Fórum » Elektronyika orosz digitális órák
Lapozás: OK   29 / 30
(#) tiborati válasza Walterd hozzászólására (») Ápr 2, 2025 / 1
Én inkább NTP órát építettem, ha már új kijelzőt vettem.
(#) tiborati válasza tiborati hozzászólására (») Ápr 2, 2025 /
Itt találsz sokmindent róla. Fordító a barátod. Nyák elérhető a PcbWay-en. 10 példányban elkészült, gyakorlatilag elsőre indult mindegyik. A VFD meghajtó IC kényes a forrasztáskor a statikus feszültségre. Csak jó pákát használj.
(#) Udvari Zsombor válasza tiborati hozzászólására (») Ápr 3, 2025 /
Sötét színben sokkal jobban nézne ki, nem véletlenül szoktak sötét színűek lenni a digitális órák.
(#) tiborati válasza Udvari Zsombor hozzászólására (») Ápr 3, 2025 /
Van belőle piros, kék, fekete. Csak a fehér volt az első prototipus ( és a fotó elről készült ), mert fehér filament van legtöbb otthon.
(#) tiborati válasza tiborati hozzászólására (») Ápr 3, 2025 /
Illetve azóta le lett festve zöld üvegfestékkel. Az sokat segített a láthatóságon.
A hozzászólás módosítva: Ápr 3, 2025
(#) tiborati válasza tiborati hozzászólására (») Ápr 3, 2025 / 2
Az elektronika ugyanaz ( csa fűtéssel kell játszani) .
(#) Udvari Zsombor válasza tiborati hozzászólására (») Ápr 4, 2025 /
Értem, "az ember abból főz, ami van otthon".
(#) ptibor válasza tiborati hozzászólására (») Júl 8, 2025 /
Van ébresztő funkciója az órának?
Webes felület nélkül lehet éleszteni, beállítani vagy használni?
(#) szepyl válasza Walterd hozzászólására (») Júl 14, 2025 /
Szia, nekem van egy felesleges, ingyen odaadom. Nincs rossz állapotban, de sajnos a kijelzője hibás, szakadt a fűtése. Ha így is érdekel, keress meg.
Laci
(#) tiborati válasza ptibor hozzászólására (») Júl 14, 2025 /
Web nélkül nem megy, onnan veszi az időt.....
Ne könnyű a kommunikáció vele, első bekapcsolásnál okostelefon kell a beállításhoz, utána meg matatni kell az IP címek között hogy megtaláld és be tudj jelentkezni.
(#) pipi válasza tiborati hozzászólására (») Júl 14, 2025 /
Jobb routerekben be lehet állítni hogy adott MAC címhez milyen IP címet adjon automatice, így nem kell mindig keresgélni hol van egy-egy áramszünet után...
(#) tiborati válasza tiborati hozzászólására (») Júl 14, 2025 /
Igaz olyat nem próbáltam, hogy csak a ds3231-ről fusson. Az volt a lényeg, hogy pontos idő legyen. Én az ébresztőt nem forszíroztam, az elérhető fórum oldalon, mintha lenne rá lehetőség.
(#) nox72 hozzászólása Aug 16, 2025 /
VFD hiba?
Sziasztok! Van egy elektronyika órán. Az IC-k szépen működnek. A VFD lábain ott a feszültség, szkóppal ellenőriztem. A fűtőszál nem szakadt és meg is kapja a 6,4V-os AC feszültséget. Mi lehet a baja? Esetleg mégis VFD hibás?
(#) Atis57 válasza nox72 hozzászólására (») Aug 16, 2025 /
Igen,,Gyakori a ponthegesztés elenged 40 év után......
Ha nyomkodod a lábait , szerencséd is lehet.
(#) madzagos válasza nox72 hozzászólására (») Aug 17, 2025 /
Sötétben nézd a fűtőszálat hogy halványan dereng-e. Ha nem akkor a cső halott.
(#) kaqkk válasza madzagos hozzászólására (») Aug 17, 2025 / 1
A fűtőszál épsége egy ellenállásméréssel is megállapítható .
(#) nox72 válasza Atis57 hozzászólására (») Aug 17, 2025 /
Megnéztem, és 54mA-t vesz fel a fűtőszál, ami jó a katalógus szerint. Ezért nem az lehet a gond. Az anódok megkapják azt a jónéhány 10V-os feszültséget. De mégis sötét a VFD. Lehet olyan, hogy ettől függetlenül nem működik? Sérültnek nem tűnik, de nem biztos, hogy látni lehet.
(#) nox72 válasza kaqkk hozzászólására (») Aug 17, 2025 /
Köszi a választ! Igen, az megtörtént. Működik is. 54mA-t vesz fel, megmértem.
(#) nox72 válasza madzagos hozzászólására (») Aug 17, 2025 /
Szia! A fűtőszál 54mA-t vesz fel, de nem dereng a sötétben. Ez fura nekem is. Mindjárt megpróbálom külső tápról kiadom neki az 5-6V-ot és meglátom mit csinál.
Szia! A cső fűtőszálára adtam 4-7V-ig feszültséget. 30-55 mA-t vesz fel, de nem dereng. Azt nem tudom mi vesz fel akkor, de valószínűleg a cső a rossz.
(#) Gafly válasza nox72 hozzászólására (») Aug 17, 2025 /
Fűtése akkor rendben van...
(#) proba válasza nox72 hozzászólására (») Aug 17, 2025 /
A fűtésnek hiába adsz külön feszültséget, annak a szegmensek feszültségéhez is kapcsolódnia kell. Szokott lenni a rendes táp meg a fűtés között egy kondenzátor, vagy egy ellenállás, esetleg a két táp össze van kötve..( egyik rajznál pl a fűtés tekercsközép közös az egyik táppal) Ha a fűtőáram megvan, és a szegmenseken rendesen változó feszültségeket mérsz, ott érdemes keresgélni.
(#) kisgeri válasza nox72 hozzászólására (») Aug 18, 2025 / 1
Az is lehet, hogy levegős a cső, ez megmagyarázná azt is, hogy miért nem látsz minimális izzást sem. A képen nem látom jól, a getter milyen állapotban van? Egyébként ha fűtőfeszre odafigyelve ráteszel egy random másik VFD-t (nem kell értelmes dolgot mutasson a lábkisztások miatt), ki fog derülni, hogy azzal mutat-e bármi életjelet.
(#) ToBar hozzászólása Vas, 12:02 /
Nullázási hibajelenség Elektronika 6 14-03 típusú óra kapcsán
Kedves Fórumtagok!
A képen látható Elektronika 6 14-03 típusú órámmal kapcsolatban fordulok segítségért hozzátok.
Az illető óra két hibajelenséget mutat:
A nullázó gombbal csak a perc helyiérték szegmenseit lehet nullázni, az órát nem.
Illetve, ami érdekesebb:
Az óra szépen pontosan jár egy-három óra hosszat, majd megáll.
Nem számlál tovább, csak rostokol egy adott időpontban. Állításra, hálózati újracsatlakoztatásra megint elindítható, beállítható, de pár óra elteltével megint megáll.
Egyébként az idő állítható rajta, szépen léptethető, (nem pörögnek a számok) az ébredztés, fényerőcsökkentés is működik.
Az óraquartz-ot és az elkókat cseréltem benne.
Átforrasztottam benne mindent.
Egy ideig csak a nullázó gombra reagált, aztán ez valamitől kiküszöbölődött.
Mit gondoltok, mit lehetne tenni?
(#) kaqkk válasza ToBar hozzászólására (») Vas, 16:06 /
Nézd meg a gombokat valamelyik lehet hogy random zárlatol .
A hozzászólás módosítva: Vas, 16:11
(#) ToBar válasza kaqkk hozzászólására (») Vas, 18:08 /
Megnéztem, de nem zárlatolnak a gombok.
A hozzászólás módosítva: Vas, 18:09
(#) kaqkk válasza ToBar hozzászólására (») Hé, 16:48 /
Így viszont a kvarc és a körülötte lévő dolgok (kondi-ellenállás) keverednek gyanúba ...
(#) proba válasza kaqkk hozzászólására (») Hé, 21:43 /
Inkább valami digitális baj. Esetleg megfigyelhető valami szabályszerűség a megállási időpontban, valamelyik szám nem fordul elő benne mindig? Onnét tovább mitől megy? El kell léptetni, vagy automatice folytatja, ahol abba hagyta?
(#) ToBar válasza proba hozzászólására (») Kedd, 0:03 /
Jelenleg nagyon érdekes jelenséget produkál:
Az óra számláló 23 óra után 8-ra ugrik vissza.
Ilyen módon reggeli órákban simán mutat 14 óra körüli időpontot.
Ha megvárom amíg kisülnek a kondik, vagy “valami” miatt szerencsém van (valamiért a villásdugó rövidrezárása nem elég) és 00:00 helyzetből indítom az óra pontos beállítását, ma egy egész napot is el futott pontosan, rendesen.
(#) ToBar válasza ToBar hozzászólására (») Kedd, 0:51 /
Igazából még egyszerűbb a jelenség: akár 00-ról indul az óra, akár nem, 23:00 után 08:00ra ugrik.
Következő: »»   29 / 30
