Tudsz mérni áramot ? Mennyit vesz fel a műszer ha "bekapcsolod"? Esetleg melegszik-e valamelyik alkatrész? A jelölt területről készítenél "éles" képet mindkét oldalról. Megpróbálom megfejteni a bekapcsoló rész kapcsolását.
A hozzászólás módosítva: Dec 28, 2025
Csináltam képeket. A Q2 tranyó J3Y felségjelzésű, aminek a bázis és kollektor lába össze van kötve. Viszont ezek a lábak és az emitter között rövidzár van. A tranyót kiforrasztva a panelen mérve, akkor is. A Q3 tranyó 2TY, a Q4 J3Y, a D4 pedig kettős dióda A4 jelzésű
Készítettem egy szimulációt a képek alapján.
Bővebben: Link Alkat részt keresekSziasztok.Azt szeretném kérdezni,hogy az My64 multiméterben milyen tipusu LCD van.Esetleg az LCD nek a kapcsolási rajza is jolenne,a láb kiosztás miat.Elöre is köszönöm.
A dolog megoldódott, sikerült beazonosítani az MY64 smd IC láb kiosztását kijelző kivezetéseivel.
KondenzátorHali!A képen látható műszeremmel sikerült úgy kondenzátort mérnem, hogy volt benne feszűltség. Azóta ezt a funkciót nem tudja. Van e erre valami orvosság, esetleg javításval foglalkozik e valaki. Rendkívűl bosszant a dolog.
Egy jó javító szervíz (egyéni) ajánlatot is szívesen fogadok.
Nem ismerem a típust, he ez egy egyszerű multiméterm és javíttatni kellene, akkor szerintem olcsóbb egy új...
De szedd szét, hátha látványos mi történt benne
Annyira nem annyira egyszerű. Belenéztem, de egyenlőre nem mertem tovább bontani. Lehet hogy az lesz.
Belsejéről fénykép? Amúgy a kondenzátor bemenetek vezetéke valamennyire lenyomozható szerintem. Ha az útba eső félvezetőket cseréled, nagy bajt nem okozhatsz. Esetleg ha találsz benne egy 555/556 névre hallgató IC-t azt cserélném. Azt szokták kapacitásmérésre használni.
Merjem tovább bontani?
Ha így használod, akkor bátorság kérdése, szerintem simán széthúzható. Ha meg ez már nem fér bele a használható kategóriába, akkor úgyis mindegy, darabokban dobod ki, vagy egyben. Amire figyelj, a csavarok kicsavarása alatt a két panelt fogd össze, majd óvatosan emeld le. A tárcsán lévő érintkezőket fényképezd le hol vannak, sok további kérdést megelőzhetsz vele. ( mindkét oldalán vannak szerintem lemezkék. ami még előfordulhat, bár az lehet az előlapban maradt, két kis golyó, ami az arretálásért felel. Azt is jegyezd meg, a forgórész hol áll a panelekhez/tekerőhöz képest, mert némely műszerben lazán elcsavarható a "programválasztóhoz" képest az érintkezősor.
További bontás nélül találtam sérült alkatrészt. Tranzisztort? Y1 Szerinted ennyiből megúszhattam?
Köszönöm a részletes tanácsot infót! Az általad leírtaktól tartok/irtózom. Szedtem már szét ehhez hasonlót. A hozzászólás módosítva: Máj 6, 2026
A kódja alapján SS8050 tranzisztor (is) lehet. Ha a felirat szerinti S9013 lenne, annak a kódja J3. A hozzászólás módosítva: Máj 6, 2026
Igen, SS8050 lehet. A panelon viszont, ahol piros karikával jelöltem, mindenhol 9013 van odaírva.
Ha a két adatlapot megnézed, olyan nagy különbség nincs. Szerintem valami hasonló NPN tranzisztort beleteszel, azt tesztnek jó. ( hamár ott van, a szomszédait is megnézném.)
Mind a 4 et kicserélem. Megpróbálom. Köszönöm!
A hozzászólás módosítva: Máj 7, 2026
Kicseréltem a jelölt 4db Y1 jelölésű trazisztorokat, de a műszerem maradt a régi állapotba. Továbbra sem tudok kondentátort mérni. Így tehát, bátorkodtam tovább bontani, ami nem is annyira veszélyes. A képek alapján, ha valki tudna segíteni, megköszönném. A jobb felső sarokban is van 3 db ilyen Y1 Jelölésű tranzisztor, amiből 1 et kicseréltem, mert repedést láttam rajta. Erről is raktam képet. Kicseréljem a mellette lévőket is? Egyáltalán van köze a problémához?
A kispanelen a 4093 az jónak látszik? a fényképeden olyan csúf pont van rajta. Bár lehet hiba esetén nem is mérne rendesen.
A bal alsó sarokban látszik a két négyszögletes (M7, 4007) dióda. Egyik vízszintes, másik függőleges. Mind kér iránya vezetnek. Ahogy körül néztem, nem befolyásolhatja a mérést semmi azért, mert nincs ki véve. Ezeket még cserélem. Nincs SMD-m. Nem tudom befér e a furatszerelt.?
Elvileg 1N4007.
Itt látható a kapcsolási rajz: Bővebben: Link Sajnos csak a főpanel az is VICTOR 88C-nek álcázva, de a panelodon is ez a szám szerepel, ugyanaz lehet a belseje. A főpanelon a mA csatlakozó mellett lévő 4 tranzisztor és 1 diódát ellenőrizd, szükség esetén cseréld. Majd ellenőrizd, hogy mA-t jól mér-e. A mA bemenetről a CLin a forgókapcsolón keresztül a CIN- -ra megy, a bemeneti COM pedig a CXIN+. Ezek mennek a kis panelra aminek a kimenete a Cout+. A kis panelon van a kondenzátor méréshez szükséges áramkör, ott kell tovább kutakodni.
A hátsó kis panelen keresd a hibát. A 3 láb bemenet, a 4 kimenet a műszer bemenethez.
Üdv. M.
A mA csatlakozó mellett a 4db tranzisztort cseréltem. Y1
Ennek a két M7 (4007) diódának a kapcsolását nem akarom tudni értelmezni. A rajon sem találom. Vagy nem jól értelmezem/olvasom.? Egymás mellett vannak fordított sarokkal összekötve?
A hozzászólás módosítva: Máj 28, 2026
Szoktak olyat csinálni. Túlfeszültség védelem.
A linkelt rajz 20 éves, azóta már sok mindenben eltérhettek ettől. Ha hibásak cseréld ki. A bemenet közelében bizonyára védelmi célokat szolgálnak azon az áron is, hogy tönkre mennek.
Ebben a párosításban, 18 ohm ot mérek mind két irányba.
