Csak ennyi leírás van benne.
Hello! Anélkül hogy ismerném.. Nincs benne esetleg valami elem/akksi a letároltak megőrzéséhez?
A Source gomb nem hibás véletlenül? Hogy a keresésre tér rá.
Ha villanyszerelő, akkor tudnia kellene miért nem számolható a motorra írt wattból az áramfelvétel, meg mi az a cosfi, a hatásfok meg a látszólagos teljesítmény... én megkeresném az adatlapját, hogy mennyi pontosan a maximális áramfelvétele.
Ezeken szokott lenni fokozatkapcsoló is... ha méretezve lett és fixen a második fokozaton lesz használva, akkor lehet ahhoz az áramhoz választani a motorvédőt, de ha megvan az esélye hogy át lesz kapcsolva akkor a maximális áram szerint kell kiválasztani. A motorvédőknek beállítási tartománya van, a max 60W-hoz ajánlottnak pl. 0,25-0,4A (58VA-92VA). De megnéztem egy kis 60W-os Wilo szivattyút, ez elérheti a 105W teljesítményt és a 0,5A névleges áramot. Ehhez már a 0,4-0,63A tartományút tenném 0,5A-re állítva. Mi motorvédőt a sima aszinkron motorokhoz rakunk, pár tíz wattos elszívóventilátor, csillag-delta indítás, buta motorokhoz, van kondenzátoros olcsó keringetőszivattyú és modern elektronikás is. Ha ez egy drága szivattyú lehet hogy van benne elektronika és egyben túláramvédelem is, lehet hogy nem is aszinkron hanem BLDC/EC motoros. Az ilyen okos motoroknak nem szoktunk motorvédőt tenni, elég neki a sima kismegszakító is, vagy amit a szerelési útmutató pontosan meghatároz, de általában ezt írja: "Motorvédelem: A szivattyú nem igényel külső motorvédelmet."
Ha anélkül kezd lépegetni, hogy bármit megnyomnál, akkor nézd át az előlapot, hogy nem-e rendetlenkedik valamelyik kezelőszerv.
Li-ion akku kapacitás mérésSziasztok!Még nem dolgoztam, pontosabban nem barkácsoltam Li-ion akkumulátorokkal, így mondhatni az első tapasztalataimat szerzem e téren, és a napokban beszereztem 2db Vapcell 2600mAh cellát, amit a Canon DSLR-m gyári akkujában cseréltem a cellákat, és már a 3. mérési megközelítéssel próbálkozom, és sehogy se tudok 1500mAh-nál többet kinyerni belőle. (a kettő darab sorba van kötve) Azt tudom, hogy 4,2V-ig kell tölteni, és kb. 3,2V-nál merül le. Építettem egy LM317-el és egy ellenállással egy feszültségingadozástól függetlenül stabil terhelést, amit beállítottam 750mA-re (videó rögzítéskor ennyit fogyaszt a kamera), és 1ó 50p után érte el a két cella a 3,2V-ot, vagyis kb 1500mA-t fogyasztott. Érdekes, hogy az eredeti kamera akksik 1800mAh-sak voltak, és az is 1ó 30p után lemerült még újkorában, ami szintén kevesebbre jön ki, de aránylag közelebb van a várhatóhoz. Rosszul mérek/értelmezek valamit, vagy tényleg nem tudja az ígért kapacitást (2600mAh)? Tudtok megbízható webáruházat, ahol lehet kapni 18500-as méretben valós, legalább 2000mAh-t garantáló cellákat? Mondhatni ez is jó, csak 3 órás üzemidőre számítottam, nem 2-re...
Miért nem veszel bele dummy akkut, lehetőleg usb csatlakozósat? Egy megfelelő adapter / powerbank mellé, és akár korlátlan is lehet az üzemidő. Persze csak akkor, ha a kamera is bírja. Az én rekordom ily módon 8 óra volt, és megmondom őszintén én fáradtam el, nem a kamera.
A névleges kapacitást egy bizonyos értékű kisütőáramhoz, vagy kisütési időhoz adják meg. Általában minél nagyobb a kisütőáram, annál kisebb a kapacitás.
Van hozzá adapterem.
Építettem is hozzá egy feszültség átalakítót, így ahogy írtad akár 8 vagy sokkal több órát tud működni egy 12v AGM akkuról, vagy bármi másról, de azért valljuk be, egy kilógó kábel egy nehéz akkuval nem minden helyzetben kényelmes. Az egyetlen apró problémám ezzel a megoldással, hogy a kamera nem tudja kijelezni a töltöttségi szintet. Kitudná, de nincs hozzá épített áramkör.
Ezt a jelenséget ismerem az AGM akkuknál leginkább, ott tudom is, hogy 0,05C kisütő áram mellett kell mérni a névleges kapacitást, de ezeknél a Li-ion celláknál nem tudom mennyi az annyi.
Az tudom, hogy maximum 5A folyamatos kisütési teljesítményt tud elviselni folyamatosan. Ez bőven a 0,75A felett van, szóval elvileg vannak annyira jók ezek technológiailag, hogy 0,3C kisütő áram mellett ne legyenek túlterhelve. 1000mAh-nyi veszteség ilyen kis terhelés mellett túl extrém szerintem. Egy NiMh akku 0,5C merítés mellett alig produkál 5-10%-al kevesebbet, ez az 1000mAh meg kb. 40%-os veszteségnek felel meg. Ez aránylag túl sok!
Nem ismerem a márkát, és a gyártót se, de kapacitást mérni általában 2.8V (de minimum 3V)
kisütési feszültségig szoktunk. A legtöbb gyártó is e szerint adja meg a kisütési grafikont. Az csak mellékes, hogy a kamera 3.2V -nál kikapcsol, mert az elektronika ezen feszültség alatt már nem működik. Tehát a nézőpontod szerint, a 3.2V-2.8V közötti kapacitást nem tudod felhasználni, még ha az valóban rendelkezésre is áll. A másik vizsgálandó kérdés, hogy mivel töltötted fel? Mert az nem elég, hogy 4.2V -ig feltöltöd, utána még egy feszültséggenerátoros szakasznak is következnie kell, ami alatt még kb 40-60% töltést vesz fel a cella. A hozzászólás módosítva: Dec 16, 2025
Feltöltést a gyári töltővel csináltam, de utána még egy feszültség stabilizátorral 4,2V-on tartva tudom tölteni (pár 100-200 mA), és most is ezt teszem, amíg 10-20mA-re nem csökken a töltőáram, aztán megnézem így 2.8V-ig mi jön ki (ha engedi az elektronika addig meríteni).
Néztem grafikonokat és nekem az jött le, hogy 3.2V és 2.8V között nem sok áramot lehet leszívni már belőle, pláne nem 1000mA-t! Estére kiderül az eredmény. Mellesleg tudom, hogy 20-80% töltöttség között érdemes hosszútávon tárolni/használni.
Azt még elfelejtettem említeni, hogy forrasztottam a cellákat.
Törekedtem, hogy 5mp-nél ne melegítsem tovább, de nem tudom, hogy ez okozhat-e problémát?
Szia! Korábban én is hasonlóan mértem. Fix 1A-es áramgenerátorral merítettem 3V-ig, és mértem az időt. De áttértem ennek a modulnak a használatára. Sokkal kényelmesebb, és a végeredménye hibahatáron belül ugyanaz volt.
Ez cellánként mér. Én olyan kis blokkokat építettem, amiken 2db 1 cellás foglalat van, és 2db ilyen mérő modul, közösített betáppal, úgy hogy egyszerre két cellát tudok mérni velük. Berakod a cellákat csurig töltve, beállítod az alsó limitet, elindítod, és végigméri, majd ha villognak a kijelzők, leolvasod a kapacitást. Én 3V-ig merítem, de ott már szinte mindegy, hogy 3,2 vagy 2,8. A kisütő ellenállásokat lehet variálni, így különböző áram terhelés mellett is meg lehet kapni az akku kapacitását.
Én is forrasztottam kivezetéseket néhány cellára, semmi baja nem lett.
Nyilván sietni kell vele, de jól nedvesíti az ón a két oldalán a sapkákat, így nem kell hosszú percekig hevíteni. Ólmos ónnal érdemes, azzal sokkal gyorsabb, mint ólommentessel, aminek magasabb hőmérséklet kell.
Én ilyesmit használok, ez állandó árammal süt ki. Beállítható az áram, a kisütési végfeszültség és ugyanúgy villogva jelzi a kijelzője, ha végzett a kisütéssel. Kiírja a kapacitást a végén. Mindenféle akkut szoktam vele mérni, az egy cellástól a 12V 100Ah-ig.
Szerk: Ja, és bekötöttem 4 huzalos mérésre, mert 10A-es kisütőáramnál és 3V körüli cellefeszültségnél (LiFePo) a mérővezetéken elég sok feszültség esik. A hozzászólás módosítva: Dec 16, 2025
Most 500mA-rel terhelve mértem.
3V-on álltam meg így 4 órát bírta. Ez már 2000mAh. Azért fura, hogy 750mA terhelésen csak 1500mAh. Lehet, hogy 250mA terhelésen meglenne a 2600? Én úgy tudtam sokkal strapabíróbbak a Li-Ion akkuk, vagy Vapcell gyárt sz*r cellákat. Nem tudom, de én azt várnám, hogy 2A terhelés mellett is legalább 2400mAh ki kéne, hogy jöjjön. Kézzel megrajzoltam az oszcilloszkóp mérését. Nem fért ki a teljes képernyőre. Érdekes, hogy az elején és félúton nem lineárisan csökkent a feszültség, hanem egy kicsit belassult. Ja és a BMS nem engedte 8,4V-on tölteni miután az áram 70mA alá csökkent. Idézet: „Én úgy tudtam sokkal strapabíróbbak a Li-Ion akkuk, vagy Vapcell gyárt sz*r cellákat. Nem tudom, de én azt várnám, hogy 2A terhelés mellett is legalább 2400mAh ki kéne, hogy jöjjön.” Sajnos hiába méltatlankodsz... Meg kellene nézni az adott cella "kisütési" specifikációját (ha van ilyenje), és akkor okosabbak lennénk mindannyian.
Jogos, de még mindig csak egy helyet tudok, ahol vásárolható 18500-es méret.
Megpróbálok megint körülnézni hátha találok másol is, esetleg PDF adatlappal.
Nagyobb boltokban nem olyan ritka, pl.: Bővebben: Link.
Feszültség csökkentésMekkora ellenálást kell sorbakössek ( és melyik oldalra )hogy 15 v-os táp esetén hogy a 12 voltos 2,8 Wattos ventilátorra csak 10 volt jusson.
Nem lehet tutira megmondani, mert az a ventilátor nem lineáris alkatrész, de kb. 22 - 25 Ω / 2 W-os ellenállás jó lehet. Mindegy, hogy a pozitív vagy a negatív ágba kötöd.
Ez tetszik. Lehet hogy beruházok egyre, ha még lehet kapni.
Én mindig csupaszon, BMS meg egyebek nélkül mérem a cellákat.
Minden akkunál függ a kisütő áramtól a mért kapacitás, több kevesebb mértékben.
Azt hiszem megtaláltam hol bújt el a probléma!
Szétszedtem az akku házát, és a BMS-t átugorva 4,2V-ra töltöttem a cellákat több mint 1 órán át, amíg szinte 0-ra le nem csökkent a töltőáram, így már töltés nélkül is tudta tartani a 4,2V-ot, aztán csatlakoztattam a BMS-t, és ezt a szintet tekintette 100%-nak, és innen kezdte meg a merítést egyenletes feszültségesés mellett egészen 3,45V-ig, majd az eltelt 2 óránál lemerültnek bélyegezte. Ezután még 750mA-rel merítettem, és bár nem vártam meg a 2,8V-ot, de úgy néz ki letudott volna adni még 600-1000mA-t, így ha minden igaz kijön a teljes kapacitás! (A kamera 5V-ról is üzemképes mellesleg, szóval nem kell megállnia 6,9V-nál) A kérdés az, hogy meg tudok-e hack-elni esetleg egy sönt ellenállást, hogy kevesebb terhelés érzékelve tovább engedje lemerülni. Meg kell hagyni elég szívás, hogy gyárilag egy fix kapacitásra van kalibrálva.
Úgy néz ki a sönt ellenállásos ötletem be fog válni!
10mΩ van az áramkörön arra most rátettem árhuzamosan egy 30mΩ-ot, így 5%-ot merült 10 perc alatt nem 8%-ot. Szóval jól átvertem. Innentől már csak el kell találnom a pontos értéket, hogy pont 5,6V-on érje el a teljes lemerülést. ![]()
Valóban, az említett feszültség különbség nem biztos, hogy hozza a hiányzó 1Ah -t.
Ezt inkább csak tájékoztatás jelleggel írtam. Mint ahogy azt is, hogy gyártói adatok nélkül bármi lehet. A forrasztás, ha megfelelően gyors, szintén nem degradál el 1Ah -t a kapacitásból. A hozzászólás módosítva: Dec 17, 2025
Nos eddig celláról volt szó, nem akku csomagról, tehát úgy tűnik, a hiba az Ön készülékében van.
Cella kapacitást nem BMS mögött szoktunk mérni, hanem magán a cellán. Mint korábban említettem, az, hogy az elektronika hamarabb kikapcsol és lemerültet jelez, egyértelműen nem a cella hibája.
Igen, igazad van!
Most, hogy BMS nélkül töltöm, és merítem, így kb. kijön a kapacitás. Azonban a BMS módosításával tudtam üzemidőt nyerni, de a kamera önkényesen lekapcsol 6,5V alatt véletlenszerűen, így hiába üzemképes 5V-on is, gondol egyet és kikapcsol. Most megpróbálok utánanézni, hátha lehet rajta módosítani, de kétlem.
Hajlékony fóliaJó estét ! Kérdezem a tisztelt urakat, hogyan kell/lehet az ilyen hajlékony fóliát forrasztani?
Ellenállás helyett inkább zener diódát kellene sorba kötni, azon biztosan a szükséges feszültség fog esni.
5,1V-os 5W-os zener. Elég lehet az 1,3W-os is, de én inkább az 5W-osat használnám. A hozzászólás módosítva: Dec 17, 2025
