Lapozás: OK   3678 / 3692
(#) Jonni válasza Udvari Zsombor hozzászólására (») Jan 2, 2026 /
Nagyon fog hiányozni a Nick Music, TeenNick, MTV '80s, MTV '90s, MTV '00s, MTV Live, MTV Club ! Ezek nálam 10 év alatt 10 percig se mentek . A comedy central jó meg a paramount is nézhető de nem olyan nagy érvágások ezek se.
(#) KU202M válasza Udvari Zsombor hozzászólására (») Jan 2, 2026 / 1
Aki tévéért fizet, az meg is érdemli!
Sajnos a feleségem nem ért velem egyet, ezért én is fizetek...
(#) Skori válasza szs hozzászólására (») Jan 2, 2026 / 1
Kipróbáltam a VLC-t. A baálításokban a kimeneti modult átállítottam DirectX-re, és a szűrőknél bekapcsoltam a klónozást. Utána mentés, és a VLC ujraindítás a. Ezután a videót nem a VLC ablakában játssza le, hanem két külön ablakban. Mindkét ablak méretezhető, és bármelyik áthúzható a TV-re. A TV-n levő ablakot max-ra állítva kitölti a TV képernyőjét de az ablak fejléce megmarad (lehet, hogy ezzel is lehet kezdeni valamit, de nem mentem bele jobban a kísérletezésbe).
A hozzászólás módosítva: Jan 2, 2026
(#) Jonni válasza KU202M hozzászólására (») Jan 2, 2026 / 1
„Aki tévéért fizet, az meg is érdemli!”
Sőt, van aki még a NETFLIX és társaiért is fizet.
(#) bbb válasza Skori hozzászólására (») Jan 2, 2026 /
Szia Skori!
A kedd délutáni hozzászólásomban láthatsz erre példát 4 klónablakkal Az ablakkerettel is lehet kezdeni valamit, de az nem olyan egyszerű, hogy csak kattintasz és kész. A program, ami el tudná tüntetni és teljes képernyőssé tenni, sajnos bugos és rosszul számol, de megírtam a fejlesztőknek, így talán majd javítják egyszer.
Egyébként a vicc, hogy parancssorból is meg lehet hívni a VLC-t klónozott ablakokkal, de ekkor akár OpenGL ÉS direct3D egyszerre is megy, nem kell egyforma technikát használniuk
(#) szs válasza Skori hozzászólására (») Jan 2, 2026 /
Igen, pont ez a baj vele.
-1: igy nem lesz teljes kepernyős a TV-n a video
-2: így a monitoron egy jó nagy (üres) ablakon vannak az iranyitógombok, mellette/felette egy harmadikon a kis video.
A második is kényelmetlen (de talán megszokható), de az első miatt pont nem jó nekem.
(#) KU202M válasza Jonni hozzászólására (») Jan 2, 2026 /
A Netflix-csapdába mi is beleestünk, de szerencsére ki tudtunk belőle szabadulni. Nem hiányzik. A mozgókép-termelésnek az a 0,01 százaléka ami értelmes és megtekintésre érdemes, más csatornákon is elérhető.
(#) andogeri válasza KU202M hozzászólására (») Jan 2, 2026 /
Mi a Netflix-csapda?
Rengeteg filmem van letöltve, akkor nézem amikor szeretném, ráadásul reklámok nélkül. TV-ért majd akkor fizetek, ha nem csomagban, hanem csatornánként lehet választani, meg nem a reklámok között kell némi műsort keresni.
(#) tufatofu válasza andogeri hozzászólására (») Jan 2, 2026 /
„Mi a Netflix-csapda?”
Erre én is kíváncsi volnék, hogy mi a "csapda" cca. 3000ft-ért ami bármikor megszüntethető, és bármi letölthető.
(#) bbb válasza tufatofu hozzászólására (») Jan 3, 2026 /
Azért pár korlát akad...
Ha lemondod az előfizud, akkor ugrik minden letöltött holmi. Ha lejár egy letöltött tartalom, akkor azt csak akkor tudod ismét letölteni, ha még fent van. A letöltött tartalmat csak azon az eszközön tudod megnézni, amelyiken letöltötted és persze csakis az alkalmazáson keresztül.
Gyakorlatilag a letöltés csak mobil adatforgalom spórolásra van kitalálva, meg arra, ha mondjuk repülőn néznél valamit.
(#) tufatofu válasza bbb hozzászólására (») Jan 3, 2026 /
Ezt nem tudom, mert nekem nincs NF-em(sem), viszont más forrásból is elérhető a NF tartalom, ami nem tünedezik el, már ha ez szempont. Valahogy csak leszedik "nem eltűnősen" is, ahogy az Amazon, HBO stb. tartalmakat is. Hivatalosan tulajdonképpen egy doboz cigi áráért lehet bámulni éjjel nappal egész hónapban. Így azért nem tűnik rossznak.
Egy szóval se mondtam, hogy rossz. És tudom, hogy le lehet tölteni más forrásból is nem hivatalosan, csak ugye itt az oldalon a hivatalos álláspontot illik képviselni, nem a kalózkodást
Az egyetlen csapda ott lehet, amikor valaki előfizet a netflixre, mellé a disney+, hbomax, paramount, youtube, ..., s máris ott tart, hogy a sok apróság összeadja magát. Mondjuk én egyikre se fizettem még elő, de annak nem örültem, amikor a paramount úgy döntött, hogy megveszi az Ink Master jogait és így az összes teljes epizódot leszedték a youtube-ról. Ezzel egy időben persze elérhetővé tették a saját stream szolgáltatásukon az újabb évadokat (meg talán a régebbieket is), de idehaza arra meg nem lehetett előfizetni. Amire meg elő lehetett volna fizetni náluk, abban nem volt benne.
(#) kameleon2 válasza bbb hozzászólására (») Jan 3, 2026 /
Nem Netflix, de hasonló. Elkezdtem nézni az X aktákat, mert végre feltette a Telekom. Majd a 60%-nál levették. Szóval megint nem sikerül végignéznem... Pedig nem ingyen volt. Az is baj, hogy eleve hamar leveszik a sorozatokat, míg a vacak filmek sokáig fent vannak. Mindegy melyik szolgáltató. Az is nagyon hiányzik, hogy bármikor eszembe jut, nem tudom elővenni, mint anno a kazettákat, amik még mindig megvannak és nézhetőek.
(#) jani1987 válasza kameleon2 hozzászólására (») Jan 3, 2026 / 1
(#) Jonni válasza kameleon2 hozzászólására (») Jan 3, 2026 /
A stream-elős médiáról jut eszembe, az RTL+ is majdnem ezt csinálja. Hiába vagy regisztrálva , a több tartalomhoz csak fizetősen tudsz hozzá férni, és ami ingyenes az lehet , hogy csak x ideig nézhető, aztán rá rakják a lakatot , hogy ha akarod nézni akkor fizess.
(#) Udvari Zsombor válasza Jonni hozzászólására (») Jan 3, 2026 /
@Jonni ‒ Szerintem egyedül a Comedy Central megszűnése lehet kicsit fájó a magyaroknak, de azt olvastam, hogy más csatornáknak kiárusítják tartalmaikat, amik így újra felbukkanhatnak. A "Family Guy"-t a TV2 Comedy is vetíti, tehát arról nem kell lemondani, de a "South Park" sorsa jelenleg még ismeretlen. Bővebben: Link
„A lekapcsolás mellett döntött a Paramount további két hazai csatorna esetében is: megszűnik a Comedy Central és a Paramount Network is. Előbbi elkezdte kiárusítani bizonyos tartalmait, eszerint pedig napokon belül debütál a Viasat6 műsorán a Comedy Central bemutatja, januártól jön a Készhelyzet is, valamint az Egy kapcsolat szabályai, igaz ezutóbbi csak az éjszakai sávot erősíti majd. Valamint úgy tudjuk, hamarosan a Susogós mackók is náluk köthetnek ki. A többi sorozat sorsa jelenleg ismeretlen.”
@KU202M ‒ Kikérem magamnak! Mindig is néztem tévét, ezután is fogok. Nálunk leginkább csak én nézem, valamint nevelőapám szokott időnként focit meg teniszt nézni.
(#) KU202M válasza andogeri hozzászólására (») Jan 3, 2026 /
Én csapda alatt a "megkívánást" értettem. Azt az érzést, hogy nélküle nem lehet élni.
(#) KU202M válasza Udvari Zsombor hozzászólására (») Jan 3, 2026 /
Bocsánat az iróniáért!
(#) Jonni válasza KU202M hozzászólására (») Jan 3, 2026 /
„Azt az érzést, hogy nélküle nem lehet élni.”
LEHET! Ismerek olyanokat akik TV tagadók, nem értem miért de emberek néha csak dacból nem néznek TV-t ,van aki károsnak érzi. Szerintem meg, meg lehet találni az arany középútat.
(#) Bakman válasza Jonni hozzászólására (») Jan 3, 2026 /
„Ismerek olyanokat akik TV tagadók, nem értem miért”
A többség ezzel próbálja igazolni hogy ő felsőbbrendű, ilyen hülyeséggel nem foglalkozik.
(#) granpa válasza Bakman hozzászólására (») Jan 3, 2026 / 4
Lehet az oka, hogy nagyságrendekkel több a szemét, mint a hasznos tartalom? Ráadásul pénzért.
(#) szs válasza Bakman hozzászólására (») Jan 3, 2026 /
Én is így látom.
Közben elhiszik, hogy az interneten kevesebb a szemét. Meg a reklám.
(Aztán panaszolják, hogy meg-meg kell újítani a reklámvlokkolókat, hogy csak a felét lássák ;P )
(#) Skori válasza Bakman hozzászólására (») Jan 3, 2026 / 5
Konkrétan én írtam, hogy nem nézek TV-t. Nem kell belemagyarázni semmit, hogy miért, sőt akár meg is lehetne kérdezni... Szerintem a TV-ből ömlik a szemét, több a reklám, mint a műsor, és a műsorok színvonala is olyan amilyen (ráadásul engem személy szerint irritálnak a reklámok) - ez csak az egyik oldala a dolognak, a másik oldala pedig, hogy van alternatíva rá. Ami érdekel azt letöltöm, és megnézem, reklámok és egyebek nélkül. Azaz én döntöm el, hogy mit, és hogy mikor nézek meg.
Az internet is szemétdomb, vannak olyan oldalak amelyek használhatatlanok (lennének) emiatt - de erre is van megoldás. Jelenleg van olyan reklámblokkoló ami jól működik, gyakorlatilag nem látok reklámot netezés közben, és nem kerül pénzbe sem.
Ugyanakkor senkinek sem akarom megmondani, hogy mit csináljon, mindenki úgy csinálja ahogy akarja. Aki nem érti, nekem azzal sincs problémám, hiszen a szolgáltatóknak is meg kell élnie...
(#) nagym6 válasza Bakman hozzászólására (») Jan 3, 2026 / 2
Nem felsőbbrendüség, hanem így idegesítő, hogy fele időben mást - szemetet- kellene nézni. Nekem így elviselhetetlen, hogy egy filmben van négy hosszú reklám. Feleség vagy barátnő sem kellene, ha minden második alkalommal mások -üzlet- határoznák meg kivel bújok össze.
(#) jani1987 válasza nagym6 hozzászólására (») Jan 3, 2026 /
Mostanában nézzük a Sue Thomas sorozatot. Elég idegesítő lenne 5 perc után reklámot nézni. Jó ideje csak az utcán látunk reklámot.
(#) Bakman válasza nagym6 hozzászólására (») Jan 3, 2026 /
Félreértitek.
Aki nem nézi, mert ilyen-olyan ok miatt nem tetszik neki, az általában nem reklámozza. A megállapításom azokra vonatkozott, akiről Jonni beszélt. A fennkölt TV tagadókról.
(#) KU202M válasza Bakman hozzászólására (») Jan 3, 2026 / 3
Én úgy gondolom, hogy a TV mint szórakoztató médium gyakorlatilag már nem létezik. Szórakoztató műsorok nincsenek, filmeket a reklámok miatt megterhelő és időrabló nézni, az ún, ismeretterjesztő csatornák bulvár kategória. Uff!
(#) elektroncso válasza Bakman hozzászólására (») Jan 3, 2026 / 2
Biztos van aki ezt felsőbbrendűségnek érzi saját magával kapcsolatban, de azért nem mindenki. Én sem nézek tévét, több mint 10 éve még csak nem is volt a közelemben, nem felsőbbrendűség, egyszerűen nem érdekel a tartalom ami benne van. El tudom ütni az időt számomra érdekesebb dolgokkal is. Engem mondjuk a filmek sem kötnek le, 3-4 alkalommal voltam moziban iskolai akció keretén belül (muszáj volt) hát egy alkalmat leszámítva alig vártam hogy vége legyen. Az az egy alkalommal a Holnapoliszt néztük, az mondjuk tetszett. Nem mondok hogy semmilyen film nem köt le, mi érdekesnek tűnik azt mondjuk megnézem neten. A Beavatottat megnéztem, az mondjuk tetszett, bár könyvben az is jobb volt.
Én inkább olvasni szokok, az jobban leköt (Asimov univerzum, S.T.A.L.K.E.R sorozat stb. de Wass Alber, Fekete Istvánt is szoktam, majdnem a teljes életmű megvan).
De szoktam videókat is nézni főleg YT-on, mostanában pl. ezt a hármat szoktam követni főleg: Cody'sLab
NileRed
Advanced Tinkering
Mostanában rágerjedtem ezekre a kémiai videókra és még az angolt is gyakorlom vele.
Szerintem mindenki nyugodtan nézzen tévét ha az érdekli és leköti, szereti, nem kéne miatta lenézni meg puffogni, ahogy fordítva sem kéne utálkodni miatta, nem vagyunk egyformák mindenkit más köt le. Nem félreérteni, ezt most nem az itt egybegyűltekre értem, hanem általában az emberekre.
Az interneten meg annyi a szenny, meg az átverés, hogy alig győzi az ember válogatni. Szóval nem hinném, hogy ebben az internet bármiben is jobb lenne, sőt néha azt érzem hogy egyre inkább a hülyeség tör utat magának.
A hozzászólás módosítva: Jan 3, 2026
(#) Bakman válasza elektroncso hozzászólására (») Jan 3, 2026 /
„Szerintem mindenki nyugodtan nézzen tévét ha az érdekli és leköti, szereti, nem kéne miatta lenézni meg puffogni, ahogy fordítva sem kéne utálkodni miatta, nem vagyunk egyformák mindenkit más köt le.”
Te sem értetted meg, amit írtam. Ha megnézed, erre a ki nem mondott kérdésre válaszoltam:
"Ismerek olyanokat akik TV tagadók, nem értem miért..."
Van az én környezetemben is olyan, aki hírhedt TV tagadó és ezzel próbálja igazolni a felsőbbrendűségét, vagy mondhatnám úgy is hogy intelligenciáját, ugyanis szerinte csak a hülyék néznek TV-t. Ahol lehet, ezt hangoztatja vagy érezteti is.
Hát ezért léteznek TV tagadók. Hidd el, nekem nincs semmi bajom a TV-vel, azzal sem ha valaki nézi és azzal sem, ha valaki nem nézi.
(#) Jonni válasza Bakman hozzászólására (») Jan 3, 2026 /
„ugyanis szerinte csak a hülyék néznek TV-t. Ahol lehet, ezt hangoztatja vagy érezteti is.”
Én is ismerek ilyeneket, pont erről van szó.
Következő: »»   3678 / 3692
