Fórum » Wifi rádió
Vettem egy JVC RAE981B internetes rádiót. A router ZTE, de nem sikerül kapcsolódni. Leginkább, mert nem ismeretes a rádió MAC száma. A rádió látja ugyan a hálózatot, de a router csak olyan eszközt enged be, amelyet előzőleg fölvettek a MAC listába.
Kinek van ismerete ebben a témában?
Én megkérdezném Árpit, amikor ő osztja:
Idézet: „Here's an example of what the arp -a command output looks like on Windows: Interface: 192.168.1.10 --- 0x4 Internet Address Physical Address Type 192.168.1.1 00-1a-2b-3c-4d-5e dynamic 192.168.1.25 00-2a-3b-4c-5d-6e dynamic 192.168.1.30 00-3a-4b-5c-6d-7e dynamic 192.168.1.255 ff-ff-ff-ff-ff-ff static 224.0.0.2 01-00-5e-00-00-02 static 224.0.0.22 01-00-5e-00-00-16 static 224.0.0.251 01-00-5e-00-00-fb static 224.0.0.252 01-00-5e-00-00-fc static 255.255.255.255 ff-ff-ff-ff-ff-ff static Explanation: Internet Address: The IP address of the device. Physical Address: The MAC address of the device. Type: dynamic: Learned via ARP requests. static: Manually configured or persistent entries. This output shows the ARP table for a given network interface, listing known IP-to-MAC address mappings. ” Vagy ráuszítanám a cápát: Idézet: „Wireshark, being a network protocol analyzer, captures packets at the data link layer and can extract the source and destination MAC addresses from the Ethernet frames. You can view these details in the packet details pane under the Ethernet II header, which includes fields for both source and destination MAC addresses.” Ez utóbbihoz kicsit több tapasztalat kell.
Nem értem a problémát. A rádiónak nem ismered a MAC címét, hogy fel tudd venni a routerbe, amin be van állítva MAC szűrés? Menüben meg tudod nézni.
Bármilyen eszköz kapcsolódik wifin, akkor meg kell előtte adni a routerben a MAC Addressét? Van ilyen szűrési lehetőség, kell a biztonság, de ez biztosan így van?
Idézet: Mármint a rádió wifi kapcsolódásnál látja a ZTE router SSID-jét?„A rádió látja ugyan a hálózatot...” A készülék beállításai között meg kell tudd nézni. Idézet a user manualból: Idézet: „SYSTEM SETTINGS EQUALISER Several preset EQ modes are available: Normal, Flat, Jazz, Rock, Movie, Classic, Pop, News and My EQ. Press to EQ select. A user-defined setting is available; create your own EQ with custom bass, treble settings. NETWORK "Network wizard" Enter to search AP SSID, then input the WEP / WPA key or choose Push Button/Pin/Skip WPS to connect to the wireless network. "PBC Wlan setup" Push Button Configuration, it is to connect the AP that supports WPS (WiFi Protected Setup). "View settings" View the information of current connected network: Active connection, MAC address, Wlan region, DHCP, SSID, IP address, Subnet mask, Gateway address, Primary DNS and Secondary DNS.” A hozzászólás módosítva: Dec 23, 2025
Nos akkor kizárólag a routeredet kell állítgatnod, ugyanis amíg a routeren nem állítod be a rádió MAC címét addig az nem fér hozzá semmilyen hálózathoz. Nem fogod megtudni a MAC címet semmilyen a router mögött wifire kötött eszközzel, mert a rádió nem is jut el odáig.
És itt jon a csavar. Valószínűleg a telefonod tud Wifi megosztást csinálni. Android már 5 éve is tudta, Apple telefonokkal viszont sosem próbáltam. Megosztod a netet a telefonodon, azaz csinálsz egy hotspotot belőle egy tetszőleges Wifi névvel (csak a rend kedvéért SSID ennek a neve). Feljelentkezel a telefonod Wifijére a rádióval, és ott rögtön fogod látni, hogy ki használja a wifit. IP címet és MAC címet is megmondja a telefon. Ezek után beírod a MAC címet a routerbe, aztán kész is vagy. De az is megoldás, hogy kikapcsolod a MAC szűrést a routeren, fellépsz a wifire a rádióval, leírod a MAC címét, majd visszakapcolod a szűrést és engedélyezed hogy kapcsolódhasson.
Fel kellene csatlakozni vele egy olyan eszközre ami engedi csatlakozni, és utána meg lehet nézni, hogy mi a MAC addresse. Ha itt lennél a közelben akkor mondanám ,hogy ugorj be és megnézzük...
Ahol /24 tartományt oszt ki a router, ott az állandó MAC cserebere miatt elfogyhatnak a kiosztható IP címek is. Teljesen megértem, ahol ezt tiltják (pl. cégeknél), és csak fix MAC címmel engednek be. Azaz ha változik az eszközöd, és a céges hálóban akarod használni, akkor pl. emailben kérni kell a rendszergazdát, hogy engedjék be a hálózatba, a céges eszközöket meg eleve úgy adják ki.
Itthon pl. szeretek nagyon hosszú lease time-ot beállítani, így visszamenőleg megvan, hogy milyen eszközök csatlakoztak a hálózatba, és utólag is könnyen tudom fixálni az adott eszközöknek kiosztandó IP-t. Ez könnyen kombinálható azzal, hogy az ismeretlen MAC címmel is lehet ugyan csatlakozni, de az csak valamilyen korlátozott vendég hálóba kerülhet be.
Technikailag mindkettőnknek igaza van. Te arról beszélsz, hogy a routerben a kapcsolódási kisérletek látszanak (így van), én meg arról, hogy a router nem fogja engedni felcsatlakozni a rádióra, ergo senki más nem fogja látni a hálózaton csak maga a router - no meg aki be tud jelentkezni a routerbe.
A MAC cím az ethernet szabvány része, ütközés esetén ez alapján döntött a rendszer, hogy ki az aki adhat és ki nem (CSMA/CD). Nem csak hálózatokon belül, de a világon mindenütt a hardware cím minden hálózati kártya esetén különböző.
Továbbra is ott van, az azóta nem jelentkező kérdezőnek a megoldás, amihez semmi nem kell pluszban, csak belép a készüléke menüjébe és megnézi, mi is a MAC Address-e, ha már így akarja.
Létezik az, csak nem kapott használható választ a kérdésére.
Én senkit nem szeretnék "ekézni".
Egyszerűbb, minden magára adó szerkezetnek van egy gyáriszámot, alap IP-t ... tartalmazó táblácskája. Arra is rá szokták nyomtatni.
Köszönöm a különféle megfontolásokat, a karácsonyi készülődés miatt nem néztem ide be, de sajnos a karácsonyfa alól nem került ki a készülék, ott hallgat nagyokat.
Aimket lehet végigpróbálgattam amit még nem: androidos eszközzel kinyerni a MAC számot. Természetesen első dolgom volt tüzetesen vizsgálni az adattáblát, azon a gyári szám volt egyedül ami szép hosszú volt. A készülék menüjébe is szívesen belépnék - ha lenne rá menüpont. De ha van is, bekapcsoláskor a varázsló indul el és előbb-utóbb mindig visszatér a hálózatkereséshez. Ráadásul a ZTE router WPS gombja elég sajátos, nem ír róla a saját manuálja sem de ha megnyomom egyszer kikapcsolja a WiFi -t, ha mégegyszer vissza, na ekkor keres, villog az 5-ös zöld led, de nem talál. Majd az Ünnepek alatt kisérletezem még vele, esetleg ha valaki megírná részletesen hogy kell az androidos telefon a kereséshez beállítani?
Telefonon csinálsz egy mobil hotspotot ( internet megosztás) utána arra a hálózatra felcsatlakoztatod a rádiót. Akkor elvileg működik mint rádió. Utána a telefonon csatlakoztatott eszközök menüben szerepel az eszközök IP címe, és MAC címe is. ( egy buktatója lehet a wifis és a kábeles MAC cím eltérő.
Én sem értem miért nem lehet az ismeretlen ZTE router setup/menüjébe belepiszkálni. A próba idejére a gyári beállításokra átállítanám, és a kódolatlan wifivel lehet bármit tenni.
Ennyi elég is a boldogsághoz...vagy nem, miért?
Ennyi idő alatt, meg oldalakon át menő találgatásokon keresztül, már rég meglenne a MAC cím ha megcsinálnád a mobilos hotspot dolgot.
Kb az egész mutatvány 3percet vesz igénybe... A hozzászólás módosítva: Dec 25, 2025
ZTE doksi (ámbár tipusát nem ismerjük) szerint még azt sem kell.
Mert nem oldalakon át megy egy 3 perces mutatvány kitárgyalása?? De!... Meg lett írva neki mit tegyen, azt jöttek a mindenféle elméletek, meg a reseteld a routert.... minek?? Megkapja a MAC címét, beírja, ad neki egy IP címet ha akar, azt pá... problem solved
Az meg, hogy lekezelő mindenki számára, ott van a tipikusan akinek nem inge....
Talán az UNDOK app-al is meg lehetne próbálni...
Akkor fejtsd már ki, hogy mi a szűk látókörűség?? Hogy nem rögtön egy egész vállalati szintű topológiában gondolkodva kap választ egy egyszerű feltett kérdésre?? Kérdése a MAC címre hivatkozott, hogy nem tudja.... Kapott tanácsot a kiderítésére... Az, hogy utána mit kezd vagy se vele, majd a jövő kérdése. Ha random mac címmel megy a cucc? Majd rájön, hogy igen vagy nem, megkérdezi, és lehet tovább haladni... Nem rögtön rázúdítani mindent is, főleg ahogy fogalmaztad:
Idézet: "bár mint megint idézzelek ez is elég lekezelő, ha már annak tituláltál, te sem vagy különb....„Célszerűtlen, túlzó, és a nyitott témáiból is látni, hogy mennyire nincs meg ezen a területen a megfelelő tudása, sőt sokkal kevesebb sem. És ezen a jópofáskodó smiley-k sem segítenek.” " mert úgy se sok haszna lesz, mert belekavarodik.
Egyáltalán: végigolvastad a használati útmutatót?
Mert nekem is került ilyen internetes radió, egeszen egyszerűen (mivel került) letöltöttem a használatiját, aztán csak annyi kellett, hogy megadjam a WIFI kódot. Az, hohy a SETUP menü nem elérhető, hát azt nem hiszem A hozzászólás módosítva: Dec 25, 2025
Én is úgy latom: egyszerű benézésröl van szó, és csak túlbonyolítják a hsz-ok.
DomiG, a kérdező tényleg eléggé csendben van, ami szerintem kettő dolgot jelenthet:
- Már régen megoldotta a leírtak alapján. ![]() - Vagy vakarja a fejét, hogy miről is beszélnek ezek. ![]() Ti viszont nagy lelkesedéssel dömöckölitek egymást Karácsonykor, ami nem jó. A hozzászólás módosítva: Dec 26, 2025
Jó, csakhát a használatiban mintha benne lenne, hogy hohyan talalja meg azt s MAC-t.
HÁLÓZAT - NETWORK "Network wizard" Írja be az AP SSID kereséséhez, majd írja be a WEP/WPA kulcsot, vagy válassza a Push Button / Pin / Skip WPS lehetőséget a vezeték nélküli hálózathoz való csatlakozáshoz. "PBC Wlan setup" Push button konfiguráció, a WPS -t támogató AP csatlakoztatása (WiFi védett beállítás). "View settings" Az aktuális csatlakoztatott hálózat adatainak megtekintése: Aktív kapcsolat, MAC -cím, Wlan -régió, DHCP, SSID, IP -cím, Alhálózati maszk, Átjáró cím, Elsődleges DNS és Másodlagos DNS. Csak ezért írtam, hogy talán van egyszerűbb is, mint a megkerülésen fáradozni.
Ezt már linkeltem az elején, bár angolul. Azóta írt a kérdező és ott van a kutya elhantolva, hogy
Idézet: , ez az állapot nem áll még fenn, így nem fog menni.„Az aktuális csatlakoztatott hálózat adatainak megtekintése...” A Hotspot és a MAC szűrés ideiglenes kikapcsolása is működhet.
Nos, ha te is így látod, hogy a használatit kell elővenni, akkor egyetértünk. Az tán kevésbé gáz, hogy én magyart adtam...
Azt továbbra is fenntartom: az enyém a használati elolvasása (és betartása) után egyből működött (és működne, ha nem volna gagyibb az internetrádió a normálisnál) Itt van a lábamnál A hozzászólás módosítva: Dec 26, 2025
Hmmmm.
Nem vettem elő a használatit. Így 20 perc után találtam MAC-t |
