- • Akkumulátor töltő
- • Porszívó javítás
- • Ezt az alkatrészt honnan bontsam ki? (miben találunk ilyen alkatrészt)
- • Forrasztópákák - melyik miért jó
- • Villanypásztor
- • Hifi erősítők tervezése
- • Villanyszerelés
- • Fejhallgató erősítő
- • Androidos okos telefonok
- • Pls509 plc programozása EDOPS
- • DCF77 óra
- • Kombikazán működési hiba
- • Padlófűtés vezérlés
- • Arduino
- • Kazettás magnó építése
- • Erősítő mindig és mindig
- • Vicces - mókás történetek
- • Keltető hőfokszabályozó
- • Yamaha gyújtás vezérlő elektronika (cdi)
- • Érdekességek
- • Proteus
- • EAGLE NYÁK tervező
- • Frekvenciaváltó
- • Gázkazán vezérlő hibák
- • Sztereó DAC
- • 2025 Audio Expo
- • Orsós magnók
- • LED-es fényorgona
- • Építsünk mi is elektromos autót!
- • Autóelektronika
- • Motor fordulatszám szabályzó
- A témában tilos, a villamosenergia termelésének, elosztásának, nagyipari alkalmazásának kitárgyalása!
A mélyreható szakmai kérdések, magyarázatok kitárgyalása: Szakmai.
- A forrasztott / rossz a wago / jó a wago kötés témakörök többször kitárgyalásra kerültek, ezért arról kérjük ne nyissatok új vitákat. Műszaki tény, hogy gyári vezetékösszekötők (pl. rugós/csavaros kapcsok, stb) a szabvány megfelelősség miatt kerülnek alkalmazásra (MSZ EN 60204-1:1995 15.1 szakasza, illetve MSZ HD 60364-5-52:2011 szabvány 526.2. pontjának 1. megjegyzésében felsorolt követelmények/indokok a forrasztott kötés elkerülésére épületvillamosság esetében) mert tanusítottak, míg a forrasztott kötés alapesetben nem tanusított, csak és kizárólag akkor ha külön bevizsgáltatod az adott forrasztott kötést. Ide kapcsolódó általatok írt hozzászólások: #1, #2,
#3, #4,
#5
Alapesetben a kültérikhez megy a táp és az adja tovább a tápot és a kommunikációt a beltéri egységeknek. Bekötni be lehet, de úgy lenne az igazi ha megtörténne a konzultáció a klímaszerelővel és egyetlen kötegben mennének ki a kábelek és a csövek. Arra figyelni kell, hogy lehetőleg a beltéri kábele is minimum a gumikábel legyen, egyébként a klíma szerelési utasításában is benne szokott lenni, hogy nem szabad akármit használni.
Egy kis védelemmel az MT is bírná legalább 10 évig, a gond azzal van, hogy a villamos hálózatok nem szoktak maguktól 20-30 év után kicserélődni. Addig van használva, amig működik, felülvizsgálót sosem lát a többsége.
Nem elegendő az 1P vagy 1P+N kismegszakitó a lakáselosztóban, ha a klímának saját áramköre van fix bekötéssel és ráírom jó nagy betűkkel hogy "KLÍMA FŐKAPCSOLÓ"?
Elő volt írva valaha, hogy x méteren belül kell felszerelni egy dedikált kézi kapcsolót?
Nálam a beltérin volt egy kábel dugóval. A kültériről kellett behúzni egy 3 ereset és bekötni a megjelölt kapcsokra. Ennyi.
...és nem névtelen 0, hanem elismert gyakori márka. Nem túl nagy teljesítményű, 3,5 kW hűtés, >1 kW elektromos.
Az 1P nem, de az 1P+N kismegszakító elég, ha az csak a klímát táplálja. Az előírás kétsarkú (Fázis+Nulla) leválasztást ír elő rögzítetten telepített villamos berendezéshez. Azt nem köti meg, hogy ez a berendezés mellett kell, hogy legyen, de célszerű. Egy lakásban a klímához, bojlerhez, sütőhöz, tűzhelyhez, stb. teljesen megfelel, hogyha a lakáselosztóban van ez kialakítva.
Ha ez a készülék dugvillával van bekötve, az is teljesíti ezt a követelményt. A hozzászólás módosítva: 8:32
Nem, mert már azt is megrendeltem, az is gumikábel lesz (5*1,5mm2 ez tuti elég a kültéri, és a beltéri közé). Sajnos ez így működik a mai világban. Csak a telepítésért fizetek 700e fölött. És még örülök, ha megcsinálják - remélem rendesen, gáztömören...
(Ha nem érvéghüvelyezik le a vezetékvégeket, akkor majd azt is megcsinálom utólag.)
