Fórum » Lemezjátszó beállítása, javítása
Lapozás: OK   92 / 95
(#) segítő válasza tiko77 hozzászólására (») Jan 4, 2026 /
„Azért a 440 sem tűnik rossznak, a készülékház felépítése irigylésre méltóan masszív az AP-D33 -hoz képest.”
Természetesen. Körtét hasonlítunk mandulával.
Nekem volt anno PIONEER PL100, 200, 300 AKAI APC100, NAD 5120, és még pár lemezjátszó. TESLÁK-is
Alapfokú ORTOFON hangszedőkkel. Jó hanggal.
Neked?
A hozzászólás módosítva: Jan 4, 2026
(#) tiko77 válasza segítő hozzászólására (») Jan 4, 2026 /
Akai AP-Q310 és az AP-D33. Igazából mindkettőt kaptam, Az AP-Q volt az első, ezzel különösebben nem foglalkoztam, működött. Két éve az AP-D33 hibásan került hozzám, ingadozott a fordulatszám és lassú is volt, javítani kellett, természetesen a teljes felújítás sem marad el. Azóta szépen teszi a dolgát, nekem tökéletesen megfelel. A 440-et nem ismerem, képek alapján véleményeztem csak.
(#) tiko77 válasza tiko77 hozzászólására (») Jan 4, 2026 /
Ami még elmaradt..., az AP-Q-t még gyári hangszedővel használtam az AP-D33-ba cseréltem a gyárit Audio-Technica AT-VM95E -re.
(#) CHZ válasza tiko77 hozzászólására (») Jan 5, 2026 / 1
Néhány éve még jóval olcsóbban lehetett venni régi készülékeket, ma már drágák, az új, mostanában gyártottak nem igazán jók, de drágák.
Axis, Sondek amit használok, mind kettő rugalmas felfüggesztésű, Axis keményebb kicsit, ami néha előnyös lehet.
A hozzászólás módosítva: Jan 5, 2026
(#) mek-elek válasza segítő hozzászólására (») Jan 5, 2026 /
„Szerintem inkább közepes súlyú a tányérja”
Azért, ha a lábadra esne, igen megütné. Akkoriban az egyik kiemelt darab volt. Engem a szíjmeghajtás vonzott benne. Azon kívül meg a szoc iparban nem volt rossz. Az biztos, hogy néha karbantartás igénye van. Ha meg nagy felületű portörlőt használtam hozzá akkor sajnos a motoráramkörben ki kellet cserélni egy tranyót. Nagy dolog... Azóta vékony ecsettel törlöm a port a lemezeken. Innentől pénztárca, és hozzáállás kérdése, hogy ki mit forszíroz. Jómagam, ha pénzt költenék lemezhallgatásra, akkor inkább vennék jó minőségű lemezt, vagy egy jobb fülest, ami nálam most 1M táján lehetne megfelelő rendszertag, ezért elvi a dolog.
Én azért ajánlottam az NC440-et, mert arra nem kell "vadászni".
„HFM véleményével ellentétben- szerintem a hangszedő a legfontosabb egy alapfokú lemezjátszóban.”
Szerintem meg minden lemezjátszónál igaz a véleményed. De az is igaz, hogy nem vagyunk egyformák, így nem szerencsés dolog ebben a kérdésben sem sorrendet állítani.
Olyan ez, mint az autózás, tulajfüggő, nem márkakérdés.
„A manapság gyártott lemezjátszók vagy olcsók és gagyik, vagy ami igényes az szinte megfizethetetlen, a köztes valahogy hiányzik. Kispénzű de igényességre törekvő zenehallgatóknak marad a régi lejátszók feltámasztása, itt-ott kompromisszummal de bátran mondhatom megéri, koruk ellenére ma is van létjogosultságuk. Nekem sem okozott csalódást.”
Egyetértünk!
Ahogy már említettem, régebben fillérekért vettem (15-20 000Ft) jó állapotban lévő lemezjátszókat (pl csatolás). Manapság nem érdemes új, beépített RIAA-val, USB csatlakozási lehetőséggel ellátott gagyi, drága hulladékokat venni!
(#) segítő válasza mek-elek hozzászólására (») Jan 5, 2026 /
Anno volt szerencsém összehasonlítani egy alapfokú SHURE hangszedőt egy alapfokú ORTOFON (FF15) hangszedővel. Nem most volt.
A SHURE nagyon jól szólt, csodálatos mélyek magasak.
Az FF15 viszont lemosta, nagyon természetes középtartománya volt.
A SHURE volt az enyém...
(#) tiko77 válasza CHZ hozzászólására (») Jan 5, 2026 /
Ejj de szépek, különösen a Sondek! Elég csak rájuk nézni, már abból tudni hogy belül is minden rendben.
Keresgélés közben örömmel tapasztaltam hogy újra működik a vinylengine.com oldal, sokáig elérhetetlen volt.
(#) Imi68 hozzászólása Márc 7, 2026 /
Tesla NC440 50Hz-es Búgás
Sziasztok! Tesla NC440 lemezjátszónak 50Hz-es alapzaja van .Ha már csak a tányér forog akkor is. Természetessen zene halgatás közben is . Ha ráteszem a kezem a fém részére akkor elfogathatóra halkul a búgás .Mit lehet tenni vele?
(#) CHZ válasza Imi68 hozzászólására (») Márc 8, 2026 / 1
Számos oka lehet: rossz elhelyezés, gnd nem megfelelő csatlakoztatása, vagy vezetéke szakadása, stb. Ez a típus DIN dugóval szerelt, nincs szétválasztava a hangszedő és a fémváz GND vezetéke, ami sok esetben okoz problémát, pláne ha RCA bemenetre szeretnénk csatlakoztatni.
(#) bta válasza CHZ hozzászólására (») Márc 15, 2026 /
Elhiszem, hogy Linn Axist is használsz, dehát annak nem az alváza van rugókra "felfüggesztve", hanem a komplett lemezjátszó, három gumiharangra. Szerintem ez annyira egyedi megoldás, hogy érdemes külön kategóriába sorolni
(#) Massawa válasza Imi68 hozzászólására (») Márc 15, 2026 /
Két dolgot probálj ki. Állitsd meg a motort ( ha másképp nem megy akkor átmenetileg kösd le. Ha megszünik a brumm, akkor a motor viszi be. ( amit erôsen kétlek, mert abban eredetileg egy BLDC motor volt saját elektronikával ami nem 50 Hz -es).
A következö teszt. A DIN csatlakozorol forraszd le a földet. (Az árnyékolt kábelt csak a bemeneten kell földelni. )
Ha egyik sem szünteti meg a brummot, akkor a kábel a “levegöböl” szedi össze azaz ott kell körülnézni milyen kábelek társaságát élvezi. Egyenként kösd le a kábeleket és keresd meg melyik zavar.
(#) CHZ válasza bta hozzászólására (») Márc 15, 2026 /
Tudom, de ez nekem nem hátrány és nem tartom merev felfüggesztésűnek. Fadoboz és a fém szerelőlemez külön van választva! Fadobozát érő rezgések csillapítva vannak itt is. Merev felfüggesztésűeknél nincs külön elválasztva a dobozától a mechanikát hordozó váz, (ez a lényeg)!
„Elhiszem, hogy Linn Axist is használsz, dehát annak nem az alváza van rugókra "felfüggesztve", hanem a komplett lemezjátszó, három gumiharangra.”
Azt hiszed .., de mivel még nem volt ilyen lejátszód félreérted!
Három gumiláb a lemeztányér alatt van elosztva (háromszög), ami belső fémvázhoz rögzített, (fa dobozától függetlenített szerelőlaphoz rögzített). Kevésbé rugalmas a felfüggesztése, mint az LP12, de ez nem jelenti, hogy merevvázas...!
A hozzászólás módosítva: Márc 15, 2026
(#) tothbela válasza Massawa hozzászólására (») Márc 15, 2026 /
Az is gond lehet, hogy minden egység kettős szigetelésű, ezért az egész rendszer kapacitív kapcsolódik a hálózathoz. Gitáros ismerőseim gyakran felkerestek, hogy búg a gitár otthon. Persze nem mágneses, hanem sztatikus volt a probléma. Az otthoni munkaállomás egyik egysége sem volt földelt. Hangkártya, laptop, fejhallgató. Amíg asztali PC volt, nem búgott a gitár. Persze az földelt tápos volt.
A kettős szigetelésű rendszereken szokott lenni egy GND csavar. Ezt kellene valahogy földre kötni. Ebben nem tudok tanácsot adni, nem ismerem az életvélmi szabály erre vonatkozó részét. Nekem egy olyan csatlakozó van bekötve, aminek csak a gnd érintkezője van maghagyva, a két villa ki lett műtve. Eddig nem volt vele gondom, mert csak digitális médiát hallgattam. De mostanában a párom piszkált, hogy hallgassunk vinilt. Nos előjött a brumi, be kellett kötnöm a földelést. Most csend van.
(#) Massawa válasza tothbela hozzászólására (») Márc 15, 2026 /
Igazad van az is elöfordulhat, hogy teljesen hiányzik a GND a rendszerböl. Karácsony körül egyik barátomnál is ez volt a hiba, amit ránézésre meg tudtam állapitani mi a gond. Itt sajnos nem látni, hogyan van a rendszer összekötve, meg miböl áll.
(#) Massawa válasza Massawa hozzászólására (») Márc 15, 2026 /
Egy más téma.
Egy lemez recsegésgátlo, s jo drága szerkezet, de müködik.Valamelyik rádio vehente mert gyakran hallani recsegést meg pattanásokat.
Sugar Cube
Egyszer azért láttam szétszedve A három gumi a kerettel egybeépített vastag alsó lapra van felrögzítve (nagyméretű fémtárcsákkal), így valamelyest tényleg elcsatolja egymástól a szerelőlapot és a doboz többi részét, ezen kívül rugalmas készüléklábként is funkcionál. Ügyes kompromisszum.
Azért javaslom külön kategóriába tenni, mert nem merev, de nem is igazi függesztett.
„Azért javaslom külön kategóriába tenni, mert nem merev, de nem is igazi függesztett.”
Ok, akkor kérlek nevezd meg, adj külön kategóriát ennek a megoldásnak!
Nekem nagyon használható jó megoldás ez...is.
Még egy kis perverzió:
Bár nem vagyok vinil mániás, de arra gondoltam veszek egy úgynevezett "time code disc"-et. Neked azt hiszem nem kell magyarázni mi is az, de hátha valaki nem ismeri.
A lemezen egy időkód található, amit hozzá lehet rendelni egy digitális médiához. A technikai háttér most nem lényeg. DJ fazonok használják. Meg van a vinil érzés, de a média az lehet akár nagyfelbontású hanganyag is. A tű kopása, a por, de még az apró karcok sem hallatszanak, mert nincsenek. Hátránya, hogy amennyiben más hanganyagot szeretnénk hallgatni, azt hozzá kell rendelni a lemezhez.
Ebből kiindulva egy másik dolog jutott a fejembe.
Felteszem a saját sercegő lemezemet a lejátszóra, majd elindítom.
Egy zenefelismerő szoftver megkeresi a zeneművet egy tárhelyen, majd időszinkronizálva elkezdi lejátszani.
A DJ pultokban van elég elektronika, amivel ki lehet szürni a kattogást stb.Ezt szinte mindegyik hangszerkesztö program tudja, a time codos lemezröl még nem hallottam, persze attol még lehet.
A DJ világban nem igen vagyok jártas, majd holnap megkérdezem a barátomtol, aki profi cuccokat gyárt ilyen célokra.
Ez a doboz csak azért érdekes, mert majdnem Hifi Toronyba valo és önállo szerkentyü.
(#) segítő válasza tothbela hozzászólására (») Márc 15, 2026 /
Csak részben kapcsolódó:
Anno vagy 30 éve elkövettem egy hibát. Elkezdtem LENCO-CLAEN-t használni. Utána a lemez szárazon sajnos hallgatatlan. Mindenféle tisztítás/mosás után is. A rákenhető HFM-féle LEMEZŐR (bőrradír) sem segített. Ötlet?
(#) Gafly válasza segítő hozzászólására (») Márc 15, 2026 /
Igazad van.
(#) nagym6 válasza segítő hozzászólására (») Márc 15, 2026 /
Én csak olyanokat hallottam, hogy ezután mindig kell a Lenco-Clean, azaz kenés. Valami alkoholos folyadék, házilag is gyártható hasonló, sajnos már nem tudom miből áll.
Ez sem rossz ötlet.
(#) segítő válasza nagym6 hozzászólására (») Márc 15, 2026 /
Jól hallottad.
(#) tothbela válasza segítő hozzászólására (») Márc 15, 2026 /
Az a helyzet, hogy nincs jó tapasztalatom a vinil lemez hallgatásról. Most néhány perce ért véget a heti lemez hallgatás. Zsír új AT-VM95E hangszedő (ami zöld színű) találkozott egy zsír új Motley Crue limitált zöld színű Dr Feelgood lemezzel. Ez így tetszett, de félek, hogy ettől csak rosszabb lesz. Tervezek venni antisztatikus tasakokat, meg már most előre meg fokom venni a nude tűt a hangszedőhöz, de talán még hangszedőt, sőt lejátszót is váltok. Pedig most egy kvarc stabil szíjjas mechanikám van, 20 éve terveztem és csináltam.
Úgy érzem, csak a pénzt fogja nyelni a projekt, de most jó érzés hogy vinilezek. Hosszú távon viszont nem hiszem hogy ez lesz az életem, visszatérek a nagyfelbontású digitális médiához. De mint élmény, jó érzést váltott ki belőlem ez a vinilezés. De úgy gondolom, drága hobbi lesz.
Jövő vasárnap már nem új, hanem egy sok éves Uriah Heep dupla album lesz a média. Sajnálom, nem komoly zene a mániám, ezért nem mindenkivel egyezik az izlésem.
(#) elektrorudi válasza segítő hozzászólására (») Márc 15, 2026 /
„Mindenféle tisztítás/mosás”
Ez konkrétan mit jelent? Milyen "mindefélét" használtál?
Most kezdtem el "Lenco-zást", mert hallgathatalan volt már a sercegő lemez. Ha kell, hát kell.
Mivel rajtam kívül senki sem fogja ezeket a lemezeket hallgatni, ezért csak nekem jelent kényelmetlenséget. Szerintem kibírom.
Könyörgöm: A lényeget, mondanivalót..
Ha azt várod hogy tetszett e az élmény, akkor igen. Valami emberi élet perceit éltem át, a digitális nyavaja nyűgjei nélkül.
Következő: »»   92 / 95
