Fórum » Wifi rádió
Persze, ha titkosítást állítasz be, minden Wifi kapcsolatot újra be kell állítani, megadva a kulcsot. De ne WEP legyen, hanem WPA2...
Érdekesen van magyarítva ez a menü. Neked így hagyták itt a routert, hogy nincs wifi titkosítás, de van MAC szűrés? Fura beállítás egy otthoni hálózatra.
Nem így hagyták, ezek a próbálgatás képei - ahogy az a szövegben is írva van. Természetesen a végén vissza lett az alapértelmezett WPA/WPA2-PSK állítva
Akkor ezekkel a képekkel nem sokra megyünk.
Ki állította be a MAC szűrést és miért? Akkor van Wifi WPA2?
Már ne is haragudj, de ezeknek a kérdéseidnek nem sok közük van az általam feltett alapkérdéshez. Sokan igyekeztek érdemi megoldásokat javasolni és volt is ami ezek közül bejött. Tehát a kérdés lejárt, probléma megoldva. Na most ezek után azt ragozni, hogy a kísérletezés közben megpróbált számos variációban mi lehetett a hiba vagy a hozzá nem értés, olyan mintha a perforált vakbeledet operálni hivatott sebész elkezdené, hogy miért is azt etted amit és miért nem valmi mást, mert akkor nemk a sebészetnek, hanem a toxikológiának kellene bajolni veled.
Furcsa dolog, de ha az ember a hibáit nem kezdi el elemezni, akkor újra és újra elköveti. Ha pedig más hibáját megismerjük, esetleg a következő kérdezőre már jobban fel lehet készülni. Sokszor az a legnehezebb, hogy a kevésbé hozzáértők gondolatmenetét megérsük, hogy a nem értem hogy ezen mit nem lehet érteni válaszokat elkerüljük. Bár látszólag ez csak a TE problémád volt, de ez mégsem teljesen így van.
A WiFi rádió már föl tud kapcsolódni a NET -re, de a repeater még nemA helyzet fokozódik!Megérkezett Kínából a csomag, benne a Kebidumei 1200 típusú repeaterrel, csakhogy: - az átjátszónak nem kell jelszó, nincs is rajta kezelőszerv, valószínűleg nincs is menüje, viszont a matricán a talpán a MAC szám az rajta van, (mondjuk ez már jó jel) Bekapcsolás után: - Alsó-fölső LED világít - Alsó kettő és a fölső egy világít - Fölső elalszik, marad az alsó kettő. A WiFi rádió kiírja: megtalálta a repeatert, ott a hálózati listában, kapcsolódik is hozzá, sőt betölti az utolsónak hallgatott Oxigén rádiót - de az nem szólal meg. Nem, mert a repeatert a ZTE F660RV1 router nem ismeri föl. Hiába lett a WiFi eszközök hozzáférési listájában fölvéve a MAC száma, mégsem látja, így nem is oszt neki IP címet. Na itt tartunk, mit lehet csinálni?
Hát ez az, a típus nem ugyanaz. Ami leírást föltöltöttél abban egy M-95A jelű, 19 x 39 cm méretű repeaterről írnak. Ez Kebidumei 1200 típusú, 9,5 cm x 5,5cm es kütyüke, egyetlen gomb sincs rajta, kivéve a reset ügyesen eldugva szellőzőnyílásnak álcázva. A leírásban az áll, hogy csak dugjuk be a hálózatba (230V) és magától csinál mindent. De nem csinál
Akkor javaslom, hogy nézd meg a leírást, vagy yt-n egy tutorial vidit a beállításról. Mert olyan nincs, hogy bedugod, és megy....
Ez (is) nehéz menet lesz... Rengeteg ilyen készülékről van leírás a neten, változatos típusmegnevezéssel. Az a nyomógomb egyszer reset, másképpen megnyomva meg WPS.
Egyszerű lenne a beállítása, ha a routereden lenne WPS gomb, és azt megnyomnád, utána meg a repeateren. A setup menüjébe meg WiFi-jén keresztül lehet belépni, vagy a LAN-kábellel PC-vel. Ezek mind egykaptafa alapján működnek...még egy leírást mutatok, hátha meg is csinálod, az ott leírtakat. Az a kütyüd 3 féle módba beállítható, nem csak jelismétlésre használható. A hozzászólás módosítva: Jan 11, 2026
Ahogy írták, egy repeatert is be kell üzemelni, van menüje, webes, elég gáz lenne, ha a szomszédod venne egy ilyet, az meg ráállna mondjuk a te rendszeredre...ahhoz előtte el kéne tudni érni. A kínaiak abból indulhattak ki, hogy ez a része már mindenkinek megy, talán azért nem adtak hozzá papírt. De nem vesztettél sokat, az általuk adott cetlik legtöbb esetben nagyon durva kínai->angol fordítások, tele nyelvtani és műszaki hibákkal, meg hiányosságokkal..
Komoly márkát vettél, ez bivaly, hiszen 6 antennája van...mint a Titanic kéményei... A hozzászólás módosítva: Jan 12, 2026
Az antennák java meg esetleg be sincs kötve, az én ugyanilyen 4 atennásomból 2 csak dísz.
Idézet: „Az antennák java meg esetleg be sincs kötve, az én ugyanilyen 4 atennásomból 2 csak dísz.” Idézet: "...irónia, mi az? Egy tablet?" „mint a Titanic kéményei...” A hozzászólás módosítva: Jan 12, 2026
