Lapozás: OK   1197 / 1216
(#) pavikpeter válasza img hozzászólására (») Okt 28, 2025 /
Nem. (SOT-23)
(#) img válasza pavikpeter hozzászólására (») Okt 28, 2025 /
Igen, közben leesett mert valamiért SOT23-5 járt a fejemben.
Azokkal a paraméterekkel szerintem nem lehet az RN2130MFV, viszont az SS8550 igen.
A hozzászólás módosítva: Okt 28, 2025
(#) Lacika válasza pavikpeter hozzászólására (») Okt 28, 2025 /
SMD-Katalogus: https://disk.yandex.com/d/etpmxXkdSMvfFw
Nem tudom kié a link, de szedjetek le onnét amíg elérhető.....
(#) david87 válasza uniman hozzászólására (») Okt 29, 2025 /
Az a baj PTC bitositékot még nem leltem meg zenert sem mert a zener mW ban van megadva midenütt.
(#) Rosszmáj hozzászólása Okt 30, 2025 /
Lomipiaci furi
Ez mi ez?
Gugli képkeresés se a kütyüre, se a logóra nem adott találatot.
(#) boyscout válasza Rosszmáj hozzászólására (») Okt 30, 2025 /
Mennyit adtál érte?
Szétszedted már?
Akkor tegyél fel képeket a belsejéről.
Már olyan izgatott vagyok, hogy mi lehet benne...
Boy
(#) Rosszmáj válasza boyscout hozzászólására (») Okt 30, 2025 /
Nem vettem meg, nem is kérdeztem, de szerintem öccá. Csak Kíváncsi Fáncsi vagyok én is, de itt legalább ingyen kíváncsiskodhatok.
De ha érdekel, GPS pozíciója 47.443588, 19.185198 (1 méteren belüli pontossággal )
(#) Zongora hozzászólása Okt 31, 2025 /
Milyen tranzisztor ez?
Jónapot!
Az egyik RT évkönyben találtam egy kapcsolást és benne egy ismeretlen darlington tranzisztort. Az internet nem találtam róla semmit, ezért szeretném a segitségüket kérni. Kérem ha felismerik, vagy van ötletük akkor kérem szóljanak. Előre is köszönöm.
László
A tranzisztor neve: 413BGY/H
(#) Hp41C válasza Zongora hozzászólására (») Okt 31, 2025 /
(#) Suba53 válasza Zongora hozzászólására (») Okt 31, 2025 /
Szerintem ez a rajz áldozatává vált a műszaki rajzoló segéderő tájékozatlanságának.
Valószínűleg egy olyan kézzel rajzolt skiccet kapott, amin nem voltak egyértelműek a feliratok, és jó szokás szerint nem lektorálta egy hozzáértő a végeredményt a nyomdába adás előtt.
Ha meg akarod építeni, keress egy hangfrekvenciás, 80-100V UCEmax NPN darlingtont, és jó lesz.
(#) Suba53 válasza Hp41C hozzászólására (») Okt 31, 2025 /
80V a tápfesz. Oda nem jó egy 30V-os tranzisztor.
Ez melyik évkönyv? Szoktak olyat, hogy átvesznek rajzokat külföldi kiadványokból, és néha megadják a forrást. Ha az meglenne, lehet hogy az eredeti kiadványban megtalálható a korrekt típusjelzés.
(#) proli007 válasza Suba53 hozzászólására (») Okt 31, 2025 / 1
Hello! De a BD681 megfelel oda..
(#) Bakman hozzászólása Nov 3, 2025 /
Plazmavágó central érintkező
Nagyot!
Meg tudja valaki mondani a mellékletekben látható érintkező típusát? Már kiesik a szemem, nem találom sehogy.
Plazmavágó central csatlakozó, gép felöli csatlakozóban érintkező. Elsősorban a másik fele (papa) érdekel, de ha könnyen beszerezhető, mindkét oldaliból vennék. Ne is kérdezzétek, zsír új kábel, hanyag kezelés áldozatai.
szerk.:
Teljes hossz kb. 21, átmérő a hasznos részen kb. 2.5 mm.
A hozzászólás módosítva: Nov 3, 2025
(#) Bakman válasza (Felhasználó 32034) hozzászólására (») Nov 3, 2025 / 1
Köszönöm! Érdekes, nekem ilyen találatot nem hozott. Itt legalább van típusjelzés, lett is találat alaktrészbolt oldalon. Úgy tűnik, a TE Connetivity 1-66101-9 és az 1-66099-5 jelű érintkezője kell nekem.
Közben mérgemben kirángattam egy apa érintkezőt is, minden mindegy alapon.
(#) pipi válasza Bakman hozzászólására (») Nov 3, 2025 /
Hali! Ránézesre az ide wincsi molex csati bele is ilyesmi
(#) Bakman válasza pipi hozzászólására (») Nov 3, 2025 /
Az van itthon. A HDD csatija vastagabb és rövidebb. Az volt az első, amit előbányásztam a fiók mélyéről.
(#) sdaniel1335 hozzászólása Nov 4, 2025 /
Milyen fénycsöveket?
Sziasztok! Ebbe a fénycsöves lámpatestbe milyen fénycsöveket vehetnénk? Először látunk ilyet, nagyszülők háza. Köszönöm.
(#) Bakman válasza sdaniel1335 hozzászólására (») Nov 4, 2025 / 1
Rá van írva, 20 W-os. Ez még az ún. hagyományos fénycső, villanyszerelési boltokban talán árulnak még ilyet, vigyél mintát magaddal.
(#) Régi motoros válasza sdaniel1335 hozzászólására (») Nov 4, 2025 / 1
Talán manapság már érdemesebb lenne ezt is kicserélni LED -esre...
Ha fénycsövet már nem kapsz, keress valami hasonlót.
(#) sdaniel1335 válasza Régi motoros hozzászólására (») Nov 4, 2025 /
Igen, ez lett volna a következő kérdésem: vajon egy villanyszerelőnek nagy munka ezt kicserélni? Illetve azon is töprengtem, hogy a nagyszüleim miért pont ilyen lámpát választottak, miért nem egy hagyományos égős megoldást?
(#) boyscout válasza sdaniel1335 hozzászólására (») Nov 4, 2025 /
A nagyszüleid azért választották ezt a megoldást, mert ez volt a jövő.
Vagyis ez cirka 40W -ot fogyasztott, és egy 100 W-os izzó fényerejét hozta.
Esetleg kicsivel többet is.Nem égette le a házat, és nagyjából tovább üzemelt,
mint az izzó.
Manapság már tudjuk, hogy 50Hz-vel villogott, és az UV fény is "szivárgott" belőle.
De sok sok év eltelt azóta...
Boy
(#) kaqkk válasza sdaniel1335 hozzászólására (») Nov 5, 2025 / 1
Hat mozdulat a csere . Felnyúl-elfordít-kiemel -be az új -elfordít - pénzt felvesz
(#) Bakman válasza sdaniel1335 hozzászólására (») Nov 5, 2025 /
Ráérősen kb. tíz perc. A LED-es fénycsővek egyik végére direkt 230 V-ot kell kötni, így a most benn lévő tekercset ki kell szerelni és a gyújtó nélküli foglalat két vezetékét direkt össze kell kötni a fázissal és a nullával. A gyújtóval rendelkező végéből ki lehet vágni a vezetékeket.
(#) Bakman válasza boyscout hozzászólására (») Nov 5, 2025 / 1
„50Hz-vel villogott”
100 Hz lesz az. Az 50 Hz-es hálózati feszültség egy periódusában a feszültség kétszer halad át a nullán.
(#) Lacika válasza Bakman hozzászólására (») Nov 5, 2025 /
De kettő fajta táplálású létezik, hogy ne legyen olyan egyszerű...
A másikhoz: Mindent kidobsz, a kondenzátort is mert a LED-es cső tartalmazza,
csak a 2 foglalat marad, egyikre a fázist, a másik foglalatra pedig a nullát rakod.
(#) Bakman válasza Lacika hozzászólására (») Nov 5, 2025 /
Ez nekem új, ilyennel még nem találkoztam. Tudsz példát mutatni?
(#) Suba53 válasza (Felhasználó 32034) hozzászólására (») Nov 5, 2025 / 1
Pár éve cseréltem a mosogató feletti fénycsövet ledesre. Ég és föld a led javára.
Kibeleztem az armatúrát és bekötöttem úgy ahogy Lacika is írta. 4000 kelvines a ledes, sokkal nagyobb a fényereje, mit a fénycső volt.
Egy másikat, szintén a konyhában meg led szalagokra cseréltem, miután a cső elfáradt.
Nagy fényerejű led szalagból 2 sávot tettem bele, az meg tökéletesen megvilágítja a pultot.
Abból is kiszereltem az elektronikát, mert az kompakt fénycsöves volt, és egy külső 12V-os adapterről üzemel, szintén többszörös fényerővel.
Érdekes. Csomó csővel találkoztam, mindegyikre az volt írva, hogy az egyik felére kell a 230 V-ot kötni. Vajon belül a két-két kivezetés össze van kötve? Ha igen, érdekes helyzetet is teremthet ha az egyik oldalon a "felső", a másik oldalon az "alsóra" kötöd a 230 V-ot.
Olyannal találkoztam, ahol adtak a gyújtó helyett egy átkötést de azon a csövön is az egyik fele volt a betáp.
Következő: »»   1197 / 1216
