Fórum » ST151 végerősítő
Durva hibát nem találok a nyáktervben. Láttam már jól működő végfokot ennél hosszabb vezetősávokkal is. A hangszóró csatlakozó hidegpontját a pufferkondik GND pontjára kötötted, ugye?
Megvárom a mérést aztán - ha tudok - megpróbálok segíteni.
Igen a pufferek gnd-jére van kötve.És megirom ha találok valamit mindenképp.És köszönöm a segitséget.
Sziasztok olvasgattam a "Damping Factor" ról hogy mi miért van,és eszembe jutott rögtön hogy a hangsugárzóim kicsit feltekerve a hangerőt eléggé nagy mozgással vannak,mig a másik végfokom a Giantsound termékéből csinált erősitőnél ez látványosabban kisebb mozgást végeznek a sugárzók,azonos hangerő mellett kb.
El kell fogadni hogy az st.150 ilyen,vagy lehet rajta javitani? Köszönöm előre is.
Szia! Lehet az ST-nek jobb a mély-átvitele.
Ahogy reloop is említette, jobb a mélyátvitele. Pontosabban az ST151 alul-felül nagyobb szávszélességgel rendelkezik.
A professzionális és félprofesszionális PA erősítők a lehető legnagyobb hangnyomásra vannak kiélezve, ezért gyakran ez a szávszélesség rovására megy. Főleg élőzene hangosításra használt berendezéseknél szokták erősen csillapítani az átvitelt 40Hz alatt, illetve 16kHz felett. Van hogy Dsp-t is bevetnek, hogy ne ugorjon ki a mélynyomó membránja. A hozzászólás módosítva: Márc 30, 2024
ST151Sziasztok!Kérdésem lenne, hogy ennek a kapcsolásnak (ST151) létezik 1 tranzisztor páros változata? Hely hiány miatt (dobozon belül) a és teljesítményben is bőven elegendő lenne. Táp +/- 35V ról menne. Segítséget s válaszokat előre is köszönöm.
Szia! Úgy látom építettél már olyat.
Igen jogos, de nem, ezt a változatát még nem.
Egy pár végtranzisztort lehagyhatsz róla, ez a lényeg.
Szerintem arra keres javaslatot a kérdező, hogy a csökkentett tápfeszültség miatt milyen ellenállásértékekkel lehetne a legígéretesebb eredményt elérni.
Tudnál javaslatot adni melyik pozíciókban indokolt a változás, és milyen érték lenne kívánatos?
Szia! A ±40 V-ról, ±35 V-ra csökkenő tápfeszültség nem igényel semmilyen módosítást.
