„Szokás olyat kérni, hogy olvassad le a készülék rejtett felületéről a sokszámjegyes kódot”
És ezzel még adós vagy.
Leltem a második sorban olyat. Leképezem és feliratozom.
Ha egyszer Pesten jársz, akkor ehhez a nemes feladathoz tudok biztosítani denaturált szeszt, papírtörlőt és tűhegyű alkoholos filcet
(talán grafikust is).
„Permanent OHP marker
- Alcohol based
- for most of surfaces: plastic, glass, metal, etc.
- 0,3 mm”
Pelgrim
Ismerős, beépített Pelgrim OLX370 villanytűzhely sütőjének alsó szála nem fűt. Hogyan lehet kiszerelni a bútorból a sütőt? 2 csavar van a sütő elején oldalt, de attól még nem mozdult meg. Alá is néztem, ott semmi rögzítés, zárt lemez. A kapcsolóhoz sem fértem hozzá, hogy hátha csak nem ad át. Csak a gombok alatt van 2-2 csavar, de mind a 12 tartaná az előlapot? (szerintem csak a kapcsolókat az előlaphoz) Kerestem a neten, de még a típust sem találtam, nemhogy szerelési utasítást.
Ha valaki már találkozott ezzel, jó lenne a tapasztalat, mert más beépítettekkel már boldogultam.
OLX390 (RVS)-es...ez csak 2x2 db pici pozdorja csavarral van rögzítve belül az oldalán a bútorlaphoz. Na persze még még súlya is van. Ha ferdén húzod, beakadhat...mm-ről mm-re haladva lehet kicsalogatni a helyéről. Egyéb lerakódások is nehezíthetik a kiszedését...
A hozzászólás módosítva: 16:54
Köszönöm! Majd jobban megnézem, hátha meglesznek a kis csavarok.
