Fórum » Tranzisztorok helyettesítése
Lapozás: OK   148 / 149
(#) KU202M válasza lazsi hozzászólására (») Jan 23, 2025 /
Ezért linkeltem a P213B-t.
(#) proli007 válasza KU202M hozzászólására (») Jan 23, 2025 /
Bocs, én írtam a P13b-t. mert az van a fejemben..
(#) KU202M válasza proli007 hozzászólására (») Jan 23, 2025 / 2
„mert az van a fejemben..”
Nem akarod valami újabbra cserélni?
Inkább elfelejteném..
Tudjátok mibe őrült bele az őslakó Ausztrál? Vett egy új bumerángot és elakarta dobni a régit.
Na ez is olyan régi, mint a P13b..
A hozzászólás módosítva: Jan 23, 2025
(#) JBeci hozzászólása Jan 27, 2025 /
Transzisztor keresés: KC149, KC148, KU611, GC511
T. Nagy tudású Szakemberek ! Egy csodás B100-as Tesla magnóm javításához lenne szükségem a segítségre ! Érdeklődnék ezek a tranyók iránt ? Be lehet e szerezni, hol kinél, vagy pontosan milyen típussal helyettesíthetők ? KC 149, KC148, GC 511, KU 611. Köszönettel: Juhász Béla
(#) granpa válasza JBeci hozzászólására (») Jan 27, 2025 /
E téma fejlécében van kereső, mindre ad ma is elérhető helyettesítőt.
(#) vfd ora válasza Gafly hozzászólására (») Jan 27, 2025 /
Itt van ez a stabilizátor rész. A következőket mértem.
1= 5,9V
2= 10,68V
3= 12,49V
4= 0V
A kondenzátort kicseréltem!
A 47 ohm középen el van sötétedve, de mérve 47 ohm.
A dióda és a tranzisztor bázisánál 6,2V van. Ez így megfelelő?
(#) electrode hozzászólása Feb 7, 2025 /
BC546 tranzisztor helyettesítése BC107B tranzisztorral. Lehetséges?
Üdv mindenkinek!
Mint az előbbiekben olvasható, ezt az áramkört szándékozom megépíteni, és mivel a fiókban nincs nekem bc546, így helyettesíteném valami mással, pl.bc107b vagy bc107 tranzisztorral, ha alkalmasak a célra ezek a típusok. Mit kell figyelni ennél a konkrét áramkörnél, ha tranzisztort szeretnék helyettesíteni? Illetve az tiszta, hogy melyik a T2 bázis ellenállása, de a T1 -nek melyik lenne a bázis ellenállása? (a T1 bázis egy "feszosztóra" van kötve, ha jól értelmeztem a kapcsolási rajzot, nem tudom ott mihez "szabad" nyúlni, ha az egész 3-3,3V DC feszültségről üzemelne terveim szerint) Előre is köszönök minden segítséget, infót!
(#) proli007 válasza electrode hozzászólására (») Feb 7, 2025 / 1
Hello! Ennél az áramkörnél sok figyelembe venni való dolog nincs. A tranzisztorok a határadataikat nem közelítik meg. (45V*100mA). Áramerősítésben lehetnek különbségek. De ezek vagy válogatva vannak a-b-c kategóriában, vagy ha nincs jelöve akkor szélesebb lehet a szórási tartomány. Esetleg fT frekvenciába lehetne különbség, de itt nincs nagyfreki. Tehát nemigen számít jelenleg a különbségek.
Az egyenáramú munkapont beállításnál, a kondik nem számítanak, úgy kell tekinteni, mint ha ott sem lennének.
A T1 tranzisztor bázis-emitter feszültségét egy feszültségosztó állítja be. Ennek alsó tagja az R7, felső ragja az R4+R3+R2 összege.
A T1 bázisáram igénye az Ic/Béta adja meg. AzIc maximális értéke, V1/R1=3V/10k=0,3mA.
Ha a Béta (h21) csak 100, akkor a bázisáram igény 0,3mA/100=3uA.
A T1 akkor nyit ki, ha a bázis-emitter feszültség megközelítően eléri R7-en a 600mV-ot.
Így R7 árama 0,6V/10k=60uA. Vagy is az áramigény kb. 63uA.
Ez az áram fog átfolyni az osztó felső tagján. UR432=IR432*R432=63uA*(10k+1,5k+0,47k)=63uA*11.97k=0,75V
Az osztó feszültségösszege adja a T2 emitterfeszültségét UR5=0,6V+0,75V=1,35V
Ez megközelítően a tápfesz fele, tehát jó lesz. A T1 kollektora kb ennél 600mV-al lesz magasabb, de magától be fog állni, mint ahogy a 600mV bázisfeszültség is.
Természetesen lehetnek eltérések a paraméter eltérések és a bázis 600mV miatt is, mert az áramfüggő is. De durva eltérés nem lehet.
(#) Horvath65 hozzászólása Feb 8, 2025 /
tranzisztor helyetesítés
Üdv a csapatnak! A 2sc945 tranzisztor helyetesítőjét keresem. A goggle nem volt a barátom vagy én vagyok láma. előre is köszönöm.
(#) kadarist válasza Horvath65 hozzászólására (») Feb 8, 2025 / 1
Szia! Helyettesítők: Bővebben: Link
(#) Suba53 válasza Horvath65 hozzászólására (») Feb 8, 2025 / 1
Adatlapja:
Univerzális NPN tranzisztor, BC184, 413, stb fajta tranzisztorokkal szerintem simán tudod helyettesíteni. Nem szokták a megengedhető maximális határadatokig kihasználni általában az ilyen kis jelű tranyókat.
A hozzászólás módosítva: Feb 8, 2025
2SC945.PDF
(#) erbe válasza Horvath65 hozzászólására (») Feb 9, 2025 / 3
Pedig a 2SC945-ből (KSC945) bármiben tucatszám találni. Képcsöves TV-k, monitorok, de még az LCD monitorok táp paneljein is akad néhány. Vagy éppen az utódja.
A hozzászólás módosítva: Feb 9, 2025
(#) granpa hozzászólása Júl 7, 2025 /
Tranzisztor adatlap
Kedves kollégák, tudná valaki az AD1204 Tungsram tranzisztor adatlapját prezentálni? Semmilyen keresővel nem találom. Régebben csak beírtam akármit az Alldatasheet-be vagy az Archive-ba és megvolt. Most semmiféle módon nem akarja előadni (és túl van bonyolítva!).
A saját keresőoldallal sem sikerült. (ld. címsor lehetőségek)
A hozzászólás módosítva: Júl 7, 2025
(#) proli007 válasza granpa hozzászólására (») Júl 7, 2025 / 1
Hello! Itt találtam róla valamit. Csak én nem szoktam bejelentkezni sehova.
(#) granpa válasza proli007 hozzászólására (») Júl 7, 2025 / 1
Köszönöm, ezt láttam és én sem jelentkezem be az adathalászathoz.
Jól elkutyulták a keresőket, semmit nem érnek és csak adatszerzésre megy.
(#) lazsi válasza granpa hozzászólására (») Júl 7, 2025 / 1
A Magyari Béla féle Tranzisztor-atlaszban (2. kiadás,1976) nem találtam (A 1202-es és a 1203-as benne van...)
A fentebbi linken szerepel, hogy a Rádiótechnika 1969/1 számából származik. Ott kb. ez a másfél oldal van.
(#) tki válasza granpa hozzászólására (») Júl 7, 2025 /
1. Ha nem találtad meg elsőre az AD1204-et a RadioMuseum-nál (és kevés más helyen), az azt jelenti, hogy rosszul keresel. Általában azt nem szokták tudni, hogy ha van egy, a világban ritkábban előforduló szó, típusszám meg főleg, akkor rögtön idézőjelezni kell, különben az életben nem kerül előre a találatok közt, vagyis nem találod meg - ennyi információ közt élünk.
Tehát így kell keresni: "AD1204", az idézőjelekkel együtt. Mind a DuckDuckGo-n, mind a Google-ön első helyeken jön az a valóban nagyon kevés találat. Az "Addicted Nyitott Pamut Bikini AD1204"-t nem sorolnám ide. : -)
2. Attól, hogy regisztrálni kell, a RadioMuseum.org még tisztességes hely. Ilyen csípőből jövő kritika helyett meg kell nézni, az adott esetben mivel foglalkozik egy társaság és - ebben az esetben - milyen hasznos munkát végeznek. Az, hogy valahol regisztrálni kell, nemcsak adagyűjtés és -eladás céljából történhet; a drágán, hosszú idő alatt összegyűjtött anyagokat, gyűjteményeket védeni is kell a tömeges, automatizált adatgyűjtés-adatlopás ellen, és még lehetnek szempontok.
(#) Gafly válasza tki hozzászólására (») Júl 7, 2025 / 1
Granpa egyetlen olyan helyet sem látogat, ahol süti van, ez szigorú elvi kérdés.
(#) tki válasza Gafly hozzászólására (») Júl 7, 2025 / 1
Tudnék mesélni arról is, de inkább azt mondom, hogy jó régóta nem láttam sütis figyelmeztetést, mert van egy ilyen bővítményem telepítve, hogy "I don't care about cookies". : -)
Egyébként nekem is megvan az a Rádiótechnika, valószínűleg papíron is - elküldtem volna, ha más nem teszi.
(#) granpa válasza tki hozzászólására (») Júl 7, 2025 /
A RádioMuseum.org.-nál megleltem, de mint Gafly írta.
Lazsi által feltett adatlap épp elég volt a tájékozódáshoz.
Egyszer a HE-Fórumra is regisztráltál valamikor...
(#) devergo74 hozzászólása Júl 17, 2025 /
Tranzisztor helyettesítése
Ezeket a tranzisztorokat, "2SD1996, 2SB1030A" milyen típusú tranzisztorral tudnám helyettesíteni, amit itthon is lehet kapni?
(#) Janoo hozzászólása Júl 31, 2025 /
MI a tranzisztor pontos típusa, és mivel tudom helyettesíteni?
Egy transistor pontos típus beazonosításban segítsetek kérlek, és hogy mivel helyettesíthető ami itthon kapható.
A transistoron írt adat:
S--K
O4908
34 O
Ha segít Panasonic DVD lejátszóban van.
(#) kadarist válasza Janoo hozzászólására (») Júl 31, 2025 /
Szia! Fényképezd le. Valamilyen Sanken egzotikum lehet.
(#) xxxyyy válasza Janoo hozzászólására (») Júl 31, 2025 /
Ha esetleg az inkább C4908, akkor 2SC4908-ként keressed. Gondolom a kapcs. tápban találtad.
(#) Janoo válasza xxxyyy hozzászólására (») Júl 31, 2025 /
Ilyen kép sikerült.
(#) Janoo válasza kadarist hozzászólására (») Júl 31, 2025 /
Elég rosszul adja vissza a feliratot.
(#) kadarist válasza Janoo hozzászólására (») Aug 1, 2025 /
Töröld le a koszt a feliratról, mert az lehet Q, O vagy C is. Mi a DVD-játékos típusa?
(#) Janoo válasza kadarist hozzászólására (») Aug 1, 2025 /
Panasonic DVD F65
( kosztalanítani késő délután tudom.)
Mit jelent az elő betű? Sorozat jelölés?
Következő: »»   148 / 149
