Fórum » PLC kérdések
Témaindító: Thomas10100, idő: Nov 12, 2005
Lapozás: OK   130 / 131
(#) derno válasza Bagodi hozzászólására (») Feb 17, 2025 /
Az előző hsz.-ben leírtam. Nem kell küldeni semmit, a Master PLC (jelen esetben a Siemens) képes kiolvasni a regiszterek értékét. A Siemens-ben az "MB_Comm_Load" utasítással létre kell hozni a kapcsolatot (elég indulás után 1x lefuttatni), majd ezután az "MB_Master" utasítással olvashatók (és írhatók) a regiszterek. Maradva a fenti példánál a Kinco VW2000 területe a 1100 regiszteren található, ami a Siemens-nél a 41100 lenne, de a csúszás miatt a 41101 címen lesz elérhető (a mellékelt ábrák Kinco frkiváltóhoz vannak, de az elv ugyanaz), az eredmény a DB300.DBW0 címre kerül:
A hozzászólás módosítva: Feb 17, 2025
(#) Bathaius hozzászólása Márc 23, 2025 /
Unitronics Bumpless PID
Valakinek van tapasztalata Unitronics Visilogic PLC bumpless PID transferről?
Auto/PID és kézi üzemmód váltáskor "ugrik" a szabályzó az utolsó error integral-ban tárolt érték miatt.
Üdv,
Krisz
(#) Uber hozzászólása Márc 26, 2025 /
Festo fc20 adatkábel
Sziasztok szeretnék segítséget kérni Festo Fc20 adatkábel bekötésével kapcsolatban. Rj9-es a Plc csatlakozó a másik vége rs232. A forrasztásnál leszakadt a vezeték és nem tudom milyen sorrendben voltak bekötve. A képen a zölddel jelöltekre volt bekötve a 4 vezeték. Köszönöm
(#) aky87 válasza Uber hozzászólására (») Márc 26, 2025 /
Elvileg ez a kép az:
PC RJ45
2----1
3---2
5---4
ha nem megy a 2-3-as pontokat cseréld fel.
(#) Roberto222 hozzászólása Márc 28, 2025 /
Beckhoff PLC, PID vezérlés
Van itt olyan közületek, aki foglalkozott már Beckhoff PLC-vel (TwinCAT), konkrétán egy PID szabályzót szeretnék csinálni hőmérővel és fűtőszállal PWM szabályzóval, például Setpoint := 100, akkor 100 fokon tartja a hőmérsékletet. Controllino-val sikerült megcsinálni ott működött is, viszont most PLC-vel szeretném ugyanezt, a beépített FB_BasicPID funkció blokkal, de valahogy neten sem találok róla semmi információt. Például olyan gondom van, hogy a PWM vezérlő (Beckhoff EL2535 modul), -32000től megy +32000 értékig, és valahogy felkéne skálazni a PID kimenetét a PWM jelre. Esetleg valaki tudna ebben segíteni ?
Előre is köszönöm.
(#) minicooper hozzászólása Ápr 11, 2025 /
PT100 használata 24v-al
Mielőtt hülyének lennék nézve el kell mondjam soha nem voltam az analóg világ királya, az elektronikából meg eléggé ki is estem az évek során.
A kérdésem a következő lenne.
Lehet valahogy használni PT100-as szondát PLC-vel 24V-al ha a PLC analóg bemenete 0-20mA-re van skálázva? Most egy saját pojektem (PLC tanulgatás folyamatában) szeretnék hőmésékletet mérni PLC-vel. Az előző munkahelyemen emlékszem hogy egy PT100-assal mért egy S7-1200 hőmésékletet egyéb külső táp nélkül (ami más lett volna mint 24V), persze nemtudom hogy mennyi volt a S7-es inputja. Na de ha PT100 100ohm 0 fokon akkor 24V-al 24mA-áramot tolok be a PLC-be. Jól feltételezem hogy ez igy nem működhet és egy sorba kötött ellenállás kellene a PT100-hoz hogy ne lépjem túl a 20mA-t?
Köszönöm
(#) ferci válasza minicooper hozzászólására (») Ápr 11, 2025 /
Emlékeim szerint 3-4 mA-nél többet nem adtam a PT-100-nak..
Általában kell "alája és föléje" egy-egy ellenállás és úgy beállítani egy megfelelő csatlakozást, munkapontot a 0 fokos kezdetnek.
Nyilván a követő erősítővel állítottam be a kivett jelváltozás határait.
A te esetedben ezt még "konvertálni" kell a 0-20 mA-hez...
(#) minicooper válasza ferci hozzászólására (») Ápr 11, 2025 /
Na és mi lenne a megfelelő professzionális megoldás egy ipari automatizációban? Csak mert nem gyakran látni ellenálásokat és egyéb elektonikai alkatrészeket egy ipari vezérlő szekrény termináljaiban. Talán egy PT1000 használata?
(#) ferci válasza minicooper hozzászólására (») Ápr 11, 2025 / 1
Ehhez nem tudok hozzászólni.. - szerintem vannak direkt olyan egységek, modulok, amik fogadják a Pt-bármelyiket és a kimenetük csatlakoztathatók a plc 0-20 mA-es bemenetéhez.
Néhol megtalálható a max 5 mA-es "mérőáram" ( és jóval kevesebb! ), nem ajánlatos saját magát melegíteni ezzel is. Passz.
Közben sikerült utánnajártam. Az S7-es bővitő modulja tudja kezelni a PT100-at nativan. Ráadásul szinte bármilyen PT-t. Igy volt anno megoldva és ezért nem volt ellenálásozva. Na sebaj majd valahogy megoldom. Köszi!
(#) kendre256 válasza minicooper hozzászólására (») Ápr 11, 2025 / 1
Pontosan csak megfelelő integrált áramkörrel lehet mérni. 16 éve XTR105P áramkörrel oldottam meg a mérést (akkor még más árak voltak, de akkor sem volt olcsó). Azóta is jól működik, nem törekedtem nagyon nagy pontosságra, 1˚C pontosság körül van. A napkollektor rendszerem hőmérsékleteit mérem ezekkel.
Biztosan máshogy is meg lehet oldani, de a platina ellenállása nem sokat változik a hőmérséklettel, sok minden vihet be hibát (pl. a túl nagy mérőáram a platina érzékelőt is melegíti, ami meghamisítja a mérést, stb.)
XTR105 adatlap
(#) dB_Thunder válasza minicooper hozzászólására (») Ápr 14, 2025 /
Hőmérséklet távadó!!
Például:
https://mall.industry.siemens.com/mall/en/UK/Catalog/Product/?mlfb=...ode=GB
De ilyet gyárt sok cég.
(#) kendre256 válasza minicooper hozzászólására (») Ápr 14, 2025 /
dB_Thunder válasza döbbentett rá, hogy pár éve az Aliról én is vettem hőmérséklet távadót, valami ilyesmit.
Lehet válogatni, hogy mekkora hőmérsékleti tartománya legyen, és milyen legyen a kimenete.
(#) mgy hozzászólása Szept 8, 2025 /
FX1N-20M kinai
A Temun vettem egy Mitsubishi kompatibilis PLC-t.
A GX és Works programok fizetősek.
Játszadozni és próbálkozni szeretnék egy lehetőleg free programmal.
Tudtok-e ilyen letöltési helyet ?
Ki , hogy oldotta meg ?
(#) lukacsp válasza mgy hozzászólására (») Szept 18, 2025 / 1
Ha írsz a kínainak, hogy adjon hozzá egy GX-works-öt, vagy Developert, fog küldeni ftp linket mert van nekik.
Torrent oldalakon is hozzá lehet férni e szoftverekhez.
Ha nagyon nem jön össze szólj privátban.
(#) Bagodi válasza mgy hozzászólására (») Szept 18, 2025 /
Klón FX3U-t lehet programozni az OpenPlc progival. Ki kellene próbálni ezt is.
(#) Mate78 hozzászólása Okt 18, 2025 /
Siemens WinCC pc runtime
S7-1500 PLC-t programozgatok, és szükségem lenne egy HMI-re, arra gondoltam, hogy egy meglévő PC-ből csinálok, pc runtime futtatásával.
A kérdésem az, hogy TIA V18 (vagy V19,V20) -hoz honnan tudok letölteni PC runtime-ot?
Ahogy látom az a "runtime" amit felrak a TIA telepítésekor, csak szimulációra való azon a gépen, ahol a
TIA is fut. De nekem a "rendes" runtime kellene, Comfort panelhez nem Unified panelhez.
(#) Thomas10100 hozzászólása Dec 15, 2025 /
S7-1200 HSC
Adott egy Siemens S7-1214 plc és egy kuebler inkrementális enkóder 1000 impulzus/fordulattal.
Az enkóder maximum 80fordulat/perc-el forog.
Hogy tudom megvalósítani a következőt:
- Van 4db értékeim amiket HMI-ről tudok módosítani, ezek enkóder poziciók és adott pozicióban feladatot kell végrehajtani a plc-vel.
például ha megnyomom a megállító gombot, akkor álljon meg a "Gép megállítás pozició" értéken (mondjuk 200)
forgás közben egy másik értéknél(mondjuk 500) ellenőrzöm a gépen lévő termék megfelelősségét, ha rossz, akkor 800-as pozicióban beírom merkerbe hogy rossz volt, majd 900as pozicóban selejtezem.
Tudom, hogy 200-as értéken nem fog megállni a gép tehetetlensége miatt, de ez nem is baj annyira(amúgy is csak példa volt).
A fent leírtakon kívül a gép még sok mindent csinál és a ciklus idő 10-15ms körül mozog.
Valahogyan megszakítással kellene kezelnem, de nem tudom hogy lehetne hatékonyan megcsinálni.
Köszönöm ha valaki tud segíteni!
(#) bundibacsi válasza Thomas10100 hozzászólására (») Dec 15, 2025 / 1
Ehhez counter modulra van szükséged a pontos pozícionáláshoz, ha nem buszos az encodered. Erre a feladatra általában egy window (ablak) funckiót szoktunk használni valamekkora toleranciával, pl. +-5 inkrement. Ezen kívül, ha lassítani is kell akkor közelítési tartományt is meg szoktunk határozni. Ehhez komparátorokat kell használnod. Az a lefutáshoz amit leírtál egy állapotgépes verézlést kell készítened, lépésről lépésre vagy jelekből összebarkácsolod "tanfolyami szinten" ami nem túl elegáns.
(#) pintyu válasza Thomas10100 hozzászólására (») Dec 18, 2025 /
Abszolút encoderrel csináltam már hasonlót, ahol a mozgások bizonyos pozíciókhoz voltak kötve. Leegyszerűsítve: pl. 360 fok legyen a teljes ciklus, ezen belül 6 műveletet csinál a gép. Az 1-es művelet 20-40 foknál , 2-es művelet 70-80 fok, és így tovább volt elosztva...
Szerintem használj egy számlálót, és számold meg, hogy hány impulzus egy teljes gépciklus. Ha ez tapasztalati úton megvan, akkor reseteld ki ezzel az értékkel a számlálót. Azt, hogy ez mennyire fog pontatlan lenni és mi a gép igénye nem tudom.
Ha már megvan egy ciklusnyi impulzus, akkor azt feltudod osztani ütemekre, és komparátorokkal ki-be tudsz kapcsolni műveleteket.
Annyi biztos, hogy a gép napi indításkakor fel kellene venni egy home pozíciót, amire szintén kinullázod a számlálót.
Üdv. Laci
(#) Thomas10100 válasza bundibacsi hozzászólására (») Dec 19, 2025 /
Igen, ablakkal próbálom, inkrementális enkóderrel A/B bemenettel, bemeneti filter us tartományban.
Jelenleg az a bajom, hogyha az ablakban van az enkóder értéke akkor keletkezik még egy trigger jel is. Ha az ablak 10 akkor többször. Kézzel tekerem az enkódert
(#) bundibacsi válasza Thomas10100 hozzászólására (») Dec 19, 2025 /
Ez elég szemmel látható hiba. Az "ablak" funkciód jelenleg 200 és 205 között van beállítva. A Te funkciód 200-nál generál egy felfutó élt illletve visszafelé 205-nél. Megállítod 200-nál, megfogod a tengely, egy pillanatra 199 lesz az érték majd megint 200 és már meg is van a második él. Ez jól kivehető a trace-ből, hogy amikor tovább tekerted akkor keletkezet az impulzus. A probléma, hogy ez a funkció amit összeraktál nem egy valódik ablak funkció, negatív irányba nincs tolerancia. Valahogy így kellene kinéznie. Ha 200 a cél és 5 inkrement toleranciát szeretnél akkor kell negatív és pozitív irányba is valamennyi, pont az általad generált hiba miatt is.
Így is megvan a hiba, de így van hogy az "igazi" után még 3 jön közvetlen.
Illetve marad is ki trigger valamelyik bit esetén, véletlenszerűen.
(#) bundibacsi válasza Thomas10100 hozzászólására (») Dec 20, 2025 /
Én ezt látom itt kinagyítva. Amikor felfele számol azért néha van egy pici ugrás benne vissza. Tehát tekered az encodert és a kép szerint meg is jön az impulzusod 395-nél, majd tekered tovább és 405 felett kimegy az ablakból, majd azon a ponton 2 impulzus is jön. Nem látszik a trace-en, de valószínüleg ott is picit bizonytalan a jel és 406-ról 405-re ugrik, így az impulzus újra generálódik. Próbáld meg nagyon lassan forgatni, hogy időben reszletesebben lásd a dolgot. Illetve egy pár ms-es timert rádobhatsz az IN_RANGE után.
A hozzászólás módosítva: Dec 20, 2025
(#) Thomas10100 válasza bundibacsi hozzászólására (») Dec 20, 2025 /
Nincs irányvàltás lekezelve az enkóderrel, ha ellentétesen tekerem is felfelé számol. A tracen nem emiatt van amit jelöltél.
(#) Mate78 válasza Thomas10100 hozzászólására (») Dec 20, 2025 /
Az encoder jelet hogy kezeled?
Gyorsszámláló kártya (counter modul)fogadja?
Illetve még annyi jutott eszembe,hogy meg lehetne próbálni
hazárdmentesítés céljából átlagolni az encoderjelet.
Pl.10 érték átlagát venni.
(#) Thomas10100 válasza Mate78 hozzászólására (») Dec 20, 2025 /
A=I0.0, B=I0.1, Z=I0.2 PLC bemenetei
S7-1214 plcről van szó és a HSC1 számlálót használom. Bemeneti filterek us tartományban.
Gondolom az "edge" static bit az FB-ben, az nem lehet hiba. A PLC csak azt csinálja amire programozták. Tehát valamiért ott 0-1-0-1 váltás volt az IN_RANGE kimenetén. Pont az ablak felső határánál. Próbáld meg így, szimulációban így megszűnik a chattering jelenség. A PulseTemp egy temp változó a többi static.
Így eltünt a hiba, ahogy nézem.
Még tesztelem.
Ezek szerint csak valamiért van negatív ugrás a számlálóban. Ezzel a megoldással összehasonlítjuk az elöző PLC ciklusban tárolt encoder értékkel és ha kisebb az érték mint az előző ciklusban akkor 1-re vált a Dechatter bit. Fontos hogy az encoder érték mentése a komparálás után maradjon, illetve az InPositionPulse írása is a megfelelő helyen legyen.
Következő: »»   130 / 131
