Fórum » Rendelés külföldről (eBay - Paypal)
VÁM és ÁFA jellegű kérdéseket/hozzászólásokat, indoklás nélkül törlik a moderátorok!
Lapozás: OK   263 / 264
(#) uniman válasza antikzsolt hozzászólására (») Okt 14, 2025 /
Esetemben: 1-én d.u. fél négykor a csomagom vámkezelése megtörtént, másnap már írt a DPD, hogy 3-án érkezik...
(#) Régi motoros hozzászólása Okt 28, 2025 /
Add to cart
Mostanában feltűnt, hogy az alin néha (igaz ritkán) hiányzik az " Add to cart " gomb.
Csak " Buy now " van. Vajon miért?
A hozzászólás módosítva: Okt 28, 2025
(#) uniman válasza Régi motoros hozzászólására (») Okt 28, 2025 /
"Néha"...most nálam ott van!:
(#) Régi motoros válasza uniman hozzászólására (») Okt 28, 2025 /
Nálam meg még mindig nincs ott...
Ez érdekes. Most ránéztem opera böngészővel is, azzal megvan, de csak addig, míg be nem lépek,
mert utána, ha belépek már az opera sem teszi ki a "kosárba" gombot. Ha kilépek, megint ott van.
(#) Lacika válasza Régi motoros hozzászólására (») Okt 28, 2025 /
Mert oda van írva: max.1pcs/shopper
Ha beletennéd a kosárba, akkor ott tudnál változtatni a mennyiségen, de így nem.
(#) Régi motoros válasza Lacika hozzászólására (») Okt 28, 2025 /
Ha csak ennyi volt a cél, logikusabb lett volna ott letiltani, mert így nem lehet tartalékolni későbbre,
vagy pl több azonos termék árát egy lapon összehasonlítani.
Tartalékolni? De ez egy akciós termék, nincs belőle egy vagonnal, vagy megveszed most, vagy nem. Ez egy esztergapadba való kés, aki ebben benne van, az tudja mi az ára. Nálunk 20 euróért nem kapod meg darabját penge nélkül... Itt meg hetet kapsz kb 30 euróért....
Igen, logikusabb lett volna a kosárban letiltani, hogy ne lehessen megváltoztatni a darabszámot, de akkor át kellene írni az egész aliexpress szoftvert, gondolj bele, ma ez az eladó, holnap a másik, holnapután ... a negyedik vagy tizedik söpri ki a raktárát... nem olyan egyszerű...
Azt sem szabad elfelejteni, hogy őnáluk még mindig szocialista rendszer van. Valamikor réges-régen, vagy 35 éve, itt is az volt, Ha akkor valaki bement egy boltba és akart venni mondjuk 5 kiló banánt vagy narancsot, nem vehetett, csak 1 kilót, egy vásárlásnál, újból sorba kellett állni, be a jó hosszú sor végére.... Az indok pedig az volt, hogy jusson mindenkinek.... ...
(#) Bakman válasza Régi motoros hozzászólására (») Okt 28, 2025 / 1
„így nem lehet tartalékolni későbbre”
Lásd melléklet.
Megeshet hogy annyira akciós a termék, hogy csak két lehetőséged van, vagy megveszed vagy nem. Az viszont szinte biztos, hogy mi innen nem fogjuk kitalálni az oldal üzletpolitikáját.
(#) Régi motoros válasza Lacika hozzászólására (») Okt 29, 2025 /
Annyira akciós, hogy kb az utóbbi évben akármikor nézem, mindig ugyan annyi.
Max 2-3 EFt különbség szokott lenni. Szerintem az ilyen marketing akcióknak ne dőlj be...
Egyébként lehet, hogy X eladónál épp nincs "végtelen" mennyiségben, mert talán nem ez a profilja.
Szóval ez nem hiszem, hogy indok lenne a korlátozásra, mivel ő is csak pénzt akar keresni, akárki is vegye meg. De egyébként nem is a korlátozás a problémám, lelke rajta.
Most viszont a mában élünk, nem 35 évvel ezelőttről van szó. Ez a Kína már nem az a Kína.
Na de mindegy is, kár ezen vitázni.
Ui.: A tartalékolást pedig lehet nem jól fogalmaztam, de nem arról van szó, hogy hetekig, vagy hónapokig tartogatom a kosárban. De általában soha nem veszek semmit első klikkre. Napokig keresgélem a terméket, van, hogy egy hetet is rászánok. Aztán mikor összegyűlt már pár eladótól ugyan az, a kosárba pakolgatom mindig, ott pedig azonnal látom is az árakat. Tehát van egy összképem, hogy melyik a legolcsóbb, esetleg ha valakinél drágább valami, milyen plusz jár hozzá. Így el tudom dönteni könnyen, hogy kitől vegyem meg...
A hozzászólás módosítva: Okt 29, 2025
(#) Régi motoros válasza Bakman hozzászólására (») Okt 29, 2025 /
Látod ezt én nem is szoktam használni, pedig már évek óta alizok. De így, hogy mondtad, kipróbálom. Nálam a kosár volt a bevett szokás, mert általában csak azokat a termékeket rakosgatom bele, amiről tudom, hogy biztos venni akarok valamikor, legyen az 1-2 nap, vagy hét.
Aztán mikor már összegyűlt több is, és kiválasztom a nyerőt, azt fizetem is, a többit pedig törlöm.
(#) Inhouse hozzászólása Nov 8, 2025 /
Alámelegítő és egy nem hozzáértő reklámfotós
Ha még nem haszáltál ilyet, akkor ne a forgalmazó piactér első képe alapján üzemeld be!
(#) Bakman válasza Inhouse hozzászólására (») Nov 8, 2025 /
Nincs azzal semmi probléma, nem csúszik le a nagyobb NYÁK.
(#) pipi válasza Inhouse hozzászólására (») Nov 8, 2025 /
Én sem értek hozzá, ugyanígy használom illetve a mágnes talpakat cseréltem szilikonos szigetelésre, és alá is tettem hőálló vásznat, lefelé ne fűtsön. A bunkó részen van a fűtés, a szélein nyilván kisebb a hőmérséklet. Én ledes "körték"-en csereberéltem ezzel a ledeket, nem is kell nekem a nagy felületen történő melegítés.
A hozzászólás módosítva: Nov 8, 2025
(#) dara válasza pipi hozzászólására (») Nov 8, 2025 /
Talán arra célzott hogy fordítva van az egész!Mármint a talpak fejjel lefelé vannak.A sima felületnek kell fent lennie.
(#) pipi válasza dara hozzászólására (») Nov 8, 2025 /
Én is igy gondoltam.Ahogy a képen látható, úgy hasznalom
Hát ahogy gondold.Én a sima felét használnám.
(#) Inhouse válasza pipi hozzászólására (») Nov 9, 2025 /
És mi alapján gondolod, hogy így jó (jobb) neked?
A kép jobb alsó sarkában látszik, hogyan is lenne érdemes használni, hiszen így adja azt a sík felületet, ami miatt ekkora az az alu platt.
(#) Udvari Zsombor válasza Inhouse hozzászólására (») Nov 9, 2025 /
Pontosan, rosszul ábrázolja a kép, a lábait úgy kell rátenni, hogy a lapos felület legyen felül, logikusan az a melegítő felület. Ez is lehet, mikor a termékfotók készítője nem ért az adott termékhez, csak teljesíti az eladhatósági igényeket.
(#) Lacika válasza Udvari Zsombor hozzászólására (») Nov 9, 2025 /
No, nem mindegyik, meg kell nézni a többi képet is.
https://www.aliexpress.com/item/1005007420346819.html
(#) pipi válasza dara hozzászólására (») Nov 9, 2025 /
Mind a 2 oldala sík nekem.
(#) pipi válasza Inhouse hozzászólására (») Nov 9, 2025 /
Mert a kisebb felület bőven elég nekem
(#) Ódenka hozzászólása Nov 30, 2025 /
Paypal nem válaszol
Tegnap elnéztem, a jelszavamat és utána nem tudtam kikeveredni a dologból. Új jelszó kérés nem működött.
Most vártam 24 órát és próbálkoztam az új jelszó kéréssel, de nem lép tovább és nem üzen a rendszerük.
Van valami időzár, vagy miért nem tudok belépni?
(#) uniman válasza Ódenka hozzászólására (») Dec 1, 2025 /
Kezd újra, de ne azzal a böngészővel, hanem egy másikkal...
(#) Ódenka válasza uniman hozzászólására (») Dec 1, 2025 /
Köszönöm, valamivel tovább jutottam, küldtek telefonon kódot, aztán két mentő kérdésre nem tudtam a választ, nem is emlékeztem, hogy ilyen is kértek anno és adtam. Az első háziállatom neve, elsőszülött gyerekem beceneve. Egyik se jó szerintük és - Nem tudtunk meggyőződni, hogy Ön a számla jogos tulajdonosa...
Nem mondom, hogy sok pénz van rajta, de egyáltalán, hogyan csináltam a számlát, arra se emlékszem... Gondoltam, küldök rá kisebb összeget, hátha az segít azonosítaniuk engem, nem tudom.
Próbálkozz tovább... Nekem is olyan kérdéseket tedd fel, amit nem adtam meg. De a végén küldött kódot a telefonra, de új jelszót kell csinálni.
Az a baj, hogy a küldött kód után még kérdezte a 2 emlékeztetőt is. Arra sem emlékeztem, hogy adtam-e meg, de amit valószínűnek gondoltam, azt se fogadta el. Most elvileg telefonon lehetne már csak beszélni velük, de gondolom, nem magyarul Majd Karácsony körül a lányom segíthet, amikor itthon lesz. Most küldtem 500.-Ft-ot a számlára, hátha segít majd a hitelesítés elérésében.
A helyes emailcím beírása után a kék "Forgot email?"-ra kattintottam...
(#) uniman hozzászólása Dec 14, 2025 /
Felár
Nem láttam még eddig ilyet...Az Allegro-n ""Felár fizetése". Oda 4-től 3000 Ft-ig lehet beírni.
Holnap szállítják DHL-lel...
Úgy látom már minden vásárlásnál megjelenik...
A hozzászólás módosítva: Dec 14, 2025
(#) Ódenka válasza uniman hozzászólására (») Dec 15, 2025 /
Egyelőre semmi eredmény, még új mailcímmel való paypal létrehozása is működésképtelen. A folyamatnak van egy része a regisztrációnak, amikor az adatok véglegesítése okán jön egy mail, lépjek be az oldalra. Az előtte percekkel megadott jelszót se fogadja el a rendszer. Most már a telefonos segítség talán hoz valamit, de ahhoz vagy én tanulok meg a héten angolul - hiába Bp-i a szám - vagy megvárom a lányomat, akinek mondom, mit mondjon angolul az embernek...Soha nem akartam kártyát váltani pénzügyben, de úgy tűnik, másként nem fogok boldogulni. Csupa üröm az élet. Legalább is gyakran...
(#) uniman válasza Ódenka hozzászólására (») Dec 15, 2025 /
Most én sem tudtam csak úgy belépni...de sikerült hosszadalmas procedúra után. A jelszó elfelejtés után küldött egy kódot sms-ben. De utána még kérdezte a két kérdést (faterom középső neve -amit sosem állítottam be!). Oda beírtam eg kötőjelet, a 2. kérdésre meg egy nevet. Ezután megint jött egy sms kód, amit beírva már csinálhattam az új jelszót. 8-20 karakterrel.
Neked van náluk bejegyzett telefonszámod? Új fiókot ne csinálj...ha beírod ugyanazt a címet, számlaszámot, összefuthatnak a szálak, ami gyanús lehet neki a későbbiekben.
Talán velem is csa azért "kekeckedet", mert elsőre nem jó azonosítók kerültek beírásra- a google jelszókezelő a régit írta be.
Következő: »»   263 / 264
