Fórum » Lemezjátszó beállítása, javítása
Lapozás: OK   90 / 90
(#) TI2025 válasza elektrorudi hozzászólására (») Csü, 20:38 / 1
Ellensúly nélkül eléri a lemezt a tű, súllyal nem. Szerintem mindig ezt írtam.
(#) TI2025 válasza Tylla1 hozzászólására (») Csü, 20:54 /
Csavargattam, kilazítva is hagytam, hátha az segít.
Meg a képen látható nagy csavart tekergettem, hogy minél feljebb jöjjön. Teljesen nem sikerült kicsavarnom, egy bizonyos "magasság" elérésétől súrlódik a tányér.
Annyit sikerült elérnem, hogy a tűnyomás beállítása után kb. az első dalok felétől hallgathatók a lemezek.
Köszönöm a javaslatodat!
(#) Massawa válasza TI2025 hozzászólására (») Csü, 22:11 /
Tedd már be azt a leirást, mert elképesztö amit müvelsz.
(#) Tylla1 válasza TI2025 hozzászólására (») Csü, 22:30 / 1
A lift vagy másként bak beállító csavarját nem elég kitekerni...én egy videó segítségével állítottam be a sajátomat, amely így néz ki...a hangkar liftet kezelő (le/fel) kart "le" állásba állítod (közben a hangkar rögzítve van a helyén) majd egyik kezeddel lenyomod finoman a hangkar bakot és a másik kezeddel egy csavarhúzóval betekered a fényes csavart az óra járásának megfelelően, majd elengeded a bakot ...ekkor ha jól csináltad, a hangkar már lejátszás pozícióban felemelt bakkal olyan 8-10 mm-el a lemez felett áll...és ha leengeded a bakot, akkor a tűnek el kell érnie a lemezt. Ezzel a fényes csavarral lehet "játszani" a pontos beállításig.
https://youtu.be/TJzrOThmkPE
A hozzászólás módosítva: Csü, 22:36
(#) Tylla1 válasza TI2025 hozzászólására (») Csü, 22:47 /
Annak a másik nagy csavarnak, amit kitekertél, szerintem semmi köze a hangkar bakhoz, így a problémádhoz sem...hogy milyen célt szolgál nem tudom, de ha kitekerve súrlódik a tányér, akkor nyilván bentebb kell tekerni...de továbbra is azt tanácsolom, hogy a használati utasításában benne kell lenni a beállításoknak.
(#) Tylla1 válasza Tylla1 hozzászólására (») Csü, 22:56 /
Megtaláltam a User Manualt...hát semmi sincs benne a lemezjátszó beállításáról ...
https://www.manua.ls/auna/birmingham/manual?p=40
(#) TI2025 válasza Tylla1 hozzászólására (») Csü, 23:04 /
Ez meg a magyar nyelvű.
Köszönöm amit a kar beállításáról írtál, megpróbálom az alapján csinálni.
10034090.pdf
(#) elektrorudi válasza Tylla1 hozzászólására (») 5:02 /
Hát, nem semmi egy készülék.
A karbaknál, ott, ahol egy normális lemezjátszónál az "anti skating" szokott lenni, itt "pitch adj." van, azaz, a hangmagasság állítás (?). A gépkönyvban már csak "Magasságszabályozás" van.
Valójában, mi lehet ez? Speed control? Vagy mi?
Továbbra is azt mondom: el kell vinni egy szakihoz.
Következő: »»   90 / 90
