Lapozás: OK   1185 / 1203
(#) Régi motoros válasza (Felhasználó 32034) hozzászólására (») Dec 28, 2025 /
Ai szerint a verzióváltásnál az újabb verziók már Qt6 keretben készülnek, a korábbiak meg Qt5-ben.
Legalább is ez jött ki a végén, így jutottam oda, hogy megpróbálok korábbi verzókat is a programból.
A W7 ezek (és az Ai) szerint nem kezeli a Qt6 -ban készült programokat, de a Qt5 -ben készülteket még igen. Tehát az 1.5.0 még megy W7 -en, de az 1.5.1 már nem.
Feltételezhetően ott történt a keretrendszer váltás Qt6 -ra, azért nem megy W7 -en.
Legalább is az Ai ezt mondta... Aztán ha mégsem így lenne, akkor ő kamuzott, én elhatárolódom.
A hozzászólás módosítva: Dec 28, 2025
(#) wbt hozzászólása Dec 28, 2025 /
Total Commander ALT+
Sziasztok, megőrülök...
Eddig Alt+szöveg volt a gyorskeresés, véletlenül Ctrl-t nyomtam, azóta a kiválasztásnál csak a szövegrészt tartalmazó könyvtár nevét és file-okat jeleníti meg, nem oda ugrik a könyvtárszerkezetben, a többi nem látszik (!). 10x átnéztem a setup-ot, gyorskeresés menüt, hááát nem. Most az ALT+alk-ra az Alkatrész-Angyalka-Alkaidaszerződések-Alkudjunkkecskére-kutyafalka stb. könyvtárak és file-ok jelennek csak(!) meg. Hol kell alágyújtani, hogy a kezdőkarakterekre ugorjon, de lássam az egészet? ESC-re persze megmutatja a teljes struktúrát...
(#) wbt válasza (Felhasználó 32034) hozzászólására (») Dec 28, 2025 /
ALT+betűk-re oda ugrik, de nem látom a többit (szűr), csak azt az alkönyvtárat/file-t. (tartalmazza vagy csak kezdet, az működik). Pl. ALT+abc=> eddig ABC-re ugrik, alatta ABCD, ABC3 minden stb. Most csak ABC, ABCD, ABC3 többi üres a listában. Valamit elnyomtam CTRL-al, ami arra utasítja, hogy ami nem egyezik, nincs benne a string, rejtse el. Csak hogy mint sokan, tudják a munkájuk struktúráját és tudom, hogy az új kínai megnevezhetetlen nevű gyártó az XYZ alatt volt 2-vel na, most nem látom, ha nem emlékszem rá pontosan a 16800db pdf-ből Az ALT+string még a nortonból megszokottan maradt...
Bal oldal most (ALT+AL), régen (jobb) csak odaugrott az AL...-re, de minden látszott, bal oldalt rejt. Na, a bal oldalit nem tudom hogy csináltam.
(#) pipi válasza wbt hozzászólására (») Dec 28, 2025 /
Nem frissítetted a tc-t? Régebbi verzió úgy, a frissebb verzió igy működik, úgy emlékszem...
(#) wbt válasza (Felhasználó 32034) hozzászólására (») Dec 29, 2025 / 1
Átok CTRL-S... Köszönöm, ez a megoldás. Nézhettem volna sokáig, mert ez csak már a gyorskeresésnél jelenik meg. Nemhiába, tudni kell bénázni! Még egyszer köszönöm!!!
(#) Udvari Zsombor válasza wbt hozzászólására (») Dec 29, 2025 1 /
Total Commander gyorskeresés indítása: Ctrl+Alt+<betű>
Ez rendesen csak a szűrésnek megfelelő dolgokat mutatja az adott mappában.
(#) jani1987 hozzászólása Dec 31, 2025 /
Olvasó hiba
Adott kétféle adapter és egy asztali gépből kivett dvd olvasó. Sem a linuxos sem a windowsos gép nem látja. Mi lehet a gond? Az olvasónak nem volt gondja amikor elraktam.
(#) img válasza jani1987 hozzászólására (») Dec 31, 2025 /
A harmadik átalakító amivel ezeket az olvasóhoz csatlakoztatod mert a manufacturing diag lába (a tápcsatlakozóján a lábak felől nézve jobbról a harmadik) földre van húzva: azt kell megszüntetni.
(#) david87 hozzászólása Dec 31, 2025 /
Port nyitás
Szeretnék a torrenhez portot nyitni sikertelen.
Rendszer Linux Mint 22.3
Tűzfal nincs bekapcsolva.
Az oldal lássa a portot de sajnos azt írja hogy passzív.
(#) bbb válasza david87 hozzászólására (») Dec 31, 2025 /
S az internet szolgáltatód az milyen? Nem véletlenül NATolt hálózaton csücsülsz?
(#) david87 válasza bbb hozzászólására (») Dec 31, 2025 /
Telekomnál vagyok.
(#) david87 válasza Doky586 hozzászólására (») Dec 31, 2025 /
Ezt mind megcsináltam.
Még mindig passiv vagyok.
(#) Doky586 válasza david87 hozzászólására (») Dec 31, 2025 /
Ha a routeredben olvasható és a whatismyip weboldalon olvasható ipcím különbözik akkor felhívhatod a szolgáltatódat hogy adjon (ingyért) publikus ip címet..
routerbe van egy ip de az nem egyezik amit a web oldalak látnak.
bár én mikor kötötem a netet kaptam felhasználó nevet jelszó párost internethez meg a tv hez egyaránt
(#) Doky586 válasza david87 hozzászólására (») Dec 31, 2025 / 1
Még ma hívd fel az ügyfélszolgálatot..
Neked ez nem fog menni. NATolt hálózaton vagy, ott hiába próbálsz portot nyitni.
(#) Régi motoros hozzászólása Dec 31, 2025 /
Aliexpress lassú
Estét, nálatok is be van lassulva az aliexpress?
Ui.: BUÉK !!!
(#) kadarist válasza david87 hozzászólására (») Dec 31, 2025 1 /
Szia! A PC-d IP-címét add hozzá a DMZ-hez és így a számítógépet korlátozás nélkül kiengedi az Internetre.
(#) david87 válasza Régi motoros hozzászólására (») Dec 31, 2025 /
nekem nem 3s alat dopta be az oldalt.
(#) kadarist válasza Régi motoros hozzászólására (») Dec 31, 2025 /
Szia! Itt tökéletes.
(#) pipi válasza Régi motoros hozzászólására (») Dec 31, 2025 /
App vagy böngészőben lassú?
(#) david87 válasza kadarist hozzászólására (») Dec 31, 2025 /
Azt hova írjam be a pc ip címét?
(#) sg576 válasza david87 hozzászólására (») Dec 31, 2025 /
Hiába írod be bárhova, ha a routered CGNAT mögött van (100.n.n.n IP). Az otthoni routerek DMZ-je ráadásul nem egy különösebbem biztonságos megoldás, mert elveszítesz vele egy erős "védelmi vonalat". Keresd a telwkom ügyfélszolgálatát, hogy azonnal adjanak egy publikus IP-t.
A Telekomos modem-router webes felületén az Access Control/DMZ-nél.
(#) david87 válasza kadarist hozzászólására (») Jan 1, 2026 /
Egyenlőre így marad nem piszkálok bele.
Mert nekem teljesen más a menüje a routernek.
(#) Gombszem válasza Régi motoros hozzászólására (») Jan 1, 2026 /
Nincs semmi gond, rendben működik.
(#) Gombszem válasza kadarist hozzászólására (») Jan 1, 2026 /
Ezt a Telekom oldalt hogy éred el? Mert nálam a Sagem Router/modem csak a 192.168.0.1 címen érhető el közvetlenül.
(#) Doky586 válasza kadarist hozzászólására (») Jan 1, 2026 /
A DMZ nagyon ellenjavallott biztonságilag.
(#) kadarist válasza Doky586 hozzászólására (») Jan 1, 2026 /
Nálam az upnp hol működött hol nem peer to peer és egyéb speciális kapcsolatoknál, úgyhogy váltottam a DMZ kivételre. Nem látom hátrányát.
(#) kadarist válasza Gombszem hozzászólására (») Jan 1, 2026 /
Ez a modem http felülete és azon az IP címen lehet elérni, amit megadtál. A local host a PC-m IP címe.
A hozzászólás módosítva: Jan 1, 2026
Következő: »»   1185 / 1203
