Fórum » RC-modellautó elektronika
Témaindító: Robi82, idő: Jan 27, 2007
Lapozás: OK   39 / 39
(#) Petyka79 válasza kistee hozzászólására (») Jan 5, 2021 /
Rendben, köszi!
(#) burgdavid hozzászólása Júl 4, 2023 /
Kaptam egy ilyen távirányítós autót javításra, de nemigazán vagyok járatos ezekben, ezért bedobom ide hátha valakinek van rá ötlete. A Típusa Carrera RC 12009, 2.4GHz-es távval.
A hiba amit produkál, hogy bekapcsolás után kb 2-3 másodpercig működik, majd teljesen leáll, mintha valami védelem tiltana benne. Először a táv volt a gyanúm, de azt végül kizártam, mert abban a szűk időszakban minden gombra reagál. Az autó LiPo akksival működik, ebből 2db-om is van, mindkettővel ugyanaz a jelenség. Bekapcsoláskor mérve nem esik be a kapocsfeszültség, 8V körül marad.
Van/volt már valakinek hasonló tapasztalata?
(#) Inhouse válasza burgdavid hozzászólására (») Júl 4, 2023 /
Azért azt jó lenne tudni, hogy 2-3s után is működik-e a távirányító? Ha az tilt le a tápfesz miatt, akkor ugyanúgy nem fog menni.
(#) burgdavid válasza Inhouse hozzászólására (») Júl 4, 2023 /
Közben nézegetve a doksiját rájöttem, hogy 11,1V-os akksi kell bele, szóval sanszos hogy ott lesz a kutya elesve. Megpróbálom majd asztalon egy gyengélkedő autóakksiról, vagy szerzek kölcsön pakkot bele.
(#) devergo74 hozzászólása Aug 25, 2023 /
Hozzám került egy Rc autó, töltő nélkül. Az lenne a kérdésem, ehhez az akkumulátorhoz, milyen töltő való pontosan? Gondolom az egyik vezeték, ami a akkumulátoron látható, töltésre való, csak melyik. Ezért is kérdezem milyen töltőt vegyek
"az aksi külön volt, nem volt csatlakoztatva"
A hozzászólás módosítva: Aug 25, 2023
(#) Massawa válasza devergo74 hozzászólására (») Aug 25, 2023 /
A fehér stekker a balanced töltöbe megy ( pl IMAX B6, de több is van). A piros meg a fedélzeti elektronikába ( BEC, motor meghajto stb ).
(#) devergo74 válasza Massawa hozzászólására (») Aug 25, 2023 /
Köszönöm a választ
(#) Ch4rl3s hozzászólása Ápr 27, 2024 /
Sziasztok. Segítséget szeretnék kérni egy 2,4 ghz rc autó hatótáv növelésében. Jelenleg az autó 8 méternél elveszti a jelet ami elég zavaró. Szeretném ha legalább 50 méterről is tudnám még irányítani. Tudna valaki adni egy erősítő kapcsolást amit ha bele építek a távba, akkor megoldódna ez a rövid hatótáv probléma?
(#) Ch4rl3s válasza Ch4rl3s hozzászólására (») Ápr 28, 2024 /
A távot és az autót is szétszedtem, mind a kettőben 4 cm hosszú drót antenna volt. Mind a kettőben kicseréltem 1mm²-es 12,5 cm-es rézdrótra az antennát és kb 3 métérrel megnőtt a hatótáv. Ez még mindig kevés, mit lehetne még csinálni, hogy legalább 50 méterről lehessen irányítani az autót?
(#) Massawa válasza Ch4rl3s hozzászólására (») Ápr 28, 2024 / 2
Ott mas baj lesz. A 2G rendszer hatotavolsaga 100 méterekben számolhato.
(#) tothbela válasza Ch4rl3s hozzászólására (») Ápr 29, 2024 /
2,4GHz-en nem használható akármekkora "drót". Azok az antennák kicsit bonyolultabbak. Közelebbről megnézve látható, hogy az egy vékony koax kábel, aminek a végén vissza van fordítva az árnyékolás. De nem csak saccra, hanem szigorúan a hullámhossz negyede szorozva rövidülési tényező. Nem otthoni projekt, viszont régi WiFi modem vagy router külső antennája jól használható.
Ha neked egy datab dróttal kis hatótávon van kapcsolat, akkor a rendes antennával jónak kell lennie. Persze ne bádogos pákával ess neki, ez már finomabb munka. A koax hosszát sem kellene bántani, azt sem saccra állította be a gyártó.
(#) Ch4rl3s válasza tothbela hozzászólására (») Ápr 29, 2024 /
Kiszámoltam az antenná hosszát, 2,4 GHz-en 12,5 centi hosszúnak kell lennie.
(#) uniman válasza Ch4rl3s hozzászólására (») Ápr 29, 2024 /
Számold újra, mert pl. a 433MHz 17 cm.
...és csatold a számításaidat.
(#) pittyu2 válasza Ch4rl3s hozzászólására (») Ápr 29, 2024 /
Szia. Lemértem egy 2.4 GHz antennáját és 31.23 mm volt.
A google is ismeri a helyes méretet...: Bővebben: Link
(#) wbt hozzászólása Júl 1, 2024 /
Sziasztok! RC servo Dumborc X6FG vevőt kaptam. A problémám az, hogy a jel elvesztésekor (vagy adó kikapcsoláskor ugyebár) a kimenet kb. fél jelre áll be. Tud valaki olyan vevőegységet, ami jel nélkül 0-pozíciójelet ad? (1msec)
(#) elektrorudi hozzászólása Kedd, 9:11 /
modellmotor
Kefés modellmotorknál mit jelent az, hogy 12T, 21T, 29T, 35T, 45T stb. stb. A TEMU-n adnak meg ilyen adatokat.
Köszi.
(#) Massawa válasza elektrorudi hozzászólására (») Kedd, 9:33 / 1
Hány menet van egy poluson 6, 21 stb. Minnél kevesebb annál gyorsabb és több áramot igényel ( 40-60 A is lehet).
Kimondottan nagy teljesitményü és rövid életü motorokrol van szo.
A hozzászólás módosítva: Kedd, 9:37
(#) elektrorudi válasza Massawa hozzászólására (») Kedd, 10:19 /
Következő: »»   39 / 39
