Fórum » Elfogadnám, ha ingyen elvihető
Köszönöm! Holnap megmérem, és megírom, aztán megbeszéljük, ha megfelelő.
Megmértem, nagyon úgy tűnik, hogy jó lesz. A többit privátban.
Köszi Transzformátor szigetelő anyagSziasztok.Keresném azt a sárga színű hőálló ragasztószalagot amivel a kapcsitápok ferrit trafóit szigetelik, meg ezzel fogják össze a magot is. Újra kell tekernem egy közepes méretű trafót hétvégén és maradék, kb. 70-100centi is bőven elég lenne. Ha több, mivel ebből nem lehet letekerni csak úgy egy métert, nem tudom mennyire off de meg is venném. Pest megye Pécel közelében elmennék érte.
Sajnos épp kifogytam én is, de ilyet szoktam rendelni (és van más színű is).
Motor állórész, nagyjából 6 cm belső mérettelSziasztok, keresen szép esztétikai (és egyben elektromos állapotban) állapotban lévő villanymotor állórészt, aminek a belső mérete kb. 6 cm, kisebb nem lehet, nagyobb esetleg, de sokkal nem nagyon.Jó lenne, hogy amennyire lehet, rövid lenne. A hozzászólás módosítva: Okt 29, 2025
Van egy kézimixerem, csak a szénkeféket kellene cserélni a motorban. Esetleg jó lehet neked? Fogalmam sincs mekkora benne a motor, de kiásom a sufniból ha kell
6 cm forgórész azért nem kicsi, meg asszinkron jobb lenne mint kommutátoros.
Ami a nagyon nagy limit, az a 6cm belső átmérő, annál kisebb tutira nem lehet.
Nálam hempereg egy csupasz állórész, kb. a kívánt méretben. Megkeresem.
Társkeresőn is jobb egy kép, mint a szám.
Mekkora? Százötven. Az nagyon kicsi. Nem centi, kiló. Kommutátorosból való kevésbé felel meg...
Forgó anódhoz kell?
Igen, csak annyira megforgatni, hogy éppen lehessen látni, hogy forog.
Güde asztalos fűrészgép motorja.
1.5-2kW-os motor. Kb. 6cm átmérőjű a forgórész. Ami szakadt. Az állórész jó. Vasárnap tudom előkeresni. Kommutátoros. A hozzászólás módosítva: Okt 29, 2025
Mint írtam: csupasz. Tehát nem szép elektromos állapotú (ez a kitétel elkerülte a figyelmemet). Amúgy kb. 6 cm a lyuk, két pólusos és 2-3 cm vastag vastest. A másik kb. 8 cm lyuk, 24 horony és 3-4 cm vastag. (emlékeim szerint)
Találtam egy ilyet!!!
De a bedugós mérete 11x14 mm (a földelés rugós nyelve nélkül)! (Amikor az ember valami mást keres, olyankor talál érdekes dolgokat...) Ha még aktuális, beszéljük meg, hogyan jut el hozzád.
Köszömöm a fáradozásod, de közben bontottam egy aljzatot. Nem tudom, hogy hívják, de kicsit megreszelve pont becuppant a régi helyére. Még kábel is került hozzá.
Még egyszer kösz!
Nos ha Rosszmájnak nem kell, én szívesen elfogadnám. Pont jól jön a Tesla labortápomhoz.
Ha részedről is rendben van, a többit privátban intézzük. Köszi!
További információk.
Maga az üvegnyak 52.3 mm. Kétféle megközelítés lehetne: - vagy fixen beépítem, és akkor 6 cm-es állórész pont jó, beszámítva némi puha védő/ragacs anyagot - vagy kivehetősen (ahogy most is van), akkor a nagyobb jobb, viszont akkor különösen kell bele valami puha (koccolás ellen) Tekercselni nem szeretnék, és burkolatot sem. Tehát tekercselt, és jól kinéző állórészt keresek. Forgó mágneses mező létrehozásához: - vagy háromfázisú, vagy segédfázisos állórész lenne jó. Ekkor nem kell sokat barkácsolni. - Kommutátoros esetben arra gondoltam, hogy meg lehetne furkálni a vasmagot és reluktancia motorrá alakítani. Es esetben a lehetőségekhez mérten leginkább keskeny vasmag lenne a jó, mert rettenetesen hosszú fúróm nincsen (és ami azt illeti, macerás is hosszút fúrni). Fénykép mindenképpen kell!
Egyszer átépítettem egy ilyen aszinkronmotort, nem nyomatékra volt optimalizálva, ezért nagy lapos korong volt a forgórésze. Talán álló ventilátorban volt vagy ipari nyomtatóban. Nem volt erős, csak pár tíz watt. Az állórész vasmagja volt 2cm vastag és a forgórész átmérője 6-7cm, 10mm-es tengellyel.
Ugyan így nézett ki, de ezek tömzsibbek, elég mutatós volt: Kenyérsütő A hozzászólás módosítva: Okt 31, 2025
Röntgen cső? Megvolt hozzá az állórész is az öntvény házzal. Kb. 60kg. Nem hoztam el.
Retró walkman (alkatrészei vagy komplett példány)Sziasztok!Egy barátom megtalálta gyerekkori walkman-ét, de hát elég hiányos, sérült állapotban került elő. Ajtó teljesen hiányzik, és az elemtartó fedele sincs meg. A műszaki része tulajdonképp működőképes, ezt már kipróbáltam, átnéztem belül. Ha valakinél lenne ilyen, tulajdonképp "noname" készülék, amiről a hiányzó dolgokat lehetne pótolni, köszönettel elfogadnám. Hátha még az ünnepekig meg tudom neki csinálni. Kölcsön obd2 usb kábelVan valakinek a közelben a fent megnevezett kábele tesztelési célból? Nem minden pc program látja a bluetoothos eszközt.KezelőpanelLegújabb projektemhez keresek mindenféle, főleg háztartási gépből bontott, kezelőpanelt. Lehet rajta LED, potméter, nyomógomb, encoder, hét szegmenses kijelző, stb. Mindegy, hogy mosógépből vagy hangszínszabályzóból származik.Mindegy, hogy I2C, SPI vagy direkt kapcsolat van a kompnensekhez, megoldom. Köszönöm. 9V/1-1.5A dugasztáp, 5.5mm/2.1mmSziasztok,Köszönettel elfogadnék 9V-os, 1-1.2A terhelhetőségű dugasztápot, amin 5.5mm külső és 2.1mm belső átmérőjű csatlakozó van, lehetőség szerint belső negatívost, de ez nem lényeges szempont. Lehet kapcsolóüzemű és hagyományos kivitel is. Köszi!
RGB LED 2 Láb lassú színváltósEgy mikulásos projecthez szükségem lenne 5db 2 lábú lassan váltó rgb ledre, sajnos már nincs időm rendelgetni. Ha volna valakinek 5 db színváltós led-je és azt egy borítékban elpostázná azt megköszönném. Esetleg Debrecenben személyesen is át tudnám venni.Köszönöm előre is !
Mindig tanul az ember...
Ezek szerint már létezik olyan RGB LED, ami a fix tápfeszültség rákapcsolása után folyamatosan változtatja a színét. Eddig úgy gondoltam, hogy a rákapcsolt feszültség polaritása és nagysága határozza meg a színt, tehát a színváltáshoz azt/azokat kell változtatni - ennek sebessége viszont nem a LED-től, hanem a vezérlésétől függ.
Ezek szerint van, ~1 Euro.
