Fórum » Elektromos kerekesszék vezérlése
Lapozás: OK   3 / 4
(#) Mozgi hozzászólása Okt 22, 2017 /
Nekem egy B4220/x típusú elektromosom van. Aksi tele, mégse mozdul, csak zúg. Mi lehet a gond?
(#) dokidoki válasza Mozgi hozzászólására (») Okt 22, 2017 /
A kérdés az lenne, hogy a motor zúgását hallod, vagy valami egyéb zajt. Ha netán a motor lenne az, és a hang viszonylag normális üresjárati forgómozgás zaja, akkor a kuplung kart kellene megkeresni a kocsin. Többnyire van rajtuk, hogy lehessen mozgatni áram nélkül, vagy egyéb hiba esetén, pl.: tolni.
Könnyen lehet, hogy átállítódott ezért nem hajtja a kocsit a motor annak ellenére, hogy ad hangot - forgást.
Most olvasva (nálam lejjebb) egy fórumtárs jóvoltából fel van töltve a leírása az eszköznek: Bővebben: Link Itt szerepel a Hajtáskapcsoló kar elnevezés. Én kuplungnak fogalmaztam, kettő is van belőle.
Mivel elég nyilvánvaló és látható helyen van, próbakép használatba venni, hátha elmozdult kiakadt a mechanika. Esetleg a leírásban szerepel valami megoldás ilyen hibára.
(#) Mozgi válasza dokidoki hozzászólására (») Okt 23, 2017 /
Többször megmozgattuk oda-vissza a kart, de nem mozdul a kocsi.
(#) Biro F. válasza Mozgi hozzászólására (») Okt 23, 2017 /
Ellenőrizd le a hátsó tengely végein lévő reteszeket, elnyíródás esetén a differenciálmű leszabályoz.
A motor forgatja a hajtóművet, de csak a tengely forog.
(#) Mozgi hozzászólása Okt 23, 2017 /
Köszi a tippeket, de én csak használni tudom. Csak azért érdeklődtem, hogy tisztában legyek a hibájával. Holnap hívom a szerelőt, és nem szeretném, ha átverne. Még egyszer köszi mindenkinek a hozzászólását.
(#) Moderátor hozzászólása janna hozzászólására (») Júl 12, 2018
A hirdetések helye az Apróhirdetési rovatba való, a fórumban a hirdetés szigorúan tilos!
(#) bancsi15 hozzászólása Máj 22, 2019 /
Barátomék elektromos rokkantkocsiával előállt az a probléma, hogy csak világít az index. Allítása szerint csavarhúzóval rövidrezárhatott valamit.
A típusa: Gerio Mobil E60 és 24V-os.
Valaki tudna segíteni, hogy honnan lehetne hozzá kapcsolási rajzot szerezni, esetleg merre lehet a gond? Gyanítom ezár nem relés, hanem elektronika szaggatja az indexet.
Köszönöm szépen a segítséget!
(#) nedudgi válasza bancsi15 hozzászólására (») Máj 22, 2019 /
Ki kell faggatni, hogy melyik részen piszkálta a csavarhúzóval.
A lámpa rövidzárásával, a kapcsoló tranzisztort küldhette haza, mint legszerencsésebb eset.
(#) bancsi15 válasza nedudgi hozzászólására (») Máj 22, 2019 /
Egyszer ez biztos, jó ötlet.
Bár nekem kicsit gyanús, hogy ezek nem külön index relések, mint pl egy robogó?
(#) pucuka válasza bancsi15 hozzászólására (») Máj 22, 2019 /
Miért kellene az indexnek relésnek lennie? Van benne egy vezérlő egység, a sebesség szabályozás, és biztonsági funkciók miatt, akkor az indexelést is el tudja végezni a vezérlés.
(#) mr.Cara hozzászólása Nov 23, 2019 /
Helló !
Hozott hozzám az egyik haver két ilyen motort , hogy nézzem meg működnek-e.
Kérdés: mit ér egy ilyen motor ? Kb.? (Apósától örökölte, még nem szorul rá.. )
(#) pucuka válasza mr.Cara hozzászólására (») Nov 23, 2019 /
Egyenáramú soros (kefés) motor, 24 V / 8 A (kb 250 W). De, ha el akarod indítani, akkor figyelj oda, mert elektromos fék van rajta, először arra kell kapcsolni a 24 V -ot. Áram nélkül a fék zárva van.
A hozzászólás módosítva: Nov 23, 2019
(#) mr.Cara válasza pucuka hozzászólására (») Nov 25, 2019 /
Köszi !
Megforgattam mindkettőt egy 12V50AH-ás akuról. A kérdés az ára lett volna .
(#) Bagyánszki hozzászólása Dec 19, 2021 /
Sziasztok 3 kerekű l-gon akut cserélnék,uj aku megvan,mire kel felügyelni,hogy ne csesszek el semmit ?
(#) Zsuzsik hozzászólása Máj 11, 2022 /
Sziasztok! Permobil k300-ból szeretnék egy hibrid fűnyírót építeni. A felesleges súlyokat, ülést, a rengeteg ülésállító szerkezetet eltávolítottam. Egyenként húzogattam le a csatlakozókat és próbálgattam a működést közben, nehogy azt húzzam szét, ami a működéshez kell. De csak sikerült felborítanom közben és nem csak a csatlakozások hullottak szét, de még egy-két kábelvég is kicsúszott a csatlakozó fejekből. Az kerekesszék tökéletesen működött, megvan mindene, csak sajnos nem értek ezekhez a vezérlésekhez. Nem tudna valaki segíteni, mit hova kell dugni?
(#) Andru hozzászólása Máj 25, 2025 /
Biswift potmeter
Udv.. Biswift rokkantkocsihoz keresek elore hatra vezerlo pot metert ... Kerem segitsen valaki hol talalok ilyet vagy hol lehetne erdeklodni???Koszonom
(#) zosza18 válasza Andru hozzászólására (») Máj 25, 2025 /
Esetleg egy képet csatolhatnál a kérdéses potméterről. Lehet nem különlegesség, csak tudni kellene keresni.
(#) uniman válasza Andru hozzászólására (») Máj 25, 2025 /
"Előre-hátra" ? Akkor az nem ilyen...de ez is "Biswift potmeter"!
(#) pucuka válasza Andru hozzászólására (») Máj 27, 2025 /
Így nem fogsz tudni szerezni, szervizhez kéne fordulni
A hozzászólás módosítva: Máj 27, 2025
(#) karh hozzászólása Szept 9, 2025 /
El-go moped hiba
Üdv! El-go 3 kerekű mopednél a hibajelző led 9-et villog, ami "más műszaki hibát" jelent. Annyit észrevettem, hogy a bal oldali kerék ilyenkor fékez egyet. Ahogy nézegettem, a fék a motorban van. Hajtómű hiba lenne?
És még annyi, hogy megemelve a hátulját, mindkét kereket le lehet fogni, miközben a motor forog.
Köszönöm, Robi
(#) HrhDns hozzászólása Dec 30, 2025 /
Biswift kerekes, lassan megy
BISWIFT négykerekes moped, D5120,04 motorvezérlő, megkapja a 26 V-ot. A kijelzők működnek, nincs hibajelzés. Elindul, de gyenge, előre 13 V-ot ad, Hátra 7,5 V. A sebesség előválasztó pótméter 100 kohm, jó. A nyúl-béka kapcsoló jó. A 2,8 láb között 4,4 V. Az 1 láb 2,2 V, előre- hátra kar mozgatására 0,3 és 4,2 V között változik. A 9 láb a sebesség előválasztó állásától függően, 0,3 és 4,2 V között. A kormányvezérlőt láthatóan javítgatták, de ahogy néztem a sebességgel összefüggő áramkörök csak átmennek. Műszerrel kontakt hibát nem találtam. A motor direkt áramra, egyenletesen jár. A féklámpa működéskor, kialszik, a fék kiold. Van esetleg kapcsolási rajza valakinek, hogy hol keressem a korlátozás okát. Amit találtam, az nem teljes, a 14 lábas csatlakozón nekem csak 2 nincs bekötve, a 11, 12-es láb
(#) proli007 válasza HrhDns hozzászólására (») Dec 30, 2025 /
Hello! Anélkül hogy ismerném a gépet..
A "kerekes" rajzon a sebesség poti csúszkával sorban van egy (feltehetően trimmer) Speed Limiting poti. Ha ennek csúszkája szakadt (vagy le van tekerve), akkor szerintem az általad említett működés (korlátozás) van. (Én a rajzon a béka kapcsolót nem látom.)
De ez csak egy gondolat volt az olvasottak alapján.
(#) dredd válasza HrhDns hozzászólására (») Dec 30, 2025 /
Üdv,én úgy látom a 2. Képen,hogy a 680uf kondik púposak lennének,ha igen,akkor azok cserések,emiatt is lehet ilyen hiba.
(#) kadarist válasza dredd hozzászólására (») Dec 30, 2025 /
Jó meglátás!
(#) HrhDns válasza proli007 hozzászólására (») Dec 31, 2025 /
A rajztól eltérően van látszólag gyárin bekötve az enyém. A korlátozó poti két szélsője, szintén a 2,8 9ontra van kötve. A középső a 9 pontra ami a talált rajzon üres. A poti teszi a dolgát, a szabályzótól mérve jó, 100 kohm. Jó lenne tudni melyik láb mit csinál.
(#) HrhDns válasza dredd hozzászólására (») Dec 31, 2025 /
A teteje mindnek egyformán domború, gyárinak gondoltam. Lehet hogy igazad van, holnap rámérek esr mérővel. Elég gáz hogy mind párhuzamos, és kiforrasztós.
A kondikat kiforrasztottam. Az értékük nagyjából rendben lett volna, a belső ellenállásuk már vegyes. Kicseréltem őket, de a probléma nem oldódott meg. Ez az elektronika figyeli a motort, és a féket, mert ha lehúzom, hibajelzést ad. Ötöt, vagy hatot villog. Ha minden a helyén van működik, csak a motorhoz a 26 V-ból nem jut el csak 13,5 V. Hogy lehetne lebuktatni hogy a szabályzó, vagy a hozzá csatlakoztatott valami a hibás? A ráadott értékek nem magasak, mert a 14-es csatlakozóból a nem azonosított csatlakozókat egyesével kipiszkáltam, próbáltam. Nem tudom , hogy a működtető 4,4 V jó e? Felfele nem kísérleteztem. Az 1. lábon a feszültségnek a 4,4 V-nak a felén kell lennie, mert ha a gázkar bekapcsoláskor nincs középen, letilt.
(#) proba válasza HrhDns hozzászólására (») Jan 1, 2026 /
Ami nekem nem tetszik, de lehet vakvágány, az hogy a feszültségértékek nem kerek 5V-osak. Azt esetleg kinyomozhatnád, az a 4,4V honnét származik. Valami 5V sínről van és valami csökkenti, vagy maga a sín 4,4V-os. Ha az utóbbi eset, akkor van a panelen még egy felületszerelt kondenzátor, az is lehet hunyó. Általában tápoknál szoktak ragaszkodni a szabvány feszültség szintekhez 1.5V , 3.3V, 5V, 12V Ha ezektől eltérő tápfeszültséget mérek, az már gyanús.
A hozzászólás módosítva: Jan 1, 2026
(#) HrhDns válasza proba hozzászólására (») Szo, 0:54 /
Találtam a motorvezérlőhöz leírást, és a lábkiosztáshoz magyarázatot. Nem értem a tervezési ideológiát, hogy miért kell sokféle leszabályzási áramkört beleépíteni. Az 1-2-8 lábak az előre, hátra gázkar. A 9 láb a max gáz poti, a 4 láb a lassú-gyors kapcsoló. A 6-14 láb is fordulatszám gátlás, amit még lekövetek, hogy hova megy. A rajz szerint kapcsolók, amit lehet a + vagy-- kötni, és mást csinál. A 4 lábú töltő csatlakozó, felső két lábán keresztül, SP1a programozóval lehetne a max fordulatszámot, gyorsulást, gázkésleltetést állítani. A működtető feszültséget 5 V-nak írja. A motor 24 V, 800 W, kefés, a végén, mágnesfékkel. Így nem működően vettem a 87 éves édesanyámnak, és próbálom kihámozni, hogy elbabráltak rajta valamit, mert a kormányon levő kezelő, vezérlő elektronikán sok javítgatás látszik, vagy hiba.
Következő: »»   3 / 4
