Fórum » Napelem alkalmazása a lakás energia ellátásában
Lapozás: OK   267 / 267
(#) antikzsolt válasza kapcsrajz hozzászólására (») Szept 12, 2025 / 2
A 280Ah és a 130Ah közt csak 108650ft különbség van 410ft áron számolva. Erre jön még a szállítási költség ami 45 euró. Biztos hogy elég az a 100Ah? Az 4,8kw ami kb 3kwh áramot jelent ha kíméletesen használod az aksit. Vagy ha mindent is kiszedsz belőle hamar csere lesz.
(#) Kastler hozzászólása Szept 14, 2025 /
Napelemes interferencia
Sziasztok, rendeltem egy zavarszűrőt nemrég az inverter napelemes bemenetére, de január közepére jelezték vissza. Azt szeretném kérdezni hogy nem tudtok-e valamilyen "gyorsabban megérkező" forrást, illetve nem tudok-e ilyen szűrőt én is építeni? ( Legalább addig amíg megérkezik) De nem találtam kapcsolási rajzot, illetve nem tudom milyen kondenzátort(tudom a kondenzátor feszültsége magasabb legyen mint az inverter 500v maximuma) használjak..
(#) Bakman válasza Kastler hozzászólására (») Szept 14, 2025 /
(#) Kastler válasza Bakman hozzászólására (») Szept 14, 2025 /
Sajnos nincs bankkártyám.
(#) erbe válasza Kastler hozzászólására (») Szept 14, 2025 /
Ha már barkács.
Kiszuperált PC tápból kiveszed a legnagyobb toroid magot (szekunder, többféle huzallal van teletekerve). Letekered, leszigeteled, majd a napelem áramára méretezett huzallal beletekersz legalább 2 sort. Sorok között nem árt szigetelni. Elé is, utána is teszel 1-1 kondit, a napelem feszültségének legalább kétszeres feszültségtűréssel. Bejövő oldalra tehetsz a pólusoktól a test felé legalább 2 kV-os vagy nagyobb, 1-2 nF-os kerámia kondit. Ilyen értékeket legkönnyebben képcsöves TV-k vagy monitorok nagyfeszültségű részéből bányászhatsz ki.
A példarajz már nagyon jó, ilyen van pl. a visszatáplálós inverterek kimeneti oldalán. Számodra ennek a fele is elegendő.
A hozzászólás módosítva: Szept 14, 2025
(#) Kastler válasza erbe hozzászólására (») Szept 18, 2025 /
Hello, szerinted ez jó lehet y, ez pedig x kondenzátornak?
(#) dara válasza Kastler hozzászólására (») Hé, 8:29 /
A SmartESS valami olyasmit írt ki hogy állitdsam GTM 0-ra az időzonát.Átraktam,azóta nem enged belépni.Tud valaki megoldást?Vagy másik alkalmazást?Kellene valami mert nyáron a bolylereket kapcsolgatom rá,összel meg a hőszivattyú menne róla és az akku nézve szoktam átkapcsolni háózatra vagy napra.
(#) antikzsolt válasza dara hozzászólására (») Hé, 10:53 /
Dessmonitor kb ugyan az igaz böngészős. A köd és felhasználó név úgy az mint a smartessnél
(#) dara válasza antikzsolt hozzászólására (») Hé, 11:01 /
Megvan a probléma.Késöbb írták hogy Du 4ig szerver karbantartás lessz.
(#) Régi motoros válasza kapcsrajz hozzászólására (») Hé, 12:26 /
Van itt még három versenyző, bár itt ugye kérdéses, hogy valóban megvan e a "ráírt" kapacitás.
Az ingyenes szállítás EU raktárból viszont elég sokat nyom a latba, meg az ára is, ha valós a kapacitása.
Dupaimi...
Lidpm...
Aninerel...
Természetesen a semmitmondó kínai nevek fokozott óvatosságra intenek, és maximum csak bátrabbaknak ajánlott kategória. Egyébként elképzelhető, hogy egy gyártó terméke, csak épp különböző forgalmazókon keresztül.
Még az is lehet, bepróbálkozom eggyel, főleg mivel elég jó mostanában a $ árfolyam.
(#) kapcsrajz válasza Régi motoros hozzászólására (») Hé, 12:41 /
Igen, ezek már tényleg elég jó árak. Azt nagyon jó lenne tudni,hogy milyen cellák vannak benne.
Erről vannak is képek a belsejéről, elég szépen van kivitelezve is. Bővebben: Link
(#) rectamas hozzászólása 13:53 /
Napelem ajánlás
Szerintetek melyik jobb?
JA Solar 620W Bifaciális Fotovoltaikus Modul JAM66D45-620/LB_SFT mono-Si, kétoldalas, átlátszó, félvágott N-típusú 182mm cellák (35.262Ft)
LONGI 610W fotovoltaikus modul, Hi-MO 7 Explorer, monokristályos, ezüst keret, dupla üveg, 30mm keret (37.276Ft)
Elektromosan kb. ugyanaz, de mechanikai felépítése, anyagvastagságok különbözhetnek.
Egyébb típus is lehet 600-620W között, ami nem szélesebb, mint 1150mm.
6db. Q-Cells 350W-ost cserélnék le, ami átkerülne a D-K stringbe.
(#) uniman válasza rectamas hozzászólására (») 14:55 /
Belinkelhetted volna őket...lehet 36 db-os raklapos ár.
Következő: »»   267 / 267
