Fórum » Li-Po - Li-ion akkumulátor és töltője
Témaindító: yokesz, idő: Máj 30, 2006
Lapozás: OK   334 / 339
(#) Villanymozdony hozzászólása Szept 18, 2025 /
Leaf akkumulátor
Gondoltam, itt teszem fel a kérdésemet, mert nem találtam rá jobb felületet, és alapvetően Li Ion akkuról szól.
Szóval nézegettem mostanában "régi" azaz 2015-17 körüli Nissan Leafeket. Alapvetően jó kocsinak tartom, számomra ma is megállná a helyét. A tervem az lenne, hogy vennék kb. 50%-os állapotú akkumulátorral egyet (lehetőleg 30 kWh-s pakkal) és első körben a környéken való furikázásra használnám.
Természetesen nem ez lenne a végleges állapot, hanem ma már kapható (elvileg) legálisan beépíthető, jóval nagyobb kapacitású CATL cellákból összeszerelt Leaf akkumulátor is, amit megfelelő cég papírozva beépít. Nem olcsó, többe kerülne mint maga az autó használtan, de ez nem feltétlenül baj, hiszen ezzel együtt is sokkal olcsóbban jutnék jól használható villanyautóhoz, mintha vennék egy "mai" autót iszonyat pénzért. Azért idézőjel a mai, mert nekem a 80-as évek vége utáni autók közül mind mai...
Ami miatt kérdéses a dolog: az 50%-os akku azt jelenti, hogy a 30 kWh helyett úgy 10-15 kWh belemegy még? Milyen gyorsan fog öregedni a továbbiakban? Nőhet a tűzveszélyessége?
Egyébként csere esetén a megmaradt akku még nem a kukába vagy a MÉH-be menne, hanem a napelemes termelésemet tenném el napfény nélküli órákra. Erre több megoldás is van, nem kell túl sokat fejleszteni rajta.
A hozzászólás módosítva: Szept 18, 2025
(#) morgo hozzászólása Okt 16, 2025 /
Szünetmentes
Sziasztok! Egy szünetmentes tápban van egy egy ceruzaelem méretű Li-ion akku, amit egy TP4056 tölt.
Hosszú távon mennyire tolerálja az akku azt, hogy a töltőármkör kb. 2 percenként bekapcsol 15-20 másodpercre?
(#) 444Tibi válasza morgo hozzászólására (») Okt 16, 2025 /
3,96 volton szeretne lenni. Ezt 10+ évig is elviseli, a 4V is még beleférne.
Csak sajnos a TP-t nem lehet átállítani.
Én az ilyeneket egy 4 voltra állított step konverterrel oldom meg, az első ilyen tákolmányom most 3 év körüli lehet, még semmi jelét nem mutatják a cellák hogy fáradnának pedig azóta szinte folyamatosan 4 volton vannak. Ráadásul ez a projekt egy már használt laptopakku cellákból készült. Balanszer sincs, 3 év után 0,01V eltérés van a 6 cella között.
3,99 3,99 4,00 4,00 4,00 4,00 V.
Ez konkrétan a házi tákolmányú hordozható számítógépem szünetmentese, 3 éve alatt 99,99%-ban töltés alatt volt.
A módszer enyhe hátránya a kb. 8-10%-al kevesebb kapacitás.
Ugyanilyen megoldással, most építettem LFP cellákból kis szünetmentest.
3,65V helyett 3,35volton fogom őket tartani és az idő majd megmutatja jól gondolkodtam-e.
(#) morgo válasza 444Tibi hozzászólására (») Okt 17, 2025 /
Azt értem, hogy a 4 V-ot elviseli hosszú távon, de a TP 4,2 V-ra tölti. Az éjjel azt álmodtam, hogy a töltő bemeneti feszültségét elveszem amíg az akku 3,8 V felett van. Igy megszünne a szinte folyamatos töltögetés. Lehet, hogy túlaggódom a történetet, de szeretném ha sokáig életben maradna az akku.
(#) 444Tibi válasza morgo hozzászólására (») Okt 17, 2025 /
A módszer ismert, viszont így meg a fogyasztástól függően lesz óránként-naponta-hetente, akármekkora időnként egy 40%-os ciklusa a cellának.
Egyáltalán nem aggódod túl.
Maga litium kémia alkalmas ups üzemre méghozzá ugyanolyan módon mint a régi jól bevált PB kémia.
Ott is ugye 2,4V a vízbontási határ, 2,5V körüli a 100% töltöttség, az ups üzemben mégis 2,3V a folyamatos szintentartási feszültség. /cella.
Ráadásul a li-ion önkisülése nagyságrenddel kisebb mint más kémiának. Már a lfp is sokkal rosszabb ezen a téren.
Vagyis ha "babusgatjuk" ups üzemben, könnyen elképzelhető a 15+ éves működés.
Azért nem tudom kipróbálni mert ha most felakasztok 1darab 18650-et egy 3,96V töltőre, és ha tényleg elmegy 15-20 évet, valószínű nem fogom tudni dokumentálni mert 61 éves vagyok és lehet 20 év múlva ez a fórum se lesz meg.
Úgy érzem, mégsem a TP bemenő feszültségének mókolásával fogom módosítani. Van neki egy engedélyező lába. Már levettem az IC-t a panelről, sniccerrel körbevágtam a 8. láb padját, hogy ne legyen fixen a betápon, így azt tudom majd piszkálni. Alacsony szinttel lehet tiltani, ha jól látom az adatlapon. Ágyúval verébre, de egy smd attiny13 (ez van a fiókban) fogja figyelni az akku feszültségét, és ha szükséges, engedélyezi a töltést. Így gond nélkül tudom tartani a 3,8-4.0 V közöti feszültséget, ráadásul helyet sem igazán foglal, ami lényeges szempont. Úgy sejtem, én sem fogom megtudni meddig bírja így az akku, én is a 63. évemet taposom...
(#) Régi motoros válasza morgo hozzászólására (») Okt 17, 2025 /
Apró bibi az elméletedben (bár a te projektedben valószínűleg nem releváns), hogy az akku töltöttségét nem a feszültségszintből lehet pontosan megállapítani, hanem a töltő áram csökkenéséből. Tehát ha eléri a töltési végfeszültséget Li-ion -nál 4.2V -ot, ott a cella még nincs feltöltve. Itt kb 40-60% a töltöttsége a cellának. Ekkor annyi történik, hogy a töltő átkapcsol feszültség generátoros üzemmódba, és ha a töltőáram mértéke a névleges kapacitás kb 1/5 és 1/10 értéke közé csökken, akkor szoktak kikapcsolni a töltők.
Hoztam is két grafikont ennek szemléltetésére.
(#) Régi motoros válasza Régi motoros hozzászólására (») Okt 17, 2025 /
Ui.: A képen ugyan nem látszik, de töltés közben a következő a helyzet:
A bal oldali cella a CC szakaszban 926mAh kb 47% töltést vett fel, a többit utána.
A jobb oldali cella a CC szakaszban 1143mAh kb 61% töltést vett fel, a többit utána.
A 15% -os eltérés annak tudható be, hogy ezek bontott laptop cellák, tehát a használatuk is eltérő,
és nagy valószínűséggel a márkájuk is. Új celláknál nem ilyen feltűnő a különbség.
Tehát ha 4.2V -nál megszünteted a töltést, kb 40-60% -os töltöttségi szinten lesz a cellád.
Ez nem probléma, csak jó ha tudod, és figyelembe veszed, ha szükséges...
A hozzászólás módosítva: Okt 17, 2025
(#) 444Tibi válasza Régi motoros hozzászólására (») Okt 17, 2025 /
A leírásod valós, viszont nem minden lörülmények között van így.
Különösen nem akkor ha a töltőáram alacsony a cella kapacitásához képest.
1C körül töltve valóban pontosan úgy van ahogyan leírtad.
Viszont ha egy pl. 3500mAh cellát csak 500mA-rel töltögetünk, ott már nagyon jól követi a cellafeszültség a töltöttségi állapotot.
Ha eléri a tökmindegy mit, legyen 4,2V, akkor ha a CV jól tartja, az 500mA már előbb még lejjebb fog menni ahogy közeledünk a konstans 4,2 volthoz.
Minél gyorsabban töltünk, annál inkább közeledünk a te általad leírtakhoz.
Extrém esetben 3-5C töltőáramnál már 4,2V a cella de a töltöttség csak 50-60%.
Igen ilyenkor nagyon hosszúra nyúlik a CV 4,2 volton tartva a maradék töltés bevitele.
Tipikus e-car villámtöltés. 20 perc alatt 50-60% de snitt, lehet leakasztani a töltőfejet mert a maradék 40-50% az 2 óra alatt megy bele.
Nekem 2 éve megy a tapasztalatszerzés, a kis liion alapú napelemes rendszeremmel.
A töltőáram maximum 0,2C (360Ah/60A) de jellemzően 0,17C,
a kisütés meg max. 0,4C (125A) ezért nálam az akkupakk feszültsége hajszálpontosan megegyezik az éppen aktuális töltöttséggel.
Ránézek a voltmérőre, pl. 26V és megmondom +-3 óra pontossággal hogy ha nem lesz napsütés akkor holnap délután 14 óráig tudja vinni a házat.
És nekem se bms se akkumanagement nincs csak egy szem voltmérő.
Ha a kollágának ez áll fennt, vagyis a töltőáramhoz képest eléggé nagy a cella, nagyon pontosan meg lehet mondani az épp aktuális töltöttséget.
Ez a módszer LFP kémiánál, mivel a feszültséggörbe nagyon lapos sajnos nem működik. Oda kell egy akkumanagement egység ami a bevitt-kivett értékek és ezek hosszabb távú tanulása és statisztikája alapján megmondja hány %-on van a pakk.
(#) 444Tibi válasza morgo hozzászólására (») Okt 17, 2025 / 2
Ha a TP eneble bemenetet nem így hanem pl. egy TL431-el kialakított faék egyszerű kapcsolással vezéreled, azzal elérhető a konstans 4 vagy akárhány volt.
Szerintem. Nincs ilyen modulom nem tudom kipróbálni de a módszer máshol működött nekem.
Nincs egy akárhány MHz-en ketyegő mikrokontroller csak egy faéknél egyszerűbb analóg megoldás.
De kinek a pap, kinek a papné
(#) Régi motoros válasza 444Tibi hozzászólására (») Okt 17, 2025 /
Igen igazad van, én ezt nem vettem figyelembe, mert nem szoktam alacsonyabb töltési rátát használni cellaellenőrzés közben. Mindig törekszem az 1C töltési és kisütési értékre teszt közben.
Viszont a felvetésed alapján készíttettem egy becslést az AI-val amit táblázatba foglaltam.
A felső táblázatban egy általam ellenőrzött használt cella adataival, alatta pedig egy új cella becsült belső ellenállású cella adatai láthatóak.
A táblázatból kiolvasható, hogy a kisebb töltőáram a CC szakaszban kb mennyi + töltöttséget jelenthet százalékos formában kifejezve Li-Ion cellánál. Nagyjából szintén 40-60% jött ki.
UI.: Használt cellánál nagyobb a különbség, viszont új cellánál kisebb elvileg.
Konklúzió, hogy a CC szakaszban kb 55-65% tölthető be.
A maradék 35-45% a CV szakaszban töltődik be.
De pontosabb adatot szerintem csak valós méréssel lehetne meghatározni...
(#) Fats Domino hozzászólása Nov 3, 2025 /
töltés
Üdv! Li-ion 12 V-os akkut milyen töltővel lehet tölteni? Normál 12 V adapter jó ehhez?
(#) proli007 válasza Fats Domino hozzászólására (») Nov 3, 2025 / 1
Hello! Egy Li-ion cella töltési végfeszültsége 4,15..4,2V. Tehát a négy soros cella, 16,6..16,8V-ot kér. Három cella, névleges feszültsége 11,1V, töltési feszültsége 12,6V. Tehát a 12V nem elégséges.
(#) Fats Domino válasza proli007 hozzászólására (») Nov 3, 2025 /
Oké, de mekkora töltőfesz kell ? és elegendő a normál adapter?
Elolvastad/értelmezted amit írtam?
- Egy Li-ion cellát, áramkorláttal kell tölteni. Töltés közben a cella feszültsége folytonosan nő, közben a töltőáram állanód.
- Amikor eléri a 4,2V-ot, a feszültséget korlátozni kell a feszültségnövekedést. Így a töltőáram csökkenni fog.
- Mikor a töltőáram az eredeti érték 3..5%-ára csökken, a töltést le kell állítani.
Tehát 16,8V feszültséget elérő töltőre van szükség (négy cella esetén).
Valamint mit jelent a "normál adapter". Mik annak paraméterei?
(#) proba válasza Fats Domino hozzászólására (») Nov 3, 2025 /
Nem reklámszöveg, ami nem hozzá való töltő az tűzveszélyes. Tehát 9V 12V 15V 19V és társai fix feszültségű adapterek nem jók. még ha a feszültség jónak tűnik akkor sem. A töltés áramkorlátos, és ha nem pontos a végfeszültség (tized volt), akkor vagy robban, vagy a kapacitásának töredékét tudja.
Ja és a dobozra írt számot xxV inkább típusszámnak tekintsd mint töltő feszültségnek.
A hozzászólás módosítva: Nov 3, 2025
(#) Fats Domino válasza proba hozzászólására (») Nov 3, 2025 /
Köszi,köszi! Ilyen választ vártam!
Van akku,amihez adnak egy töltőt is, amiről viszont nem tudom megfelel-e az általad leírtaknak? Inkább azt válasszam??
(#) mex válasza Fats Domino hozzászólására (») Nov 3, 2025 /
100000mAh van a pakkra írva... Na arra megfelel a képen látható töltő is...
Rettenetesen kínai gagyi az egész, a helyedben elfelejteném.
(#) Fats Domino válasza mex hozzászólására (») Nov 3, 2025 /
Sejtettem, hogy nem igaz a fele sem, de 1500 Forintért ,freeshippinggel rendelek egyet, majd a tesztelésnél kiderül, mi-mennyi?? azért köszi, üdv
(#) proba válasza Fats Domino hozzászólására (») Nov 4, 2025 / 1
Sötétben minden tehén fekete...
Ebben a felállásban nem nagyon tudok mit mondani. Azt a kis fekete töltő kinézetű valamihez hasonló kinézetű van ami egy cellához tökéletesen jó. Három/hat cellás pakkhoz még nem láttam ilyet, ami nem jelenti azt hogy nincs.. Ami biztos ennek a pakknak a kapacitása töredéke a ráírtnak. Ha azt a töltőt adják hozzá, max lassú lesz, de valószínűleg jó hozzá.
(#) 444Tibi válasza Fats Domino hozzászólására (») Nov 4, 2025 / 1
Szia ismerősi körbe volt pár ilyennel közelebbi kapcsolatom.
6-700mAh között tudnak a cellák, terhelve pillanatok alatt bezuhan 3,4V körülire.
Töltésnél dettó, 0,4-0,5C töltésre 2 perc alatt felmegy 4,2-re.
Nagyon kis áramú felhasználásra használható talán.
(#) Fats Domino válasza 444Tibi hozzászólására (») Nov 4, 2025 /
Szia, jó reggelt! Ez 12 V-os akku, nem a standard 3,7 V. Szakaszos módban használnám
A hozzászólás módosítva: Nov 4, 2025
(#) Fats Domino válasza proba hozzászólására (») Nov 4, 2025 /
Jó reggelt! Valóban nem túl biztató a szett, de ha megérkezett és kipróbáltam, leírom milyen is ez igazából?
A 12voltos pakk is cellákból van összerakva.
A képről ez 2P3S azaz 2 cella párhuzamosan és ebből az egységből 3 sorba.
Ha a 10000000000000 amperórától eltekintünk és talán 700-800mAh egy cella, akkor neked egy 12,6V feszültségű 0,6-0,8 amperrel töltő tápegység kellene tölteni.
Ha teljesen feltöltötted, utána le kéne meríteni és vagy a merítési vagy a töltési energiamennyiséget mérni, ez egy pontos érték lenne a valós tényleges kapacitására.
Csak reménykedjünk hogy van benne bms és nem csak szimplán össze vannak kötözgetve a cellák mindennemű védelem nélkül.
Kiderül,ha kiderül. Nagyon köszi a rengeteg hasznos infót,de most nem tudok felfelé mutató mancsot küldeni,mert büntiben vagyok..a rendszer nem engedi..ilyen a rendszer. üdv
(#) erdgab hozzászólása Nov 12, 2025 /
BMS áramkör
BMS áramkör
Kérdezném,hogy egy BMS áramkörről hogyan lehet megállapítani,leolvasni,hogy hány amperes áram leadására képes?
Ez van ráírva:TL2023-09-04 (gondolom,ez a gyártás éve), MT4540V5S V6.62
Ez egy 21V akku mini láncfűrészhez,metszőollóhoz,STB.
Három darab NCE3080KA (30V/65A) típusú fet van benne.
Valami hasonló mint a melléklet,a kép a netről van.
(#) Régi motoros válasza erdgab hozzászólására (») Nov 12, 2025 /
Sönt ellenállás értékéből és az IC adatlapjából (ha olvasható a típusszáma) lehet számolni elvileg.
Vagy ha alin találsz ugyanilyen típusszámmal és ránézésre egyezik is, ott megadják.
A hozzászólás módosítva: Nov 12, 2025
(#) erdgab válasza Régi motoros hozzászólására (») Nov 13, 2025 /
Köszönöm,hogy válaszoltál!
Ugyan ilyet nem találtam sehol sem.Van a panelen egy BM9435A 8 lábú tok,elvileg ez egy PMOS (-30V/5A) és van egy 16 lábú tok,ez NB22005 felirattal,erről PDF nincs,nem találtam,sönt ellenállást nem látok sehol.A gyakorlatban működik ez a BMS,csak 5A áramnál lekapcsol,nekem az 5A kevés.
(#) Régi motoros válasza erdgab hozzászólására (») Nov 13, 2025 /
Akkor meg vagy lőve... 2EFt környékén aliról 20A -est lehet venni, minek szenvedni azzal ami van?
(#) wbt hozzászólása Nov 20, 2025 /
AA-AAA-CR2032 akkumulátorok lemerülése
Olcsón kapható USB3 töltéssel rendelkező AA-AAA-9V-CR2032 akkumulátorok hogyan állnak le? Itthon sokmindenben van (sokat csipogok műszerrel, a gatyám ráment az elemekre...). Ha leáll (az egér, műszer, nincs gond), de egy cimbora a tűzjelzőjébe használna tölthető CR2032-est. Ott, ha merül az elem, akkor rövid villanásokkal jelzi, ideje lenne cserélni. Viszont ha ilyen belső transzverterrel működő aksi kerül bele, félő, hogy egyszer csak lekapcsol, nincs előrejelzés, jóember nyugodt, hogy nem villan, de igazából már nem is működik. Itt még beugrott, hogy back-up elem helyére betehető-e? (PLC pl.) Ott ugyebár elég egyszerűen, csak dióda meg egy pár kohm regeneráló visszatöltés szokott lenni, arra mit léphet? (én azt mondtam neki, hogy olyan kapcsolóüzemű IC-t tettem volna bele, ami átmegy LDO-ba, ha kicsi a feszültség.. de ez csak ötlet).
Következő: »»   334 / 339
