Fórum » Tápegység hiba
Szia! Pontosan ilyenem van.Felülvizsgálatra hozták hozzám.De közben elromlott.Az előéletéről nem tudok semmit.
Nem értem, hogy mi a javítási javaslat, a 7-es oldalon
![]() Azért a rajzért köszönet a rászorulóknak
Sajnos még nem javítottam ilyet.Nem ismerem a leírás szerinti áramkört.A javítási javaslatot én is átnéztem.A referencia feszültséget 2 v-ra írja.Megmérve 0.8 v.a hibátlan kijelzőn is.
A hozzászólás módosítva: Szept 13, 2017
Mert nem olvastad el.A 7.oldalról
"9.Elöször a tápfeszültségeket ellenörizzük -C7- +5v" stb. A hozzászólás módosítva: Szept 13, 2017
A tápfeszek jók. órajel jó.Látszólag teljesen működőképes.Csak a tartománya csúszott el és villog állandóan véletlenszerű értékkijelzéssel.
"villog állandóan véletlenszerű értékkijelzéssel" kontakthiba?Kösd le a bemenetet 30-31 láb akkor mi történik?
Köszi a választ. Minek a 30-31 lábát kössem ki?
ICL 7107 CPL , vagyis a TIL303 kijelzőt meghajtó IC lábait - baloghzoli1 javaslata szerint...
Köszönöm a választ.
Leválasztottam a bemenetet.Ugyanúgy rossz.De érzi a terhelést.Ezek szerint van másik bemenete is.
dvd lejátszó táp hiba str x6756sziasztok egy str x6756 feladta a leckét, ha 3-4 lábra kap 15 voltot és az 1-2 lábra ráteszem a multimétert 200v egyen fesz mérésre elindul a táp de automatikusan is el kellenea chat gpt az indító ellenállást monja hibának a puffer kondi pozitivja és a 4 láb közt de ilyet nem látok sehol a to220 as ic lábai jobbról balra kezdődnek https://chatgpt.com/share/69578ddb-ba5c-8013-964a-0a1482e3c2f4 A hozzászólás módosítva: Pé, 10:44
