Az LM317-nél, ha a bemeneti feszültség 15V, akkor a kimeneti nem tud annyi lenni, mert a belső működéshez szüksége van feszültségkülönbségre a Bemenete és a Kimenete között. Ez hozzávetőlegesen 1,5..2V maradék feszültség. Tehát 15V bemenet mellett maximum 13V kimeneti feszültségre lehet számítani.
De gondolom, nem az 5k-10k ellenállás változásra gondoltad a 12-15V-ot a kimeneten. Vagy igen?
Nem, nem jól iratam. Max 10k a 0-tól az LDR. De nekem továbbra is 12-15V kellene.
Ezt pontosan tisztázni kellene. Mekkora feszültséget vársz, mikor az LDR=0 Ohm és mekkorát, mikor 10k? Tehát az ellenállás változáshoz tartozó kimeneti feszültség változás meghatározása a lényeg. Mert ezt várod el tőle..
Ha az LDR= 0Ohm a kimeneti fesz=15V, ha az LDR=10K a kimeneti fesz=12V.
De akkor térjünk ki az első kérdésedre.. Alapvető, hogy megismerjük az LM317 működését.
- Az LM317 OUT és ADJ pontja között, mindig a belső 1,25V referencia feszültségét állítja be. Hozzá téve, hogy amennyiben módja van rá, vagy is a működési tartományában üzemel. - A két láb között van itt a 3,3k. Mivel ezen a feszültség állandó értékű, a rajta átfolyó áram is állandó lesz. Vagy is IR1=Uref/R1=1,25V/3,3k=0,379mA. - Ugyan ez az áram folyik át az ADJ és GND lábak közötti ellenálláson, amivel a kimenő feszültséget szokták beállítani. Nevezzük ezt most R2-nek. - Az R2 feszültség számításnál, még figyelembe kell venni az ADJ vezérlő áramát ami kb. 50uA. Tehát az R2 árama IR2=IR1+IAdj=0,379mA+0,05mA=0,429mA. Így az R2 feszültsége UR2=R2*IR2=5k*0,429mA=2,145V (A példa kedvéért most az eredeti LDR 5k ellenállását választottam.) - Nos, a tényleges kimeneti feszültséget az Uout-GND között a két ellenálláson eső feszültség összege adja. Uout=UR1+UR2=1,25V+2,145V=3,395V lesz. Amennyiben az LDR=10k, akkor UR2=10k*0,429mA=4,29V. A kimeneti feszültség pedig Uout=4,29V+1,25V=5,54V. - Tehát az LDR 5k-10k ellenállás változására a feszültség 2,145V..5,54V között változik. Mégpedig arányosan, mert ha nő az ellenállás, akkor nő a feszültség is. Nos az igény, ennek a változásnak fordítottja volt. Látható az LM317 alapkapcsolásában, hogy az R2 feszültsége mindig hozzá adódik az R1 feszültségéhez és az lesz a kimeneti feszültség. De ha nem az R2 értékét változtatjuk, hanem helyette egy feszültséget kapcsolunk oda, akkor azzal változtathatjuk a kimeneti feszültséget. Ha pld. R2 helyett egy 9V-os elemet kötünk az ADJ és GND pontok közé, akkor Uout feszültsége 9V+1,25V=10,25V lesz. És ez független lesz R1 értékétől. Mert mindegy mekkora áram folyik a telep felé, "le fogja nyelni." - Amikor az ADJ és GND között egy tranyó van, akkor azzal tudjuk változtatni a kimeneti feszültséget. Ha a tranyó bázisa a GND-n van, akkor ugye az emittere a bázis-emitter küszöbfeszültségével magasabban van. Vagy is ekkor az Uout feszültsége, kb. UBE+Uref=0,65V+1,25V=1,9V lesz és ez lesz a minimum. Ha a bázisra feszültséget kapcsolunk, pld. itt az LDR feszültségosztó alsó tagjának feszültségét, akkor azzal a feszültséggel fog emelkedni a kimeneti feszültség. - De vegyük észre, hogy ha az R2 helyett odakapcsolt feszültséggel változik a kimeneti feszültség, akkor ez azt jelenti, hogy a teljes áramkör feszültségerősítése egyszeres. Tehát oda akkora feszültségváltozást kell generálnunk, amekkora kimeneti feszültségváltozást szeretnénk elérni! - Itt a bemeneti feszültség 8V volt, és az osztót az LDR és alatta lévő R3 alkotta. A feszültségosztó kimeneti feszültsége Uki=Ube*(R3/(R3+LDR)) Itt az LDR 5k-10k az R3 10k volt. Uki=8V*(10k/(10k+5k))=5,33V. (A svindli, még annyi, hogy az R3-on az LDR áramán kívül, még a tranyó bázisárama is átfolyik, de azt most hanyagoljuk el.) Az Uout kimeneti feszültség ekkor UR3+Ube+Uref=7,2V lesz. És ugyan így számolhatunk LDR 10k esetén is. De ekkor az UR3 kisebb lesz, és ezzel a kimeneti feszültség is kisebb lesz. Vagy is nagyobb LDR értékhez kisebb kimeneti feszültség tartozik, tehát megfordult a karakterisztika. Nos ennyi lenne a működési mód és a számítása, ha ez kielégítő számodra.
Igen, de mint mondtam az LM317-el ez nem valósítható meg, csak ha a bemeneti tápfesz, minimum 17V.
Szívesen! Azért kicsivel több macerával megoldható..
Kipróbálom. Mosfettel már próbáltam, egy másik kapcsolást de zavarta a multiplex kijelzést.
