Fórum » Laptop javítás, tuning
Témaindító: angelero, idő: Jún 15, 2006
Lapozás: OK   283 / 284
(#) uniman válasza img hozzászólására (») Ápr 6, 2025 /
Én sem ismerem pontosan a jelzést...de ha megnézzük, milyen szimbólumokkal együtt vannak használva (bár ez más szám)...
(#) img válasza uniman hozzászólására (») Ápr 6, 2025 /
Google fordítóval:
"Ez a jel (Kölcsönös Elismerési Megállapodás) Ausztrália, Új-Zéland és az Európai Unió közötti kölcsönös elismerésről szóló megállapodást jelzi, hasonlóan a megfelelőségértékelési eljáráshoz."
A hozzászólás módosítva: Ápr 6, 2025
(#) troby hozzászólása Ápr 13, 2025 /
Thinkpad dokkoló javítás
Mai napon a Thinkpad 40AF dokkolóm pattanó hangot adott ki magából és már nem vett fel energiát, nem kapcsol be, enyhe égett szaga is lett. Szétszedtem és a tápcsatlakozó környékén de már a biztosíték után látom hogy egy SMD alkatrész megégett, tönkrement.
Az interneten nem találtam hozzá kapcsolási rajzot sajnos. Ahogy látom Q1 es alkatrésznek van feliratozva a panelen többi környéken lévő Q3-4 alkatrészekről azt tudom leolvasni, hogy 7403 GA761P, hogy inverneten látom ez egy FET lenne.
Szerintetek meg lehetne próbálni a sérült alkatrészt erre cserélni vagy hogyan lehetne elindulni?
Illetve sajnos mivel SMD és nem egy egyszerű ellenállás vagy biztosíték két érinzkezővel így már itthon nem tudom cserélni, tudtok olyan szervízt aki ilyen kis munkával foglalkozik? Vagy itt olyan kollégát aki maszekban válal ilyesmiket?
(#) img válasza troby hozzászólására (») Ápr 13, 2025 /
AON7403 P csatornás FET-ek, amik a 3. képen vannak.
A "Q1" pozíción lévő, elcsattant alkatrész nekem szintén FET-nek tűnik, a lábkiosztása alapján.
Találkoztam már ilyennel: feltételezhető, hogy egybehegesztette magát az alatta lévő nyák réteggel, így nem lesz olyan egyszerű a javítása mint elsőre látszik mert lehet, hogy több rétegnyi nyákot kell alatta rendbe tenni, illetve valószínű, hogy a gate driverét is vitte magával.
Ha szeretnéd, tudok segíteni a javításában (nemsokára jön granpa fórumtárs is egy másik ThinkPad-ért, amit tegnap csináltam meg neki).
(#) troby válasza img hozzászólására (») Ápr 13, 2025 /
Köszönöm! Hát közben megpróbáltam leforrasztani is valóban össze volt olvadva a rézvezetővel.
Szerinted még mindig lehet vele valamit kezdeni vagy, hogy így néz ki már engedjem el?
Ha még nem csináltál ilyet, akkor egyszerűbb ha (budapesti lévén) elhozod vagy elküldöd mert így, fotó alapján ezt nem lehet megítélni: simán lehet rétegek közti zárlat is, ami a képen nem látszik.
Szerintem én eddig tudtam az eszközeimmel vinni de akkor elvinném vagy elküldöm attól függ hova
Egyeztessünk privátban?
Persze, írhatsz nyugodtan.
A hozzászólás módosítva: Ápr 13, 2025
(#) img válasza elactrofan hozzászólására (») Ápr 13, 2025 / 1
Igazad volt granpa laptopjával kapcsolatban mert valóban ThinkPad, bár a tápjának semmi baja.
Alapvetően BIOS tartalom sérülés miatt nem indult el, de ezen kívül is volt mit csinálni vele mert ahhoz, hogy hozzá lehessen férni, szét kellett szedni az egészet az utolsó csavarig, így több dolog is előbukkant amit helyre kellett tenni:
- külső íróval beleírtam a legfrissebb BIOS-t,
- rutinként cseréltem a CMOS elemet mert kezdett merülni,
- megjavítottam a jobb gombos menü beragadt gombját a billentyűzeten,
- újrapasztáztam a processzort,
- telepítettem a ThrottleStop-ot, ami engedélyezi a CPU-t max. sebességen használni, mert nélküle a Lenovo korlátozása miatt, a 65W-os adapterrel, akku nélkül csak a max. sebesség 2/3-án (2.4 GHz helyett 1.6 GHz-en) hajlandó működni (a 90W-ossal megy teljes sebességen),
- esztétikai beavatkozásként pótoltam a borítást az előlap LED-jein, hogy ne vakítsanak,
- kipótoltam a hiányzó csavarokat.
Így felújítva, nevetve el fog menni még jó pár évig mert jól összerakott kis gép.
(#) elactrofan válasza img hozzászólására (») Ápr 14, 2025 / 1
köszönöm, ismerős utálatos egy jószág, ezt az egy családot hu de nem szerettem csinálni.
Ennyire szétszedve a proci pasztázás és hűtés az már egy alap dolog. Dolgoztál vele rendesen.
(#) img válasza elactrofan hozzászólására (») Ápr 14, 2025 /
Az az alu árnyékoló lemez egy dologra jó, hogy elvágja az antennék koaxait, és az ember ujját.
(#) img válasza troby hozzászólására (») Ápr 16, 2025 / 2
Működik a dokkoló (azért írom itt, mert üzenetben nem lehet képeket linkelni).
A hiba oka egy kondenzátor zárlata volt (lásd a fotón), ami aztán robbantotta a FET-et. Trükkös volt, ugyanis hőkamerával sem volt egyszerű megtalálni mert 4A-nél is csak 34 C-osra melegedett.
Egy mérettel nagyobb FET-et tettem be, hogy átérje az alóla kiégett fólia lukat, a jobbra lévő ellenállás pedig direkt van ferdén, hogy eltávolítsam a FET oldalán kiálló bütyöktől (tereprendezést kellett csinálni, hogy a FET ne érjen hozzá semmihez és ne süssön meg semmit, ezért a környező kondenzátorokat is arrébb toltam, biztos ami biztos. Még majd UV lakkal rögzítem a gate ellenállásosztóját összekötő litz huzalt.
Nem ez életem legszebb modja, de a krátert áthidalni tökéletes, összerakva meg úgysem látszik
(#) img válasza img hozzászólására (») Ápr 16, 2025 /
Felülről semmi nem látszott a kondenzátor repedéséből illetve kiégéséből, mert ez az alja.
(#) Thomas10100 hozzászólása Ápr 20, 2025 /
Feszültségek lekapcsolása
Egy Acer Nitro 5 (LA-H501P) laptopon zárlatos volt a pch 3,3 és 1,05v vonalon is. Pch levétele, majd a 3,3 és 1,05v vreg ick cseréje után a feszültségek rendben vannak, az alaplapon minden feszültségnél mért ellenállás megfelelő.
Viszont pch nélkül megpróbàlva a 3v megvan az ec chiphez, az 5valw megvan. Bekapcsoló gombra megjelenik a 3,3valw, 1,05v és az 1,8v is, de csak kb 10secre.
Most úton van vissza hozzám az alaplap, felraktak rá egy új pch-t, de ugyanez a jelenség.
Zárlat nincs sehol.
Ez lehet bios hiba, vagy inkább merre keressem a hibát?
(Pch nélkül nincs bios amikor úgy próbáltam)
Kedden lesz a kezemben a lap.
Van kapcs rajzom és board nézetem is.
A hozzászólás módosítva: Ápr 20, 2025
(#) img válasza Thomas10100 hozzászólására (») Ápr 20, 2025 /
"pch nélkül megpróbàlva a 3v megvan az ec chiphez, az 5valw megvan. Bekapcsoló gombra megjelenik a 3,3valw, 1,05v és az 1,8v is, de csak kb 10secre."
Az szerintem normális, hogy PCH nélkül nem maradnak állva a tápvonalak mert az EC nem tud kommunikálni a nem létező PCH-val, ezért letilt.
"Most úton van vissza hozzám az alaplap, felraktak rá egy új pch-t, de ugyanez a jelenség."
Az a PCH ugyanolyan lapról van? Ha nem, akkor lehet, hogy nem stimmel össze a konfigurációs ellenálláshálóval. Egyébként biztos, hogy működik vagy az is lehet, hogy döglött?
Valamint a RAM-ba kicsomagolódó BIOS image miatt a +3VALW-ból származtatott +2.5VP is rendben van?
(#) Thomas10100 válasza img hozzászólására (») Ápr 20, 2025 /
A pch új.
Ram nélkül volt próbálva, ő a 2,5vra nem emlékszem ?
Na majd kedden jelentkezek ezekkel.
Köszönöm
(#) Thomas10100 válasza img hozzászólására (») Ápr 22, 2025 /
+2.5VP nincs, a bekapcsolási szekvenciában az EC_RSMRST# 3,3V-ra vált, PBTN_OUT# 3,3V-ra vált. Utána viszont 0-án marad a PM_SLP_S4# és minden ami alatta van.
DB1 anód 3,3V, katód 0V
DB2 anód 3,3V katód 3,3V
DB3 anód 0V katód 3,3V
DB4 anód 0V katód 3,3V
A cserélt PCH tetején megvan a kis kondenzátorokon a 3,3V az 1,8V és az 1,05V is.
Nem tudom a BIOS befolyásolja e hogy nem éled az PM_SLP_S4#
A hozzászólás módosítva: Ápr 22, 2025
(#) img válasza Thomas10100 hozzászólására (») Ápr 22, 2025 /
A PCH nem lehet új mert az Intel nem árulja külön, ahogy CPU-t sem (ha valaki azt mondta neked, hogy új, az hazudott). Mindkettő csak donor lapról bontott lehet és mint ilyenek lehetnek hibásak is, ha leszedés közben megsütötték őket. Ezért érdemes csak úgy CPU-t és PCH-t venni ha nem lemelegítették őket hanem Dremellel kivágták az alaplapnak azt a darabját amin van, mert akkor biztosan nem ölte meg a túlmelegítés hősokkja.
Próbáld meg, hogy kitakarítod az Intel ME-t a BIOS-ban, ha jó a PCH úgy valószínűleg menni fog.
Úgy új hogy aliexpresses megbízható eladótól való, hozzáértő rakta fel.
Biost újraírtam, nem változott.
15secig vannak kint a feszültségek, az 5valw marad. És utána pár sec várakozás után ismét kapcsolható
"aliexpresses megbízható eladótól való, hozzáértő rakta fel"
Ki az eladó? Ki tette fel? Ő miért nem csinálta meg működőre, ha ért hozzá? Jöhet privátban is.
"Biost újraírtam, nem változott."
De kipucolt ME-vel vagy csak simán?
Írtam, a bios elvileg me tisztított.
A saját biosa nincs meg, már írt volt. Így az se biztos hogy jó volt.
Az viszont problémás, mert kellene a régiből a DMI adatterület, hogy átmásold az új dump-ba.
(#) Maad hozzászólása Júl 9, 2025 /
Dell Inspiron N7010 nem kapcsol be
Áramszünet után Dell Inspiron N7010es laptop nem kapcsolható be. Bekapcsolásra csak az optikai meghajtó kapcsol, mintha indulna a boot-olás de aztán semmi. Ha újra megnyomom a gombot akkor még ennyi sem. Táp le majd újracsatlakoztatás után megint ugyanez, csak a cd ami "kattan".
Hajszárítoval elkezdtem melegíteni az alaplapot a BGA-nál és ekkor indul(ha már előtte benyomtam a power-t). Ezt követően folyamatosan megy nem áll le, használható. Ha leállítom akkor megint csak melegítéssel lehet indítani.
Itt szerinteket a forrasztással lehet a probléma(ha igen akkor miért használható és csak a bekapcsolás nem megy) vagy más?
(#) elactrofan válasza Maad hozzászólására (») Júl 9, 2025 /
North Bridge hibás chip csere a megoldás
(#) img válasza Maad hozzászólására (») Júl 9, 2025 /
Le kell venni a chipet és alánézni mert lehet, hogy csak megrepedt egy BGA golyó vagy felszakadt egy forrasztás: ha repedt BGA golyó vagy a panelről tépődött fel vele a pad akkor javítható és az eredeti chip visszatehető, ha a chipről magáról szakadt le a lába akkor viszont a chip cserélendő.
A RAM is lehet kontakt hibás.
(#) Maad válasza img hozzászólására (») Júl 9, 2025 /
Köszönöm mindenkinek, a javítási árakat nézve nem érdemes foglalkozni vele. A chipset csere árából már majdnem lehet használtat is venni.
(#) elactrofan válasza img hozzászólására (») Júl 10, 2025 /
Melengetve golyó okozta hibát nincs az az eszköz amivel megjavítasz. Esetleg alá flux és át forralod akkor esélyes, de az említett hajszárítós melegítéssel a golyó okozta hiba nem javul meg még egy időre sem.
(#) img válasza elactrofan hozzászólására (») Júl 10, 2025 /
Persze, ez egyértelmű (csak nem mentem bele ennyire a részletekbe), hogy a hajszárító újra összeforrasztani nem fogja, viszont a repedt golyót a hőtágulás összenyomhatja annyira, hogy átmenetileg érintkezzen.
Illetve ez úgy is tesztelhető, hogy manuálisan, kézzel nyomjuk rá a panelre.
A hozzászólás módosítva: Júl 10, 2025
(#) moltam hozzászólása Ápr 21, 2026 /
Asus A4110
Helo.
Egy ilyen majdnem laptoppal küzdök. Nincs kép, nincs háttérfény, a mosfet ami az edp kijelzőre adja a 19v ot nem kap gate feszt, áthidalva sincs változás. Power led világít, be kikapcsolható a gép, hdd felpörög, proci melegszik. Fixen forrasztott procis, próbáltam kicsit megmelengetni is forrólevegővel de nincs reakció. Próbáltam a biost újraírni, az sem segített. Akárhová mérek minden kondin van értelmezhető feszültség, sajnos rajzot nem találni hozzá. Próbáltam másik rammal, ram nélkül hogy esetleg csipog e a beépített hangszóróból de meg sem mukkan. Próbáltam post kártyát a wifi helyére, nem ír ki semmit, nincs meg a 3.3V ott. Létezik hogy a gyári wifi kártya nem igényli? Ha kötök rá 3.3V ot máshonnan akkor is csak nullát ír. Mit lehetne még megpróbálni?
(#) img válasza moltam hozzászólására (») Ápr 22, 2026 /
Külső monitorra sem ad képet?
A WLAN / POST kártya egy mini PCIE foglalatba megy, amiben kell lennie 3.3V-nak.
Következő: »»   283 / 284
