Fórum » Commodore 64 javítás
Témaindító: boliver, idő: Aug 7, 2011
Lapozás: OK   17 / 18
(#) nemgyuri válasza Gafly hozzászólására (») Szept 16, 2023 /
Szerviz manuál letöltése, tanulmányozása után processzor hibára gondolok. Órajelek megvannak, reset és RDY rendben, de a címvonalak és adatvonalak 5V-on állnak. Azt hiszem befejeztem...
(#) sany válasza nemgyuri hozzászólására (») Szept 16, 2023 /
Ezért ez nem biztos,hogy CPU hiba. Lehet, hogy RAM-nál kell keresni a problémát.
(#) Gafly válasza nemgyuri hozzászólására (») Szept 16, 2023 /
Az a tulaj mondata volt, hozzám már döglötten került.
Remélem a klasszikust mondtad neki...
Nem mellesleg, ha előbb mondod hogy amúgy tégla a gép, akkor nem is írok semmit.
(#) kiborg válasza vargham hozzászólására (») Szept 16, 2023 /
Ez nem okozna gond, mármint a modernizálás. Akkor az eredeti trafó maradhat ? 220V helyett már 230V (vagy inkább több) van a hálózatban és így a 9V sem 9V lesz. Nem fog gondot okozni ?
(#) DRAWS hozzászólása Júl 30, 2025 /
Commodore 64 tápegység készítése
Szervusztok!
Commodore 64 hez szeretnék tápegységet készíteni!
Jelenlegi koncepció (ami a fejemben van) ,hogy 9vAC-2A (EI magos trafó) és 5vDC-2A kapcsolóüzemű táp (HI-Link 5v2A) kerülne beszerelésre.
A Hi-link 5v2A, rövidzár és túláram elleni védelemmel van ellátva.
Állítólag C64 nem szereti a kapcsolóüzemű tápokból eredő tüskéket. Erről tudna valaki nekem némi ismertetővel szolgálni (ebben a témában hiányosak az ismereteim) ? ...és,vagy ezt hogyan lehetne szűrni? ...esetleg kondival?
Volna-e itt valaki, aki épített már C64-hez tápegységet? Miként, és hogy mire kell odafigyelni, hogy megbízható tápegység legyen.
Tibor
(#) kalmi.kalmi válasza DRAWS hozzászólására (») Júl 30, 2025 /
Építsd meg az eredeti kapcsolást. A trafós megoldás a legjobb.
(#) DRAWS válasza kalmi.kalmi hozzászólására (») Júl 30, 2025 /
Van eredeti tápegységem, de nagyon melegszik. Gondolom azért mert a trafó primer oldala még 220 voltra volt tekerve. Így a secunder oldalon is nől a feszültség. Ráaásul az eredeti tápban ugye, 7805 stab van,ami 1.5 Amper és az csúcson megy. A C64 kívánja is ezt az áramerősséget. Ezért gondoltam, hogy picit fölé mennék.
A hozzászólás módosítva: Júl 30, 2025
(#) vargham válasza DRAWS hozzászólására (») Júl 31, 2025 / 1
Én az eredeti tápokat szoktam felújítani. A trafó jó bennük. Kidobom az elektronikát, rakok bele új kondenzátorokat, nagyob diódahidat és kapcsolóüzemű 5 voltos modult. Kiválóan működnek.
(#) DRAWS válasza vargham hozzászólására (») Júl 31, 2025 /
Milyen kapcsolóüzemű modult raksz bele?
Vettem itt a Hestoreban többféle 3 amperest is. Amelyik állítható, arról leszedtem a potmétert, és fix ellenállással állítottam be az 5 voltos kimenetet.
Eddig egyikkel sem volt probléma.
(#) kalmi.kalmi válasza vargham hozzászólására (») Júl 31, 2025 /
Kimeneti védő zener diódát is teszel bele ? (5.6V)?)
(#) elektroncso hozzászólása Szept 3, 2026 /
1541-II floppy
Elkezdtem összerakni egy C64 rendszert. Vettem egy 1541-II-es floppy egységet hozzá, viszont ez a példány kicsit át van alakítva. Egy szalagkábel lóg ki belőle meg egy kis karos billenő kapcsoló. Arra rájöttem, hogy ezt az átalakítást végezték el rajta, legalábbis részlegesen. A kapcsoló ugyanis nincs bekötve sehová (ill. a 5V-ra és a GND-re rá van kötve de a kapcsolt szál sehova, nem leszakadt, soha nem is volt bekötve). Az eredi ROM ki van cserélve egy EPROM-ra, gondolom a szoftvert is cserélték. Illetve van benne még egy módosítás, a U10-es MOS 251828-03 IC 21-es lába (jobb alsó) össze van kötve az U7 7406-os IC 8-as lábával.
Kérdésem a hozzáértőkhöz a következő: Vajon az átalakítások ellenére használható egy NEM átalakított C64-gyel soros kábellel összedugva? A floppyhoz csináltam tápot, bekapcsolva az "önteszt" lefut (motor rövid idejű forgás után leáll, piros LED elalszik), C64-gyel összekötve és a LOAD "*",8,1 parancsot kiadva a lemezforgató motor elkezd forogni és megpróbál olvasni.
Másik kérdés, láttam a neten, hogy lehet hozzá készíteni olyan kábelt (XE1541) amivel PC párhuzamos portjával lehet összekötni. Ezzel van valakinek tapasztalata?
(#) elektroncso válasza elektroncso hozzászólására (») Szept 3, 2026 /
Közben még kicsit foglalkoztam a dologgal, kitakarítottam a 1541-est meg lemostam a fejet izopropillal. Van egy eredeti Commodore 1541 eredeti teszt demo lemezem (va...rán vettem, elvileg tesztelt, volt róla kép is), a következő van jelenleg:
A floppy meghajtót összekötöttem a C64-el egy soros kábellel, mindent bekapcsoltam, a floppyn az önteszt lefut, a C64-en kiadom a LOAD"$",8 utasítást akkor elkezd olvasni az olvasó, de "no file" az eredmény 8meg egy ERROR felirat a sor végén), meg az hogy a floppy elején a sárga led gyorsan villog (a motor közben áll). Ha utána kiadom a load"*",8,1 utasítást akkor megint elkezd olvasni, de megint no file van (meg ERROR felirat) és villogó LED.
Ötlet?
(#) pont válasza elektroncso hozzászólására (») Szept 3, 2026 /
Valószínűleg minimum fejhibás a floppy, ha a LOAD"$",8 parancsra no file-t ad. (a ,1 itt nem kell), mivel már megtisztítottad. Még a 12v hiánya is ilyet okoz, de azt mondod új a táp. Szakszerviz vagy veszel másikat. A XE1541 vel simán olvassa Pl. Norton Commander DOS alatt.
(#) szikorapéter válasza elektroncso hozzászólására (») Szept 3, 2026 /
Szia, első körben (végigolvastam a linkelt oldalt a modról) én lecsekkolnám eredeti-e az eprom tartalom vagy a speedDos-hoz való van-e benne, mert ha igen akkor nem is fog jól reagálni a basic parancsra. Az 1541 II eprom tartalma sok helyen elérhető, ha van otthon egy eprom égetőd meg felesleges eprom első körben ezzel próbálkoznék , az átkötést pedig visszajavítanám.
(#) elektroncso válasza pont hozzászólására (») Szept 4, 2026 /
Köszönöm, de azért ilyen gyorsan nem temetném. Hacsak nem a fej szakadt akkor minden más javítható. 10 éve vagyok műszerész ennél jóval bonyolultabb dolgok javításával foglalkozom, szóval elektronikai hiba nem akadály (csak az alkatrész beszerzés lehet gond, ha valami ritka/cél IC kell) és szerencsére a mechanika sem áll messze tőlem.
Viszont semmi tapasztalatom nincs C64 témában, napok óta olvasók meg videókat nézek a témában. Ezért kérdezek mert például lehet hogy órákig keresem a hibát miközben csak rossz paranccsal próbáljozom.
Nekem "sajnos" ezek a régi dolgok kimaradtak, amikor én kerültem először számítógép közelébe akkor azon már XP volt és már az is a végét járta. Szóval számomra ez egy új világ.
(#) elektroncso válasza szikorapéter hozzászólására (») Szept 4, 2026 /
EPROM olvasót tudok cégről kölcsönkérni, EPROM-om lehet hogy van meg kell néznem. Most UV EPROM van benne, ha azt törlöm akkor abba is bele lehet égetni az eredeti kódot?
(#) Gafly válasza elektroncso hozzászólására (») Szept 4, 2026 /
Igen, bele lehet égetni.
Előtte a régit érdemes elmenteni, hátha nem válik be az új tartalom.
(#) szikorapéter válasza elektroncso hozzászólására (») Szept 4, 2026 /
Ha nem vagy 100-ig biztos benne , küld át a forráskódot amit be akarsz égetni keresek egy epromot beégetem/ellenőrzöm és ha minden szuper feladom egy levélben.
Van eprom égetőm meg nagyjából 6-7000 epromom is ne ennyin múljon a siker.
(#) pipi válasza elektroncso hozzászólására (») Szept 4, 2026 /
Szerintem azt ne töröld, süsd be másikba. Ha kell szerintem epromot én is tudok túrni ajándékba.
(adatlapodon a városod/kerületed jelöld meg, lehet hamarabb kapsz segítséget a közeledből)
(#) vargham válasza pipi hozzászólására (») Szept 4, 2026 /
Illetve bármilyen 5 voltos EEPROM vagy flash IC is jó bele, nem csak ablakos EPROM. Nem feltétlenül egyezik a lábkiosztás vagy a lábszám. IC foglalatból szoktam a kettő közé adaptert készteni. A modernebb IC-k általában nagyobb kapacitásúak, simán belefér többféle DOS, és lehet köztük kapcsolni.
(#) szepyl válasza elektroncso hozzászólására (») Szept 4, 2026 /
Sziasztok, én sem temetném. Egy hónapon belül 2 db 1541-el is ugyanez volt a jelenség nálam. Bármilyen furcsa, mindkettőnél tápegység hiba volt, ha jól emlékszem a 12V-ot szűrő elektrolitkondenzátor volt a hibás. Szerencsére volt másik tápegységem, így gyorsan kiderült. A gyantás kiöntés baromság, a stab. IC-k csavaros rögzítése a gyantán belül is meg tud lazulni, az IC túlmelegszik, a védelme letilt. A diódák is alulméretezettek. Érdemes garantáltan jó tápegységgel ellenőrizni.
(#) elektroncso válasza szepyl hozzászólására (») Szept 4, 2026 /
Köszönöm mindenkinek! EPROM égetőm már van, először körülnézek otthon szerintem van hozzá cuccom.
Először megpróbálom önerőből aztán ha nagyon nem megy akkor élek valamelyik felajánlással.
Az eredeti táp nincs meg, egy kapcsoló üzemű tápot kötöttem hozzá ami mindkét ágon 2A-t tud. Ennek jónak kéne lenni, de azért majd megszkópolom ( feszek rendben azt ellenőriztem).
Van amúgy egy másik 1541-esem is az a nagyobb szivárványos elejű a táppal egybeépített típus. Abban zárlat van az 5V-os tápkörben. Még nem volt időm vele foglalkozni. Annak esetleg a ROM-ját átdughatom próbából vagy nagyon eltér a két meghajtó?
(#) elektroncso válasza elektroncso hozzászólására (») Szept 5, 2026 /
Köszönöm, most kicsit jegelnem kell a projektet fizikálisan, csak az olvasgatás, információgyűjtés megy.
Tegnap este jöttem ki a sürgősségiről, darázscsípés a lábamon és bár nem vagyok rá allergiás, bedagadt és begennyesedett, nem tudok járni miatta.
(#) sany válasza elektroncso hozzászólására (») Szept 5, 2026 /
Jobbulást!
(#) elektroncso válasza elektroncso hozzászólására (») Szept 5, 2026 / 1
Nem bírtam magammal és kivonszoltam magam az asztalomig. Szerencsére 2m-re van csak az ágyamtól, hibát keresni ülve is lehet.
Szóval a 1541-II egyenlőre jegelve, a "lehet sose fog kelleni" IC készletem a mostani állapotomban elérhetetlen helyen van, de a másik belső tápos sima 1541-es floppy egység hibáját ülve is tudom keresni.
A hibajelenség a következő:
A motor folyamatosan forog, viszont sem a zöld sem a piros LED nem világít. A tápokat megmérve a 12V megvan az 5V nincs (0V-ot mérek a tápvonalon). Zárlatos alkatrészre gondoltam mert közben a stab. IC-k meg a dióda hidak melegedtek. Az 5V-os stab. IC-t kiforrasztottam és a helyére labortápról 1A-es áramkorláttal adtam 5V-ot erre feléledt a meghajtó, lefutott az önteszt is hiba nélkül. A gyanúm a stab. IC-re terelődött, tesztkapcsolásban kipróbálva viszont jónak bizonyult. Végülis a dióda híd bizonyult rossznak, azt kicserélve működik a meghajtó.
C64-el összekötve és a vett teszt/demo floppyval kipróbálva szépen működik. Szóval most boldogság van, a két meghajtó közül az egyik már működik. A másik is sorra fog kerülni, csak legyen jobban a lábam.
Most elkezdtem a X1541E kábel gyártását, azt is lehet ülve. Aztán szerintem ki is próbálom, ezekhez a munkákhoz gyak. fel sem kell állnom a székemből szerencsére.
(#) Travolta válasza elektroncso hozzászólására (») Szept 6, 2026 /
Ha nem akarsz sokat bajlódni avval, hogy a párhuzamos portos kábel nem mindig működik elsőre és pláne nem mindegyik géppel, szükséges az alaplapi LPT port, akkor ajánlom az XUM1541 adaptert hozzá. Én is evvel archiváltam a lemezeimet.
Alternatív megoldás még az XU1541 interface is.
Ez atmega8-al megy, és ha szükséges, tudok adni hozzá nyák-ot.
(#) elektroncso válasza Travolta hozzászólására (») Szept 6, 2026 /
Összeraktam egy XA1541-es kábelt, van régi XP-s gépem üzemben más műszer miatt az nem gond. Viszont olyan problémával szembesültem ma, hogy megpróbáltam telepíteni az OpenCBM-0.4.99.104 verziót. A telepítő elindul, kéri az adminisztrátor jelszót de hiába írom be hibás jelszóval megáll. Kipróbáltam úgy is hogy csökkentett üzemmódban indítottam el az XP-t, beléptem rendszergazdaként és úgy próbáltam de úgy sem sikerül. Ugyan úgy rossz jelszót ír, pedig biztos jó hiszen azzal léptem be a fiókba. Ráadásul mivel rendszergazdaként vagyok belépve még jogosultsági gondok sem lehetnek szerintem, van ötlete valakinek?
Következő: »»   17 / 18
