VÁM és ÁFA jellegű kérdéseket/hozzászólásokat, indoklás nélkül törlik a moderátorok!
Mert oda van írva: max.1pcs/shopper
Ha beletennéd a kosárba, akkor ott tudnál változtatni a mennyiségen, de így nem. A hozzászólás módosítva: Okt 28, 2025
Ha csak ennyi volt a cél, logikusabb lett volna ott letiltani, mert így nem lehet tartalékolni későbbre,
vagy pl több azonos termék árát egy lapon összehasonlítani. A hozzászólás módosítva: Okt 28, 2025
Tartalékolni? De ez egy akciós termék, nincs belőle egy vagonnal, vagy megveszed most, vagy nem. Ez egy esztergapadba való kés, aki ebben benne van, az tudja mi az ára. Nálunk 20 euróért nem kapod meg darabját penge nélkül... Itt meg hetet kapsz kb 30 euróért....
Igen, logikusabb lett volna a kosárban letiltani, hogy ne lehessen megváltoztatni a darabszámot, de akkor át kellene írni az egész aliexpress szoftvert, gondolj bele, ma ez az eladó, holnap a másik, holnapután ... a negyedik vagy tizedik söpri ki a raktárát... nem olyan egyszerű... Azt sem szabad elfelejteni, hogy őnáluk még mindig szocialista rendszer van. Valamikor réges-régen, vagy 35 éve, itt is az volt, Ha akkor valaki bement egy boltba és akart venni mondjuk 5 kiló banánt vagy narancsot, nem vehetett, csak 1 kilót, egy vásárlásnál, újból sorba kellett állni, be a jó hosszú sor végére.... Az indok pedig az volt, hogy jusson mindenkinek.... ...
Idézet: Lásd melléklet.„így nem lehet tartalékolni későbbre” Megeshet hogy annyira akciós a termék, hogy csak két lehetőséged van, vagy megveszed vagy nem. Az viszont szinte biztos, hogy mi innen nem fogjuk kitalálni az oldal üzletpolitikáját.
Annyira akciós, hogy kb az utóbbi évben akármikor nézem, mindig ugyan annyi.
Max 2-3 EFt különbség szokott lenni. Szerintem az ilyen marketing akcióknak ne dőlj be... Egyébként lehet, hogy X eladónál épp nincs "végtelen" mennyiségben, mert talán nem ez a profilja. Szóval ez nem hiszem, hogy indok lenne a korlátozásra, mivel ő is csak pénzt akar keresni, akárki is vegye meg. De egyébként nem is a korlátozás a problémám, lelke rajta. Most viszont a mában élünk, nem 35 évvel ezelőttről van szó. Ez a Kína már nem az a Kína. Na de mindegy is, kár ezen vitázni. Ui.: A tartalékolást pedig lehet nem jól fogalmaztam, de nem arról van szó, hogy hetekig, vagy hónapokig tartogatom a kosárban. De általában soha nem veszek semmit első klikkre. Napokig keresgélem a terméket, van, hogy egy hetet is rászánok. Aztán mikor összegyűlt már pár eladótól ugyan az, a kosárba pakolgatom mindig, ott pedig azonnal látom is az árakat. Tehát van egy összképem, hogy melyik a legolcsóbb, esetleg ha valakinél drágább valami, milyen plusz jár hozzá. Így el tudom dönteni könnyen, hogy kitől vegyem meg... A hozzászólás módosítva: Okt 29, 2025
Látod ezt én nem is szoktam használni, pedig már évek óta alizok. De így, hogy mondtad, kipróbálom. Nálam a kosár volt a bevett szokás, mert általában csak azokat a termékeket rakosgatom bele, amiről tudom, hogy biztos venni akarok valamikor, legyen az 1-2 nap, vagy hét.
Aztán mikor már összegyűlt több is, és kiválasztom a nyerőt, azt fizetem is, a többit pedig törlöm. Alámelegítő és egy nem hozzáértő reklámfotósHa még nem haszáltál ilyet, akkor ne a forgalmazó piactér első képe alapján üzemeld be!
Nincs azzal semmi probléma, nem csúszik le a nagyobb NYÁK.
Én sem értek hozzá, ugyanígy használom illetve a mágnes talpakat cseréltem szilikonos szigetelésre, és alá is tettem hőálló vásznat, lefelé ne fűtsön. A bunkó részen van a fűtés, a szélein nyilván kisebb a hőmérséklet. Én ledes "körték"-en csereberéltem ezzel a ledeket, nem is kell nekem a nagy felületen történő melegítés.
A hozzászólás módosítva: Nov 8, 2025
Talán arra célzott hogy fordítva van az egész!Mármint a talpak fejjel lefelé vannak.A sima felületnek kell fent lennie.
Én is igy gondoltam.Ahogy a képen látható, úgy hasznalom
Hát ahogy gondold.Én a sima felét használnám.
És mi alapján gondolod, hogy így jó (jobb) neked?
A kép jobb alsó sarkában látszik, hogyan is lenne érdemes használni, hiszen így adja azt a sík felületet, ami miatt ekkora az az alu platt.
Pontosan, rosszul ábrázolja a kép, a lábait úgy kell rátenni, hogy a lapos felület legyen felül, logikusan az a melegítő felület. Ez is lehet, mikor a termékfotók készítője nem ért az adott termékhez, csak teljesíti az eladhatósági igényeket.
No, nem mindegyik, meg kell nézni a többi képet is.
https://www.aliexpress.com/item/1005007420346819.html Paypal nem válaszolÜdv!Tegnap elnéztem, a jelszavamat és utána nem tudtam kikeveredni a dologból. Új jelszó kérés nem működött. Most vártam 24 órát és próbálkoztam az új jelszó kéréssel, de nem lép tovább és nem üzen a rendszerük. Van valami időzár, vagy miért nem tudok belépni?
Kezd újra, de ne azzal a böngészővel, hanem egy másikkal...
Köszönöm, valamivel tovább jutottam, küldtek telefonon kódot, aztán két mentő kérdésre nem tudtam a választ, nem is emlékeztem, hogy ilyen is kértek anno és adtam. Az első háziállatom neve, elsőszülött gyerekem beceneve. Egyik se jó szerintük és - Nem tudtunk meggyőződni, hogy Ön a számla jogos tulajdonosa...
Nem mondom, hogy sok pénz van rajta, de egyáltalán, hogyan csináltam a számlát, arra se emlékszem... Gondoltam, küldök rá kisebb összeget, hátha az segít azonosítaniuk engem, nem tudom.
Próbálkozz tovább... Nekem is olyan kérdéseket tedd fel, amit nem adtam meg. De a végén küldött kódot a telefonra, de új jelszót kell csinálni.
Az a baj, hogy a küldött kód után még kérdezte a 2 emlékeztetőt is. Arra sem emlékeztem, hogy adtam-e meg, de amit valószínűnek gondoltam, azt se fogadta el. Most elvileg telefonon lehetne már csak beszélni velük, de gondolom, nem magyarul
Majd Karácsony körül a lányom segíthet, amikor itthon lesz. Most küldtem 500.-Ft-ot a számlára, hátha segít majd a hitelesítés elérésében.
A helyes emailcím beírása után a kék "Forgot email?"-ra kattintottam...
FelárNem láttam még eddig ilyet...Az Allegro-n ""Felár fizetése". Oda 4-től 3000 Ft-ig lehet beírni.Holnap szállítják DHL-lel... Úgy látom már minden vásárlásnál megjelenik... A hozzászólás módosítva: Dec 14, 2025
Egyelőre semmi eredmény, még új mailcímmel való paypal létrehozása is működésképtelen. A folyamatnak van egy része a regisztrációnak, amikor az adatok véglegesítése okán jön egy mail, lépjek be az oldalra. Az előtte percekkel megadott jelszót se fogadja el a rendszer. Most már a telefonos segítség talán hoz valamit, de ahhoz vagy én tanulok meg a héten angolul - hiába Bp-i a szám - vagy megvárom a lányomat, akinek mondom, mit mondjon angolul az embernek...Soha nem akartam kártyát váltani pénzügyben, de úgy tűnik, másként nem fogok boldogulni. Csupa üröm az élet. Legalább is gyakran...
Most én sem tudtam csak úgy belépni...de sikerült hosszadalmas procedúra után. A jelszó elfelejtés után küldött egy kódot sms-ben. De utána még kérdezte a két kérdést (faterom középső neve -amit sosem állítottam be!). Oda beírtam eg kötőjelet, a 2. kérdésre meg egy nevet. Ezután megint jött egy sms kód, amit beírva már csinálhattam az új jelszót. 8-20 karakterrel.
Neked van náluk bejegyzett telefonszámod? Új fiókot ne csinálj...ha beírod ugyanazt a címet, számlaszámot, összefuthatnak a szálak, ami gyanús lehet neki a későbbiekben. Talán velem is csa azért "kekeckedet", mert elsőre nem jó azonosítók kerültek beírásra- a google jelszókezelő a régit írta be.
Van náluk telószámom, arra szokott jönni az sms kóddal. Az megjön, de a nevekhez bármit írtam, nem azonosít, azt írja. A lányom múltkor beszélt valakivel a pesti számon, aki azt tanácsolta, csináljak új reget egy új maillal. Nem jött be. Igen és később valahogy elérhető, hogy a bennragadt pénzt is átírják az új névre, mondta az illető. Egyelőre semmi.
Van a gépemen egy kiirthatatlan VPN, ami variálja, hol vagyok, nem tudom teljesen leszedni és a gép az ország különböző helyeiről jelentkezik. De ez 9 éve így van, nem is foglalkoztam vele, az Opera tud egy ilyent - VPN - de már régen ott ki van kapcsolva, most valamelyik víruskereső dacolhat talán a leszedéssel... A hozzászólás módosítva: Dec 15, 2025
Nem komázza az ilyesmit a paypal...az eszközt is megjegyzi. Extra biztonságossá tették a PayPal-t.
Mobiltelefonról jobb belépni , mert az ritkán változik. A W11 frissítése után is már új eszköznek néznek több helyen... A hozzászólás módosítva: Dec 15, 2025
Minden platform is ezt írja és úgy folytatja, ha én voltam, ne foglalkozzak vele. Így szoktam tenni és most makacskodnak mégis. Egyébként mi van, ha járkálok az országban a birtokaimon és mindenütt van saját gépem...?
A pénz kevésbé zavar, hogy ott ragadt, általában pár ezret töltök rá, ami éppen szükséges. A hozzászólás módosítva: Dec 15, 2025
Alibaba deviza váltás?Meg tudja valaki mondani, ha alibaba.com -on vásárlok, ott be lehet állítani valahol, hogy a dollár forint átváltást a platform végezze, ne pedig a bank (ami jellemzően rosszabb árfolyamon vált)? |
