Fórum » Készülékek kapcsolási rajzai
Témaindító: csikosgabi, idő: Máj 6, 2006
Lapozás: OK   19 / 19
(#) zsel55 hozzászólása Aug 4, 2025 /
SM250 dek
Sziasztok, én egy régi SM 250 orion magnó kapcsolási rajzát keresem, esetleg a mechanika rajzát is, ha létezik egyáltalán.(Mármint a magnó mechanika rajz. Köszi.
(#) uniman válasza zsel55 hozzászólására (») Aug 4, 2025 /
Itt van kapcsolási rajz, több is: Bővebben: Link
(#) zsel55 válasza uniman hozzászólására (») Aug 4, 2025 /
Köszönöm, nagyon gyors voltál.
(#) műszerész szki válasza zsel55 hozzászólására (») Aug 9, 2025 /
Üdv.ha jól emlékezem, a magnósok évkönyve c.könyvben megvan,nekem idehaza.
le fotózom..
(#) zsel55 válasza műszerész szki hozzászólására (») Aug 12, 2025 /
Köszönöm szépen, sokat segítene.
(#) gernerakos hozzászólása Okt 23, 2025 /
BHG EMO-1
BHG EMO-1 digitális frekvenciamérőhöz van valakinek rajza?
Az újabb fajta, már nem csöves hanem IC-s kivitelőhöz.
Van egy nekem de a kvarc környékén valami füstöl, ha bekapcsolom, szeretném megjavítani.
Rajz hiányában a sötétben tapogatózom, a visszafejtésre meg még nem tudtam magam rávenni.
Így néz ki.
(#) babm hozzászólása Dec 8, 2025 /
JVC RC-W301 kétkazettás rádiós magnó kapcsolási rajzát keresem
Interneten sem, Elektrotanya oldalon sem találtam. Sem a rádió sem a magnó nem szól, de pl. a mobiltelefon "kattogását" szépen közvetíti.
(#) user1914 hozzászólása Dec 11, 2025 /
W5903 mosógép, ELP165-s panel csatlakozó funkciói
Szevasztok!
Keresem a W5903 mosógép elektromos blokk diagramját.
Ezen belül az ELP165-S panel javításához lenne szükségem a csatlakozó pontok kiosztására.
Természetesen ha valaki tudna kapcsolási rajzot, az már teljesen a kánoán lenne.
Elöre is köszönöm a segítséget.
Üdv. M.
A hozzászólás módosítva: Dec 11, 2025
(#) soos csaba válasza babm hozzászólására (») Dec 12, 2025 /
INNEN le töltheted a rajzot, mondjuk az a W303-as de lehet hasonlit a W301-esre.
A hozzászólás módosítva: Dec 12, 2025
(#) fikszes hozzászólása Márc 24, 2026 /
Kapcsolási rajz
Kenwood Kac-941. Autó erősítő kapcsolási rajzra lenne szükségem.
Ha valaki tudna ebben segíteni nagyon megköszönném!
(#) rotomat hozzászólása Ápr 2, 2026 /
BRG KT-3 Kettős tápegység kapcsolási rajzát, gépkönyvét keresem
A valamikori BRG Műszer Osztálya készített többféle tápegységet is. Hozzám egy kettős tápegység, a KT-3 típus került. 2 x 0-30 Volt, 2 x 3 Amper.
Szeretném működőképessé tenni, ehhez keresem a kapcsolási rajzát, gépkönyvét.
Kinek van bármi infója erről a tápról?
rotomat
(#) oregtamas0202 hozzászólása Júl 9, 2026 /
Cambridge Soundworks CSW250 Aktív Subwoofer
Üdv !
Segítséget kérek !
Nem ad életjelet , táv elveszett .
Köszönettel: Öreg Tom
(#) pipi válasza oregtamas0202 hozzászólására (») Júl 9, 2026 /
Szedd szét, mit látsz?
(#) orcika70 válasza oregtamas0202 hozzászólására (») Júl 13, 2026 /
A tuchel csatlakozós vezetékes táv, nincs?
(#) uniman válasza oregtamas0202 hozzászólására (») Júl 13, 2026 /
Nekem a FPS2000 nagyobb tesója van meg, ez 4 hangszórós. Ránézésre ugyanolyan a vezetékes távja.
A mini Din/PS2 kiosztását kéne kideríteni, azt üresen hagyva nem fog megszólalni.
Megpróbálkozhatsz a csatolt rajzom alapján működésre bírni.
A hozzászólás módosítva: Júl 13, 2026
(#) wbt hozzászólása Júl 13, 2026 /
EA-7060-050 tápegység
EA Elektro-Automatik (Tektronix???) 60V/5A-es táp rajzát keresem. 1995-ös, a cég már csak milliós csodatápokat gyárt, nem válaszol az AI chat-jük, szerintük ilyen nem is volt. Működik, áramkorlátja halott (meg a hálózati kapcsolója). Ha már kilóra adták, ki szeretném pofozni. Előre is köszönöm a segítséget, Tisztelettel: Jani
(#) uniman válasza wbt hozzászólására (») Júl 13, 2026 /
Képet is mellékelhetnél! (...hogy lássuk, hogy létezik és nem írtad el a típusszámát, EA-PSxxxx)
(#) wbt válasza uniman hozzászólására (») Júl 13, 2026 /
Szia, íme. A főkapcsolót kiszedtem (vadásztam), igen nehezen szerelhető jószág előlapilag (ott már találtam kontakhibás potit )
Kösziii...kérdezz rá a chat-en a 025-ös végűre, hátha.
Panel 99%-ra ilyen, akkor van remény! (csak digitális műszerek vannak itt), úgy látom, maga a vezérlő mm-re egyezik. Köszönöm!!! legalább az irány meg van.
(#) Papimanó hozzászólása Kedd, 19:45 /
Philips TV hiba
Philips 42PFH 6109/88 LCD tv bekapcsolás után sötét kijelző. Külső megvilágítás hatására a műsor haloványan kivehető. A tápegység LED háttér világításhoz menő vezetékén 32-40V között változó feszültséget mértem digitális műszerrel. A ledek jók. Merre keressem a hibát? Egy SM. is segítene. Egy idős néninek szeretnék segíteni, ha tudnék.
Köszi.
(#) pipi válasza Papimanó hozzászólására (») Kedd, 21:43 /
Hány volt kell a ledek világításához?
Ha külső 40V-ot adsz rá (soros ellenálláson keresztül) világítanak?
Mit jelent a "ledek jók"?
Az az ugrálás lehet a kapcsi táp hibája is, kiszáradt púpos kondi, akármi
Következő: »»   19 / 19
