Tisztelt felhasználók!
Kéretik a politikai és egyéb felekezeti ill, obszcén viccek bemásolását mellőzni szíveskedjetek.
Erősítő élesztésSziasztok!Nagyjából tíz évvel ezelőtt terveztem egy rendhagyó kapcsolású erősítőt, viszont a megépítésére ezidáig nem került sor. Az évek során gyűjtögettem hozzá az alkatrészeket, elkészítettem a nyákokat, megtekertem a trafókat, de mindig volt fontosabb teendőm az építésnél. Tegnap este végre nekiálltam és összeraktam. Rákötöttem egy 8 Ohmos hangszórót, és bekapcsoltam. Az anódfeszültség késleltető relé kattanása után a hangszóróra tapasztottam a fülem. Néma csend, se hálózati brumm, se háttérzaj. Pontosan ezt vártam. Azért kicsit aggódtam, hogy egyáltalán működik-e. Mivel nem volt a közelemben semmilyen műsorforrás, így az udvarra kifeszített huzalantennát kötöttem a bemenetére. Halk sistergést hallottam. Megnyugodtam, legalább működik. Kikapcsoltam és egyből kihúztam az antennát, miközben a csövek katódjai még izzottak és a kondenzátorok tároltak némi energiát. Ekkor jött a meglepetés. Elég halkan és nem túl jó minőségben megszólalt egy tévéműsor hangja a hangszóróból, miközben az erősítő bemenetére semmi nem volt kötve. Visszakapcsoltam az erősítőt és tovább hallgattam. Átmentem a szomszéd szobába, ahol be volt kapcsolva a set top box. Bekapcsoltam a tévét, rájöttem, hogy annak a hangját fogta be valahogy az erősítőm. Csatornát váltottam, hogy megbizonyosodjak róla, hogy tényleg ennek a hangát hallom. A sejtésem beigazolódott. A tévét kikapcsoltam, a set top boxra pedig maximális hangerőt állítottam. Ekkor már kellemes szobahangerőn szólt a hangszóró. Mégis hogyan? Nagyjából öt méter távolság volt a két eszköz között. Lehetnek a szomszédban más hasonló eszközök is. Ha a sajátomét befogta, akkor azok hangját miért nem? A kapcsolás egyenlőre nem publikus, de annyit elárulhatok, hogy nincs benne egyetlen vezeték nélküli műsor vételére tervezett komponens sem. Bár a bemeneti RCA csatlakozó és az előfok rácsa közötti kb 2. cm-es vezetékdarab elvileg működhet antennaként, de ez szerintem kevés. Talán a az elektromos hálózaton keresztül vette valahogyan a set top box jelét. Kíváncsi voltam, hogy leválasztó trafón keresztül táplálva is produkálja ezt a jelenséget. Ekkor viszont felébredtem, és rájöttem, hogy csak álmodtam az egészet.
Azért majd ha publikus lesz a rajza, oszd meg velünk!
Van ilyen. Az általam épített Piret erősítő 27 éve sugároz FM tartományban, napi szinten.
Valószínűleg valamelyik pici tranzisztor gerjed.
Évekkel ezelőtt építettem magamnak egy ic-s torzítót. Hozzáérve a bemenethez bejött a román adó pedig nem volt benne lc tag.
A bemenetet húzd le egy 10-100n kondival a gnd re , a bemenet antennaként működik ha elég nagy az erősítő belső ellenállása és érzékenysége .
Idézet: Akkor mitörtént ??? „Ekkor viszont felébredtem, és rájöttem, hogy csak álmodtam az egészet.” A hozzászólás módosítva: Jún 14, 2025
Én gondolom, szólt a Kossuth Rádió a szobában.
Elalvás előtt pálinkát kell inni. Jobb szűrő, mint az LC tag.
"Akkor mitörtént ???"
Az, hogy az időutazónk eltévesztette a dátumot mert nem április 1-e van.
Az erősítőt valóban megterveztem, viszont az építésre és a tesztelésre már csak álmomban került sor.
Hát igen álom, mert ha a set-top-box veszi az adást, akkor az már HF-et ad ki, és az nem fog 5cm távolságon se az erősítőbe jutni.
Indukciós átvitel, olyan jó 80 evvel ezelőtt használták mint vezeték nélküli fejhallgató, azután kiment a divatból. Pedig sem fülhallgató erősítő, sem áramforrás nem kellett neki. Valamelyik nagyon régi RT-ben benne van... .
Van benne egy gerjedő tranzisztor, amit a HF-jel AM-ben modulál, az erősítő első fokozatában lévő tranzisztor meg demodulálja...
![]() Mondjuk, több dolgot el kell hozzá rontani, de akár működhet... A hozzászólás módosítva: Jún 16, 2025
Nem minden rádió erősítő, de nem minden erősítő rádió.
Inkább nem mondok semmitLehet csak én nem értem, hogy a kis dolgok mitől olyan drágák.
Ez a fogyasztói társadalom. Vagy javítsd meg, vagy keress bontottat.
Ismertek valakit aki leesztergálja nekem textil bakelit lemezből? A próba darabom még meg van.
Szerintem mindenképpeb néz szét majd az ismert közösségi oldalon,vannak csoportok, ahol sok a bontott autó. De ez már itt nagyon off...
De ha így van használva, akkor más részek is károsodhatnak.
Rákerestem a neten a képre amit betettél: Bővebben: Link
Úgy tűnik a cikkíró (IQ-ja) kevés volt ahhoz, hogy meg tudja különböztetni ránézésre a friss aszfaltot, és a friss betont...
Sok bajom van a médiákokkal (direkt így írtam!), mert saját tartalom már igazán nincsen, csak netről összeollózott, felturbózott cucc. Az, hogy az eredeti "hír", még legalább betont írt, nem számít. Úgysem kell angolul "sem" tudni...
Már négyszer néztem meg a cikket, de nem látom benne az "aszfalt" szót, viszont több helyen szerepel a "beton" szó...
A kép és a videó alapján pedig egyértelmű, hogy az nem aszfalt, hanem beton (világosszürke, "fröcsög", nem gőzölög). Persze, lehet, hogy azóta már kijavították a cikkben az aszfaltot betonra...
Mostan akkor engem hazudtoltál meg azzal, hogy MI által generált képernyőmentésekkel rémhíreket terjesztek azzal, hogy az pedig gránit szilárdságú asztfalt.
Én csak a tapasztalatomat írtam le.
- AKKOR, amikor én olvastam ezt láttam. - Akkor, amikor te olvastad, még másként szerepelt. Ennyi... ![]() De Skori megadta a választ: Átírták a cikket. Talán sokan jelezték nekik (a cikk megjelenítőinek) is, hogy hibásan fordították, és bizonyára ők azon kevés hírportál, ahol még fordítanak figyelmet erre. Ha már a lektorálást kihagyták... Idézet: „Ha már a lektorálást kihagyták...” Az olvasó szerkesztőt meg már régen kirúgták...
Ez bizony így van. Csakhát használtautóvásárlóként elkeserítő lehet.
De: -egyszer mar lemásolódott ez az alkatrész -csak furnérból. Nem értem, miértnem másolódhat (pl) megfelelően vastag alumíniumból. (Csak példa volt) -mi a francért a "vocces-mókás" topikban van ez?
Igencsak rosszul jön ki valóban, ha írsz valami félrement dologról, aztan a hivatkozott cikket időközben kijavították
De legalább kijavították... Inkább örülhetünk annak, hogy nem a szokásos "cement" lett a javítás ![]() Én a "highway"-tól tudok falramászni, újságíróink naponta "autópálya"-ként fordítják -miközben a képen látok egy olyan főutat, mint a 31-es. Highway, valóban -hiszen főutak egyike. De nem autópálya. Épp a napokban nézte a nejem (emiatt én is) az egyik Knight Rider-t. Mondta az egyik a másiknak: a (nemtudommár hányas) autópályán. Miközben mutattak egy főútnak talán megfelelőt.
Na ez se rossz!
De amikor azt hiszi az ember, hogy ennél már nincs lejjebb, akkor kiderül: mégis van!Ismeritek a Mórickás viccet? "Otthon vatyok, motyogatok, törőgetek, eccer cak cöngetnek. Nyitok a ajtó, nézek jobbra, senki. Visszametyek, .... stb." A poén, hogy harmadszor is kimegy, néz jobbra, senki, néz balra, senki, néz középre... hát nem ott áll a postás? Azért írtam le, mert ez velem szinte szó szerint megtörtént [nem én voltam Móricka ].Sarkig nyitott nagykapu és a kocsibehajtón (belül) indulásra készen állt a kocsim. Frissen mosott, hófehér járgány, fényes nappal, üde zöld környezetben - szóval illene észrevenni. Valakinek mégsem sikerült! Pontosan a kapum előtt parkolt le a nagyokos! Egyébként az egész utcában éppen egyetlen jármű sem várakozott, tehát bárhol megállhatott volna.Semmi baj -gondoltam én!- ott ül a kocsiban a vezető. Szép lassan elindulok kifelé, észreveszi a mozgást és odébb gurul. De ő továbbra is lelkesen írogatott valamiféle papírokat a kocsijában. Ami ezután történt, az már szinte horror! Rövid kürttel jeleztem, hogy ideje volna kiengedni a saját udvaromról a saját kapumon keresztül. Na ekkor kezdődött a Mórickás játék! Bár én kb. 2 méternyire tőle kürtöltem, ő mégis az ellenkező irányba nézett. Arra, ahonnan senki sem jelezhetett! Ezek után szó szerint megismétlődött a vicc: ahányszor kürtöltem, mindig nézett valamerre, de sohasem a hang irányába! Komolyan azt hittem, hogy ez valami kandi kamerás átverés. De nem az volt, hanem valódi emberi hülyeség. Végül a sokadik hangjelzésre kiszállt a kocsiból a nagyokos és lassan körbefordult. Így vett végre észre. Természetesen azt nem írhatom ide, amit én eközben mondtam és gondoltam... |
