Fórum » Karácsonyi fényfüzérek
Lapozás: OK   31 / 31
(#) Gafly válasza Udvari Zsombor hozzászólására (») Dec 5, 2024 / 1
Ez igaz, annó játszottam ilyennel macskahökkentő ürügyén (és meg is kérdeztem a fórumont), ez lett a konszenzus:
- Ha a villogó LED-ek sorosan vannak kötve, akkor biztosan össze fognak szinkronizálódni.
- Ha a villogó LED-ek párhuzamosan vannak kötve, akkor is összeszinkronizálódnak, ha tápjuk nem stabil (mondjuk van számottevő belső ellenállása).
- Ha a villogó LED-ek párhuzamosan vannak kötve, és "atomstabil" a tápjuk, akkor egy idő után összevissza villognak.
(#) Bakman válasza proba hozzászólására (») Dec 5, 2024 /
Nem ismerem a konkrét típust de ha lesz hozzá érkezésem, veszek pár darabot és tesztelem.
(#) sany válasza Bakman hozzászólására (») Dec 6, 2024 /
Egy kicsit szomorúan, de szétkaptam a tápegységet, amiben a vezérlő is van.
A vezérlő modulja a wb2s wifi modul, gondolom ebben van a program. Ahhoz képest, hogy viszonylag drága, a kzi vezérlés gombjához az érintkezőnek egy 2 tüskét (jumper) raktak be ezeket érinti a nyomógomb pogácsája. Ilyet még nem láttam.
(#) chris1990 hozzászólása Dec 6, 2024 /
Kültéri fényfüzér rögzítés
Kültéren, a ház falára szeretnék rögzíteni fényfüzért. Nincs rajta szigetelés, vakolatra kellene. Tűzőgép, kapocs/szögbelövő szóba jöhet vagy milyen megoldások lehetségesek?
(#) Bakman válasza chris1990 hozzászólására (») Dec 6, 2024 /
5-ös vagy 6-os műanyag tipli. Ilyen furatot játékfúróval is meg lehet ugrani. Kis csavarral rögzatesz valamilyen fület, amire mehet a füzér.
(#) uniman válasza chris1990 hozzászólására (») Dec 6, 2024 /
"Füzér" az tág fogalom (és alakzat)... Van amelyikhez adják a rögzítéshez szükséges kütyüket.
(#) Gafly válasza Bakman hozzászólására (») Dec 7, 2024 /
Nem feltétlenül kell fül, ha van a közelben "vasbolt":
Vitrázs
Lámpahorog
Ez utóbbiból mindig van egy villanyszerelő táskájában, mert dugóhózóként is elsőrangú.
(#) Alkotó hozzászólása Feb 20, 2025 /
izzó-kompatibilitás
Itt induló történet végére egyenlőre pont került. Kér fórumtárs (még1MbR és Mnyugger) jóvoltából több darab izzóhoz jutottam. Ezekből némi ügyeskedéssel (mert sem a foglalat mérete, sem annak alakja, sem az egyéb csatlakozások nem stimmeltek) kijavítottam az izzósorokat, most minden lámpája világít. Ezzel a célt elértem, nagyjából le is zárható a sztori.
De azért van itt egy érdekesség, amit nem értek pontosan. Az alap izzósorok közül az egyik 20 a másik 35 db-os. Ebből olyasmire következtetek, hogy a bennük lévő izzók 230/20 = 11,5 V illetve 230/35 = 6,5 V körüli feszültségűek. (Minkét izzósorba tettem utólag egy soros diódát.) Amiket utólag kaptam izzókat, azok feszültsége ismeretlen volt, ezért teszteléssel megnéztem mekkora feszültségről vesznek fel 120 mA-t, és közben milyen fényesen világítanak. A kapott izzók közül az egyik csomag kb. 12V-ról, a másik csomag pedig kb 5V-ról veszi fel a 120 mA-t, azaz elég nagy köztük a különbség.
És itt jön a nekem fejtörést okozó jelenség. Mindkét izzósorba tettem mindkét csomagból (mert mikor az első jött akkor még nem tudtam a másodikról), és a jelentős feszültségkülönbség ellenére minden cserélt izzó szinte hajszálpontosan azonos fényerővel világít mint a többi. Sem erősebben sem halványabban. Mi lehet ennek az oka?
Ha magam is tippelhetek, akkor azt mondanám, hogy a többi izzó egyfajta áramkorlátként viselkedik, és csak a füzér áramát engedi át. De azért ez a gondolat biceg egy kicsit.
(#) Bakman válasza Alkotó hozzászólására (») Feb 20, 2025 /
„minden cserélt izzó szinte hajszálpontosan azonos fényerővel világít”
A lényeg benne van. Szinte. Meg aztán a különböző színű fényre különböző módon érzékeny a szem és úgy egyébként sem lineáris a megvilágítás mértékére.
(#) Kinka István válasza Alkotó hozzászólására (») Feb 21, 2025 /
Mindkét izzót 120mA-rel tesztelted, mivel sorba vannak kötve, az átfolyó áram azonos, a rajtuk eső feszültség különböző, megoszlik rajtuk a hálózat feszültsége. Így működött a régi tévékben a csövek fűtése.
(#) Alkotó válasza Kinka István hozzászólására (») Feb 21, 2025 /
Én nem értem a valós okokat, így csak találgatok, de talán nem ilyen egyértelmű ez. Csak akkor folyik rajtuk 120 mA, ha egy bizonyos feszültséget kapnak. De mi garantálja, hogy éppen e megfelelő feszültség jusson minden izzóra, amik eltérő feszültségűek?
(#) proli007 válasza Alkotó hozzászólására (») Feb 21, 2025 /
Soros kapcsolásnál az ellenállás értékek arányában oszlik el a feszültség.
(#) Alkotó válasza proli007 hozzászólására (») Feb 21, 2025 /
Igazad van, és ez magyarázatot is ad a jelenségre. Ameddig hasonló áramú izzókat építek be, addig nem lesz gond, mert az ellenállásuk is ezzel lesz arányos, így a rajtuk eső feszültség is igazodni fog.
Akkor lehet majd problémám, ha már túl sok izzó lesz a sorban a kisebb feszültségű adagból, mert akkor már a rájuk jutó (arányos) feszültség nagyobb lehet mint a nekik kényelmes érték. Arra számítok, a soros dióda jelentősen növeli a meglévő izzók várható élettartamát.
Anno a TV csöveknél volt soros fűtés (mint említették is) A "P" sorozatú csövek fűtőárama 300mA volt. De mivel a fűtőteljesítmény igény eltérő volt, így pld. a PCL86-os végcső 13V-os, a PCC88 7V-os volt. De a gondot az okozta, hogy a csövek különböző hőtehetetlenségűek voltak. A helyzetet rontotta, hogy a fűtés ellenállása hidegen nagyon kicsi. És így a kis hőtehetlenségű cső, bekapcsoláskor túlfűtött. Ezt úgy oldották, meg, hogy a sorba egy böszme nagy NTC ellenállást raktak, aminek felfűtéskor csökkent az ellenállása, így lassan fűtött fel a sor.
(#) proba válasza Alkotó hozzászólására (») Feb 22, 2025 /
Amivel gyerekkoromban nem tudtam mit kezdeni, egy kerékpár/zseblámpa izzó meg egy 230V-os izzó soros kötése. ( és megfelelő izzókkal szépen működött mindkettő...)
(#) proli007 válasza proba hozzászólására (») Feb 22, 2025 /
Ez pontosan így van, a kapcsolóba építettük be, hogy a pincébe-padláson ne maradjon égve a lámpa. De általában 6,3V-os skálaizzót tettünk bele és 60W-izzó dukált hozzá.
(#) Massawa hozzászólása Nov 20, 2025 /
Szines fényfüzér
Tegnap a boltban a fejemre esett a regál tetejéröl egy doboz, szerencsére nem volt nehéz, és ott állt az eledo is mert eppen vele tárgyaltam teljesen más ügyben. Erre csak a földön láttam, hogy fényfüzér volt a dobozban. Az elado az ijedtség kompenzálására azt mondta, hogy ha érdekel a fenyfüzér olcson odaadja. Elöször nem akartam, de a nejem mondogatta, kérdezd meg mennyi az ár. Az elado mondott egy árat, aminek nem tudtam ellenáligylni, közben kiderült hogy 16 m hosszú 1900 szines LED van rajta. Igy tulajdonost cserélt a vétkes doboz. Most meg kicsomagoltam és látom hogy 8 üzemmodja is van és itt az ujabb meglepetés, a füzérbe mindössze 2 vezeték megy és a 8 üzemmodban az egyik futofényzerü azaz a LEDek szinuszhullám szerüen futnak végig a 16 méteren. Persze villogni is tudna, igaz mindig 2 fény párosával villog a másik kettövel, de a párok változnak.
Na ezt hogyan csinálják. Nem akarom elhinni, hogy procis LEDek vannak a füzérben.
(#) wbt válasza Massawa hozzászólására (») Nov 20, 2025 /
Ellenpárhuzamosan kapcsolt LED-ek, híddal meghajtva+PWM. Az (közel) azonos nyitófeszültségű LED-ek párhuzamosan vannak kötve. Más ilyen játékokban, igaz, csak kb. 60 SMD LED-et egy SO8 tokos uC hajtotta, benne a híd is. Hóban-fagyban kb. 2 éve megy a szabadban napelemről, kis aksiról, tehát a LED-ek bírják a párhuzamos kapcsolást.
(#) Massawa válasza wbt hozzászólására (») Nov 20, 2025 /
Nekem is van több fényfüzérem sok éve ott vannak a keritésen, semmi gond velük nem volt. Csak az egyik villogo füzérnek van néha valami agybaja, induláskor más más üzemmodba kapcsol. A másik mellette meg tartja a beállitást. Ezt néztem az ujon is, ugy látszik ez is emlékszik a beállitott üzemmodra.
Ha ez ilyen egyszerüen menne akkor a piros LEDnek mindig világitania kellene.
A hozzászólás módosítva: Nov 20, 2025
"a piros LEDnek mindig világítania kellene" Miért is? (még reggel van, értetlen vagyok...)
Mert az ugy 1,2 Volttol világit, mig a kék kb 3 Volttol a többi meg a két feszültség között gyujt be. Szoval a párhuamos kapcsolás pl egy piros meg kék LED esetében nem igen müködik. Öket maximum antiparallel kapcsolásban lehet külön külön bekapcsolni.
A zöld-kék és piros-sárga kb. egy nyitófeszültséggel rendelkeznek. Nálam is így vannak párban.
A körülbelül csak körülbelül müködhet. (Hacsak nem erre válogatják vagy gyártatják).
Mindenre képesek Ha kicsi a nyitófesz-különbség, akkor max az áramok oszlanak meg egyenlőtlenül egy kicsit (nem 90 fok meredek az U/I karakterisztika). No, meg ott a "bírja az!!!" tervezési elv).
(#) Tomi94 hozzászólása Csü, 12:02 /
Izzók rejtélyes kiégése hagyományos fényfüzérben
Szert tettem egy klasszikus, sorbakötött izzós karácsonyi fényfüzérre, ami nem működik. 60 db-os, négyféle színű izzók vannak benne.
Már eleve picit a teljes szakadást is furcsállom, mert emlékeim szerint ezeknél ha egy izzó ki is égett, a soros kötés ellenére a többi tovább működött, mert van valami áthidaló elem az izzókon belül, ami ilyenkor átveszi a vezetést. (Pont azért, hogy látható legyen, melyiket kell kicserélni, ill. a sok sorba kötött izzó miatt rövidebb távon a többi simán elbírta a megoszló többlet-terhelést.)
Na most a feladatot gyorsítandó úgy akartam nekiállni, hogy a középső izzót kiveszem, és multiméterrel ellenállást mérek - amerre nincs semmi vezetőképesség, utána azt a szakaszt szintén felezem, és így tovább. De egyik irányba sem mutatott semmit a műszer..
Akkor megnéztem a kivett izzót, amin kb. 2 ohmot mértem. Ezt kicsit kevésnek éreztem, de végülis hidegen akár jó is lehetne.. Gyors számolással, ha 60 db-os, akkor valahol 3,8V-nál lehet az üzemi feszültség. Rákapcsoltam egy 3V-os állásba tett adaptert a kivett izzóra: semmi fény. Újra mérés: most már szakadt...
Itt jön az, amit mondhatni elszúrtam: a fenti adapteres próbát elvégeztem még másik két db izzón, amik közvetlenül kivétel után még nem szakadást mutattak. A próba után (a harmadikhoz már levettem 1,5V-ra az adaptert..) mindegyik megszakadt, pillanatnyi felvillanás sem volt.
Szóval így most már legalább 5 db halott izzóm van a sorból - tekintve, hogy újonnan olcsón kapni rég nem lehet, csak "retró ritkaság áron" másodkézből, ez így gazdasági totálkár.
Az viszont érdekelne, hogy mit gondoltam rosszul a külső tápegységes próbánál?
Illetve már az alapállapothoz: elképzelhető-e olyan hibaok, ami sok sorbakötött izzó egyidejű megszakadását okozza? (Még nagy túlfeszültségnél - pl. villámcsapás, vagy 110V-os eszköz bedugása hazai konnektorba - is sántít, hogy ne egy gyenge ponton szakadjon meg az áramkör, hanem több helyen egyszerre.)
A hozzászólás módosítva: Csü, 12:03
(#) Massawa válasza Tomi94 hozzászólására (») Csü, 18:16 /
Lehet, hogy már több izzo ki volt égve, azaz csak az áthidalo ellenállások müködtek s ilxenkor föleg ezügy ilxen hosszu láncnál már annyira megnöhet az áram, hogy a bekapcsolás pillanatában az összes maradek kiégett.
(#) proba válasza Tomi94 hozzászólására (») Csü, 19:07 / 1
Lehet semmit nem gondoltál rosszul. Azok már eleve vezetékek voltak, csak elolvasztottad őket. ( azért egy kis idő mulva ismét megmérném őket, hátha meggyógyultak. Amúgy az ilyeneket érintésmentes fáziskeresővel szoktam javítani. Amelyik égő előtt jelez, utána nem, az volt a rossz. Ezzel elég sok munkát meg lehet spórolni.
(#) Tomi94 válasza proba hozzászólására (») Pé, 9:17 /
Na erre nem gondoltam, de logikus, hogy az "áthidaló ellenállás" se végtelen terhelhetőségű, és csak addig bírja, amíg a többségében ép lánc korlátozza az áramát - lehet csak néhány tized voltot ejt, ellentétben a működő izzóval. (Itt meg volt egy amper nagyságrendű tüske a 3V rákapcsolásának a pillanatában.)
A fáziskeresőre én is gondoltam, de sajnos nincs ilyenem otthon..
(#) Tomi94 válasza Massawa hozzászólására (») Pé, 9:23 /
Mivel hibásan kaptam, bármi lehet. Ezek szerint mondhatni hanyag kezelésnek is (vagy alkatrészhiánynak, ha jóindulatúbb vagyok), hogy addig járatták már foghíjas állapotban, míg végül az egész leállt.
Következő: »»   31 / 31
