Fórum » Vásárlás, hol kapható?
Témaindító: Gamo, idő: Okt 14, 2005
Lapozás: OK   445 / 445
(#) SzervízMacska válasza Udvari Zsombor hozzászólására (») Júl 28, 2025 /
Most is van, csak a másik oldalon.
(#) szs válasza tki hozzászólására (») Júl 28, 2025 / 1
No, az én "testzsírszázalék"-ommal nem lenne probléma -inkább a csontom nyomná
Komolyan véve: rohadt kényelmetlen spór-hokedli.
A hozzászólás módosítva: Júl 28, 2025
(#) Gafly válasza szs hozzászólására (») Júl 28, 2025 /
De azt még nem tudjuk, hogy az ilyen automatás kép jó-e egyáltalán?
Holnap szabadságon leszek, ha látok fotográfust, akkor szólok...
(#) szs válasza Gafly hozzászólására (») Júl 28, 2025 /
Ez a baj, hogy már nem bízunk benne -fél a (az új) góré, hogy azt is visszadobják.
Köszönöm az ajánlatot, de holnaptól újra dolgozik Baráth fenyképész, legkésőbb szombaton meglátogatom.
(#) bbb válasza szs hozzászólására (») Júl 28, 2025 /
Egyébként milyen szöveggel dobták vissza?
Androidra NFC képes készülékkel érdemes "játszásiból" letölteni a ReadID programot. Azzal ki lehet olvasni a mostani "E" személyi igazolvány és az útlevél NFC chipjének tartalmát, amiben a fénykép is van. A kép finoman fogalmazva is gagyi, életlen volt a legtöbb embernél, akinél kipróbáltam. A digitális tachográfra nálunk a Mozaikban pedig ugyan fényképezőgépet használnak, de sok jóra ott se számíts. Persze, ha rajtam múlna, akkor lenne egy kis átalakítás és külön fényképezős szoba lenne megfelelő kamerával és más módszerrel, mint most, de nem rajtam múlik.
(#) szs válasza bbb hozzászólására (») Júl 28, 2025 /
Pontosan nem tudom elmondani, -hiszen nem nekem mondták (na, ha nekrm mondtak volna sem biztosan tudnám visszaadni).
Szóval: megvilágítas-probléma, fehéregyensúly. "Tessek fényképésztől hozni"
(#) img válasza szs hozzászólására (») Júl 28, 2025 /
A megvilágítás (fehéregyensúly) eléggé egyértelmű indok mert energiatakarékos megvilágításból nem lehet normális bőrszíneket kihozni. Nem csoda mert neon alapúak zöld és lila periódusokkal villognak 50 Hz-en, a LED-eseknek meg sávos a spektruma, mellette vagy túl hideg vagy túl meleg a színképük és általában túl alacsony a CRI (színvisszaadási képesség) indexe is.
(#) Gafly válasza Taki33 hozzászólására (») Júl 29, 2025 /
Köszönöm szépen a tippeket mindenkinek, és a segítési szándékot.
Taki33 "viszi a serleget" az Anda bolttal.
Most értem haza négy pitlivel, remélem kifutja a maradékot.
De ha nem, akkor náluk van, mert ők forgalmazzák egyedül, meg tudnak rendelni a gyárból.
„Dehát én nem itt vettem.
És kapott még bárhol?”
(#) Taki33 válasza Gafly hozzászólására (») Júl 29, 2025 /
Örülök, hogy sikerült beszerezned. Jó festegetést vele.
(#) Udvari Zsombor válasza SzervízMacska hozzászólására (») Júl 29, 2025 /
Oh, akkor ezek szerint arrébb költözött, de el nem tűnt.
(#) szs válasza Gafly hozzászólására (») Aug 2, 2025 / 1
Na, ez a bejegyzés jól elkerülze a figyrlmem
Amúgy én sem találtam sehol, interneten is csak ezt az Anda-féle dolgot...
(#) somitomi hozzászólása Vas, 15:15 /
autós/motoros csatlakozó
Régi Honda motorhoz lenne szükségem a képen látható csatlakozóra, de ahol eddig jártam (Ripca, Fer-vill), ott csak kicsit nagyobb méretű volt (képen felül, a kisebbik 3,5 nagyobbik 4 mm átmérőjű). Viszont láttam már ezt a vékonyabb fazont valami Homasitás ködlámpán, szóval nem Honda specialitás. Persze lecserélhetném az ellendarabját, csak aztán meg egyszer cserélnem kell az üreskapcsolót és szidhatom a buherátort, hogy a gyári drót nem passzol Szóval mi ennek a csatlakozónak a neve? És hol érdemes a kisebbik méretűt keresni?
(#) mraulajos válasza somitomi hozzászólására (») Vas, 15:30 2 /
(#) orcika70 válasza somitomi hozzászólására (») Vas, 16:08 /
A 4mm-es szabvány méretűt lehet megtalálni csak, nagyon ritka a 3.5mm átmérőjű. Itt is csak 3.3mm ami kapható.Bővebben: Link
(#) szs válasza somitomi hozzászólására (») Vas, 16:31 /
Szerinzem simán "hengeres saru" a neve (úgy talaltam is, hengeres csúszósaruként szólitják)
A méret, az lehet problémás -a Convoy-ban sem találtam méretet
De itt a Convoy-os forrás: Link
(#) még1MbR válasza somitomi hozzászólására (») Vas, 18:43 /
Vékony fűrésszel hosszában belevágnék az illesztésnél, majd összébb hajtanám és máris 3,5mm-es lesz
(#) szs válasza még1MbR hozzászólására (») Vas, 18:46 /
Elsőre nem rossz ötlet.
Gyakorlatilag soha többe nem lesz henger, olyan ovális keresztmetszetű lesz belőle.
Lehet, hogy nem a legjobb érintkezés lesz akkor már.
A hozzászólás módosítva: Vas, 18:46
(#) mex válasza szs hozzászólására (») Vas, 20:50 /
A mostani helyzetet már nem követem, de egy időben minden japán enduro és cross motort ilyen csatlakozókkal szereltek, de utcai gépeken is ilyeneket lehetett találni. Mindegy, hogy jeladó, vagy generátorról jövő vezeték volt, egyazon kivitel vitte át a miliampereket, és az esetenkénti több tíz ampereket is.
(#) somitomi válasza orcika70 hozzászólására (») Hé, 8:54 /
Azt már szerintem el lehet fogadni mérési pontatlanságnak, valószínűleg ilyen kéne nekem.
Csak kár, hogy Debrecenben vannak és egy ezres a posta automatába. Azért majd lehet írok nekik, hátha hajlandóak egy bubis borítékban feladni levélként
Következő: »»   445 / 445
