Lapozás: OK   1169 / 1207
(#) martin66789 hozzászólása Júl 8, 2025 /
DIN dugós AT billentyűzet javítás
Egy kapott régi DIN dugós AT billentyűzetet próbálnék megjavítani (nem működnek gombok), régi számítógéphez. A nyák és a fólia érintkezőit már többször áttöröltem izopropil alkohollal ami a gombok 95%-nál segített, de maradt egy "kör" ahol nem működnek a gombok. Ennél a "kör"-nél észrevettem, hogy el van színeződve a fólián a vezetősáv. Az elszíneződött fólia vezetősáv nem szakadt, az elejétől a végig kb 0,2 K Ohm mérhető.
Okozhat problémát az elszíneződés, vagy csak még mindig nem érintkezik megfelelően a nyák és a fólia?
(#) szs válasza martin66789 hozzászólására (») Júl 8, 2025 /
Az elszíneződés az "oxid" (népiesen rozsdának is mondhatnók -megha kicsit félre es megy). Sokkal kevésbé vezetőképes. Ha ügyes vagy, áthidalható is. Szívedhez nőtt? Akkor megéri.
(Én nem tudnák mit kezdeni vele. De én én vagyok)
A hozzászólás módosítva: Júl 8, 2025
O,2kΩ: az borzasztó sok.
200Ω egy pár centis vezetőn.
(#) Suba53 válasza martin66789 hozzászólására (») Júl 8, 2025 /
Arra vigyázz, hogy ezeket a gőzölt vezető rétegeket forrasztással nem tudod sem javítani, sem áthidalni. Ahol a pákával hozzáérsz eltűnik. Egyedüli lehetőség a jól vezető, ezüst tartalmú festék, több helyen is találhatsz a neten.
(#) Massawa hozzászólása Júl 9, 2025 /
Hazi hálozat
sajnos olyan hülye helyzetbe kerültem, hogy fog kelleni a segitség. Immár 5-6 nyomtatom van amiböl 4 nem müködik egy elképesztöen primitiv gond miatt, nincs hozzájuk meghato ( driver). A két HP A3-s nyomtato alig használt, az egyik kb 3 évvel öregebb a másik meg az WXP utolso évében lett véve. A W XPvel mind a kettö megy. A W7 PROval egyik sem. A W7-shez vettem pár éve egy Canont amihez megszüntették a tinták gyártását. Az utángyártott tinták fekete doboza mechanikusan nem passzol kb 0,5 mm-el magasabb igy nem folyik ki a tinta ( csak a feketére vonatkozik, a többi szin müködik ). A W7hez találtam egy HP1100 lézernyomtatot amihez, igaz pár évvel késöbb megjelent egy meghajto igy azzal tudok fekete fehéret nyomtatni, de mást nem es csak A4 méretben.
Szombaton vettem egy uj HP nyomtatot (6132) a telepites utolso elötti lépésében derül ki, hogy a SW csak W10/11-re telepithetö, sehol a leirásban nincs ilyen kitétel.
A gépet sajnos nem tudom upgradelni W10-re mert két fontos SW ( rajzolo programok) nem müködnek W10 alatt és nincs ujabb verziojuk.
Igy azon gondolkodom hogy van néhány öregebb notebookom WXP/W7/W10 amik kompatibilisek valamelyik nyomtatoval - hogyan lehetne kiépiteni egy hálozatot, hogy a bármelyik gépröl elérjem a másikat és onnan ki tudjam nyomtatni a rajzokat képeket?
Köszönöm az ötleteket .(a rajzok képet bármilyen formátumban lehetnek - jpg, png, pdf, dxf stb.)
(#) Massawa válasza (Felhasználó 32034) hozzászólására (») Júl 9, 2025 /
Kösz ezt majd meg kiprobálom, de az fel sem merült a legujabb HP nyomtatoval, hogy ilyen gondjaim lesznek.
A két régi HP A3-s nyomtatokkal ezt már többször végig zongoráztam, sajnos eredménytelenül.
(#) Suba53 válasza Massawa hozzászólására (») Júl 9, 2025 /
A windows saját távoli asztal alkalmazásával a hálózaton lévő gépeket el tudod érni, és úgy működtetni, mintha előtte ülnél.
Az elérendő gépeken a speciális rendszerbeállítások alatt a Bejövő távoli kapcsolatokat engedélyezni kell.
Legegyszerűbb, ha a hálózaton minden gépnek fix IP címet adsz, aztán az alapján éri el a távoli asztal az adott gépet. A távoli gépen kell lennie beállított jelszónak, mert azzal tudja azonosítani a bejövő kapcsolat jogosultságát.
Én így működtetem a letöltő gépemet, és a megosztott mappáit, pl a letöltött filmeket minden gép látja.
A hozzászólás módosítva: Júl 9, 2025
(#) Doky586 válasza Massawa hozzászólására (») Júl 9, 2025 /
Sosem értettem mi ezen a probléma.
VirtualBox alá telepítesz egy XP-t és átadod neki az usb-s nyomtatót.
(#) SzervízMacska válasza Massawa hozzászólására (») Júl 9, 2025 /
Normál esetben, amikor a hardverek, és az op-rendszerek is viszonylag frissek, a fájlkezelőben a helyi hálózat összes gépe elérhető, másolgatni lehet oda-vissza. Ez szokott működni pc és mac között is. Már nem emlékszem a beállítás konkrét metódusára, de biztos egyszerű volt, nem kellett hozzá segítséget kérni. Hasonló működik logitech vezeték nélküli perifériákkal (bill.-egér). Ezzel tudok olyat csinálni, hogy egyik gépen nyomom a másolást, utána a másikon a beillesztést, s csodák csodájára átkerül a tartalom a másik gépre is. De szerintem a legegyszerűbb, ami mindenhol működik, az egy megfelelő méretű pendrive, vagy memóriakártya...
Sajnos a HP az állitja, hogy 2022 nov. 1 ota nem támogatnak semilyen nyomtatot a W7 és W8 alatt.
Itt zárul a kör.
(#) Doky586 válasza (Felhasználó 32034) hozzászólására (») Júl 9, 2025 /
Te mások gépébe is belelátsz? Honnan tudod hogy a kérdezőnek nincs legalább 6GB ramja vagy Atom processzora van?
Massawa: Azt mondtad XP alatt nyomtat, win7-en meg fut a VB. win7-re nem kell driver.
(#) Suba53 válasza (Felhasználó 32034) hozzászólására (») Júl 9, 2025 / 1
Jogos, én win10, és 11 alatt használtam, használom. Az SMB1-et a cégnél kell bekapcsolnunk, mert régi a domain kontroller, és ahhoz kell. De egy mozdulat, ha kell.
Viszont.
Most elővettem egy Win7-es laptopot, beállítottam a Munkacsoportot, meg a távoli elérés engedélyezését, kapott egy fix IP címet az otthoni tartományomból, felvettem egy új Usert jelszóval, akit felvettem a távoli felhasználók közé. És egy win11-es gépről simán tudok rá csatlakozni távoli asztallal, úgy hogy nincs bekapcsolva az SMB1. Az SMB1 csak akkor kell, ha hálózati szintű hitelesítés van beállítva.
Szerintem ez csak az újabb nyomtatókra igaz. De a régebbi nyomtatóid továbbra is működnek a régebbi rendszereken.
(#) Udvari Zsombor válasza (Felhasználó 32034) hozzászólására (») Júl 9, 2025 /
"VMware Player" programot használok (ingyenes), egy sokéves Windows XP Professional virtuális gépem is van benne, minden tökéletesen működik, bármelyik eszközt gond nélkül oda tudom adni a virtuális rendszernek.
(#) Massawa válasza Suba53 hozzászólására (») Júl 9, 2025 /
Persze, hogy müködnek, de most jön a nagy rugás a Canon ujabb nyomtatoja [TR4500) szo nélkül megy ugy a W7-n a W8 meg a W10-n meg az Ipad is simán tudja kezelni. Az A3-s HP nyomtatok meg csak a WXP n mennek. A W7 felismeri, de nem tud vele kommunikalni. A HP1100-s müködik az XPn a W 7-n meg a W8-n a W10-n még nem probaltam, mert nincs a HPben Wifi.
Szoval agyrém amit a HP müvel. ( a Canonokat meg nagyon nem szerettem, mert egy idö után mind bedöglött (vagy a tinták szüntek meg vagy csak simán meghaltak). Már 4 hentereg halottan a mühelyben). A HP-kel ilyen gond nem volt igy ugy látszik kellett a HPnál csinálni.
(#) Massawa válasza Doky586 hozzászólására (») Júl 9, 2025 /
A W7 az nagyon ki van tömve mert videovágásra meg rajzolásra használom, azok mind sok memoriát kérnek. Be is raktam amennyit csak lehetett es nagyon stabil jo gép két 4k monitorral.
(#) bbb válasza Suba53 hozzászólására (») Júl 9, 2025 / 1
SMB1 az csak a fájlmegosztásokhoz kell. A tartományi hálózaton azért kellhet bekapcsolni régi tartományvezérlő esetén, mert a tartomány működéséhez szükség van a rendszermegosztás eléréséhez. Ez a rendszermegosztás a \\tartománynév\SYSVOL alatt van, próbáld ki, simán fogod tudni olvasni, különben nem működne a tartomány
A távoli elérés RDP-vel oda-vissza a két gép között akkor megy normálisan, ha ugyan azt a protokollt tudják beszélni. Win7 vége felé jött olyan verzió, ami magasabb biztonsági követelményeket tudott, ha az nincs fent (mert mondjuk ki volt kapcsolva a win frissítés), akkor a hálózati szintű frissítés bekapcsolásával simán elhal a kapcsolódás. Ebbe belefutottam párszor, mikor régi terminállal próbáltam az újabb szerverre csatlakozni, s a sikerhez fel kellett áldozni a biztonságot. De a Server 2016 telepítése után is volt hasonló gond, mert a telepítőben lévő verzió nem volt elég friss és a win10 nem tudott hozzá csatlakozni. Ott is hirtelen rá kellett uszítani az első telepítés után a frissítéseket, majd utána megjavult.
Massawa problémája nem túl meglepő. A win7 támogatása már évekkel ezelőtt megszűnt (most októberben ugye már a 10-es is megy utána), a hardvergyártók már nem fognak foglalkozni vele, hogy menjen rajta bármi is. Az valóban kerülő megoldás lehet, hogy egy win10 géppel RDP-n rácsatlakozni, s ekkor a win10 gép nyomtatóit látni fogja, mint "nyomtató akármi (átirányítás 128)", s lehet is rá nyomtatni, mert ilyenkor a terminal services easy print illesztőprogramot használja a windows.
De példának okáért lehetne használni egy már a hálózaton lévő printszervert is, ha van ilyen rajta. Milyen eszköz tud ilyet? Különböző NAS-ok, de USB-vel rendelkező routerek is tudhatnak (például az én Tplink TL1043ND routerem csípőből tudja).
De én letöltöttem a HP oldaláról egy illesztőprogramot (ha valóban a HP envy 6132-ről van szó), a telepítőcsomagot például 7zip segítségével ki lehet tömöríteni. Azon belül külön van egy driver mappa, amit meg lehet próbálni odaadni a korábbi windowsnak is. Ha véletlenül szerencséje van, akkor működni fog, de a szoftver tutira nem fog települni.
Személy szerint én a printszerveres megoldást használnám, sokkal egyszerűbb, mint bármilyen virtualizálás, vagy távoli asztali elérés.
Igen, ezért gondoltam, másik notebookon keresztül használnám, csak az baj, higy azoknak is mind menni kell és valahogy el kell öket érni a W7-s gépröl. Ebben nem vagyok nagyon otthon.
Valamikor én is használtam VM rendszert, de amikor megjelent a W7 és nagyon stabil lett, akkor abbahagytam. Lehet, hogy ujra elö kell venni.
(#) Massawa válasza bbb hozzászólására (») Júl 9, 2025 /
Pontosan erröl a nyomtatorol volt szo, de nekem amikor a HP oldalára beirom, hogy milyen nyomtatohoz keresek valamit azonnal, jön a kek oldal a szöveggel, hogy a PCn amin keresek W7-s van és upgradeljem, azaz nem enged sehova. Esetleg más OSröl probáljam?
Te milyen géppel töltötted le azokat a meghajtokat?
Habár közben elcseréltem a HP Envyt egy Canon TR4500-ra és az most tökéletes a W7 alatt a nejem meg amugy is W11-n dolgozik.
Arrol a printszerveres megoldásrol hol találok infokat meg az A3-s nyomtatokkal kellene valamit kezdeni. Az A4 méret nem mindig elég.
Mi az a VB?
VirtualBox - akkor van elég ram. Így nyomtató probléma megoldva.
(#) bbb válasza Massawa hozzászólására (») Júl 9, 2025 /
Win11-ről próbáltam. ez itt az illesztőprogram, amit onnan le lehet szedni. Tömörítsd ki 7zip segítségével és próbáld meg az inf fájlokat használva feltelepíteni (ne az msi/exe fájlokkal próbálkozz, amik benne vannak).
A printszerveres megoldás attól függ, hogy milyen környezeted van. Nekem a routerem is tudja, meg a NASom is. Ezekbe szinte csak be kell dugni és tudják kezelni a nyomtatókat, de nem volt rá szükségem, hogy ténylegesen használjam is ezt a funkciót.
Azt elárulod, hogy miért festékpatronos cuccokkal szórakozol, miért nem lézernyomtatóval? Én nem véletlenül vettem Canon i-Sensys mf643cdw nyomtatót néhány éve. Az utángyártott festéktoner hozzá 5000Ft körül mozog, de kapásból egyben van a fényhengerrel is, így nincs "meglepi" dobegységcsere szükséges hiba, mint volt az oki c300-as sorozatnál (azok is jó gépek voltak, de egy dobegység annyiba kerül, mint az új nyomtató). Ebben a canonban a tonercsere is egyszerű, s tisztítani se agysebészet. A szoftvere (illesztőprogramja) sokkal jobb, mint a hp meg xerox nyomtatóké és még eddig nem nyekkent bele egyik nyomtatási feladatba se. Igaz még csak valami 35000 oldal körül jár, de eddigre a xerox már kidobta a gyárihibáját, az okiban meg jött volna a dobcsere
Az A3-as nyomtatók pontos típusát is írd meg, lehet, hogy lesz rá megoldás.
Ennek a HP nyomtatonak nincs fizikai portja ( USB, illetve van de a telepités folyamán kihuzatják. Eredetileg le is volt ragasztva a foglalat. A házi WIFI hálozatra automatikusan rá csatlakozik.
A lézernyomtato használhatatlan a fotokra ( gyenge a felbontása, amugy az is van, de a képek messze a legrosszabbak - meg a drága copyshopos gépeken is).. )
Az A3-s nyomtatok tipusai. HP 1120 meg az ujabb 1220.
A teljes típust írd le, 1120 meg 1220 is több volt nekik.
Nem volt HP Deskjet 1220 meg a 1120. Ennyi
(#) xxxyyy válasza Massawa hozzászólására (») Júl 10, 2025 /
Biztosan nem HP Deskjet 1220c és 1120c ?
Ha igen: Microsoft Update Katalógusból sem sikerült feltelepíteni?
(#) Massawa válasza xxxyyy hozzászólására (») Júl 10, 2025 /
A gépeken nincs semilyen “c” a nevük után. Ilyen az ujabbik. S ahogy irtam a W7 felismeri, de nyomtatni nem akar, csak valami kimegy a LED a nyomtaton felvillan de nem csinál semmit. A WXP gépröl szépen nyomtat. Napokig futtattam egy driver keresöt, de semmit nem talált.
A "series" az nem azonos a pontos típusszámmal. A nyomtató címkéjéről jól jönne egy fotó gyári számmal.
A Microsoft Update Catalogban található drivereket másképpen éred el. Ebben a postban megtalálod a fontos infókat:
HP
A hozzászólás módosítva: Júl 10, 2025
Nem tudom mi ezzel a gondod. A HPnek ezzel a névvel voltak a nyomtatoi, a W7-en is ez a nev jelenik meg függetlenül attol mi van a gepen.
Hidd el ha lett volna valahol valami meghajto hasonlo számmal Deskjet 1220 xyz akkor azt már régen kiprobáltam volna. Azon nem mult volna.
Majd megnézem, hogy mi van ott ( az e-mailra a tipikus válasz jött: Nincs
Már nem emlékszem, hogy volt-e külön 1220 vagy csak 1220C volt és fölösleges időt tölteni azzal, hogy ennek utána olvassak.
Deskjet 1220c-re van találat (és 1120c-re is):
MUC
A korábban átküldött fórum linken többen is megköszönték, hogy sikerült Win10 (!)-re telepíteniük.
Következő: »»   1169 / 1207
