Fórum » Műhelyünk felszerelése, szerszámai
Téma, a műhelyünkben előforduló készülékek, anyagok, szerszámok, eszközök bemutatására, kitárgyalására.
Ezt olvasva akkor kidobom, beköltözöm egy híd alá, homokot szórók a fejemre, sikló és békahúson élek majd mint egy remete. P.H.
![]() Szerencsésnek tartom magam mert tesztre csak pár darabot vettem, nekem nem jött be. Ettől függetlenül ha valaki úgy érzi, neki kellően jó, hajrá, szigorúan magánvéleményt fogalmaztam meg. Ismerem a márkát, használok most is több dolgot tőlük, azokkal nincs bajom, hozzák az elvárt szintet.
Vigyázz, idehaza azok védett állatok, nagy luxus lenne annyit fogyasztani, hogy jól is lakj belőlük
Ijesztő. Macsek-alkatrészes doboz-alatta nyomtató és billentyűzet. Nem szokott a történet jól végződni.
Felénk még nem járt, de én egy ilyen precíziós műszert szeretnék
.A képen látható extra funkcióval illetve mérési tartománnyal még egyetlen - se márkás, se névtelen - gyártó termékénél nem talákoztam. Ez a kép egy webáruház termékoldaláról származik, tehát hiteles! ![]() A hozzászólás módosítva: Dec 5, 2025
Egy ellenállásnál ránézésre nem lehet megállapítani az értékét. Kell a felirat, vagy a színkód.
De egy villáskulcsról, vagy kötőelemről ránézésre meg tudom mondani, hogy mekkora a mérete, metrikus vagy egyéb menet, stb. Ehhez jó szemmérték kell, és lehet hogy ez nem általános. De akkor ott van a jól olvasható méretjelzés. Ettől függetlenül lehet színkódolni, akár mindenkinek a sajátját is, ha úgy érzi, hogy ez szükséges. A hozzászólás módosítva: Dec 5, 2025
Sokkal inkább tapasztalat, ha ilyen szerszámokkal gyakran dolgozik az ember, akkor már messziröl látja melyik szerszám kell, ha meg nem akkor probálgatni kell.
Nincs ezzel baj... Az egy 2 tekercses zavarszűrő, és a 2 tekercs közti kapacot méri, reális lehet kb.
Kapacitásmérési tartomány: 1mF~22mF, 1μF~1mF, 1nF~1μF, 1pF~10nF. Mi a kérdés? A hozzászólás módosítva: Dec 5, 2025
Nekem van ilyen csipeszem amit a DVMhez vagy az alkatrész teszterhez kötök. Sok munkára jo, mert csak egy kéz kell hozzá és elég sok informáciot kapsz föleg SMD világban.
Annyira nem kell megijedni, mint egy korábbi felvételemtől. Ezen a munkaasztalon a nagyobb dolgokat javítom. Mikrosütő, grilltálca, inverteres hegesztőből a nagyobbak. Ami üzemképes az asztalon, csak a nyomtató, de az meg nincs mindig ott, csak ha nyomtatni kell és addig, amíg nem kell másnak a hely.
És azt a doboznyi csavart milyen sűrűn szedegeted össze a padlóról?
Nézegettem ilyet Fnirsi-be, de nem építkezek SMD-vel. Amúgy nagyon jó ötlet a csipeszbe szerelt multi.
Egyszer összeszedtem, azóta nem verik le. Nem sűrűn fekszenek az asztalon, inkább csak mászkálnak. Ez, hogy ketten együtt heverésztek, egyedi eset volt.
Most ugrott be, hogy a fém konzervdobozra gondoltál. Annak nem itt a helye, csak éppen akkor kellett belőle néhány. A pincében a nagyobb műhelyem tartozéka. Könnyű műanyagdobozt vertek le, amiben az éppen szétszedett eszköz csavarjait tartom. Akkus csavarbehajtóVesztemre vettem a Temun egy csavarbehajtót. Ódzkodtam a vásárlástól, mert nagyon rossz tapasztalataim vannak a Temuval, meg a Banggooddal is. De hát itt a legolcsóbb.Ezt vettem, csak kicsit olcsóbban, 10096,-Ftért. A különbség annyi, hogy hatlap keresztmetszetű tengely ( Csavar ? ) megy a gépbe, a tengely másik vége meg vagy félcollos, vagy 3/8-os. https://www.temu.com/hu/18v-2-az-1-ben-akkus-l%C3%ADtium-f%C3%BAr%C...fnop6h A gép nagyon erős, nem igazán lehet lefogni kézzel. Két akksi, töltő, ez rendben van, csak "elfelejtették" betenni a tokmányt meg azt a hexagonális tengelyt. A bitfejeket bele lehet tenni, de tokmány nincs hozzá... És a hirdetésben szereplő 1000/perc fordulatból legfeljebb 300-at tud. De ez a kisebbik baj. Nosza, rendeltem a Banggoodról tokmányt, meg hozzá a tengelyt. A tokmány megjött a tengely nem. Hol lehet Magyrországon ilyet kapni? https://www.temu.com/hu/1-db-ac%C3%A9l-kalap%C3%A1cs-f%C3%BAr%C3%B3...migg5r A Temuról, Banggoodról nem merek már semmit rendelni, mert az összesen 8 vásárlásból 3 vagy hiányosan jött meg, vagy nem azt küldték, amit megrendeltem. Persze, a reklamálást lezárták azzal, hogy ők nem hibáztak. Ilyen gagyi helyekről semmit nem szabad rendelni. Nem látod mit kapsz, reklamálni felesleges, stb.
Pl.: Bővebben: Link. Esetleg eleve olyan tokmányt veszel (rendelsz), amelyiknek 1/4" HEX szára van.
Igen, ilyeneket találtam, de a Banggoodról jött tokmány, tehát csak a csavar kellene. Persze, ha más nem lesz, akkor kénytelen vagyok...
Ott a link, katt rá. A kép a második mondathoz tartozik.
Én is ugyan így jártam ezzel az akkus behajtóval. Én a Temun vettem hozzá tokmányt és tengelyt is . Egyébként hogy hót gagyi ahhoz képest egészen sokat bír. 600db 6mm-es furatot kellett 3mm-es laposvasba fúrnom. Végeztem a melóval a fúrónak már egészen szép hangja lett.(Bejáródott) Pozitívan csalódtam benne.
Persze, megyek hétfőn a Kerepesi útra. ( Ez valahogy lemaradt, pedig módosítottam a hozzászólásomat.)
Pont ilyen volt idehaza parkside márkanéven is 12V-os kiadásban és, ha jól emlékszem, akkor a feketepéntekes hülyeségben adták, amikor nem is volt drágább ennél. Most viszont valamivel drágább, de még lehet kapni: lidl.
Apropó, a "prémium" és a sima parkside 12V rendszer közt van valami különbség? Az akkuk felcserélhetők egymással?
Nem tudom. Nem ismerem a Parkside-ot, szerintem drága. És biztosan nem igaz az 1750-es max fordulat. A nagy nyomatékot áttétellel érik el, ami csavarbahajtásra jó, de ez ugyanolyan, mint az autóban a sebváltó.
A motor az biztosan ugyanaz, sokan gyártanak ezzel a kefe nélküli motorral gépeket, szerintem ez jó, csak a Temu nem ellenőrzi, hogy az adott csomag a beszállítójától nem hiányos e. Ő egyszerűen visszaír neked, hogy ő mindent jól csinált. Ennyi. Biztos lehet reklamálni a beszállítónál, de minek? Először Hechtet akartam venni, de kétszer ennyibe került volna. Nagyjából, mint a Parkside. Szóval nem veszek többé komolyabb dolgot külföldről, inkább legyen drágább, de itthon érvényesíthetem a garanciát. A hozzászólás módosítva: Dec 13, 2025
Ha fél collos a tokmányban a menet...a 3/8"-os olcsóbb.
Kompatibilis a kettő, csak prémium nagyobb kapacitású, és állítólag jobb minőségű, gyorsabban tölthető akkuk vannak benne. (nemrég vettem egy 20V-os 12Ah-a performance-t, az is kompatibilis bármelyik sima 2-4-8Ah-al csak van benne + blútusz modul)
Nézd meg mégegyszer. X12V TEAM (De melyik a "sima parkside 12V rendszer")...ebből nincs csak max. 2Ah-s.
Meg a nagyobb 4Ah. Meg a többi.
Köszi...még a rúd alakút akartam írni. Tehát ez jó helyette? Igaz nekem nincs egyik sem, ilyet "reszeltem" a parside gépembe.
A csatlakozó ugyanaz ahogy nézem, a feszültség is, amiben eltér az a méret, meg hogy a 2Ah és 4Ah az sima, a 2,5Ah 5Ah pedig performance kivitel.
Ebből nekem a sima 2Ah-ás van, amit a multi rezgő-vágó csiszoló bizgentyűhöz adtak, de láttam már a Lidlben a 4-es változatot is.
Nekem nagyon gyanúsak ezek a nagy amperóra értékek. Nézegettem akkus láncfűrészeket, ott több helyen olvastam, hogy a 8Ah-s akku legfeljebb 3...4Ah-t tud. Ez megint csak átverés.
Van egy olyan video a Youtube-on, hogy " Gábor műhelye". Elég sok akksit megmért, valami olyasmi jött ki, hogy 3Ah felett nincs 18650-es cella. És az már nagyon drága. Mindjárt el is vetettem az akkus láncfűrész gondolatát. Maradok egy Einhell-nél, legfeljebb húzom a hálózati hosszabbítót magam után.
Nem is kell 3Ah-nál nagyobb 18650-es cella. Azt ipari cellák általában 2ah-sak.. A 2Ah-s 20V-os pakkban 5 ilyen van sorba kötve. A 4Ah-s pakkban 2 darab 2Ah-s cella van párhuzamosan majd ezekből öt sorba a párhuzamos kötés miatt jön ki a 4Ah. A 8Ah-s cellában 4 darabnak kéne párhuzamosan lenni, szóval annak a pakknak a magassága legalább négy 18650-es cella vastagsága + a ház fala. Ha ennál alacsonyabb már gyanús.
