Fórum » ST151 végerősítő
Témaindító: Dzsoni, idő: Szept 5, 2007
Lapozás: OK   93 / 93
(#) Karesz 50 válasza blasz hozzászólására (») Nov 1, 2023 /
Durva hibát nem találok a nyáktervben. Láttam már jól működő végfokot ennél hosszabb vezetősávokkal is. A hangszóró csatlakozó hidegpontját a pufferkondik GND pontjára kötötted, ugye?
Megvárom a mérést aztán - ha tudok - megpróbálok segíteni.
(#) blasz válasza Karesz 50 hozzászólására (») Nov 1, 2023 / 1
Igen a pufferek gnd-jére van kötve.És megirom ha találok valamit mindenképp.És köszönöm a segitséget.
(#) blasz hozzászólása Márc 30, 2024 /
Sziasztok olvasgattam a "Damping Factor" ról hogy mi miért van,és eszembe jutott rögtön hogy a hangsugárzóim kicsit feltekerve a hangerőt eléggé nagy mozgással vannak,mig a másik végfokom a Giantsound termékéből csinált erősitőnél ez látványosabban kisebb mozgást végeznek a sugárzók,azonos hangerő mellett kb.
El kell fogadni hogy az st.150 ilyen,vagy lehet rajta javitani?
Köszönöm előre is.
(#) reloop válasza blasz hozzászólására (») Márc 30, 2024 /
Szia! Lehet az ST-nek jobb a mély-átvitele.
(#) tothbela válasza blasz hozzászólására (») Márc 30, 2024 /
Ahogy reloop is említette, jobb a mélyátvitele. Pontosabban az ST151 alul-felül nagyobb szávszélességgel rendelkezik.
A professzionális és félprofesszionális PA erősítők a lehető legnagyobb hangnyomásra vannak kiélezve, ezért gyakran ez a szávszélesség rovására megy. Főleg élőzene hangosításra használt berendezéseknél szokták erősen csillapítani az átvitelt 40Hz alatt, illetve 16kHz felett. Van hogy Dsp-t is bevetnek, hogy ne ugorjon ki a mélynyomó membránja.
A hozzászólás módosítva: Márc 30, 2024
(#) blasz válasza tothbela hozzászólására (») Márc 30, 2024 /
köszönöm értem.
(#) Baxi hozzászólása Vas, 9:01 /
ST151
Kérdésem lenne, hogy ennek a kapcsolásnak (ST151) létezik 1 tranzisztor páros változata?
Hely hiány miatt (dobozon belül) a és teljesítményben is bőven elegendő lenne. Táp +/- 35V ról menne.
Segítséget s válaszokat előre is köszönöm.
(#) reloop válasza Baxi hozzászólására (») Vas, 9:58 /
Szia! Úgy látom építettél már olyat.
(#) Baxi válasza reloop hozzászólására (») Vas, 15:27 /
Igen jogos, de nem, ezt a változatát még nem.
(#) reloop válasza Baxi hozzászólására (») Vas, 15:45 /
Egy pár végtranzisztort lehagyhatsz róla, ez a lényeg.
(#) Alkotó válasza reloop hozzászólására (») Hé, 9:55 /
Szerintem arra keres javaslatot a kérdező, hogy a csökkentett tápfeszültség miatt milyen ellenállásértékekkel lehetne a legígéretesebb eredményt elérni.
Tudnál javaslatot adni melyik pozíciókban indokolt a változás, és milyen érték lenne kívánatos?
(#) reloop válasza Alkotó hozzászólására (») Hé, 17:29 / 1
Szia! A ±40 V-ról, ±35 V-ra csökkenő tápfeszültség nem igényel semmilyen módosítást.
(#) Alkotó válasza reloop hozzászólására (») Hé, 18:43 /
Egyetértek, de én +-60 V-ot látok a linkeden. (Fontos részlet, hogy én nem akarok ilyet építeni, csak próbáltam értelmet találni a kérdező soraiban.)
Következő: »»   93 / 93
