Fórum » Kis teljesítményű 3 fázisú betáppal 1 fázisú nagy teljesítmény kivétele
Lapozás: OK   2 / 3
(#) hulala válasza Atis57 hozzászólására (») Júl 30, 2025 / 2
A csökkentés az visszafejlődés. A mai világ a teljesítményről szól. Mikor a fiam építkezett ő is egyből 3x25 A-ert igényelt a szolgáltatótól a lakásába és ő sem bánta meg.
(#) Gafly válasza hulala hozzászólására (») Júl 31, 2025 /
Nekem 3x25 A hobbi célra, családi házban teljesen kielégítő.
Igaz négy mérőből kellett összelegóznom az "Ampereket", meg ugye rendes mérőhely kellett, viszont bővítésre nem fizettem semmit.
(#) fefe9 válasza erbe hozzászólására (») Júl 31, 2025 /
Nagyra tartalak bennetek srácok,hogy a nyomi gondommal foglalkoztok,van időpontom a szolgáltatónál,mindennkép be kell mennem,más gond miatt,erre is rákérdezek,de tudom,hogy a szembe szomszédomnál sem engedtek 15-ról 25-re fejleszteni,abba az utcába az utca végén van a trafó, és már most allig bírja...Tudom,hogy az lenne a legjobb megoldás,hiszen csak lehetőséget kérnék,nem kinlódnék, sőt.... mivel visszatérő problémám szó nélkül fizetnék nagyobb összeget, csak oldják meg...de tudtommal nem engedik....
(#) erbe válasza fefe9 hozzászólására (») Júl 31, 2025 /
Amit én írtam az nem bővítés csak "átszervezés".
(#) Tomi111 válasza erbe hozzászólására (») Júl 31, 2025 /
...ha csak ilyen egyszerű lenne: átszervezés... Nem láttuk a mérőhelyet. Ha régi, esetleg még fadobozos, alu vezetékekkel, akkor regisztrált szerelő ( egyébként is kell minden esetben ) , mérőhely szabványosítás... Ha nincs 10-es MKH, akkor nem teszik fel a 32A-es kismegszakítót. A régiben biztosan nincs megfelelő vezeték.
Írjátok, hogy miért kellene csökkenteni, meg hogy visszafejlődés.. Ha csak 3x16A van és van egy 32A-t kérő gépe, de nincs pénz bővíteni 3x32A-ra, akkor mi a megoldás, hogy üzemeljen a gép? 1db 32A, a többi meg annyi amennyi marad. Az 1x32A többet ér a 6-10-16A-nél vagy a 3x10A-nél. De ha nem az övé az ingatlan, akkor teljesen mindegy. Marad a gépcsere.
(#) hulala válasza Tomi111 hozzászólására (») Júl 31, 2025 /
"de nincs pénz bővíteni 3x32A-ra".... te olvasod a topicot? Írta a topic nyitó, hogy nem a pénzen múlik + nem 3x32 A-es bővítést igényel a gép hanem az egy fázisú így elég lenne az is amit Erbe ajánlott azaz 32-10-6 A-es megosztás is tökéletes megoldás lenne.
(#) Tomi111 válasza hulala hozzászólására (») Aug 1, 2025 /
Persze, azt off-ba is írtam, mert írták hogy visszafejlődés, meg hogy miért kell csökkenteni. Általában mert nincs pénze a tulajnak. Erbe megoldása tökéletes, csak nem egyszerű "átszervezés", ahogy írja, hogy kimegy a szolgáltatótól egy szerelő és kicseréli a kismegszakítókat.
(#) Atis57 válasza Tomi111 hozzászólására (») Aug 1, 2025 /
De ez az "átrendezés "sincs ingyen. A Szolgáltató munkadija kb 50 eFt + a 25A ig elég a reg.szerelő ránézése. De 32Aig már kell az EBF jegyzőkönyv, földelés, esetleg egy szabványositás is ? ez egy másik 50-100eFt + még 300-400 eFt (szabványositás )
Tehát a 32 A teljesen ingyen van !Nincs rajta HFH.
Ezt azért sok helyen megeszik .
(#) Doky586 válasza erbe hozzászólására (») Aug 19, 2025 /
Kis teljesítményből soha az életben nem lesz nagy teljesítmény. Ez az energia-megmaradás törvényének megszegése lenne.
Mindegy mit trükközöl.
(#) erbe válasza Doky586 hozzászólására (») Aug 19, 2025 /
Tanulj meg olvasni!
Kis teljesítményű 3 fázisú betáppal 1 fázisú nagy teljesítmény kivétele...
(#) kadarist válasza Doky586 hozzászólására (») Aug 19, 2025 /
Na de 3 (fázisonként) kis teljesítményű már kiad egy nagyot.
(#) Doky586 válasza kadarist hozzászólására (») Aug 19, 2025 /
Használjatok villanyórát. Ha keveritek a teljesítményt az árammal az meg nem tartozik rám.
(#) Bakman válasza Doky586 hozzászólására (») Aug 19, 2025 /
Rajtad kívül mindenki tudta értelmezni a feladatot.
(#) Doky586 válasza Bakman hozzászólására (») Aug 20, 2025 /
Csak azt nem mondta még senki a kérdezőnek hogy ha 3 fázisa van akkor 3 fázisú inverteres hegesztőt kell(ett volna) vennie és probléma letudva.
Azt hogy egy 230Vac ra méretezett inverteres hegesztő hogy reagál ha a bemenetére 230V lüktető egyenáramot kap nem tudom. Ez így már barkácsolás.
A hozzászólás módosítva: Aug 20, 2025
(#) Joe_001 válasza fefe9 hozzászólására (») Aug 20, 2025 /
Au Effektának van 3/1 UPSe. 3 fázis be, 1 ki.
Nem olcsó de az Effekta sem az.
(#) Bakman válasza Doky586 hozzászólására (») Aug 20, 2025 /
Itt javasolták: Bővebben: Link.
Ettől függetlenül nem ez volt a kérdés hanem az, hogyan lehet három fázis teljesítményét összegezni valamivel, hogy a valami kimenete egy fázisnak felejen meg.
Erre is le lett írva a válasz: háromfázisú egyenirányító (6db dióda, de készen is kapható 5 lábú tokban soksok amperre)
Az is le lett írva, miért nem jó: Bővebben: Link.
De nem három greatz kell hanem csak egy de 3 fázisú. És átalakítani -hozzáértően- az invertert 3fázisúvá, vagy ahogy írták eladni és venni új 3 fázisút.
Nem jó. Csak diódákkal (tehát nem három fázisú egyenirányítóval) erősen korlátozott megoldás létezik, ahogy itt leírták már ezt is: Bővebben: Link.
Olvasd végig a témát (perpillanat laza két oldal), lassan minden hozzászólást linkelnem kell.
„átalakítani -hozzáértően- az invertert 3fázisúvá, vagy ahogy írták eladni és venni új 3 fázisút.”
Nem ez volt a kérdés.
Elnézést hogy én a megoldást kerestem..
(#) Bakman válasza Doky586 hozzászólására (») Aug 20, 2025 1 /
Le lett írva minden, többször is (három hete), azokat ismételgetted. Javaslatok is voltak másik irányba de igazi megoldás, miszerint három fázis telejsítményét összegezni adott feltételek mellett, nem nagyon volt, kivéve Joe_001 válaszát.
(#) Doky586 válasza fefe9 hozzászólására (») Aug 20, 2025 /
"3x 230 egyenyítva,pufferelve,onnan"
Az 230*gyök(2)≈320V és az egyutas egyenirányítás (3db dióda) ami kerülendő, ezért javasoltam a kétutas egyenirányítást (6db dióda). Igaz ilyenkor 538V lesz.
Nehogy azokra hallgass akik 1millióért akarnak veled ups-t vetetni
Ezért kéne pontosan ismerni a mostani belső felépítését, mit bír, bizonyos részei nem igényelnek-e mindenképp 230Vac-t (elektronika vezérlés), jótállás kell-e.
Ismerjük a belső felépítését, 540 VDC-t biztosan nem fog bírni. Le lett írva ez is, nem véletlen javasolta erbe kolléga is az olvasást.
Keresd tovább a megoldást, mert amit leírtál, butaság és veszélyes is.
(#) Bakman válasza hulala hozzászólására (») Aug 20, 2025 1 /
Most esett le a tantusz. 230 VAC gépre rákötni 540 VDC-t => tüzijáték.
Ne keverjétek össze az ac-t a dc-vel!
Pont azt mondtam hogy csak úgy nem köthető rá, de ha ért hozzá átalakíthatja ha megvan a kapcsolás.
Egyébként azzal kezdtem hogy adja el és vegyen 3fázisút. (más is mondta ezt)
De csak az volt a válasz erre hogy nem ez a kérdés.
(#) Moderátor hozzászólása Aug 20, 2025
A személyeskedést, és a meddő vitát kérjük mellőzni!
(#) Régi motoros válasza fefe9 hozzászólására (») Aug 20, 2025 /
Nem lehet, hogy más út is járható? Ha "egy hegesztési melóra" kell az említett teljesítmény,
én számba venném, hogy inkább elvégeztetem ezt a "melót" egy erre szakosodott céggel.
Lehet még úgy is olcsóbban megúsznám, ha oda vissza szállításért is fizetni kell.
Esetleg érdemes lehet ilyen irányba is tapogatózni, a mókolás helyett...
Persze írom én ezt úgy, hogy gőzöm sincs, mit is akarsz hegeszteni ekkora teljesítménnyel...
Következő: »»   2 / 3
