Fórum » Villanytűzhely bekötése
Témaindító: Lacika2000, idő: Márc 20, 2009
Lapozás: OK   10 / 10
(#) Gafly válasza granpa hozzászólására (») Aug 13, 2025 /
„Szokás olyat kérni, hogy olvassad le a készülék rejtett felületéről a sokszámjegyes kódot”
És ezzel még adós vagy.
(#) uniman válasza granpa hozzászólására (») Aug 13, 2025 / 1
Itt van: Bővebben: Link ...nade melyik az?
(#) granpa válasza uniman hozzászólására (») Aug 13, 2025 /
Leltem a második sorban olyat. Leképezem és feliratozom.
(#) Gafly válasza granpa hozzászólására (») Aug 14, 2025 /
Ha egyszer Pesten jársz, akkor ehhez a nemes feladathoz tudok biztosítani denaturált szeszt, papírtörlőt és tűhegyű alkoholos filcet (talán grafikust is).
„Permanent OHP marker
- Alcohol based
- for most of surfaces: plastic, glass, metal, etc.
- 0,3 mm”
(#) granpa hozzászólása Pé, 16:24 /
Pelgrim
Ismerős, beépített Pelgrim OLX370 villanytűzhely sütőjének alsó szála nem fűt. Hogyan lehet kiszerelni a bútorból a sütőt? 2 csavar van a sütő elején oldalt, de attól még nem mozdult meg. Alá is néztem, ott semmi rögzítés, zárt lemez. A kapcsolóhoz sem fértem hozzá, hogy hátha csak nem ad át. Csak a gombok alatt van 2-2 csavar, de mind a 12 tartaná az előlapot? (szerintem csak a kapcsolókat az előlaphoz) Kerestem a neten, de még a típust sem találtam, nemhogy szerelési utasítást.
Ha valaki már találkozott ezzel, jó lenne a tapasztalat, mert más beépítettekkel már boldogultam.
(#) uniman válasza granpa hozzászólására (») Pé, 16:47 /
OLX390 (RVS)-es...ez csak 2x2 db pici pozdorja csavarral van rögzítve belül az oldalán a bútorlaphoz. Na persze még még súlya is van. Ha ferdén húzod, beakadhat...mm-ről mm-re haladva lehet kicsalogatni a helyéről. Egyéb lerakódások is nehezíthetik a kiszedését...
A hozzászólás módosítva: Pé, 16:54
(#) granpa válasza uniman hozzászólására (») Pé, 20:07 /
Köszönöm! Majd jobban megnézem, hátha meglesznek a kis csavarok.
(#) granpa válasza uniman hozzászólására (») Hé, 21:58 /
Ma volt rá időm. Rögzítőcsavarok nem voltak, simán kihúztam. Kissámli alá, kapcsolók fedele 4 csavarral bonható. Nagyon korrekt elrendezés, főzőlapok más-más színű csatlakozóval bonthatók és kivehető a sütőrész. Sarus csatlakozók lehúzásával fűtőbetétek ellenőrizve. Sajnos, alsó szál kuka. Legközelebb hátulja-alja bontás, betétcsere. De előbb megrendeljük. (10 rúgó)
(#) uniman válasza granpa hozzászólására (») Kedd, 7:52 /
Értem...vagyis, hogy nem: (mért nem mozdult eddig?) A "rögzítő csavarok nem voltak", de a helyüket (a 2x2 lyukat) megtaláltad?
Az enyém csak különálló sütő, kettő "tekerentyűvel"...más gáz főzőlappal kombináltam.
Ezt meg most találtam, talán ilyen (csak nem rozsdamentes!), sok "tekerentyűs" a készülék: Bővebben: Link
A miénk sem százas már, átlósan féloldalasan süt. Linkelhetnéd, hogy milyen alsószál, honnan lett rendelve. Köszi.
A hozzászólás módosítva: Kedd, 7:56
(#) granpa válasza uniman hozzászólására (») Kedd, 9:37 /
Lyukak ott voltak, de csavar egy se. Nem mertem kajakra kirántani a minap.
Pontosan ilyen ez a tűzhely, hol találtad a képet?
Ha meglesz, milyen és hol a fűtőszál, megírom.
(#) granpa válasza granpa hozzászólására (») Kedd, 9:55 /
Nyúl talált valamit, azok 110 V-os, egyenes fűtőszálak. Szét kell előre szednem, hogy ilyen-e (nem keret?, -ami a szokásos-, azaz egy db.?) 3~ról megy, azt kapcsolgatja egységenként (alsó-felső-grill).
(#) uniman válasza granpa hozzászólására (») Kedd, 10:20 /
Csakis kép alapján van esély a megfelelő rendelésére! Nagy a káosz a neten, holland weboldalakon lehetne kutakodni nagyobb eséllyel. OLX helyett pl. az OEL típusszámú sütő is ilyen.
A hozzászólás módosítva: Kedd, 10:21
Következő: »»   10 / 10
