Én inkább NTP órát építettem, ha már új kijelzőt vettem.
Itt találsz sokmindent róla. Fordító a barátod. Nyák elérhető a PcbWay-en. 10 példányban elkészült, gyakorlatilag elsőre indult mindegyik. A VFD meghajtó IC kényes a forrasztáskor a statikus feszültségre. Csak jó pákát használj.
Sötét színben sokkal jobban nézne ki, nem véletlenül szoktak sötét színűek lenni a digitális órák.
Van belőle piros, kék, fekete. Csak a fehér volt az első prototipus ( és a fotó elről készült ), mert fehér filament van legtöbb otthon.
Illetve azóta le lett festve zöld üvegfestékkel. Az sokat segített a láthatóságon.
A hozzászólás módosítva: Ápr 3, 2025
Az elektronika ugyanaz ( csa fűtéssel kell játszani) .
Értem, "az ember abból főz, ami van otthon".
Van ébresztő funkciója az órának? Webes felület nélkül lehet éleszteni, beállítani vagy használni?
Szia, nekem van egy felesleges, ingyen odaadom. Nincs rossz állapotban, de sajnos a kijelzője hibás, szakadt a fűtése. Ha így is érdekel, keress meg.
Üdv. Laci
Web nélkül nem megy, onnan veszi az időt.....
Ne könnyű a kommunikáció vele, első bekapcsolásnál okostelefon kell a beállításhoz, utána meg matatni kell az IP címek között hogy megtaláld és be tudj jelentkezni.
Jobb routerekben be lehet állítni hogy adott MAC címhez milyen IP címet adjon automatice, így nem kell mindig keresgélni hol van egy-egy áramszünet után...
Igaz olyat nem próbáltam, hogy csak a ds3231-ről fusson. Az volt a lényeg, hogy pontos idő legyen. Én az ébresztőt nem forszíroztam, az elérhető fórum oldalon, mintha lenne rá lehetőség.
VFD hiba?Sziasztok! Van egy elektronyika órán. Az IC-k szépen működnek. A VFD lábain ott a feszültség, szkóppal ellenőriztem. A fűtőszál nem szakadt és meg is kapja a 6,4V-os AC feszültséget. Mi lehet a baja? Esetleg mégis VFD hibás?
Igen,,Gyakori a ponthegesztés elenged 40 év után...... Ha nyomkodod a lábait , szerencséd is lehet.
Sötétben nézd a fűtőszálat hogy halványan dereng-e. Ha nem akkor a cső halott.
A fűtőszál épsége egy ellenállásméréssel is megállapítható .
Megnéztem, és 54mA-t vesz fel a fűtőszál, ami jó a katalógus szerint. Ezért nem az lehet a gond. Az anódok megkapják azt a jónéhány 10V-os feszültséget. De mégis sötét a VFD. Lehet olyan, hogy ettől függetlenül nem működik? Sérültnek nem tűnik, de nem biztos, hogy látni lehet.
Köszi a választ! Igen, az megtörtént. Működik is. 54mA-t vesz fel, megmértem.
Szia! A fűtőszál 54mA-t vesz fel, de nem dereng a sötétben. Ez fura nekem is. Mindjárt megpróbálom külső tápról kiadom neki az 5-6V-ot és meglátom mit csinál.
Szia! A cső fűtőszálára adtam 4-7V-ig feszültséget. 30-55 mA-t vesz fel, de nem dereng. Azt nem tudom mi vesz fel akkor, de valószínűleg a cső a rossz.
A fűtésnek hiába adsz külön feszültséget, annak a szegmensek feszültségéhez is kapcsolódnia kell. Szokott lenni a rendes táp meg a fűtés között egy kondenzátor, vagy egy ellenállás, esetleg a két táp össze van kötve..( egyik rajznál pl a fűtés tekercsközép közös az egyik táppal) Ha a fűtőáram megvan, és a szegmenseken rendesen változó feszültségeket mérsz, ott érdemes keresgélni.
Az is lehet, hogy levegős a cső, ez megmagyarázná azt is, hogy miért nem látsz minimális izzást sem. A képen nem látom jól, a getter milyen állapotban van? Egyébként ha fűtőfeszre odafigyelve ráteszel egy random másik VFD-t (nem kell értelmes dolgot mutasson a lábkisztások miatt), ki fog derülni, hogy azzal mutat-e bármi életjelet.
