Fórum » Villanyszerelés
Lapozás: OK   995 / 1028
(#) tothgyula válasza diginewl hozzászólására (») Jún 13, 2025 /
A wagók nem mindegyike bírja a ráírt terhelhetőséget. Különösen ohmikus (fűtés,klíma,stb.) fogyasztók esetén.Én mindíg sorkapoccsal kötök.Időigényesebb,de így kiiktatom a leggyengébb láncszemet!
(#) diginewl válasza tothgyula hozzászólására (») Jún 13, 2025 / 1
Fűtés, klíma felé közvetlen a kábelezés, nincs wago. Sorkapoccsal hogyan osztasz 1 vezetéket kétfelé, három, négy felé?
A wago-nak szerintem megvan a helye a kisebb fogyasztóknál (világítás/kisebb áramigényű konnektorok). A tervezett nagy fogyasztókhoz (pl.villanytűzhely, klíma) közvetlen a kábelezés.
(#) vargham válasza tothgyula hozzászólására (») Jún 13, 2025 /
Az eredetinek bírnia kell. Szerzett rá minősítést. Ami független teszteken való megfelelést is tartalmaz.
(#) Bakman válasza diginewl hozzászólására (») Jún 13, 2025 /
Duplás érvéghüvely, szorítólemezes sorkapocsba több vezeték (nyílván megfelelő méretű), a többit vargham fórumtárs leírta.
(#) ötfelezős válasza diginewl hozzászólására (») Jún 13, 2025 /
"Sorkapoccsal hogyan osztasz 1 vezetéket kétfelé, három, négy felé?"
Réz fésűvel.
(#) BarnaPili válasza diginewl hozzászólására (») Jún 13, 2025 /
Mindig a legkisebb áramértékre méretezett komponens határozza meg a kismegszakító értékét. Ha 2.5-ös vezetékre teszel világítási áramkört mondjuk egy 102-es kapcsolóval, mindjárt csak 10A lehet a kismegszakító.
(#) szs válasza BarnaPili hozzászólására (») Jún 13, 2025 /
Az gáz lenne, ha így lenne.
(#) szs válasza diginewl hozzászólására (») Jún 13, 2025 / 1
„Több helyen azt olvastam, hogy a vezetéket kell védenünk, nem a konnektort. Hogyan van-ez? (csak röviden)”
Úgy szoktak megfogalmazni: a kismegszakítóvsl/biztosítékkal a hálózatot védik. Azaz: azt, ami előtte van, nem azt, ami utána.
Biztosan volt ilyen élményed: felkapcsoláskor kiégett a 100-as körte, és a kismegszakító is lekapcsolt.
Nem az izzót vedte. Az izzó kiégésekor valami zárlat is keletkezett, ezért lekapcsolta a hálózatról, hogy az ne károsodjon.
(Ezután a kismegszakító után nem volt már áram, tehát ha a házban addig semmi baj nem lett, utána már nem is tudott. De ez csak következmény, nem az elsőrendű cél)
A hozzászólás módosítva: Jún 13, 2025
(#) Joe_001 válasza tothgyula hozzászólására (») Jún 13, 2025 /
valószínűleg igaz, mert Hollandban a Wago5 10 dobozos csomagjához egy cetlit mellékeltek, hogy a betáp vezetéket a középső lukba kell dugni...
(Gondolom az átmeneti ellenállás miatt.)
(#) erbe válasza Joe_001 hozzászólására (») Jún 13, 2025 /
Soha senki nem mondta, nem olvastam, mégis így csinálom.
(#) Joe_001 válasza erbe hozzászólására (») Jún 13, 2025 /
Németben már nemláttam cetlit +ban...
(#) Atis57 válasza BarnaPili hozzászólására (») Jún 13, 2025 /
S ha 8db kapcsoló -lámpatest van azon az áramkörön?
ugyanigy a dugaljaknál is?
(#) ötfelezős válasza Bakman hozzászólására (») Jún 14, 2025 /
Egy csavar alá több vezetéket rendes szakember nem tervez.
(#) Bakman válasza ötfelezős hozzászólására (») Jún 14, 2025 /
A Wago előtt is volt élet, akkor is megoldották, kb. mindenhol több vezetékkel egy csavar alatt.
(#) Skori válasza ötfelezős hozzászólására (») Jún 14, 2025 /
Kb. 10 éve cseréltem le, a közel 50 éves alu vezetékeket a falban. Voltak hosszan összecsavart kötések, ezek közül egyetlen egy volt láthatóan "kimelegedve", a többi hibátlan volt. Olyan kötéseket is találtam ahol hosszabb csavaron, alátétek között volt vezeték karika, majd újabb alátét + újabb vezeték, 4...5 réteg, majd anyacsavar. Az egész pedig valamilyen textil alapú szig.szalaggal betekerve. Ezekkel sem volt gond.
Sodrott réz vezetékeket húztam be (nem akartam újra csövezni,vésni stb..) és oldható wago kötőelemeket használtam. Az elmúlt 10 évben nem volt gond ezekkel sem.
(#) erbe válasza ötfelezős hozzászólására (») Jún 14, 2025 /
Több eszközt, kapcsolót, dugaljat eleve úgy terveztek, hogy 2 vezetéket egy csavar alá be lehet kötni. De még a dugdosós kapcsolóknál is van ilyen.
(#) zaza99 hozzászólása Jún 15, 2025 /
led csík trafó elhelyezése
3.5x3.5m szobában ledcsik trafónak elég ekkora doboz? Nem lesz gond a melegedéssel bezárt doboznál?
(#) Atis57 válasza zaza99 hozzászólására (») Jún 15, 2025 /
Mindig minden attól függ.......kérdezd meg az elkövetőjét , hallott-e már a melegedésről.
Igy kép alapján semmit nem tudok mondani mert 3,0W-s........vagy 300W-s táp lessz benne?
(#) zaza99 válasza Atis57 hozzászólására (») Jún 15, 2025 /
Még nem tudni hogy mekkora lesz a tafó. Ha 150W-al számolunk akkor mi a jó kialakítás neki?
(#) Bakman válasza zaza99 hozzászólására (») Jún 15, 2025 /
Én a padló közelébe raknék egy nagyobb dobozt. Ott mindig hidegebb van, ha szükséges, könnyebb hozzáférni, már ha nem kerül a szekrény mögé. Elvileg van valamilyne terv, mi hova kerül, TV mögött is jó helyen lehet.
(#) zaza99 válasza Bakman hozzászólására (») Jún 15, 2025 /
És gondolom nyitott dobozban?
Nem feltétlen hagynám nyitva, valamilyen jól kinéző szellőzőt készítenék elé.
(#) szs válasza zaza99 hozzászólására (») Jún 15, 2025 / 1
De, gond lesz.
A tápegységeket (és rohadt ritkán trafó a LED-csík tápegysege -de ez mindegy is) úgy készítik, hogy szabad levegőn hűlnek/melegednek annyira, amennyit bírnak. Teljesen mindegy, hogy 150W-os LED-vsíkot, vagy 55kW-ost hajtanak, a melegedés nem közvetlen abból adódik.
De: ha feltaláljuk azt a vakolóanyagot, ami együtt "hőmozog" a tápegységgel, akkor beleteheted (bevakolhatod) a lukba.
De ha csak egy tizedmilliméter rés lesz a vakolóanyag és a műa ház közt, akkor kevésbé adja át a hőt -azaz jól tönkremehet.
A fémdobozos, lukacsos tápok pedig nem is a házuknál hűlnek...
Tessék a tápegységet úgy használni, ahogyan kitalálták: szabadonálló.
A hozzászólás módosítva: Jún 15, 2025
(#) ötfelezős válasza erbe hozzászólására (») Jún 16, 2025 /
Az a dugdosós, ahol két lyukba lehet dugni, az lyukanként egy vezeték dugdosására alkalmas, eléggé meg vagyok lepve, hogy ezt hangsúlyozni kell...
(#) ötfelezős válasza Skori hozzászólására (») Jún 16, 2025 /
Igen, hát látom, a villanyszerelés szakmáját itt többen nem vették át, nem az a probléma, hogy kettő vagy több vezeték egy csavar alá kötése nem oldható meg technológiailag.
(#) Atis57 válasza ötfelezős hozzászólására (») Jún 16, 2025 /
ugyan ehhez kapcsolódóan; 1 kismegszakitó, vezeték nem táplálhat 2v több db dugaljat ?
Mert közelitünk a német állásponthoz -1lámpahely-1 kábel-1 kismegszakitó. -ugyanigy a dugaljnál is.
A fürdőszoba tükör dugalját meg levágni!-mert a világitással együtt megy?
(#) diginewl válasza szs hozzászólására (») Jún 16, 2025 /
Találtam egy ilyent:
Nem tudom ez mennyire szakmai, nekem outsidernek eléggé meggyőző volt:
Villamos Biztonsági Munkabizottság 322. ülése
Ebben a 4-ik oldalon az Általatok leírt értékek alapján megerősítést kaptam.
„A kismegszakítókkal védett áramkörök esetében az egyes keresztmetszetekhez a javasolt
kismegszakító adatai:
▪ 1,5 mm2 Cu vezeték esetén legfeljebb: C 13 A (általánosan javasolt a C 10 A),
▪ 2,5 mm2 Cu vezeték esetén legfeljebb: C 16 A.
A létesítési gyakorlatban a világítási áramkörökben 1,5 mm2 keresztmetszetű réz vezeték
használatát javasoljuk C 10 A-es kismegszakító védelemmel, a csatlakozó aljzatokat tartalmazó
áramkörökben 2,5 mm2 keresztmetszetű réz vezeték használatát javasoljuk C 16 A-es kismegszakító
védelemmel.”
Köszönöm, mindenkinek a Segítséget!!!
(#) SKY válasza diginewl hozzászólására (») Jún 16, 2025 / 6
Azért mond mindenki mást, mert egy vezeték terhelhetőségét csakis úgy lehet meghatározni pontosan (az aktuális szabvány szerint) hogy figyelembe van véve:
- a környezeti hőmérséklet (nem mindegy hogy pincében vagy egy naptűzte déli falon kívül van)
- az elhelyezés módja (fújja a szellő falon kívül vagy 20cm hőszigetelésben van védőcsőben)
- terhel erek száma (nem szép, de egy védőcsőbe is kerülhet több áramkör, pl három háromfázisú terhelt áramkör már kilenc terhelt vezető)
- kábelkötegek egymáshoz képesti elhelyezkedése (még az is számít, hogy két egymás alatti kábeltálca milyen közel van egymáshoz és azokon mennyi terhelt kábel van, mert az alsóról felfelé száll a meleg és a felsőt fűti)
Ebből belátható hogy igazából minden áramkör minden méterét le kellene ellenőrizni (senki sem csinálja), mert még egy családi háznál is eltérő, az elosztó környékén több méteren át együtt halad jó sok vezeték 10-20 egymás melletti védőcsőben, míg az áramkörök végén a lámpához vagy dugaljhoz csakis egyetlen védőcső megy két terhelt vezetővel. Ráadásul még az egyidejűséggel is számolni kell, mert hiába van 15db 10A-es áramköröd, ha ezeken egy időben sosincs ekkora terhelés és amúgy is csak 32A-en csatlakozol a hálózatra, ezért ez szerencsére csak "növeli" a terhelhetőséget.
Az egyetlen ökölszabály itt az, hogy közel a legrosszabb esetet és a legkisebb terhelhetőségeket veszik figyelembe, amivel semmilyen elhelyezésnél nem lőhetsz mellé. Innen adódnak ezek a kismegszakító értékek, amik alkalmazása biztonságosan ajánlható.
(#) Alkotó hozzászólása Jún 21, 2025 /
Adott fázis azonosítása
Van arra bevált módszer, hogyha a 3 fázisú hálózatot nem lehet (nagyon macerás) megszakítani, akkor is meghatározható legyen melyik-melyik?
Konkrétan, oszlopokon lévő porcelánokon fut végig a 4 vezeték, amiről több helyen több épület, csarnok, stb. csatlakozik le (minden lecsatlakozás alumínium dobozos, amiben vannak biztosítók). A betáplálás saját trafóról megy, de az messze van, és szolgáltatói zár is van rajta, mert ott a mérés is.
Az lenne a cél, ha az egyik épületben rácsatlakozok valamelyik fázisra, akkor egy másik csarnokban is tudnom kellene melyik ez a fázis.
(#) KTobi válasza Alkotó hozzászólására (») Jún 21, 2025 /
Mekkora a távolság az épületek között?
*Ha mérővezetékkel (inkább hosszabbító) át tudod húzni a keresett fázist a másik épületből, akkor feszültség méréssel meg lehet állapítani (azonos fázis 0V, másik fázis 400V). Szükséges megfelelő hosszúságú vezeték és megoldani, hogy ne tapossák meg a vezetéket.
*Mivel ez egy nagyméretű fogyasztó (felhasználó), de egy egység az egész, nincs más a hálózaton, ha beterheled az egyik fázist, azt lehet érzékelni a többi épületben is. Szükséges, hogy belenyúlj a fogyasztásba, gépek működésébe, megfelelő teljesítményű terhelés szükséges, ami 5V körüli feszültség esést tud generálni egy fázison.
*Meg lehet próbálni kommunikációt létesíteni egy fázison, vannak olyan illesztők, amik a hálózati (internet) kábel helyett az energetikai vezetéken viszik át a jelet. Házon belül szokták használni, úgy tudom szükséges hozzá, hogy azonos fázison legyen a két eszköz. Ha ebből létezik olyan, ami tud működni olyan távon ami szükséges, akkor minimális zavarás mellett be lehet azonosítani az azonos fázisokat.
Következő: »»   995 / 1028
