No, az én "testzsírszázalék"-ommal nem lenne probléma -inkább a csontom nyomná
![]() Komolyan véve: rohadt kényelmetlen spór-hokedli. A hozzászólás módosítva: Júl 28, 2025
De azt még nem tudjuk, hogy az ilyen automatás kép jó-e egyáltalán?
Holnap szabadságon leszek, ha látok fotográfust, akkor szólok...
Ez a baj, hogy már nem bízunk benne -fél a (az új) góré, hogy azt is visszadobják.
Köszönöm az ajánlatot, de holnaptól újra dolgozik Baráth fenyképész, legkésőbb szombaton meglátogatom. A hozzászólás módosítva: Júl 28, 2025
Egyébként milyen szöveggel dobták vissza?
Androidra NFC képes készülékkel érdemes "játszásiból" letölteni a ReadID programot. Azzal ki lehet olvasni a mostani "E" személyi igazolvány és az útlevél NFC chipjének tartalmát, amiben a fénykép is van. A kép finoman fogalmazva is gagyi, életlen volt a legtöbb embernél, akinél kipróbáltam. A digitális tachográfra nálunk a Mozaikban pedig ugyan fényképezőgépet használnak, de sok jóra ott se számíts. Persze, ha rajtam múlna, akkor lenne egy kis átalakítás és külön fényképezős szoba lenne megfelelő kamerával és más módszerrel, mint most, de nem rajtam múlik.
Pontosan nem tudom elmondani, -hiszen nem nekem mondták (na, ha nekrm mondtak volna sem biztosan tudnám visszaadni).
Szóval: megvilágítas-probléma, fehéregyensúly. "Tessek fényképésztől hozni"
A megvilágítás (fehéregyensúly) eléggé egyértelmű indok mert energiatakarékos megvilágításból nem lehet normális bőrszíneket kihozni. Nem csoda mert neon alapúak zöld és lila periódusokkal villognak 50 Hz-en, a LED-eseknek meg sávos a spektruma, mellette vagy túl hideg vagy túl meleg a színképük és általában túl alacsony a CRI (színvisszaadási képesség) indexe is.
Köszönöm szépen a tippeket mindenkinek, és a segítési szándékot.
Taki33 "viszi a serleget" az Anda bolttal. ![]() Most értem haza négy pitlivel, remélem kifutja a maradékot. De ha nem, akkor náluk van, mert ők forgalmazzák egyedül, meg tudnak rendelni a gyárból. Idézet: „Dehát én nem itt vettem. És kapott még bárhol?”
Örülök, hogy sikerült beszerezned. Jó festegetést vele.
Oh, akkor ezek szerint arrébb költözött, de el nem tűnt.
Na, ez a bejegyzés jól elkerülze a figyrlmem
![]() Amúgy én sem találtam sehol, interneten is csak ezt az Anda-féle dolgot... autós/motoros csatlakozóÜdv!Régi Honda motorhoz lenne szükségem a képen látható csatlakozóra, de ahol eddig jártam (Ripca, Fer-vill), ott csak kicsit nagyobb méretű volt (képen felül, a kisebbik 3,5 nagyobbik 4 mm átmérőjű). Viszont láttam már ezt a vékonyabb fazont valami Homasitás ködlámpán, szóval nem Honda specialitás. Persze lecserélhetném az ellendarabját, csak aztán meg egyszer cserélnem kell az üreskapcsolót és szidhatom a buherátort, hogy a gyári drót nem passzol Szóval mi ennek a csatlakozónak a neve? És hol érdemes a kisebbik méretűt keresni?
A 4mm-es szabvány méretűt lehet megtalálni csak, nagyon ritka a 3.5mm átmérőjű. Itt is csak 3.3mm ami kapható.Bővebben: Link
Szerinzem simán "hengeres saru" a neve (úgy talaltam is, hengeres csúszósaruként szólitják)
A méret, az lehet problémás -a Convoy-ban sem találtam méretet De itt a Convoy-os forrás: Link
Vékony fűrésszel hosszában belevágnék az illesztésnél, majd összébb hajtanám és máris 3,5mm-es lesz
Elsőre nem rossz ötlet.
Gyakorlatilag soha többe nem lesz henger, olyan ovális keresztmetszetű lesz belőle. Lehet, hogy nem a legjobb érintkezés lesz akkor már. A hozzászólás módosítva: Aug 10, 2025
A mostani helyzetet már nem követem, de egy időben minden japán enduro és cross motort ilyen csatlakozókkal szereltek, de utcai gépeken is ilyeneket lehetett találni. Mindegy, hogy jeladó, vagy generátorról jövő vezeték volt, egyazon kivitel vitte át a miliampereket, és az esetenkénti több tíz ampereket is.
Azt már szerintem el lehet fogadni mérési pontatlanságnak, valószínűleg ilyen kéne nekem.
Csak kár, hogy Debrecenben vannak és egy ezres a posta automatába. Azért majd lehet írok nekik, hátha hajlandóak egy bubis borítékban feladni levélként
President Grant-oz keresek bontott L17 és L27-es tekercseket csavarral, több csavarral mert beletörtek egy 4-5 darabot.
Nagyjából hasonló is megfelel. A hozzászólás módosítva: Aug 19, 2025
szénkefeSzép napot!Ilyen szénkefe kellene 6mmx8mmx 25-30mm 2db. Én nem találtam a neten, a végén a lemez kialakítáda is fontos. Ha van valakinél elfekvőben akár több pár is, írjon rám, megvenném. A porszívó Parkside PNTS 1300 (A1 B2 C3 D3) A hozzászólás módosítva: Okt 3, 2025
Ez jóval kisebb, 6x8mm.
Ha nem lehet kapni, én egy nagyobból csiszolnám le.
Csömörön van egy bolt, ha neked elérhető, közel van, ott tuti lesz natúr kefe kilógó flexi rézdróttal.
Vagy olyan közeli méret amiből csak 0,5-0,6 mm körül kell lecsiszolni. Ezt ajánlom üveglapra feszített finom polírpapírral kivitelezni. A régit kiheréled, levágod, a rugót megmented, felső részt kifúrod ha ponthegesztett volt és összerakod az új kefével régi rugóval forrasztva a kilógó flexi drót véget. Vgyis a kefetartóba beleapplikálod az új keféket. Nem tudom máshogy leírni, kb. 5-6 gépbe csináltam eddig ilyen megoldást. A hozzászólás módosítva: Okt 3, 2025
Én így keresgélnék:
1. lépés - általános gugli keresés szénkefe 6x8 2. lépés - egy szakbolt kiválaszt, pl. carbomax.hu, keresőbe 6x8 3. lépés - legörget, átnéz, pl. ez hasonló 4. lépés - ha stimmel, de nincs raktáron éppen vagy nem teljesen az a méret, kép alapján keresgélés pl. alin De a tutit 444tibi leírta, bármi közelítő méret jó, ha van farkincája, többi kis munka kérdése. Én tűreszelőt és 240...400-as csiszolópapírt használok. Évek óta nem vettem kész szénkefét, nem volt rá szükség, és még aznap meg is van a csere. A hozzászólás módosítva: Okt 3, 2025
MAK80SGR, MAS80SGR tucheleket keresekÜdv!Sürgősen szükségem lenne a címben szereplő HIRSCHMAN gyártmányú 8 pines, 262º -os kivezetésű csatlakozó dugókra. 10-10 db. kellene, de természetesen kevesebb is segítség. Beszerzési helyet keresek, vagy ha van megvásárolnám. A még felhasználható használt is jó. Esetleg hasonló kivezetésű más kivitelű is szükséges lehet,pl. nem egyenes dugó, nyákba szerelhető típus ,MAS(MAK)8100S, stb. abban az esetben ha nem sikerűlne az eredetileg kérdezett típust beszereznem, a lényeg, hogy 262º-os legyen.
4db raktáron:
Ha lehetséges meg tudnád adni a csömöri bolt bármilyen elérhetőségét, vagy helyét?
Köszönöm az infot!
Itt is lehet szénkefét kapni, vinni szoktam az eredetit, a hölgy megnézi a keménységét és ad megfelelőt:
Carbosint Mintabolt 1103 Budapest, Kada u. 26. Tel: (1)-262-1983 E-mail: szenkefebolt@carbosint.hu
AdatkábelNokia 2680s telefonhoz keresek USB adatkábelt, preferáltan belföldi forrásból, használt is jó. Ilyen csatlakozó kell, hogy legyen rajta. |
