Morogni fogok, de megadom a megoldást is - már először is erről írtam.
1. Miért lenne egyszerűbb az Arduino monitor használata egy hozzá nem értőnek, mint egy másfajta terminál? Miért kellene egy terminál emulációval rendelkező programon bármit is állítani ahhoz, hogy működjenek rajta az Esc szekvenciák, vagyis miből gondolod látatlanban, hogy szükséges? A Tera Term és társai eleve az úgynevezett VT100 terminál-emulációval indulnak, ami képes az Esc-szekvenciák feldolgozására. 2. Ha az Arduino monitor, ahogy megbeszéltük, nem kezeli az Esc-szekvenciákat, mitől kezelné a lapdobás karaktert? Ezek szerint ki is lett próbálva: nem használható - milyen meglepő. 3. A Windows ugyan eltakarja ezt az igen fontos eszközt, de bizony a programoknak parancssori paramétereik is szoktak lenni - pl. még a böngészőknek is, amikben akár teljesen más profil is választható más nyitott ablakokkal, más beállításokkal stb. A Tera Term-nek is nemhogy a Baudrate-et, hanem igen sok működési paramétert is meg lehet mondani indításkor. Így néz ki egy tisztességes szoftver. 4. Lehet próbálkozni a lapdobással, de nem fogsz örülni a villogásnak - korábban írtam, hogy mi vezethet eredményre: a kurzor pontos pozícióba állítása. Talán mégis meg akarod oldani a problémádat. Itt vannak a Tera Term parancssori lehetőségei: https://deepwiki.com/TeraTermProject/teraterm/6.2-command-line-options De kitapostam neked az utat, így lehet demózni, hogy működik, amiről eddig szó volt, a COM14-es portot állítottam be, a többi magáért beszél. Élesben nem kell a /R=fájl opció, az most bemenetként szolgál (a COM port helyett, ez egy tesztlehetőség), de ugyanolyan, mintha a soros porton át kapná a karaktereket a terminálprogram: ttermpro.exe /C=14 /BAUD=115200 /F="C:\Program Files (x86)\teraterm5\TERATERM.INI" /R="C:\Program Files (x86)\teraterm5\testfile.txt" A csatolt képeken megtalálod a többi információt - az Arduinóból egyszerűen ki kell íratni, amikről már beszéltünk. Annyit csaltam, hogy az INI fájlban megváltoztattam a betűtípust, hogy az ékezetek is látsszanak (UTF-8 kódolást használtam, neked nem kell), de végül is a felhasználódnak adhatsz előkészített INI fájlt is. Elfelejtettem a testfile.txt-be az első sor elé írni még egy sort, olyat, hogy "Ez nem fog látszani, mert mindjárt kitörlődik.", de legalább neked is lesz mit kipróbálni. A hozzászólás módosítva: Szept 16, 2025
Köszönöm a támogató választ! Elolvastam a dokumentumot és telejsen örömteli látni hogy fiatalok hogy elvannak ezzel a témával. SPI 128x32 lcd van két darab. Ma tesztelem őket a gyári mintaprogrammal. A 7 szegmensen jól működik, csináltam vele számlálót és órát is.
Szia! Sikerült a kis OLED elindítása. Ezzel nem volt kínlódás, arányaiban egyszerűen ment. Már csak a HW-787AB van hátra. Ez teljes izgalom, nem igazán akart életre kelni.
Ajaj nekem. Jogos a morgás. Most éppen beteg vagyok, nem játszom a kütyüvel. De utána kipróbálom. Nagyon köszönöm a részletes leírást, és a segítséget...
