Fórum » ST151 végerősítő
Témaindító: Dzsoni, idő: Szept 5, 2007
Lapozás: OK   93 / 93
(#) Karesz 50 válasza blasz hozzászólására (») Nov 1, 2023 /
Durva hibát nem találok a nyáktervben. Láttam már jól működő végfokot ennél hosszabb vezetősávokkal is. A hangszóró csatlakozó hidegpontját a pufferkondik GND pontjára kötötted, ugye?
Megvárom a mérést aztán - ha tudok - megpróbálok segíteni.
(#) blasz válasza Karesz 50 hozzászólására (») Nov 1, 2023 / 1
Igen a pufferek gnd-jére van kötve.És megirom ha találok valamit mindenképp.És köszönöm a segitséget.
(#) blasz hozzászólása Márc 30, 2024 /
Sziasztok olvasgattam a "Damping Factor" ról hogy mi miért van,és eszembe jutott rögtön hogy a hangsugárzóim kicsit feltekerve a hangerőt eléggé nagy mozgással vannak,mig a másik végfokom a Giantsound termékéből csinált erősitőnél ez látványosabban kisebb mozgást végeznek a sugárzók,azonos hangerő mellett kb.
El kell fogadni hogy az st.150 ilyen,vagy lehet rajta javitani?
Köszönöm előre is.
(#) reloop válasza blasz hozzászólására (») Márc 30, 2024 /
Szia! Lehet az ST-nek jobb a mély-átvitele.
(#) tothbela válasza blasz hozzászólására (») Márc 30, 2024 /
Ahogy reloop is említette, jobb a mélyátvitele. Pontosabban az ST151 alul-felül nagyobb szávszélességgel rendelkezik.
A professzionális és félprofesszionális PA erősítők a lehető legnagyobb hangnyomásra vannak kiélezve, ezért gyakran ez a szávszélesség rovására megy. Főleg élőzene hangosításra használt berendezéseknél szokták erősen csillapítani az átvitelt 40Hz alatt, illetve 16kHz felett. Van hogy Dsp-t is bevetnek, hogy ne ugorjon ki a mélynyomó membránja.
A hozzászólás módosítva: Márc 30, 2024
(#) blasz válasza tothbela hozzászólására (») Márc 30, 2024 /
köszönöm értem.
(#) Baxi hozzászólása Nov 16, 2025 /
ST151
Kérdésem lenne, hogy ennek a kapcsolásnak (ST151) létezik 1 tranzisztor páros változata?
Hely hiány miatt (dobozon belül) a és teljesítményben is bőven elegendő lenne. Táp +/- 35V ról menne.
Segítséget s válaszokat előre is köszönöm.
(#) reloop válasza Baxi hozzászólására (») Nov 16, 2025 /
Szia! Úgy látom építettél már olyat.
(#) Baxi válasza reloop hozzászólására (») Nov 16, 2025 /
Igen jogos, de nem, ezt a változatát még nem.
Egy pár végtranzisztort lehagyhatsz róla, ez a lényeg.
(#) Alkotó válasza reloop hozzászólására (») Nov 17, 2025 /
Szerintem arra keres javaslatot a kérdező, hogy a csökkentett tápfeszültség miatt milyen ellenállásértékekkel lehetne a legígéretesebb eredményt elérni.
Tudnál javaslatot adni melyik pozíciókban indokolt a változás, és milyen érték lenne kívánatos?
(#) reloop válasza Alkotó hozzászólására (») Nov 17, 2025 / 1
Szia! A ±40 V-ról, ±35 V-ra csökkenő tápfeszültség nem igényel semmilyen módosítást.
Egyetértek, de én +-60 V-ot látok a linkeden. (Fontos részlet, hogy én nem akarok ilyet építeni, csak próbáltam értelmet találni a kérdező soraiban.)
(#) Baxi hozzászólása Kedd, 11:15 /
ST151
Sziasztok Mesterek!
Eljutottam a megvalósításig. Sajnos van egy kis gondom vele.
Nyugalmi beállítva 30mA-re tranzisztoronként (jobb, bal oldali, csak 1pár van benne). Minden rendben...kimeneten DC 0,2mV. +/- 35 V, ról, tápáganként ~ 50mA amit felvesz.
Viszont szkopon nézve nem nagyon tetszik. 300mA felet megjelenik egy érdekes jelenség a szinusz felső részén, alatta is kicsit érdekes a szinusz felső fele. ~ 600mA-nál "talán" kezd normális alakja lenni, de még látható. Áramot a labortáphoz viszonyítva mondom,műterhelés 6 Ohm
Miller kondit már növeltem 100p-ra, nyugalmit is növeltem, a duplájára, 60mA-nél is ugyan az a jelenség.
Segítséget ötleteket szívesen fogadom
További szép napot Mindenkinek!
(#) reloop válasza Baxi hozzászólására (») Kedd, 16:41 /
Szia! Mekkora feszültség esik az áramgenerátor R13 100 Ω ellenállásán?
A T1, T2 C-E lábak jól vannak beültetve?
(#) Baxi válasza reloop hozzászólására (») Kedd, 16:54 /
Elvileg igen, de csatalom a lay-t. Csökkentetem a terhelést 6 rol 12 Ohmra akkor megszűnt ez a jelenség. Elengedtem ezen formáját/változatát a kapcsolásnak.
Egy régebbi projektembe szeretem volna a TDA-kat kiváltani evvel az 1 páros ST-vel. Azonban így se férne be a TDA-ák helyére, pedig szerintem elég jó lett a nyák mérete . TDA 7294 búgnak , 4ch, s emiatt akartam cserélni. De találtam általad felrakot, készített mod-ot a TDA-nak, ami a jelföld és a GND elvan választva. Több cstornás kivitelezésre, ezer hála és köszönet érte!! Ez a B tervem, s hely hiányban az utolsó lehetőségem is hogy brum mentesítsem a decket
ST100.lay
Következő: »»   93 / 93
