A lúgos akkukra bejelentkeznék. Írok. Köszönöm!
Az akku dobozában a BMS hány cellát tud tölteni? Ha 5 darab cella kell bele akkor köszönettel elfogadnám a töltőt az akkudobozzal és BMS-el. IngyenIngyen vihető 2db számológép nyomtató !
Szia !
A két érintőképernyős monitora jelentkeznék
20Voltos, tehát 5 cellás, pontosabban 20/40Voltos a pakk, 10 cella volt benne. Ferrex gépé volt, ami megpusztult, a cellákat kimentettem a saját Parkside gépeimbe...
Ha így is jó a Tied. A hozzászólás módosítva: Szept 16, 2025
Kérném szépen a töltőt, akku dobozt és balanszert.
Privátban folytatom.
A 24V-os 200 wattos valódi szinuszos UPS-t is elkérném. Köszönöm! A hozzászólás módosítva: Szept 16, 2025
Ingyen elvihetőÜdv mindenkinek.Van pár felesleges holmim amivel nincs időm foglalkozni ezért gondoltam felajánlom akinek kell vigye, egyetlen feltétel hogy el kell jönni érte. - 20 darab Laptop LCD kijelző (nem ledes, CCFL) - 18 darab Laptop CD/DVD Drive (ROM-tól RW-ig sokféle de egyik sem SATA-s) - 29 Darab CCFL meghajtó (a kijelzők mellé jár) A kijelzőkről annyit tudok amit leírtam a táblázatban, kettő kivétellel nem teszteltem őket, régóta állnak a polcon, de sanszos hogy a java működik. Akinek kell üzenjen Gmail-en. Ha 22.-ig nem kél el akkor kirakom a lomtalanításba, lesz aki elviszi. További szép estét mindenkinek
Szia! Szeretném elkérni a csomagot. Írtam üzenetet.
Megkaptam az üzenetet, elvileg írtam választ, de nem tudom hogy átment-e. IngyenIngyen vihető Pc cuccok , hogy mi müködik nem tudom ugy kaptam de nekem nem kell !Posta megoldható ha fizeted !
Én jelentkeznék érte, ha Foxpostot megoldható, természetesen költségtérítése mellett. A bélyegalbum elment? Leginkább az album kellett volna, mert papír-írószer boltban sem láttam évek óta.
Hello! Ezt úgy értsem, hogy nálad is van bélyegalbum?
Ugyan nem papír írószerből, de hát végül is csak bélyeg album...
Van két magyar is, ha külföld nem játszik: Egyik... Másik... Google a Te barátod is... A hozzászólás módosítva: Szept 19, 2025
Csak miattad bementem most Krisztihez (papír és kreatív cuccokat árul).
Például cseppet sem jött zavarba, amikor miliméter papírt kértem tőle. Linilin, linlog, vagy loglog kell? Bélyegalbumod van? Soha nem is tartottunk, perverzeket nem szolgálunk ki.
Oké rendben a tied , posta ok , az album elment ! Irj privátba !
Szia, esetleg 1 darab DVD romról lemondanál a javamra?
Ha valamelyik tud dvd RAM kezelést azt nagyon megköszönném.
Hétvégén megnézem, ha találok közte dvd ram képeset, akkor a tiéd. Részleteket majd írok üzenetben.
Jól érted. A szelektív válogatón mentettem.
Hibás kenyérpirítóBp. Rákoskeresztúrról elvihető egy fűtőszál-szakadásos, retro kenyérpirító. Típusa: Hauser Crisp Toast.Meg akartam javítani, de amikor kiderült a hibája, lemondtam róla. A vezérlőpanelje hibátlan, így talán még jó lehet valakinek.. Most teljesen szét van borítva.
Csaknem ugyanilyet dobtam ki 2 éve (az egy szép sárga és Hausmaster elnevezésű volt),
s annak is ugyanez volt a hibája. Egyszer még meg tudtam csinálni, ámde másodszorra már annyira szétégett a fűtőszál, hogy nem érte meg a vele való további törődést. Pedig nagyon kis frankó szerkezet volt. Most egy Philips-ünk van, ám azt eléggé utálom. Sajnos oldalt vannak a kezelőgombjai. Sohasem látom, hogy pl. mire van beállítva, csakis ha kifordítom magam felé. A réginek még oldalt (felénk) volt a kezelőpultja s nagyon kézre állt. De sajna - semmi sem tart örökké. Idézet: „De sajna - semmi sem tart örökké.” Az a Philips sem fog... AlkatrészekIngyen elvihető a képen látható elektronikai cuccok egyben.Foxpost terítés ellenében lehetséges. |
