Rákattintottál arra, ami linkeket adtam? Ezeket nem arra találták ki, hogy leszedegesd. Rácsukod az ablakot és nem lesz tőle baja. Annyira nincs tömítve az ablakod, hogy ez ne férjen oda.
Lehet peltier elemmel hűtő felületet létrehozni? Nekem ez kattog egy ideje csak nincs ipari méretű bordám.
A peltieres hűtés működhet ugyan, de sokkal kisebb a teljesítménye, és sokkal rosszabb a hatásfoka, mint bármilyen kompresszoros hőszivattyúnak. Magyarul: elméletileg igen, de gyakorlatilag inkább nem.
Persze, megnéztem a képeket a linkjeiden. Itthon egyelőre senkit se tudok meggyőzni arról, hogy nem megy tönkre a fólia attól, hogy a tömített ablak odacsukja. Egyelőre nem rendelünk semmit.
Jobb választás lehet egy fixen kiépített klíma mint a mobil. Nagyobb beruházás, de sokkal korrektebb megoldás, nyáron hűt, télen fűt. Nálam jól funkcionálnak, ezért javaslom.
Fix klímát semmiképpen se szeretnénk, a fűtést rendes kombikazán intézi télen.
Mobilklímát felejtsd el. Tavaly mi kipróbáltuk a LIDL-ben kaphatót, szerencsére két hét után visszavették szó nélkül.
Lehet, hogy csak kifogtam egy rossz példányt, de ez rohadt hangos volt, és szerintem nem is fújt elég hideg levegőt. Pedig szépen ki volt vezetve a kifújó csöve az ablakba szerelt "adapteren" keresztül. Lehet, hogy van jó is de az biztosan nem a 70 000-es kategória.
Lehet jót is kapni, de az nem a 70000-es kategória. Kb. két éve egy kettes szorzó volt a remekül működő példány ehhez az árhoz képest. Na az tolta a hideget rendesen
Ennyiért már split klíma is van, csak találni kell valakit, aki olcsón szerel.
Ez így van, találsz split klímát is annyiért. Viszont Zsombiék nem akarnak olyat felszerelni, ahogy olvashattad a korábbi bejegyzését. A "nagyonolcsó" kategória meg kb. semmit nem ér.
Értem. Fix klímát nem szeretnénk beszereltetni ‒ sokat kéne faragni hozzá és drága ‒, viszont a tetőtéri szobában csökkenteni kellene a meleget. Sajnos két ventilátor és egy folyosóra nyitott ajtó nem használ, számítógép is van a szobában.
Mobil klímát sajnos nem tudunk kölcsön kérni, az ismerősök közül senkinek sincs.
Kezd sajnos az az érzésem lenni, hogy a mi tetőterünk nem klíma kompatibilis. Nyaranta alig tudok bármit csinálni, mivel majdnem elviselhetetlen tud lenni a meleg, szellőztetni pedig nappal nem érdemes, mert forróak a cserepek a tetőn.
Én tavaly döntöttem: klíma kell, mert ezt a hőséget nem lehet kibírni. Random klímást kihívtam (ismerős ajánlotta), aki felmérte az igényt, már ekkor megállapodtunk a konkrét tipusban, és az árban. Itt jegyzem meg, hogy egy fillérem nem volt rá, de a feladat mindenképpen megoldandó volt. A megbeszélt időben a szaki megjelent a segédjével, és másfél óra alatt “kulcsra készen” felszerelték a gépet. Egyébként csupa akkus gépeket használt, mivel arra is föl van készülve, ha a telepítés helyén esetleg pont nincs áram. Gyors próba után hamar távoztak, minimális koszt hagyva maguk után. Elég volt egy porszívózás. Azóta boldogan hűtök-fűtök a géppel - vagy csak párátlanítok, ha éppen arra van szükség. A fizetése jelentős részben hitelkártyáról történt, 45%-os kamatra. De ha nem lépem ezt meg, életem végéig is itt rohadhattam volna a forró beton cellában. De idén év elejére kifizettem az adósságot is (kb. 2x ), és azóta a jó közérzetemet szolgálja.
Ez volt az én megoldásom, nem mondom, hogy a leg-ideálisabb, de így történt. De Neked nem kell ezt megoldanod, értekezhetsz róla itt oldalakon keresztül, hogy mit miért nem - ahogy szoktad évek óta, más témákban is. Csak akkor rotyoghatsz tovább a kondérban, a saját zsírodban
Ezt látom a törekvésedből, de nem jó úton jársz.
A "normál" telepített klíma a megoldás, és gazdaságosabb ha most elhiszed nekem/nekünk, mintha saját tapasztalás után jutsz majd végül erre a következtetésre. Az igazából neked mindegy mennyit kell faragni, mert ezt a telepítők végzik. Persze nem árt jó szakembert találni, és egyeztetni vele mit javasol, és az hogyan passzol a Te elvárásodhoz. 300 e körül mozog most egy 3,6-os normális készülék telepítéssel együtt, de lehet nálad a térfogat miatt kisebb is elég, viszont a tetőtér fokozott hőterhelése miatt mégis kellhet a nagyobb teljesítmény. A fűtést azt ne úgy képzeld el, hogy ezzel oldod meg a teljes téli fűtést. Sokkal inkább egy olyan lehetőség, amikor még egyébként nem fűtesz, de este már hűvösebb van, akkor remekül lehet emelni vele a hőfokot. Összességében egy határozottan komfortos cucc, bátran merem ajánlani.
Ha megengeded : mégegy ellenszavazat a mobil-, és pozítiv szavazat a splitklíma mellett .
Testvéremnek volt egy mobilklímája - kamionról lesett árban Párja asztalos, így csináltak egy ablakot amin a kivezetést megoldották. Egy nyarat szenvedtek vele, jól hűtötte a szobát, de a hangja miatt nem lehetett elviselni. El is adták. Egy személyes kérdés : a tetőtered családi- , társas-, vagy valami egyéb házban van ? Családi ház esetén a kútklímán nem gondolkodtál még ?
Kertes családi házról van szó. Mióta pár éve elkészült a tetőtér még úgy ahogy el lehetett lenni ventilátorokkal, de látjuk, hogy kezd egyre jobban elharapódzni a meleg, ami nem jó. A téli fűtés kombikazán által van megoldva, tehát nyáron kívül csak kihasználatlanul állna a fixen telepített klíma, ami nem tudom, hogy könnyűszerkezetes gipszkarton falak esetén is lehetséges-e.
Nincs nálunk kút (csak vezetékes kerti csap), így ez nem járható út.
Ásni kell.
Vizeslepedő
Idézet: „A téli fűtés kombikazán által van megoldva, tehát nyáron kívül csak kihasználatlanul állna a fixen telepített klíma” Erre nem tudtam görcsöt kötni.
Zsombi!
Eljött az ideje, hogy kihívjatok egy légkondis embert. Valószínűleg fog egy kis pénzt kérni (bár sokan ingyenes felmérést hirdetnek magukról), de megéri. Megmutatjátok neki a helyet, s ő megmondja, hogy mit érdemes és mit lehet csinálni. A telepített légkondi se áll télen. Amikor fázol, mert még nem indítottátok be a fűtést, akkor tud meleget adni. Ha csak zuhog kint az eső és már a falakról is csöpögne a víz a páratartalomtól, akkor tudja szárítani a levegőt. Ha éppen bejön egy hirtelen forró nap, akkor meg tud enyhet adni. Én egy monoblokk légkondit raktam fel magamnak, nem is túl szerencsés helyre (tetőtér, s csak egy alkalmas helyre lehetett tenni a kialakítás miatt), de nagyon hasznos. Míg odakint harmincvalahány fokok vannak, addig a szobában huszonvalahány. Télen mikor éppen olyanom volt (frissen átfagyva), akkor ráindítottam a fűtés mellett még egy órára, hogy pár fokot emeljen a hőmérsékleten. S azóta a páratartalom se ment fel úgy, mint régebben. A hozzászólás módosítva: Júl 2, 2025
Pedig törődj bele abba amit írtak, csak a telepített klíma ér valamit, a többi csak pénzkidobás. Mondjuk arról egyetlen szót sem ejtettél, hogy van-e egyáltalán, és milyen, mennyi szigetelés abban a tetőtérben. Nagyon nem mindegy. Ha rendes szigetelése van, meg tudsz ott csinálni kereszt huzatot (pláne éjszaka) akkor elvileg ventilátorra sincs szükség.
Közben már nem bírtuk a meleget és vettünk egy "Home by Somogyi - LHP400D" léghűtőt ("mobil klíma") az OBI-ban. Természetesen használható hűtés nélkül normál ventilátorként is ‒ külön kapcsolható a ❄ "cool" ‒, a hűtés funkcióhoz a mellékelt két jégakkut kell behűteni fagyasztóban, feltölteni a kihúzható tartályt a "max" jelzésig "desztillált" vízzel (hogy minél kevésbé legyen vízköves), egy jégakkut is be kell helyezni a tartályba, végül a tartály visszatolását követően indítható a ❄ "cool" hűtés funkció. Hivatalosan 50,2 dB(A) zajszintet produkálhat, ~29 ezer körül volt az ára.
@Ge Lee ‒ Természetesen szigetelve van a tető, különben nyáron még ennél is rosszabb lenne a meleg, télen pedig hűvösebb lenne a tetőtér a kelleténél.
Nyitogathatod a hűtőszekrényt is, rövid időre határozottan hűvös érzést ad...
Tényleg nem akarlak bántani, de minek kérdezgetsz, ha utána bolondságot csinálsz?
Ez nem teljesen butaság, hanem kétségbeesett próbálkozás a meleg ellen.
Amúgy egyelőre hűtés nélkül megy, míg lehűlnek a jégakkuk, első üzemeltetéskor beterítette a szobát az "új termék szag" aromával mellékhatásként, ami remélem, hogy idővel ki fog menni belőle.
Gondolom, a fagyasztó amibe a jégakkut tetted szintén a lakásban van, nem kint a szabadban. Tehát, abból az energiából keletkező meleg (amit a fagyasztód lesugároz hátul) amivel a jégakkut lehűtötted (hogy majd hűtse a helyiséget) az ugye addig a lakást fűtötte.
Kb. olyan ez így, mint egy veszteséggel üzemelő "örökmozgó". Kb. összességében nem csináltál semmit, még akkor sem, ha netán átmenetileg kis helyen hűvösebbet tud csinálni az az izé.Nálunk pl. ma hajnalban 16 fok volt. Ilyenkor éjszaka kell csinálni egy jó kereszthuzatot, ha nem megy mert épp nincs szél, akkor az egyik nyílászáróban rá kell segíteni egy nagy ventilátorral. Reggelre 3-4 fokot is tud így hűlni a lakás. Persze, semmit nem ér az egész, ha aztán másnap egész nap a tetőtérben vagy, megy a TV, PC, meg az emberi test is fűt, aztán délutánra már újból ugyanolyan meleg lesz mint volt.
Megint látszik, hogy sok éve teljesen feleslegesen jársz erre a műszaki fórumra. Már többször levizsgáztál itt informatikából (állítólagos szakemberként), most pedig újfent a szövegértési nehézségeidről győzted meg a nagyérdeműt…
Ami nekem volt ilyen készülék, abban nem volt szűrő. Egy nagy tartály volt csak, meg egy ventilátor. Pechemre mikor visszavittem volna, akkor nem vették vissza (tesco), hiába fenyegetőztem a fogyasztóvédőkkel, írtam be a könyvükbe, hogy átverés, akkor se. A fogyasztóvédők meg közölték, hogy ők ezzel nem foglalkoznak, hiába nem jó semmire a termék. Végül úgy emlékszem, hogy valaki elvitte, miután évekig állt a garázsban... Remek tanulópénz volt uszkve húsz éve.
Alap! Somogyit nem veszünk. Amit vettél az meg egy kalap ...
Az elsődleges probléma itt a finanszírozás. Máskép nem beszélnénk róla másfél oldalon át. Ez van.
