Fórum » Akkus fúró elektronikus panel hibák
Témaindító: Gallai József, idő: Máj 23, 2021
Li akkumulátoros fúró csavarozó hibakeresés: Bosch 14,4 Li2 két sebességű
Akkuk jók , Semmi fény visszajelzés kellene, kapcsolóra a fúrást megvilágító LED sem világít .A motor kikötve, működik szépen forog. A panel P/N 2609005141 PD192014 Deliv..91157165 HW0v03SW0v49 A D6 és aQ9 levált, leesett ecsettel szöszeltávolítás közben ez további hibákat okozhat.. DE forrólevegős és smd alkatrész forrasztást is ez esetben bevállalnék ![]() .
Az akkus fúró fordulatszám váltása valószínű, hogy mechanikusan történik ?
A tartomány váltás mechanikus.
A fordulatszám változtatás nem.
Hikoki, multivolt akkuSziasztokEgy hikoki akkus vésőgép került hozzám és két gond is van. Az egyik hogy multivolt akukkal 18/36V működik és az egyik akku azt játssza hogy a töltésjelző ledekből a két szélső villog ami elvileg akku hibát jelez de a cellafeszültségek tökéletesek. A másik akku teljesen jól működik viszont a gép azzal sem indul el mert valamiért nem adja ki csak a féltápfeszt. Elvileg a multivolt akkuknál a gép jelzi ha kéri a 36V ot de ez a gép szerintem nem adja a jelet hogy 36V legyen. Hogyan lehetne ezt megállapítani? Talàlkozott már valaki ilyen hibákkal?
Teszem hozzá a gép működik. Labortáppal adtam neki 30V ot azzal el is indul. Mindössze az akkuval nem közli hogy magasabb tápfesz kell neki.
