Fórum » Commodore 64 javítás
Témaindító: boliver, idő: Aug 7, 2011
Lapozás: OK   17 / 17
(#) nemgyuri válasza Gafly hozzászólására (») Szept 16, 2023 /
Szerviz manuál letöltése, tanulmányozása után processzor hibára gondolok. Órajelek megvannak, reset és RDY rendben, de a címvonalak és adatvonalak 5V-on állnak. Azt hiszem befejeztem...
(#) sany válasza nemgyuri hozzászólására (») Szept 16, 2023 /
Ezért ez nem biztos,hogy CPU hiba. Lehet, hogy RAM-nál kell keresni a problémát.
(#) Gafly válasza nemgyuri hozzászólására (») Szept 16, 2023 /
Az a tulaj mondata volt, hozzám már döglötten került.
Remélem a klasszikust mondtad neki...
Nem mellesleg, ha előbb mondod hogy amúgy tégla a gép, akkor nem is írok semmit.
(#) kiborg válasza vargham hozzászólására (») Szept 16, 2023 /
Ez nem okozna gond, mármint a modernizálás. Akkor az eredeti trafó maradhat ? 220V helyett már 230V (vagy inkább több) van a hálózatban és így a 9V sem 9V lesz. Nem fog gondot okozni ?
(#) DRAWS hozzászólása Júl 30, 2025 /
Commodore 64 tápegység készítése
Szervusztok!
Commodore 64 hez szeretnék tápegységet készíteni!
Jelenlegi koncepció (ami a fejemben van) ,hogy 9vAC-2A (EI magos trafó) és 5vDC-2A kapcsolóüzemű táp (HI-Link 5v2A) kerülne beszerelésre.
A Hi-link 5v2A, rövidzár és túláram elleni védelemmel van ellátva.
Állítólag C64 nem szereti a kapcsolóüzemű tápokból eredő tüskéket. Erről tudna valaki nekem némi ismertetővel szolgálni (ebben a témában hiányosak az ismereteim) ? ...és,vagy ezt hogyan lehetne szűrni? ...esetleg kondival?
Volna-e itt valaki, aki épített már C64-hez tápegységet? Miként, és hogy mire kell odafigyelni, hogy megbízható tápegység legyen.
Tibor
(#) kalmi.kalmi válasza DRAWS hozzászólására (») Júl 30, 2025 /
Építsd meg az eredeti kapcsolást. A trafós megoldás a legjobb.
(#) DRAWS válasza kalmi.kalmi hozzászólására (») Júl 30, 2025 /
Van eredeti tápegységem, de nagyon melegszik. Gondolom azért mert a trafó primer oldala még 220 voltra volt tekerve. Így a secunder oldalon is nől a feszültség. Ráaásul az eredeti tápban ugye, 7805 stab van,ami 1.5 Amper és az csúcson megy. A C64 kívánja is ezt az áramerősséget. Ezért gondoltam, hogy picit fölé mennék.
A hozzászólás módosítva: Júl 30, 2025
(#) vargham válasza DRAWS hozzászólására (») Júl 31, 2025 / 1
Én az eredeti tápokat szoktam felújítani. A trafó jó bennük. Kidobom az elektronikát, rakok bele új kondenzátorokat, nagyob diódahidat és kapcsolóüzemű 5 voltos modult. Kiválóan működnek.
(#) DRAWS válasza vargham hozzászólására (») Júl 31, 2025 /
Milyen kapcsolóüzemű modult raksz bele?
Vettem itt a Hestoreban többféle 3 amperest is. Amelyik állítható, arról leszedtem a potmétert, és fix ellenállással állítottam be az 5 voltos kimenetet.
Eddig egyikkel sem volt probléma.
(#) kalmi.kalmi válasza vargham hozzászólására (») Júl 31, 2025 /
Kimeneti védő zener diódát is teszel bele ? (5.6V)?)
(#) elektroncso hozzászólása 20:57 /
1541-II floppy
Elkezdtem összerakni egy C64 rendszert. Vettem egy 1541-II-es floppy egységet hozzá, viszont ez a példány kicsit át van alakítva. Egy szalagkábel lóg ki belőle meg egy kis karos billenő kapcsoló. Arra rájöttem, hogy ezt az átalakítást végezték el rajta, legalábbis részlegesen. A kapcsoló ugyanis nincs bekötve sehová (ill. a 5V-ra és a GND-re rá van kötve de a kapcsolt szál sehova, nem leszakadt, soha nem is volt bekötve). Az eredi ROM ki van cserélve egy EPROM-ra, gondolom a szoftvert is cserélték. Illetve van benne még egy módosítás, a U10-es MOS 251828-03 IC 21-es lába (jobb alsó) össze van kötve az U7 7406-os IC 8-as lábával.
Kérdésem a hozzáértőkhöz a következő: Vajon az átalakítások ellenére használható egy NEM átalakított C64-gyel soros kábellel összedugva? A floppyhoz csináltam tápot, bekapcsolva az "önteszt" lefut (motor rövid idejű forgás után leáll, piros LED elalszik), C64-gyel összekötve és a LOAD "*",8,1 parancsot kiadva a lemezforgató motor elkezd forogni és megpróbál olvasni.
Másik kérdés, láttam a neten, hogy lehet hozzá készíteni olyan kábelt (XE1541) amivel PC párhuzamos portjával lehet összekötni. Ezzel van valakinek tapasztalata?
Következő: »»   17 / 17
