Fórum » Quad 405-ös erősítő tapasztalatok és hibák
Lapozás: OK   403 / 408
(#) Karesz 50 válasza tothbela hozzászólására (») Szept 18, 2025 /
Ha jól gyanítom arra gondolsz, hogy tervezzük át? Ráférne, mert ez tele van bakikkal, de nem tudom lesz-e hangulatom hozzá. Várom a folytatást...
(#) tothbela válasza Karesz 50 hozzászólására (») Szept 19, 2025 /
Nem akarom áttervezni, csupán kíváncsi vagyok arra, hogy ebben a current damping topológiában van e még tartalék. Pontosabban az gondolkodtat, hogy tipikusan audió rá gyártott félvezetőkkel meddig lehet még elmenni.
(#) Karesz 50 válasza tothbela hozzászólására (») Szept 19, 2025 /
Átfutottam a topikját,
https://www.diyaudio.com/community/threads/q17-an-audiophile-approa...74507/
akadt aki megépítette laterális fetekkel is (az "A" osztályú fokozatot is) de nem írta milyen a hangja - vagy nem olvastam azt a részt.
(#) tothbela válasza Karesz 50 hozzászólására (») Szept 20, 2025 / 1
Most hogy megérkeztek a játékaid, nem kell válaszolnod. Addig majd én élve tartom a kapcsolást.
Szóval kezdem azzal amit szimuláltál.
A kivezérelhetőség az már régebb óta gondot okozott a QUAD csodánál. A pozitív táp irányában a feszültség fogy el, a negatív táp irányában pedig az áram. Erre már a tervezője is rájött, ezért az eredeti kapcsolásban aszimmetrikusan van előfeszítve a híd. Erre még egy lapáttal rátesz, hogy az IRFP verzióban a magas GS feszültség miatt nem elég az 50mA áram az "A" osztályú fokozatnak, mert azt a feszültséget is teljesítenie kell.
Ha duplájára növelem az "A" osztályú fokozat áramát, akkor már nem fogy el.
Itt jönne képbe, hogy a laterális fetek éppen ebben az áramtartományban hőmérséklet függetlenek. De ez már egy másik történet.
(#) tothbela válasza tothbela hozzászólására (») Szept 21, 2025 / 1
Kicsit szimulálgattam.
Sokszor említettem, hogy szerintem nem elég az, hogy a torzítást maximális kivezérléskor mérjük, mivel a zene halk részei nagyon fontosak. Ebbe most nem megyek bele, az egy más téma
Szóval itt van ez a Quad.
Megnöveltük az "A" osztályú fokozat áramát, amitől most már ki lehet vezérelni rendesen. Nézzük akkor a torzítást.
Ezt három jelszinten szimuláltam. 1V, 20V, és 40V kimeneti csúcsfeszültségnél 1kHz szinusz jellel. Ezen belül a 2. 3. 4. 5. harmonikus arányát néztem az alapharmonikushoz képest.
Nézzük először a Karesz által megrajzolt kapcsolást (köszönet a fáradozásért).
1V kimenő esetén
Harmonikusok:
2. -70dB
3. -84dB
4. -74dB
5. -87dB
20V-nál ugyanezek:
2. -100dB
3. -94dB
4. -110dB
5. -99dB
40V-nál nem lehet értelmezni, mert 34V-on elfogy a negatív félhullám.
Megnövelt áramú "A" ostályú beállításban az eredmények 1V kimenő esetén:
2. -69dB
3. -88dB
4. -73dB
5. -90dB
20V:
2. -100dB
3. -93dB
4. -113dB
5. -97dB
40V:
2. -89dB
3. -93dB
4. -96dB
5. -97dB
Most jött sz, hogy a végfeteket laterálisra cseréltem. Természetesen a bias feszültséget is lejjebb vettem, így a feteken 30mA körülire adódott a nyugalmi áram. A laterális fetek alacsonyabb meredeksége azt eredményezte, hogy nem tudtam kivezérelni őket teljesen, mert a megnövelt "A" osztályú áram is elfogyott, ezért duplázni kellett a feteket. Javulás volt, de a nem invertáló mödban működő TL071 volt a szűk keresztmetszet, így áttterveztem invertáló kapcsolássá az egészet.
Innen folytatom, csak el kell mennem itthonról.
Laterális fetek.
Tehát ott tartottam, hogy dupla fetek kellenek. Ráadásul a nem invertáló opamp fokozat torzítása elég szűk keresztmetszet, így invertálóra kell változtatni. Így viszont a bemeneti impedancia csak 3,3kOhm. Akkor már dobjuk ki az opampot, mert nélküle is működik a többi fokozat, csak majd valami DC szervót kell csinálni hozzá.
Ebben az állapotban az erősítés nem sok, de ha azt veszem alapul, hogy a PA hangosításnál 10V nagyságú a vonali szint, akkor az a 6V (4Veff) nem is annyira sok. Na meg arra való az előerősítő, ha már egyszer van.
A mérések amik az opamp nélküli kapcsolással lettek szimulálva. Ez még egy pár fettel készült.
1V:
2: -95dB
3. -110dB
4. -121dB
5. -118dB
20v:
2. -100dB
3. -96dB
4. -117dB
5. -102dB
40V esetén amint írtam, elfogyott az erő. Duplázott fetekkel ezek az eredmények:
1V:
2. -107dB
3. -123dB
4. -142dB
5. -150dB
20V:
2. -101dB
3. -100dB
4. -117dB
5. -108dB
40V:
2. -91dB
3. -95dB
4. -98dB
5. -99dB
Ezek az eredmények olyanok amilyenek. Az 2SK1058 / J160 jobban szeret 100mA áramon dolgozni, mer amint említettem, most csak 30mA a nyugalmi áram.
Megnöveltem a nyugalmi áramot 100mA-re fetenként, ami a dupla fetek és az "A" osztályú fokozat nagyobb árama miatt most összesen 300mA. Ez mondjuk már nem kevés, összemérhető a Hiraga erősítő áramfelvételével.
Ismét az eredmények:
1V:
2. -122dB
3. -145dB
4. -173dB
5. -188dB
20V:
2. -102dB
3. -110dB
4. -114dB
5. -140dB
40V:
2. -91dB
3. -95dB
4. -98dB
5. -101dB
Ezek az eredmények olyanok amilyenek, nem fűznék hozzájuk most semmit. Inkbb megnézem, mit mutat a kapcsolás, ha nem Current Damping, hanem sima klasszikus kapcsolásként üzemel.
1V:
2. -131dB
3. -149dB
4. -180dB
5. -210dB
20V:
2. -101dB
3. -135dB
4. -120dB
5. -136dB
40V:
2. -91dB
3. -98dB
4. -100dB
5. -102dB
Most lehet mazsolázni, hogy melyik út tetszik jobban.
Egyelőre ennyi, ha lesz valami meghökkentően különleges, akkor megírom.
(#) Skori válasza tothbela hozzászólására (») Szept 21, 2025 /
Mit tud akkor, ha a vége valóban kb. B osztályban megy, vagy legalábbis nagyon kicsi nyugalmi árammal?
(#) compozit válasza tothbela hozzászólására (») Szept 21, 2025 /
Mit tud 20kHz-en?
(#) tothbela válasza Skori hozzászólására (») Szept 21, 2025 /
Most még mielőtt válaszolnék, nyilván sok szimuláció kell hozzá, hogy minden beállításban meg tudjuk nézni hol van kevesebb nem kívánt harmonikus.
Nelson Pass gondolatain lovagolva úgy vélem, hogy a jó hang az 1W környékén a legfontosabb. Tehát nem a maximális kivezérléshez tartozó torzítást kell figyelembe venni, hanem az 1W-hoz tartozót.
Itt most kezdődhetne a vita, de inkább leszimulálom majdnem tisztán "B" osztályú beállításban hogy mire képes a Quad kapcsolás.
(#) tothbela válasza compozit hozzászólására (») Szept 21, 2025 /
Nekem is felmerült, meg is fogom nézni. Ha időm engedi, megnézem.
(#) tothbela válasza Skori hozzászólására (») Szept 22, 2025 / 1
Nos, lepörgettem a szimulációkat az igény szerint. Zéró GS feszültséget kaptak a laterális fetek, így a szimulátor valami 5 mA körüli áramot mutatott kivezérlés nélkül. Most is 1kHz-en és három feszültség szinten futtattam szimulátorban a kapcsolást.
1V:
2. -99dB
3. -118dB
4. -118dB
5. -119dB
20V:
2. -102dB
3. -98dB
4. -118dB
5. -105dB
40V:
2. -91dB
3. -95dB
4. -98dB
5. -99dB
(#) tothbela válasza compozit hozzászólására (») Szept 22, 2025 / 1
Valamiért úgy emlékeztem, 10kHz-et írtál, így ezen a frekvencián futtattam a szimulációt. Csak most vettem észre hogy valójában 20kHz volt az.
Tehát 10kHz-en nulla gate előfeszítéssel.
1V:
2. -93dB
3. -108dB
4. -106dB
5. -105dB
20V:
2. -82dB
3. -93dB
4. -103dB
5. -91dB
40V:
2. -71dB
3. -76dB
4. -79dB
5. -80dB
Visszaállítva a fetenkénti 100mA nyugyalmi áramot 10kHz-en.
1V:
2. -113dB
3. -134dB
4. -162dB
5. -185dB
20V:
2. -82dB
3. -101dB
4. -100dB
5. -119dB
40V:
2, -71dB
3. -76dB
4. -79dB
5. -82dB
Utoljára a nem current damping topológiájú szimuláció fetenként 100mA nyugalmi árammal 10 kHz-en a szokásos három jelszinten.
1V:
2. -113dB
3. -129dB
4. -159dB
5. -180dB
20V:
2. -82dB
3. -107dB
4. -100dB
5. -115dB
40V:
2. -71dB
3. -78dB
4. -80dB
5. -83dB
(#) compozit válasza tothbela hozzászólására (») Szept 22, 2025 /
Hogy néz ki az előremenő ág Bode-ja?
Valamit csinálj ezzel a 2 x 56V táppal, mert ezekből a tranyókból ki kellene jönnie 2 x 44V-on is a 100W-nak 8 ohmra.
Szándékosan nem nyúltam még a tápokhoz, mivel első körben csak a kivezérelhetőségi probléma érdekelt. Én amúgy sem vagyok híve annak, hogy a meghajtó rész tápfesze kisebb a teljesítmény fokozaténál. A Gauss végfokban szintén ezt láttam. Bár sokan azt vallják, 2-3 dB nem a világ, meg amúgy sem lesz soha kivezérelve csutkára.
A Bode diagramját lehet hogy már nem tőlem fogod kapni, mert kezdődik a délutános hetem. De ha megvár, akkor leghamarabb Vasárnap este ülök PC elé.
(#) Karesz 50 válasza tothbela hozzászólására (») Szept 24, 2025 / 3
Újabban jobban szeretem a Nocht szűrő kimenetén nézni a torzítást, mint a Fouriert. Látni akarom, hogy miket termel az erősítő, a Fourier csak semmit mondó számokból áll. Nekem.
És látszik is 1W-on, hogy Current Damping nélkül magasabb rendű felharmonikusokat termel, de ezek alacsonyabb jelszinten vannak. Nem tudom mit szeret jobban (kevésbé) a fül (ha egyáltalán hallja). Nagyobb kivezérlésnél meg mindegy, hogy van CD vagy nincs. Szerintem csak a baj van vele a gyakorlati kivitelezésnél. Senki nem mért THD-t a diyaudiós topikban, vagy csak nem láttam, hogy mértek volna.
A hurokerősítés olyan, mint bármelyik átlagos végfoké.
80 dB-es visszacsatolási tényező 400Hz-es törésponttal. A fázistartalék kicsi (45 fok). látszik is a Nocht kimenetén, hogy szeretne begerjedni.
Nekem nem tetszik ez a végfok és szerintem kár rá fecsérelni az időt... kilószám vannak kommersz kapcsolások... ennél sokkal jobbak is.
(#) tothbela válasza Karesz 50 hozzászólására (») Szept 24, 2025 /
Köszönöm hogy fáradtál vele, én is csak kíváncsi voltam mégis mit tudhat. Megépíteni eszemben sem volt.
Nem tudom számít e valamit, de a DiyAudio képein ott virít a nyákon a sárga színű hangszóró vezeték csatlakozója. Olyat régebben használtam repülő és hajómodel akku csatlakozónak. Eredetileg is arra találták ki, de a Gauss végfokban szintén ezt láttam.
Most vagy abból lesték el, vagy más oka lehet. Jelzem nagyon jó csatlakozó, érdemes figyelmet fordítani rá.
Köszönöm,hogy felhívtad rá a figyelmem. Ezekkel a csatlakozókkal mindig gondban vagyok. Általában véletlenszerű ötleteim vannak és ha ezek sem, akkor forrasztok... végül is az is oldható kötés : )
(#) compozit válasza Karesz 50 hozzászólására (») Szept 24, 2025 /
Az a -35dB erősítéscsökkenés nagyon durva. Vagy ne 80 dB-ről induljon, hanem mondjuk 120-ról.
(#) compozit válasza tothbela hozzászólására (») Szept 24, 2025 /
Ennél sokkal egyszerűbbet és jobbat lehet építeni. Egyszer már próbálkoztál vele, amikor két FET-et felforrasztottál egy rézlemezre, próbatermi erősítőnek mondtad. Az egy sokkal ígéretesebb elrendezés.
A hozzászólás módosítva: Szept 24, 2025
(#) Karesz 50 válasza compozit hozzászólására (») Szept 24, 2025 /
Ki halt meg?
(#) tothbela válasza compozit hozzászólására (») Szept 24, 2025 /
Az még mai napig működik. Sőt olyan is van, amiben a két feten kívül csak passzív alkatrészek vannak. Annak még panelja sincs. Kiegészítő láda egy gitárerősítőhöz.
Ez a Quad csak elméleti szinten érdekelt.
(#) compozit válasza Karesz 50 hozzászólására (») Szept 24, 2025 1 /
Az a hitem ( mostanra kiderült téves ), hogy legalább a saját szimulációdnak érted a lényegét. Már el is hantoltam. Gondolhattam volna pedig erre, hiszen már korábban is mutattál ide vonatkozó példát.
XT30, XT60, XT90 néven forgalmazzák.
(#) tothbela válasza Karesz 50 hozzászólására (») Szept 24, 2025 / 2
Úgy gondolom az alacsonyabb rendű harmonikusok jobban elviselhetőek.
Jó ez a Noch szűrős dolog, érdemes lenne fizikailag is valami ilyet gyártani. Persze nem egyszerű, mert a vasmag nemlineáris tulajdonsága is beleszól.
Már csak azért is, mert nem teljesen bízok a szimulációban. No de legalább van.
(#) Karesz 50 válasza Karesz 50 hozzászólására (») Szept 26, 2025 /
Újra megismétlem azt, amit már százszor kiveséztünk különböző topikokban:
A fázismenettel most nem bonyolítom a dolgot.
(#) trickentrack hozzászólása Szept 30, 2025 /
Quad 405 hűtőborda méret
Tervezgetek épiteni egy erősitőt, az Alkotó féle Quad 405 R-Ludvig mod 5.1 re jutott a választásom.
A kérdésem a hűtőborda méret lenne. Mekkora bordára van szükség? Túl nagyot nem szeretnék, ha nem muszáj. Szeretnék hozzá szabályzott aktiv hűtést is.
Illetve a tápegység panelján található reléről valaki tud valamilyen tipust?
Esetleg ha bárkinek van bármilyen tanácsa, észrevétele azt szivesen fogadom!
(#) user1914 válasza trickentrack hozzászólására (») Okt 1, 2025 /
A panel alapján valószínű ez kerülhet beépítésre.
Üdv. M.
A hozzászólás módosítva: Okt 1, 2025
(#) gery1212 hozzászólása Okt 1, 2025 /
Quad 405 javítás
Nemrég került hozám egy Quad 405 amiben a végtranyák és a meghajtók halottak voltak. A végeket kicseréltem BUX98A-ra, s ez mellé milyen meghajtót milyet javasoltok?
Válaszokat elöre is köszönöm.
(#) soos csaba válasza gery1212 hozzászólására (») Okt 1, 2025 /
Mondjuk MJE15033, vagy BD244C
(#) tothbela válasza gery1212 hozzászólására (») Okt 1, 2025 /
Van róla olyan adatlap amin fel van tüntetve a SOA? Lineáris üzemben nem utolsó fontosságú.
Következő: »»   403 / 408
