Szerviz manuál letöltése, tanulmányozása után processzor hibára gondolok. Órajelek megvannak, reset és RDY rendben, de a címvonalak és adatvonalak 5V-on állnak. Azt hiszem befejeztem...
Ezért ez nem biztos,hogy CPU hiba. Lehet, hogy RAM-nál kell keresni a problémát.
Az a tulaj mondata volt, hozzám már döglötten került.
Remélem a klasszikust mondtad neki...
Nem mellesleg, ha előbb mondod hogy amúgy tégla a gép, akkor nem is írok semmit. ![]()
Ez nem okozna gond, mármint a modernizálás. Akkor az eredeti trafó maradhat ? 220V helyett már 230V (vagy inkább több) van a hálózatban és így a 9V sem 9V lesz. Nem fog gondot okozni ?
Commodore 64 tápegység készítéseSzervusztok!Commodore 64 hez szeretnék tápegységet készíteni! Jelenlegi koncepció (ami a fejemben van) ,hogy 9vAC-2A (EI magos trafó) és 5vDC-2A kapcsolóüzemű táp (HI-Link 5v2A) kerülne beszerelésre. A Hi-link 5v2A, rövidzár és túláram elleni védelemmel van ellátva. Állítólag C64 nem szereti a kapcsolóüzemű tápokból eredő tüskéket. Erről tudna valaki nekem némi ismertetővel szolgálni (ebben a témában hiányosak az ismereteim) ? ...és,vagy ezt hogyan lehetne szűrni? ...esetleg kondival? Volna-e itt valaki, aki épített már C64-hez tápegységet? Miként, és hogy mire kell odafigyelni, hogy megbízható tápegység legyen. Köszönöm. Tibor
Építsd meg az eredeti kapcsolást. A trafós megoldás a legjobb.
Van eredeti tápegységem, de nagyon melegszik. Gondolom azért mert a trafó primer oldala még 220 voltra volt tekerve. Így a secunder oldalon is nől a feszültség. Ráaásul az eredeti tápban ugye, 7805 stab van,ami 1.5 Amper és az csúcson megy. A C64 kívánja is ezt az áramerősséget. Ezért gondoltam, hogy picit fölé mennék.
A hozzászólás módosítva: Sze, 21:12
Én az eredeti tápokat szoktam felújítani. A trafó jó bennük. Kidobom az elektronikát, rakok bele új kondenzátorokat, nagyob diódahidat és kapcsolóüzemű 5 voltos modult. Kiválóan működnek.
Vettem itt a Hestoreban többféle 3 amperest is. Amelyik állítható, arról leszedtem a potmétert, és fix ellenállással állítottam be az 5 voltos kimenetet.
Eddig egyikkel sem volt probléma.
Kimeneti védő zener diódát is teszel bele ? (5.6V)?)
