Fórum » A KiCad paneltervező
Szia! Másik kérdés: tegyél a schematic editor-ban (kapcsolási rajz szerkesztőbe) normál SW_Push nyomógombot, és definiálj hozzá footprint editorban generic THT button switch-et, ami 4 forrpontos normál nyomógomb. Azt a PCB editorban már rubber line-al összekötött pad-ként fogod látni, amit csak össze kell kötnöd áramútként (route). Ehhez az egyszerű nyomógombhoz nem kell saját szimbólum szerintem. A noname nyomógomb lábain beületéskor tudsz annyit igazítani, hogy bemenjen a helyére.
A hozzászólás módosítva: Jún 13, 2025
3D export, Export bővítméy KiCAD-hezÜdv! Valaki próbálta már a megtervezett panelt exportálni 3D-ben valamilyen (pl.step) formátumba? Néztem, hogy a nézegető számára a szoftver az alkatrészek 3d megjelenítésére step fájlokat (is) használ, amelyek a "\KiCad\9.0\share\kicad\3dmodels\" mappában vannak. De a nézegetőben nincs export menüpont. Vagy kell a KiCAD-hez egy bővítmény erre a célra? Azt olvastam, hogy FreeCAD kell hozzá, ahol egy bővítményt kell telepíteni, amivel olvasható a KiCAD fájl, és ott mehet a CAD tervezés tovább, vagy akár egy step export is. Lehet FreeCAD nélkül is exportálni valahogy, vagy elkerülhetetlen telepíteni azt?
Piszok egyszerű és nem kell hozzá semmi extra. Megnyitod a paneltervezőt, majd file->export->step...
Az megvolt, csak zavar, hogy bejelzi hibának az összekötés hiányát, én meg pont ki szeretném használni a belső összekötést !Köszi, hogy foglalkoztál vele!
Szia! Mivel te tervezed, ezért hagyd figyelmen kívül azokat az "error" tételeket. Vagy ha nagyon tökéletesen akarod, akkor marad a saját szimbólum definiálás. Vagy aki rutinosabb, hátha tud rá valami trükköt.
Szia! A legegyszerűbbre nem gondoltam... Tényleg, nem is a 3d view-er ben kell keresni az export menüpontot, hanem a PCB tervezőben
Idézet: „Mivel te tervezed, ezért hagyd figyelmen kívül azokat az "error" tételeket.” Az megvolt, csak keresem az elegánsabb megoldást.
Arra figyelj oda, hogy ha egy alkatrésznek nincs STEP formátumú modellje, akkor az nem fog megjelenni az exportban sem. Én pl. WRL modellt készítettem egy SMD potihoz, így ugyan megjelent a nézegetőben, de a STEP exportban nem. S most küzdöttem vele, hogy legyen belőle megfelelő STEP fájl. Na igen, ez egy régi modellem, amit még sketchupban készítettem az eagleUp pluginhoz, ezért volt vele küzdelem. Mit ne mondjak, 53mega lett a STEP fájl, míg a WRL csak 1mega. Valahogy nincs kedvem újratervezni, hogy kisebb legyen...
Ha gondolod, küldd át privátban a step fájlt, ránézek.
Tessék, itt van. Mint mondtam, nincs kedvem újra megcsinálni, de legalább ezt az 50 megás darabot is gyorsan beolvassa már
vezeték átkötésSziasztok!Hogyan tudok vezeték átkötést a nyák-ra tervezni? Az vezetősáv széleire az átkötéseknél 1-1 vias-t elhelyezek és közé melyik paranccsal teszek be vezetéket (nem route-t)? Mivel 2-3 rövid átkötés kell csak, nem akartam 2 oldalas nyák-ot. De sehogy sem tudtam egyoldalasra tervezni átkötések nélkül...
Ennél nincs egyszerűbb nem parancs kel neked hanem egy vonal pl (wire, track, line) nem tudom a kicad hogy nevezi. húzol a via közé egy vonalt nem a rajzolati oldalra.
Nyugodtan az átkötéseket is route-tal csináld meg, csak a másik oldalon. Amikor pedig elkészíted a nyáklapot, csak az egyik oldalt teszed rá, a másik oldalad meg majd csak azt mutatja hol lesznek az átkötések.
Én pl simán kétoldalas nyákot tervezek, és ahová átkötés kell, oda teszek két forrpontot.
Az alsó zöld színű fólia oldalt maratom egy oldalas nyákra, a felső oldalon pirossal jelölt vezetősávokat meg átkötöm dróttal, mivel ott nincs rézfólia... Ha szabad kézzel húzod a vezetősávokat, akkor ki tudod választani melyik oldalra rajzoljon menet közben a nyáktervezőben. Így oda teszem az "átkötést" ahová akarom. Azt hiszem a jobb gombos menüben lehet váltani, hogy melyik rétegen folytassa a vezetősáv húzását. Ha kapcsolási rajzon nem terveztél be átkötést, ezzel a módszerrel a nyáktervezőben is tudsz átkötést készíteni, csak hozzá kell adni forrpontot, réteget váltani, és húzni tovább a felső rétegen a vezetősávot, aztán ahol vissza akarsz menni a fólia oldalra, ott megint hozzá kell adni egy forrpontot, és mész tovább ismét az alsó rétegen. Magyarul amit a felső beültetési oldalra húztál vezetősávokat, azt nem maratod ki mivel nincs is ott réz, csak átkötöd dróttal.
Köszönöm. Igen, azt értem, hogy hogyan tudok a vias után a nyák hátuljára tenni vezetősávot a "Back" fóliára. Ha a JCLPCB-nél akarom legyártatni, akkor az is eszembe jutott, hogy a két forrpont közé teszek vezetősávot, de nem a "Back" fólián hagyom, hanem helyette egy "line"-t átteszem az "F.Silkscreen" fóliára, így az egyoldalas nyák-on ez csak egy festett útvonal lesz, így látható lesz, hogy oda csak egy rövid vezeték kell átkötésként. Vagy a "B.Silkscreen" fólián, a nyák hátulján jobb lenne az az útvonal nyomat? Valami ilyesmire gondoltam.
Ha úgyis gyártatod a nyákot ,nincs értelme egyoldalasra csinálni mert semmivel sem lesz olcsóbb ha egy oldalas és csak felesleges munkát generálsz magadnak .
Azt hiszem túlagyalod. Ahogy kaqkk is írta, ha gyártatsz, saját magad eteted ha egyoldalast csináltatsz, utána meg el kezdesz itthon drótozgatni.
Ennek csak akkor van értelme, ha nagyon kevés átkötés kell, és nincs, vagy nem tudsz magadnak kétoldalas panelt maratni. De ha magadnak gyártanál kétoldalasat, átforrasztgatni akkor is kell, mert furat galvánozni házilag nem tudsz. A gyárin meg ott van az is készen. Furat távolságSziasztok!Hogyan tudom megmérni x és y mentén két furat távolságát? Hiába viszem az egeret a furat felé, nem "ugrik" rá, és nem találtam sehol ilyen beállítási lehetőséget. Szerk.: mármint a vonalzóval vagy mivel tudok mérni, csak a furat közepét nem tudom meghatározni. A hozzászólás módosítva: Aug 2, 2025
Szia! Valószínűleg más raszteren helyezted el a furatokat, mint amin most dolgozol (mm / mils). Állítsd át arra amin letetted az alkatrészeket. Furatszerelt alkatrészeket én 25mils-en szoktam használni, így általában jó a mérés. Persze, mondjuk egy 5mm-es kondenzátor lábtávolságnál csak az egyik furat lesz raszteren, de ott meg tudod a méretet.
Kapcsolási rajz - PCB problémaSziasztok,Terveztem KiCad-ben egy kapcsolást, de amikor átváltok PCB editorba és frissítem az alkatrészeket, akkor a GND pontjaimnak +3.3V az elnevezése (csatolok róla egy képet), valaki találkozott már ilyen hibával?
Nem lehet hogy a J* sch alkatrészed definíciója rossz? Próbára átnevezed a 3.3 tápot, mi történik?
DRC ellenőrző mit mond? Bár ha az alkatrész rosszul van megtervezve az is fals lehet
Szinte az összes GND pontra ezt írja:
[duplicate_reference]: Duplicate items GND? ; error @(2900 mils, 2450 mils): Symbol #GND0116 [GND] @(3300 mils, 7150 mils): Symbol #GND0101 [GND] Ha alktrész roszul lenne megtervezve akkor nem csak a megtervezett alkatrész lenne rossz? Csak azért kérdezem, mert a táprésze minden adatbázisból származik.
Töröld az összes GND összekötést és huzalozd újra.
Ismerkedés a KiCAD szoftverrelSziasztok! A KiCAD 10.0-ás verziójával ismerkedek, még sohasem használtam ezt a szoftvert. Elsősorban kapcsolási rajz szerkesztőként szeretném használni. A rajzjel könyvtárat megnyitva előveszek pl. egy LM324 műveleti erősítő szimbólumot, igazából a 4-ből csak az első műveleti erősítő blokkot adja ki lábszámozásnak megfelelően, a másik három blokkot nem. Ugyanez érvényes a digitális IC-re is. Rosszul használom-e a könyvtárat, vagy a tok többi egységének a lábszámozását manuálisan kell beírni?
Ha erre gondolsz, előző verziókban felül a legördülő menüben tudod kiválasztani melyik egységet szeretnéd látni / szerkeszteni az IC-n belül...
Ha már a kapcsolási rajzba beilleszted az adott IC-t, ott már mindegyik megjelenik ahogy kell. A hozzászólás módosítva: Kedd, 9:44
Köszönöm szépen a választ, mindjárt kipróbálom.
Köszönöm, megtaláltam.
