Lapozás: OK   395 / 395
(#) erbe válasza atti2010 hozzászólására (») Jún 23, 2025 / 3
Mihez kell az a 3 db 2200 µF-os kondi? 50 Hz-nél kellene ekkora.
Az 1N4002-es helyett meg inkább UF4002-es kellene. De még a 4001-es is megfelel. Vagy PC tápból valamelyik kicsi FR... vagy RG...
A hozzászólás módosítva: Jún 23, 2025
(#) műszerész szki válasza Bakman hozzászólására (») Jún 24, 2025 /
üdv ..transzformátornak nincs nyugalmi árama..
üresjárati áram felvètele van.
Továbbá teljesítmèny ,ès N/ V' voltonkènti menetszám kiszámolásához,először a vasmag keresztmetszetet kell megmèrni kiszámitani.
(#) granpa válasza műszerész szki hozzászólására (») Jún 24, 2025 / 1
Elsőre kiváló! Vagy mégsem?
(#) atti2010 válasza erbe hozzászólására (») Jún 25, 2025 /
66 Khz a működési frekvencia.
(#) erbe válasza atti2010 hozzászólására (») Jún 25, 2025 /
Azt láttam, hogy 60 kHz-ről írtál. De akkor minek az 50 Hz-re méretezett pufferkondenzátor csoport?
Így volt a rajz, mennyi lenne helyesen?
(#) Alkotó válasza atti2010 hozzászólására (») Jún 25, 2025 /
Van itt egy számoló segédlet. Ha ebbe beütögeted az adatokat, akkor megmondja mekkora kapacitás szükséges.
Nagyjából az a lényeg, hogy a kondenzátortól azt várjuk el, hogy az alatt az idő alatt is valamennyire fenntartsa a feszültséget, ameddig megérkezik a következő hullámcsúcs. Ha nagyobb a frekvencia, akkor ez az idő sokkal rövidebb, azaz sokkal kisebb pufferrel is el tudod érni a kívánt hatást.
Következő: »»   395 / 395
