Fórum » PC ventilátor szabályozás
Lapozás: OK   15 / 15
(#) elektrorudi válasza elektrorudi hozzászólására (») Vas, 22:08 /
Erről jut eszembe:
- Egyáltalán, mit csinál a PWM jellel a ventilátor elektronikája? Lehet, hogy egyszerűen DC-t csinál belőle?
Mert akkor, a probléma meg lenne oldva!
(#) erbe válasza elektrorudi hozzászólására (») Vas, 22:27 /
„Az enyém sajnos egy olyan régi táp, amiben nincs semmilyen szabályzás.”
286-os? Mert sok 386SX-eset szállítottam ki, amikben már volt.
Mitől PWM-es egy ventilátor? Még soha nem hallottam róla.
(#) bbb válasza erbe hozzászólására (») Vas, 23:11 /
A PC ventiknél a szabvány lábkiosztás:
1 GND
2 12V
3 fordulatszám visszajelzés
4 PWM jel
Ez utóbbi arra szolgál, hogy ne a tápfesz birizgálásával szabályozza a ventilátor sebességét, meg ne csak megy/nem megy állapot legyen, hanem ezzel a jellel.
Amikor nincs bekötve, akkor teljes fordulaton megy a venti.
(#) niedziela válasza bbb hozzászólására (») Hé, 6:45 /
Ha nincs bekötve, akkor menni sem fog.
(#) bbb válasza niedziela hozzászólására (») Hé, 7:20 /
Akkor pontosítok - ha a 3-4 láb nincs bekötve, akkor teljes fordulaton megy.
(#) niedziela válasza bbb hozzászólására (») Hé, 9:03 /
Szerintem a 4. PWM lábat be kell kötni mert attól működik. 4 PWM - 1 GND
2. láb 12V azért van mert az adja a hall-nak a 3. láb PWM visszacsatolást, hogy mi az aktuális fordulatszám.
(#) niedziela válasza niedziela hozzászólására (») Hé, 9:19 /
4. FET G lábát nem szokás lebegtetni, az vagy H vagy L szintre szokás húzni.
(#) bbb válasza niedziela hozzászólására (») Hé, 9:52 /
Nézd, nem véletlen írom, hogy nem kell bekötni ahhoz, hogy teljes fordulaton menjen. Tapasztalat, hogy működik. Véletlenül pont ki is tudtam próbálni (ismét), hogy vajon mi történik, nehogy marhaságot írjak, de sajnos nem sikerült tévednem ebben. Direkt próbálgattam forrasztós füstelszívóhoz ventillátorokat, hogy melyik indul el 12V-os létére 5V alatt is, s volt köztük pár PWM-es is, na ezekhez se kötöttem be semmi extrát.
De itt van egy kis olvasnivaló is róla, ha érdekel: Bővebben: Link
(#) Bakman válasza niedziela hozzászólására (») Hé, 11:09 /
4 vezetékes ventilátor esetén kötelezően csak a tápfeszültséget kell bekötni, PWM jel nélkül teljes fordulatszámon megy a venti.
A fordulatszám visszajelzés működik PWM vezérlőjel nélkül, a PWM vezérlésre reagál akkor is, ha a fordulatszám visszajelző nincs bekötve.
Tetszés szerint lehet 2, 3 vagy 4 vezetéket használni.
(#) elektrorudi válasza bbb hozzászólására (») Hé, 15:02 /
Nagyon szépen köszönöm mindnyájatok segítő hozzászólását. Különösen bbb linkje volt nagyon hasznos. Remélem ez pár hozzászólás nem csak az én ismereteimet gyarapította, hanem mindenki tudásához hozzátett.
Most a gyakorlatban is kipróbáltam, hogy is van ez?
Tehát:
- A PWM kivezetetést szabadon hagyva, a ventilátor 100%-on pörög.
- A PWM kivzetést a GND-re kötve, egy csökkentett fordulatszámon forog ventilátor, de azért így is hűt. Az adatlapokon pl. ilyen értéket szoktak megadni: "600-1900 fordulat" Ez azt jelentheti, hogyha a PWM bemenetet összekötöm a GND-vel, akkor 600 n/min a fordulat, az 1900 pedig azt jelenti, hogyha szabadon hagyom a PWM bemenetet, akkor ezen az 1900 n/min maximális fordulaton működik. Mindez, a névleges 12V tápfeszültség esetén.
A másik okosság, hogy csökkentett tápfeszültséggel is működik! Az én példányom, a PWM bemenetet szabadon hagyva, 4V feszültségtől indul. Tehát 4-12V között állítható be a tápfeszültség. Azt nem állítom (nem tudom), hogy csökkenetett tápfeszültség mellett, hogyan működne a PWM szabályzás, de jelenleg, ez nekem érdektelen információ lenne.
Még egyszer köszönöm mindenkinek, a problémám megoldódodtt.
A hozzászólás módosítva: Hé, 15:03
(#) Bakman válasza elektrorudi hozzászólására (») Hé, 18:00 /
„Ez azt jelentheti, hogyha a PWM bemenetet összekötöm a GND-vel, akkor 600 n/min a fordulat, az 1900 pedig azt jelenti, hogyha szabadon hagyom a PWM bemenetet, akkor ezen az 1900 n/min maximális fordulaton működik.”
Igaz, de nem szabad elfelejteni, hogy a PWM jel kitöltési tényezője és a fordulatszám között nem feltétlen lineáris az összefüggés. Egy ventilátor adatlapjából ollóztam a mellékletet.
(#) elektrorudi válasza Bakman hozzászólására (») Hé, 21:16 /
Köszönöm az info-t. Tehát, ha valami PWM jelgenerátort csinálnék, akkor nem kell 1-100% között állítani a kitöltést, elég lenne 30-99% között. Ez azért jelentős könnyebbség.
Az ábra nagyon érdekes és tanulságos, de nem szabad túl komolyan venni. A kitöltési tényezőn kívül, még számos tényező befolyásolhatja a tényleges fordulatszámot. Pl. a nyomás, a légszállítás, az elektronika (motor) felépítése, a lapátok kialakítása, stb. Nyilván minden ventilátornak "valami ilyen" lesz a görbéje, de ha egyenesnek vesszük a lekonyuló görbét, akkor sem kell a kardunkba dőlnünk.
(#) Bakman válasza elektrorudi hozzászólására (») Hé, 21:27 /
„nem szabad túl komolyan venni”
Ez egy bizonyos ventilátor adatlapjából van.
(#) elektrorudi válasza Bakman hozzászólására (») Kedd, 12:20 /
OK, OK, nem arra gondoltam, hogy ezt a görbét nem szabad komolyan venni, hanem arra gondoltam, hogy számos egyéb dolog is befolyásolja egy bármilyen ventilátor fordulat / PWM kitöltési tényező görbélyét. Rosszul fogalmaztam. Bocsánat.
(#) elektrorudi válasza elektrorudi hozzászólására (») Csü, 8:14 /
No, azt hiszem, megszívtam. Vagy nem is tudom...
Most érkezett meg a csomag. Végül is Be quiet PURE WINGS 2-t rendeltem.
Azt hittem, hogy normálisan végigolvastam a leírását, de most szembesültem vele, hogy nem.
- A szövegben határozottan PWM vezérlés van. Jól látom?
- Van az oldalon egy Voltage / Speed karakterisztika. A PWM szabályzáshoz fix 12V táp kell + a PWM lábra valami négyszög jel! Nem?
- Azt is írják, hogy 3 pines csatlakozó. (?) OK
- Azt is írják, hogy 4 > 3 pin adapter nincs a csomagban. OK.
bbb hozzászólásából az is kiderül, hogy a pin sorrend a következő:
GND - +12V - TACH - PWM
Csakhogy itt a 4. pin hiányzik!!! A 3. pin-nek a TACT-nak kell lennie.
Ráadásul, mind a három vezeték fekete, hogy még véletlenül se segítsen a színjelölés. A csatlakozón, a két vezető sín olyan, hogy egy három pines aljzatra lehet rádugni, azaz TACH jelet ad (elvileg). De akkor mi a fene a PWM jelölés a leírásban?
Szerintetek mi a megoldás? Mi a 3. pin? TACH vagy PWM?
A hozzászólás módosítva: Csü, 8:20
(#) Bakman válasza elektrorudi hozzászólására (») Csü, 8:25 /
Egy PC alaplapról le lehet olvasni a bekötését (motherboard fan connector pinout), a csatlakozó állásáról. Nagy valószínűséggel a harmadik vezeték a fordulatszám visszajelzés.
Szerintem egyszerűen arról van szó, hogy az oldalon hibás a leírás, már ami a PWM részt illeti mert a többi jónak tűnik.
(#) bbb válasza elektrorudi hozzászólására (») Csü, 8:31 /
Ez sima 3 csatis szabványos venti, a harmadik a fordulatszám visszajelző. A PWM meg csak marketingduma Gyakorlatilag azt írják, ha a sebességét akarod szabályozni, akkor a táplábon adhatsz neki 12V-os négyszögjelet és annak a kitöltési tényezőjét változtatva tudod csökkenteni a tempóját.
(#) elektrorudi válasza bbb hozzászólására (») Csü, 9:44 /
Nagyon köszönöm mindkettőtöknek a segítséget (és mindenki másnak is, aki hozzászólásával segített).
Nem tudom, hogy sírjak vagy nevessek?
- Egyrészt, feleslegesen fárasztottam az egész társaságot egy héten keresztül a PWM kínlódásommal. Csak abban bízhatok, hogy aki nem tudta eddig pontosan, hogy mi, hogyan, miért? az velem együtt képbe került a hozzászólások segítségével.
Azért egy "német gyártótól" mást vártam volna, nem egy átverős marketing szöveget. (egyébként ez is természetesen egy kínai sz@r).
- Másrészt örülök. Eredetileg olyan ventilátorokat kerestem, melyek a jelenlegivel csereszabatosak (nem PWM-es). Csak hát minden boltban, "PWM" szabályzású volt. (vagy olyan minőségű, amit nem akartam megvenni).
Most méricskéltem:
- a ventilátor 5V-nál éppen csak elindul. Eddig OK a leírás.
- 12V-nál olyan hangja van, hogy 4 méterről is jól hallom. Nincs a fülemben dB mérő műszer (pláne nem "A" súlyozású ), de ez bizony hangos! Be quiet??? Túrót!
- 7V-nál valóban szinte hangtalan, 0,5 méter távolságból. Nyilván, a légszállítás töredéke a névleges maximumnak.
Viszont kéz rátétellel érzékelve, kb. 7V-nál is több levegőt nyom, mint a jelenlegi PC táp ventilátor, amit cserélni szeretnék.
Szóval, a PWM elfelejtve. Csinálok (veszek) egy 12V / 7-8V körüli DC-DC konvertert a HESTORE-ból, oszt' had szóljon.
(#) ktamas66 válasza elektrorudi hozzászólására (») 8:03 /
Vannak erre gyári megoldások. Az egyszerűbb egy ellenállás a táp ágban, a szabályozható egy 7805 potival.
(#) mcc válasza elektrorudi hozzászólására (») 8:15 /
Egy7808 stabkocka. Nyák sem kell feltétlenül hozzá.
(#) elektrorudi válasza mcc hozzászólására (») 9:53 /
Köszi, de már megrendeltem az 5db állítható step-down modult Bővebben: Link
A trimmer helyére esetleg beteszek egy NTC - R feszültségosztót és már kész is a luxus szabályzóm!
Következő: »»   15 / 15
