Fórum » Napelem alkalmazása a lakás energia ellátásában
Lapozás: OK   266 / 266
(#) Régi motoros válasza Skori hozzászólására (») Pé, 15:38 /
Pontosan ezért írtam én is először a fűtőszálas hőcserélőt a napkollektorhoz.
De a vezérlés se lenne bonyolult.
-A bojler áramkörét nem kell bántani, az be kell állítani a kívánt hőfokra.
-Egy hőkapcsoló a napkollektor bejövő ágán méri a vizet, ha megfelelően meleg, akkor egy relén keresztül bekapcsolja a keringetést, és ezzel egyidejűleg egy bontó érintkezőn keresztül megszakítja a bojler betápot, így csak ingyen fűtés megy.
-Ha a napkollektor már nem biztosít elég meleg vizet, akkor leállítja a szivattyút, így a bojler visszakapja a tápfeszültséget, és mehet a fizetős fűtés.
-Ez utóbbi esetben a kevesebb napkollektorból érkező meleg víz csak a "hátsó" puffertartályt melegíti,
de az első bojler természetesen felfűt addig, amíg beállítottuk.
Azt hiszem nem hagytam ki semmit.
A hozzászólás módosítva: Pé, 15:40
(#) teglascs válasza Régi motoros hozzászólására (») Pé, 15:41 /
(#) Régi motoros válasza teglascs hozzászólására (») Pé, 15:43 /
Így van, pont ez a lényeg, reggelre van meleg víz. A délelőtti napsütés meg addig melegíti a hátsó puffert, míg el nem éri a kívánt hőmérsékletet. Ha elég meleg jön a kollektorból, akkor meg a vissza keringető szivattyú összekeveri a hátsó és első pufferben lévő vizet is.
Ui.: Ha nem akarjuk, hogy a keverő szivattyú állandóan járjon, létre hozható olyan feltétel, hogy ha a két tartályban lévő víz hőmérséklete közel azonos, vagy X° eltérés van, kikapcsoljuk a keverő szivattyút. Minél nagyobb a hőfok különbség, akkor meg bekapcsoljuk. Csak ezt érdemes időzíteni, hogy este ne zavarjon be. Innentől kezd bonyolódni ha jobban belegondolunk.
A hozzászólás módosítva: Pé, 15:52
(#) teglascs válasza Régi motoros hozzászólására (») Pé, 16:12 /
Klassz!
(#) pipi válasza teglascs hozzászólására (») Pé, 16:28 / 2
Ha "rendes" napkollektoros bojlered van, akkor ott a villanyos fűtés a bojler közepén van, vagyis csak a felső részt "tudja" elektromosan fűteni. A csőkígyó meg alul fűti a vizet. (van alsó+felső csőkígyós is, a felsőt be lehetne kötni a cirkóba, így az is tudná felül fűteni nekem ilyenem van).
Ha sok nap van akkor jó meleg lesz alul-felül a viz, a fűtés be sem kapcsol, ha kipancsolják (a felétől magasabban) akkor rá tud fűteni elektromosan. Nekem "összevissza" van a vizem csövezve,
eleinte csapokkal állítgattam hogy a melegvíz az elemeleti napos bojlerból jöjjön, vagy a lenti villamos bojlerből, de ez macerkás, meg sokára jelent meg a melegvíz a földszinten, végül úgy maradtak a csapok hogy sorba van kötve a 2 bojler, a villamos bojler előtt van a napkollektoros(ebben a vill.fűtés kikapcsolva). Igy a villamos bojler az "előfűtött" vizet kapja, azt melegítheti tovább(40 fokra van állítva) pl télen ha hideg van
(#) teglascs válasza pipi hozzászólására (») Pé, 19:45 /
(#) JZoli válasza teglascs hozzászólására (») Szo, 8:47 /
Pipi rta la azt a rendszert amit a gyakorlatban használnak, az az ilyent szokás kialakítani. Még annyit hozzá tennék, hogy úgy szokás méretezni a tárolót, hogy két napra elég melegvíz elférjen benne, így elkerülhető, hogy este elfogy a melegvíz. Természetesen, ha napokig nem süt a nap akkor gondoskodni kell valamilyen plussz fútési megoldásról, ez lehet egy elektromos fűtőszál. A mellékletben a netről vett képen egy "extrább" verzió!
(#) teglascs válasza JZoli hozzászólására (») Szo, 17:46 /
Köszönöm mindegyikőtöknek!
(#) pajesz66 válasza teglascs hozzászólására (») Vas, 7:24 / 3
Ebben a témában van hosszútávú tapasztalatom:
2003-ban szereltem fel a napkollektoromat, ami azóta is üzemben van...
Én is próbálkoztam egy tartályban megoldani a melegvíztárolást, de sosem lett igazán jó. Kevés nap mellett nem volt elég melegvíz, sok napfény melett meg a kollektor nem volt rendesen kihasználva.
Néhány év után felszereltem egy Bosch Tronic bojlert a meglévő Hajdú mellé. A bosch-t fűti a kollektor, ennek a melegvíz "kimenete" össze van kötve a Hajdú bemenetével, tehát a két bojler sorba van kötve a víz szempontjából. A HMV-t mindig a hajdúból veszem ki, aminek a hőfoka a kívánt hőmérsékletre van beállítva. A felhasznált villany attól függ, hogy mennyire fűtötte elő a vizet a nap a Boschban.....
Ez a rendszer fagyállóval feltöltve idestova 18-19 éve üzemel, eddig hibátlanul....
(#) teglascs válasza pajesz66 hozzászólására (») Vas, 9:58 /
Köszönöm. A Boschban is működik elektromos fűtés, vagy az csak egy tároló? Van benne csőkígyó, és ez -meg a kollektor- van töltve fagyállóval?
(#) pipi válasza teglascs hozzászólására (») Vas, 13:54 / 4
Ezeréves (mikor nálam szereltük), de találhatsz benne értelmes infót
(#) teglascs válasza pipi hozzászólására (») Hé, 11:40 /
Nagyon jó anyag, köszönöm!
(#) Villanymozdony válasza pajesz66 hozzászólására (») Hé, 14:34 /
Fagyállóból milyen fagyállót, és milyen koncentrációban töltötted be?
Én egy másik (nem napkollektor, de meleg víz és kültéri része is van) rendszerbe most töltöttem fagyállót, -15 °C-ra kevert zöld színű etilénglokolos réz autóhűtőbe való fagyálló. Zárt tágulási tartályos rendszer egyébként.
A hozzászólás módosítva: Hé, 14:35
(#) klausz18 válasza Villanymozdony hozzászólására (») Hé, 17:26 /
Milyen szivattyúval nyomod bele a rendszerbe a glikolos vizet? Gondolom ott is 1-2 bar közötti az üzemi nyomás nem?
(#) Villanymozdony válasza klausz18 hozzászólására (») Hé, 17:53 /
Vettem egy 12 V-os kínai szivattyút erre a célra. A fagyállót kannából benyomtam a rendszerbe, ráadásul ha a szivattyút kikapcsolom, nem folyik vissza a víz, tartja a nyomást, van idő elzárni a csapot.
3 bar-ra töltöttem egyébként. Alis, és ha jól emlékszem, valami "pici nagynyomású mosóhoz" szánta a gyártó.
A hozzászólás módosítva: Hé, 17:56
(#) erbe válasza klausz18 hozzászólására (») Hé, 22:15 /
A zárt fűtőrendszerekben van egy membrános tágulótartály. Egyik oldalon víz (fagyálló), másik oldalon levegő. Mikor feltöltik a rendszert, nincs nyomás. Mikor lezárták a rendszert, akár egyszerű biciklipumpával adott nyomásra felpumpálják a levegős oldalt. Hogy hogyan kell kicentizni, hogy megfelelő mennyiség maradjon a levegőnek is, nem tudom. Biztos van hozzá egy leírás. De a vizes oldalon van egy biztonsági szelep, ami nem engedi melegedéskor túlságosan megnőni a nyomást. Fagyállónál meg kell oldani, hogy a folyadék valamiben összegyűljön. Kisebb rendszerben legfeljebb 1-2 deciről van szó.
Következő: »»   266 / 266
